HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Problem mit Verstärker von Hollywood | |
Problem mit Verstärker von Hollywood+A -A |
BeatenYou
#1 erstellt: 28. Nov 2007, 19:23 | |
Hallo, habe mir in ebay einen Verstärker von Hollywood besorgt. Hab ihn heute auch gleich angeschlossen,aber man hört nur so ein klicken jede Sekunde. Wisst ihr vll woran es liegen könnte? |
djpartyteam
#2 erstellt: 28. Nov 2007, 19:39 | |
ne weiss man nicht aber schraub mal auf und erschrecke dich selbst. lies mal im Forum dann weist du was du dir da gekauft hast |
BeatenYou
#3 erstellt: 28. Nov 2007, 19:42 | |
Aufschrauben will ich erstmal nicht,da ich ihn ja evtl noch zurückgeben kann.Wegen Garantie.Kenne mich aber sowieso nicht aus mit solchen Teilen.Kann man also nicht sagen woran das liegen könnte? |
technikfreak10
#4 erstellt: 28. Nov 2007, 19:52 | |
Zurück schicken geld nehmen und dir nen T.Amp kaufen |
schubidubap
#5 erstellt: 28. Nov 2007, 20:00 | |
ich wollte gerade sagen. gerät läuft nicht? ab zurück ohne irgendwas zu machen. und Tamp kaufen ist wirklich besser... |
dj_kebbi
#6 erstellt: 28. Nov 2007, 20:34 | |
wenn du garantie ansprüche hasst nehme die auch in kauf du hasst dir schrott gekauft |
BeatenYou
#7 erstellt: 28. Nov 2007, 21:05 | |
hmm,und welcher Verstärker würdet ihr mir da empfehlen,der so in der preisklasse bis 150€ liegt? |
sound_of_peace
#8 erstellt: 28. Nov 2007, 21:06 | |
sound_of_peace
#9 erstellt: 28. Nov 2007, 21:07 | |
Lesen bildet! |
BeatenYou
#10 erstellt: 28. Nov 2007, 21:14 | |
Da gibt es ja auch verschiedene.Welcher wäre also empfehlenswert? |
technikfreak10
#11 erstellt: 28. Nov 2007, 21:21 | |
wieviel watt haben deine LAutsprecher? Was sind das für welche? |
BeatenYou
#12 erstellt: 28. Nov 2007, 21:25 | |
Sind PA Boxen von Novex,600 Watt mit 8 Ohm |
der-Eisbär
#13 erstellt: 28. Nov 2007, 21:26 | |
@ beatenyou ich hab die TA-600 und bin zufrieden damit. Kost 165 Euros. Ansonsten die E-800, die ist 20 € billiger und hat etwas mehr Leistung, allerdings kann ich da mit keinem Erfahrungsbericht dienen Scheinen aber alle i.O. zu sein und der Service bei Thomann ist Top. http://www.thomann.de/de/tamp_ta600_endstufe.htm http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm Edit: http://www.hifi-foru...um_id=182&thread=895 [Beitrag von der-Eisbär am 28. Nov 2007, 21:30 bearbeitet] |
BeatenYou
#14 erstellt: 28. Nov 2007, 21:31 | |
Danke,ich denke ich werde mir dann demnächst einen von diesen zulegen |
Lord-Metal
#15 erstellt: 28. Nov 2007, 22:16 | |
Und Denk über neue LS nach, die Novex sid ja nun wirklich nicht Prickelnd... MfG Falko |
BastiAC
#16 erstellt: 22. Dez 2007, 22:21 | |
