HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ? | |
THE BOX SPEAKER 18-500/8-A in 170L ?+A -A |
scauter2008
18:36
erstellt: 24. Sep 2010, |||
HI. es geth um den SPEAKER 18-500/8-A da ich in anderen Tread gelesen hab das es nicht schlecht sein soll. ist der gut für 130euro ? wie schlagt er sich gegen eine sigma pro18 ?(den ich eigentlich kaufen wollte bzw will) 4 Gehäuse H 60cm B 54cm T 54cm ~170L (inenmase) ich bekomme den mit winsd nicht linear ![]() wie viel Liter braucht der den ? [Beitrag von scauter2008 am 24. Sep 2010, 18:41 bearbeitet] |
*xD*
18:42
Hi Ca. 250 für flat. Das bisschen Überhöhung ist auch nicht schlimm ![]() Beim Sigma sieht das noch schlimmer aus, abgesehen davon dass die Wabbelpappe bei 250W aus dem Xmax geht. Les doch einfach mal den ganzen Thread, da wurden schon 18-500 und Sigma Pro 18 gegeneinander abgewogen ![]() |
scauter2008
18:48
ist es auch nicht ich hab da sowieso kein Gehör dafür ![]()
Link ![]() 175l wehren also ok ? es sollen 4 Stück her sollten für 15m² reichen ![]() kicken die auch ? so 70-100hz |
*xD*
18:52
Ist der genehm? ![]() ![]() Für 15m² reicht auch ein Viertel Chassis. Frag mal, ob du auch nur die Hälfte von einem haben kannst. Da das Chassis da ja laut Simulation etwas reinzieht, wird das etwas betont. Könnte bei manchen Musikstücken aber störend sein. Wie musikalisch das am Ende klingt, hängt von der jeweiligen Musik ab. |
scauter2008
19:07
du meinst die Überhöhung von 0,5db wird noch lauter oder wie ? ich hab ja zur zeit 2 mhb 18 die haben ~4-5db bei~40-50hz geht eigentlich da sollten die 0,5db nicht auffallen ![]()
ich liebe extrem Bass min 120db bei mir fribriren die 2 türen ohne ende mit dem Lied ![]() ![]() wie ist das eigentlich mit dem Druckkammereffekt ? geht das auch im zimmer ![]() ![]() |
CTjunkey
20:44
Klar. Was hast du denn im Moment an Subwoofern in Betrieb ? |
scauter2008
20:56
![]() ![]() ![]() ![]() das zimmer ist 4.2m lang und 3.5m breit [Beitrag von scauter2008 am 24. Sep 2010, 21:01 bearbeitet] |
Ralle14
13:54
erstellt: 25. Sep 2010, |||
Was hat das mit Beschallung geschweige denn mit Party-PA zu tun? Wir sollten echt noch eine Kindergarten-Abteilung eröffnen, wo sich pubertierende Kinder über die höchstmögliche Exkursion ihrer Kinderzimmertüren unterhalten können. |
Big_Määääc
14:08
willllllkommen in der Kindergarten-Abteilung ![]() wenn du was kickendes für zuhause suchst, dann nimmt den 12-280 8A the box dann meinetwegen auch mehrere wenns beim Wachstum hilft und Fruchtzwerge schon versagen ![]() |
scauter2008
20:05
sory wolt xd nur mal zeigen das ein
nicht reicht. ![]() also nix Kindergarten ![]() das soll auch dazu dienen das die anderen mal sehen was mit 800w Sinus so geht. mit bass Tests lieder gehst schon ordentlich aber bei Liedern die wo mir gefallen da dreh ich auch die boxen lauter und da fehl dann halt der Bass ![]() die Tür muss weg da es sehr stört (die geht zum alten Schlafzimmer da werde ich vielleicht reingehen ist so 25-30m² oder ein Party zimmer daraus machen) die sollte dann auch stark genug sein für die Garage 40-50m². mir geht es auch darum genügend Reserven zu haben.
ja dann mach mal einen Tread auf ![]()
ja obendrauf sollen dann noch paar 12z drauf aber nicht unbedingt,4 von den 18z werde schon reichen ich hab bis jetzt ein 1 Gehäuse gebaut wo der reflexskanal oben über die ganze Länge war das ist ja noch leicht einfach 2cm weg sägen vorm leimen. aber wie bekomme ich mittig einen rein so 4cm von oben ? mit der ober fräse naja wird woll nicht ganz viereckig ![]() oder lieber oben 3-4cm weg sägen ? die 4 Gehäuse sind leider schon zusammen geleimt ![]() f3 42hz 3 ports L15cm B5cm T20cm f3 42hz 3 ports L16cm B5cm T22cm f3 42hz 1 port L50cm B5cm T18cm 250cm² vom Deckel aus (ist es egal ob ich da vom Deckel runter geh oder erst paar cm frei lass ?) welche Fläche sollte der Port haben ?
[Beitrag von scauter2008 am 25. Sep 2010, 22:48 bearbeitet] |
the box Speaker 18-500/8-A im SK Bastelhorn ? erik6652 am 24.11.2012 – Letzte Antwort am 25.11.2012 – 23 Beiträge |
The Box 18-500 8-A Hottehorst am 14.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 2 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 15-300/8-A Hauptstadtmetaller am 12.04.2009 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 25 Beiträge |
Gehäuse The Box Speaker 18-500 bassreaktor am 19.11.2010 – Letzte Antwort am 06.12.2010 – 25 Beiträge |
the Box 18-500/8-A Gehäuse selbstbau(4 Stück) kilian31 am 20.09.2021 – Letzte Antwort am 11.03.2022 – 21 Beiträge |
THE BOX SPEAKER 12-280/8-A JesusonSpeed am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2015 – 130 Beiträge |
Selbstbau Pegel BR mit the box Speaker 18-500/8-A Bestückung Tobse97 am 24.10.2013 – Letzte Antwort am 31.01.2014 – 53 Beiträge |
the box Speaker 15-300/8-A oder Kenford ZYD385B-8. Bondo87 am 11.10.2014 – Letzte Antwort am 18.10.2014 – 31 Beiträge |
Suche Bauplan für the box Speaker 12-280/8-A pützei am 01.03.2010 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 14 Beiträge |
Endstufe für The Box 18-500 Mxrcel02 am 05.09.2019 – Letzte Antwort am 05.09.2019 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.910 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.269
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.906
