HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Subwoofer aus dem The box 18-500/8A ? Gehäusevorsc... | |
Subwoofer aus dem The box 18-500/8A ? Gehäusevorschläge.Alternativen+A -A |
Subwoofermaker10
20:36
erstellt: 21. Sep 2012, |
Hi Leute ,ich bin 17 Jahre alt und bin des öfteren der Tontechniker unserer Ortschaft ![]() auf feiern habe ich bisher alles mit 2x KME CB 1181 und 4x JBL M360 Beschallt... Jetzt möchte ich mir noch eine nette Bassunterstützung holen.... habe dabei gehört dass der besagte 18-500/8A mit hochpreisigeren produkten mithalten kann. Nun möchte ich mir baldigst 2 von den woofern bestellen und mir die 2 Gehäuse selber aus 2,5 cm MDF bauen... habt ihr irgendwelche Gehäusevorschläge die den Tiefgang und Schalldruckpegel fördern ? habe ein Bassreflexgehäuse im kopf - horn wäre dann doch zu viel des Guten .... also was kännt ihr mir vorschlagen wenn Gewicht und Größe des Gehäuses unrelevant sind ? Was meit ihr kann ich dann mit meinem späteren Setup beschallen ? (hätte alternativ noch die möglichkeit 2 Dynacord FE 100lo zu kaufen .. meint ihr das wäre ne denkbare alternative zu den 18er subs ? :S Danke für eure Hilfe und Meinungen Leute ![]() |
scauter2008
22:19
hier gibt es einen tread da sind sehr viele Baupläne drinnen hatte meine 4 in einen Horn 2 Hörner schaffen f3 ~36hz, aber auch sehr groß mit 1m x 1,2m x 60cm ist also nichts für unterwegs für den 18-500 ist auch ein kleines Horn entwickelt worden hat aber anscheinend noch keiner gebaut wen dir die anderen subs gereicht haben Bau auch wieder BR eventuell wäre der BP auch was für dich |
Subwoofermaker10
06:37
erstellt: 22. Sep 2012, |
und welchen Wirkungsgrad verbuchen deine Hörner so ? kannste mir villeicht mal den Gehäuseplan aus dem Thread kopieren ? ![]() der Thread ist ja mittlerweile 52 Seiten lang ![]() |
Lange92
15:53
... und auf der ersten Seite stehen alle Pläne. |
scauter2008
16:17
hab ich nicht gemessen denke werden so ~100-102db sein ![]() leider hab ich keinen Plan davon ist aber ähnlich wie das ![]() |
pützei
18:28
Die dynacord Bässe sind kleine Horn Bässe, also da bräuchtest du schon min. 4 Stück das da auch was in tieferen Regionen geht. Bau dir den The Box im BR, is ne guter Allrounder von 40-100hz macht der nen richtig guten Job für das Geld, die Gehäusevorschläge in dem großen Thread sind gut, habe selber davon 4 Stück gebaut, 2 weitere folgen. ( Ports oben/unten 15mm Plan vom Floh ) Was hast du für Topteile ? Die 18-500er spielen obenrum net ganz so schön, weiter als 110-120 lass ich meine nie spielen. Würde nicht aus 25mm MDF das wird Sack schwer, wenns billig sein soll nimm 15mm OSB oder 16mm MDF, ansonsten bisschen Geld in die Hand nehmen und MPX verwenden ![]() |
Subwoofermaker10
19:39
Topteile habe ich 4 JBL M360 |
pützei
19:44
Dann passt das ja, für die Bässe nimmst die TSA 2200 |
Subwoofermaker10
04:24
erstellt: 23. Sep 2012, |
hab aber dann eben noch 2 KME >CB 1181 ... meinste die funzen gut mit den 18/500ertern ? |
pützei
06:46
Verkauf se, bei ebay kriegste gutes geld dafür, dann kannst auch gleich vier Stück bauen ![]() Die TSA 2200 kannst du weiterhin nehmen, wenns mal noch mehr Bässe werden nimmst ne Proline 3000 Ich ampe meine 4 mit ner AA VLP 2500 das schiebt schon mächtig an und passt von der Leistung her wunderbar,dafür wiegt die Endstufe auch 23kg |
LeonLion
15:26
erstellt: 28. Sep 2012, |
Seh ich genau wie Pützei, wäre vor allem bei den Bässen die sinnigste Lösung! |
Subwoofermaker10
18:12
erstellt: 30. Sep 2012, |
Ich soll meine KME Baby's verkaufen ? ![]() deutsche Wertarbeit ? ![]() haben aber doch fast den selben Schalldruckpegel? ![]() Wie verhällt sich das bei den The Box 18/500 eig. mit nem doppel 18er Gehäuse.??? ratet ihr mir davon ab ? oder kann ich 2 der Bandpassgehäuse (imaginär) aneinanderkleben???? |
scauter2008
18:25
warum willst du Doppel 18" ![]() sind doch viel zu unhandlich Bau einzeln du kannst natürlich 2 BP als ein Gehäuse bauen die sollten aber trotzdem getrennt sein (müsste man mal simulieren ob das groß was ausmacht) also ein wand dazwischen das erhöht schon mal die Stabilität der Gehäuses |