Habe auch die Hollywood Impact 600 Endstufe...Meine LS sind Omnitronic DX-1522...ich weiß:"SCHROTT!" aber egal... welche Endstufe (TAmp) müsste ich nehmen, damit die Leistung einigermaßen mit der Leistung der Boxen übereinstimmt? Also welche würdet ihr mir für diese Boxen empfehlen? MfG Daten Boxen: Belastbarkeit nominal: 400 W RMS Belastbarkeit maximal: 800 W Impedanz: 8 Ohm |
schlüter1250
#17 erstellt: 22. Dez 2007, 22:27 | |
@bastiac hol dir ne 1400er dann biste auf der sicheren seite |
BastiAC
#18 erstellt: 22. Dez 2007, 22:32 | |
http://www.thomann.de/de/tamp_ta1400_amplifier.htm Diese Angaben sind doch in rms (sinus) angegeben, oder? |
Hauptstadtmetaller
#19 erstellt: 22. Dez 2007, 22:49 | |
Richtig, in RMS. Und den Angaben kannst du im Gegensatz zu dem Holly und MC Crypt Schrott auch glauben. Ich würde allerdings 30€ drauflegen: http://www.thomann.de/de/t-amp_ta2400.htm 200 Watt Mehrleistung für 30€ ! wo bekommste das sonst schon MfG Moritz |
BastiAC
#20 erstellt: 22. Dez 2007, 22:56 | |
Hallo, ich habe aber gehört, das die Amp`s ca 25% mehr Leistung haben soll, als die Boxen! Wenn ich mir die TA-1400 anschaue, dann habe ich ca 12% mehr Leistung! Im Vergleich dazu, hätte ich bei der TA-2400 ca 60 % mehr Leistung! Ist das für die Boxen nicht zu viel? Mit freundlichen Grüßen! BastiAC *edit* Überlegung: Könnte ich mir dann nicht die TA-2400 holen und zusätzlich noch diesen Subwoofer anschließen? (Wenn das irgendwie möglich ist) ~klick!~ [Beitrag von BastiAC am 22. Dez 2007, 23:08 bearbeitet] |
Ralle14
#21 erstellt: 22. Dez 2007, 23:16 | |
Ist möglich, wenn du die Tops auf einer Seite und den Subwoofer auf der anderen Verstärkerseite anschließt. Aber was willst du mit dieser müden Luftpumpe? Da kommt nix raus, nur heiße Luft. |
BastiAC
#22 erstellt: 22. Dez 2007, 23:20 | |
Okay...hacken wir den Subwoofer ab Wäre es denn noch "erträglich" für die Tops - diese Leistung des TA 2400 ? |
Lorenz_
#23 erstellt: 23. Dez 2007, 00:23 | |
zuviel ? musst ja nicht die volle leistung abgeben. das mit den 25% kommt mir nen bissel komisch vor ?! 25 % mehr als die rms leistung oder die "max." leistung ? 25 % mehr als max leistung wär ja unnötig, weil du die eh nie erreichst. grüße |
BastiAC
#24 erstellt: 23. Dez 2007, 10:43 | |
Kann ich dir nich sagen, was gemeint ist... Ich vermute rms... Also könnte man die Boxen mit der TA 2400 betreiben?! |
*xD*
#25 erstellt: 23. Dez 2007, 16:22 | |
Hi Max.-, PMPO- und Musikleistungen vegisst man ganz schnell. Das einzige was zählt ist Sinus und RMS. Der Verstärker sollte mindestens 25% RMS-Leistung mehr besitzen. Mehr geht immer. Weniger icht, sonst können sich bei Leistungsspitzen die Hochtöner verabschieden. Stärker geht immer, hab auch einen Verstärker, der 337% überdimensioniert ist. |
BastiAC
#26 erstellt: 23. Dez 2007, 16:37 | |
Danke für deine Antwort!