bockseb
18:35
Doppel-18er von den BPs wie sie im Thread sind? Da wünsche ich dir und deinen 5 Kumpels die du zum Schleppen brauchst eine Menge Spaß ![]() ![]() Ich hatte die einmal gebaut, die BPs... Ich habe jetzt ganz normale BRs, wenn man da mehrere davon baut (2-4) hat man schon was sehr nettes zum Party machen auch draußen. Aber selbst lesen bildet: ![]() Da war ich mit den 4 18-500ern im Achenbach auch dabei. |
pützei
12:10
erstellt: 01. Okt 2012, |
Jup vier auf einen Haufen schieben wircklich gut an, das haben früher meine 4 MBH nicht viel besser gemacht und die kosten das doppelte, du wirst auch deine zwei KME Bässe nicht lange vermissen, wenn du erstmal vier von den The Box BR auf die Leute los lässt ![]() Schliesse mich meinen Vorrednern an, doppel 18er sind käse, kannste nur zu zweit bzw. zu dritt transportieren, viel zu unhandlich und für kleine VA's reicht oft ein Sub. [Beitrag von pützei am 01. Okt 2012, 12:12 bearbeitet] |
scauter2008
15:05
![]() Doppel 18" hat keinerlei Vorteil ob der 18-500 im BP sich mit den KME verträgt musst du ausprobieren besser wäre es aber schon du verkaufst die und baust halt dann 4 BP willst du nicht lieber mit MP bauen ? ist viel stabiler und leichter |
schubidubap
17:49
und warum BP...? |
scauter2008
18:09
das tiefe unpräzise ist doch heute sehr gefragt ![]() die 4 15" tops kann man ja auch tief trennen der BP kann viel lauter als BR und bisl tiefer ist halt dafür nicht so präzise was bei Tiefbass auch nicht so im Vordergrund steht |
pützei
18:23
Da stell ich lieber ne BR Kiste mehr hin, als mir des gematsche vom BP anzuhören und dann noch die Topteile so tief trennen dann hört sichs bestimmt supi an ;-) Ich empfehle dir BR und auf keinen Fall doppel 18ner, wenn dann nimm vier von 15nern für 98€ und bau dir nen Pärchen doppel 15ner. Der Yavem hat nen guten doppel 15ner Plann entwickelt für den Kappa 15lf, da passt der The box auch gut |
bockseb
18:39
Ich würde ebenfalls dringend raten den 18-500er in BR zu setzten. BP Kann man außer für David Guetta und Dauersinus nicht gebrauchen, außer er ist wirklch gut durchdacht und auch gemessen worden! Ich habe den BP selbst gebaut, ich war dann froh als ich alle in BRs umgebaut hatte... |
Subwoofermaker10
19:41
erstellt: 02. Okt 2012, |
so Leute ich werde jetzt erstmal 2 x18er im single gehäuse bauen (Bassreflex) später werde ich dann eventuell noch 2 weitere dazustellen sodass ich 6 woofer zu 4 topteilen habe... die 4 18/500er vorn und die kme's hinten ... jeweils vorn 2 jbl's und hinten auf den kme's sozusagen 4-punkt beschallung ... macht das sinn in nem quadratischen raum wie turnhallengröße ? ![]() |
Welches Gehäuse für den The Box 18-500?8a ? Subwoofermaker10 am 01.02.2015 – Letzte Antwort am 20.02.2015 – 6 Beiträge |
EV T18 mit the box 18-500/8A franky-gomera am 30.11.2016 – Letzte Antwort am 31.01.2017 – 16 Beiträge |
The Box 18-500 8-A Hottehorst am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
Aktivmodul für The Box 18-500 *a*p*p*e*l* am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 03.11.2009 – 38 Beiträge |
Gehäuse The Box Speaker 18-500 bassreaktor am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 25 Beiträge |
Endstufe für The Box 18-500 Mxrcel02 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 5 Beiträge |
the Box 18-500/8-A Gehäuse selbstbau(4 Stück) kilian31 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 21 Beiträge |
The Box TA 18 oder The Box CL 118 mr.horst7205 am 10.08.2019 – Letzte Antwort am 12.08.2019 – 5 Beiträge |
18-500 Subwoofer Soundforce am 22.04.2012 – Letzte Antwort am 03.12.2013 – 141 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ? scauter2008 am 24.09.2010 – Letzte Antwort am 25.09.2010 – 10 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.668 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedHiFibi4743
- Gesamtzahl an Themen1.558.734
- Gesamtzahl an Beiträgen21.709.218