Aber Sinus ist doch RMS, oder? Ich frage, weil du UND schreibst! MfG |
dj_kebbi
#27 erstellt: 23. Dez 2007, 16:41 | |
das ist das gleiche ja nur manche hersteller schrieben rms und manche sinus |
*xD*
#28 erstellt: 23. Dez 2007, 16:44 | |
Ist nicht das Gleiche. Sinus ist ein Sinuston auf 1khz Dauerbelastung. RMS ist Rosa Rauschen und umfasst den gesamten Frequenzbereich. Die Sinusangabe ist daher immer etwas höher. [Beitrag von *xD* am 23. Dez 2007, 16:44 bearbeitet] |
dj_kebbi
#29 erstellt: 23. Dez 2007, 18:40 | |
aber nicht viel eig unwesentlich |
BastiAC
#30 erstellt: 23. Dez 2007, 19:27 | |
Also kann man LS mit sehr viel stärkeren Entstufen betreiben...okay |
*xD*
#31 erstellt: 23. Dez 2007, 20:54 | |
Die Feinheiten sinds... Was meinst du, wie manche Billigboxen einen Schalldruck von 105db bekommen? Ganz einfach: Ein viel zu kleines Bassreflexgehäuse mit entsprechender Abstimmung. Schon schafft man 122db bei 1W auf 1khz. Kein Scherz. Was drunter und drüber geht, ist doch egal. @BastiAC: Eine Lautsprecherüberlastung ist immer noch besser als eine clippende Endstufe. Bei den Lautsprechern hat man in der Regel noch die Chance leiser zu machen, beim Verstärker kan es schon zu spät sein... [Beitrag von *xD* am 23. Dez 2007, 20:56 bearbeitet] |
Steffen1989
#32 erstellt: 25. Dez 2007, 09:49 | |
Bastic
ähm ja ... wenn diese LS überhaupt ne TA600 vertragn. . . hab solche dinger schon abrauchen hören und sehehn müssen .... um gottes willen tu dir das nicht an kauf dir ne 800er von thoman und nen paar ordentliche ls dazu dann haste deselbe wie 14 ravelandboxen oder novex . . . bitte glaub mir ich hab damals^^ auch nicht anders gedacht.... gut ich war ja auch erst 12 ^^ |
BastiAC
#33 erstellt: 25. Dez 2007, 21:22 | |
ich kann dich gerade irgendwie nich verstehen...also was du mir sagen willst...kannst du nochmal etwas klarer schreiben? |
Steffen1989
#34 erstellt: 25. Dez 2007, 21:27 | |
also zu erst mal diese novex boxen haben nicht mal annähernd die leistungsangaben die drauf stehen kannste durch 2 teilen und dann ahste den peak wert ... und da reicht ne T.Amp TA600MK vollkommen .... mehr leistung wäre verschwendung ... da sich die lautsprechen dann in klirrbomben verwandeln.... und sich das für arsch anhört .... sogar gesundheitsschädlich is ... das beste für dich wäre ein sogenanntes bundle ... wo endstufe und ls auf einander abgestimmt sind oder sogar aktiv sind ...... aber um noch mal auf deine holly amp zurück zukommen ..... das klicken is das resultat eine zu großen belastung deines amps ... er ist breit ...!!!! ganz einfach ... und er ist es nicht wert repariert zu werden .... wenn du bei google bilder mal schaust und nach holly guckst und suchst nach dem inneren werten dieser amp wirst du festellen da is ja garnix drin als ein trafo und ein - 2 widerständen .... dann such mal nach t amp egal welche selbst die kleinste hat das dreifach an bauteilen wie die holly amp [Beitrag von Steffen1989 am 25. Dez 2007, 21:30 bearbeitet] |
HOLLYWOOD Hockerlord am 29.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 33 Beiträge |
hollywood olaf96 am 01.08.2008 – Letzte Antwort am 11.08.2008 – 8 Beiträge |
Problem mit Hollywood Impact 2000 SenZe am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 21 Beiträge |
Hollywood Impact 4000 Alfi96 am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2010 – 17 Beiträge |
Hollywood DJ-X3 knistert Spencer82 am 16.06.2008 – Letzte Antwort am 11.02.2009 – 20 Beiträge |
Mischpult Hollywood ? am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 18.10.2009 – 38 Beiträge |
Leistungssteigerung für Hollywood Impact-240 Partyguru am 08.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 7 Beiträge |
Lüfter Hollywood Impact 2000 fr4nky am 01.06.2007 – Letzte Antwort am 19.06.2007 – 73 Beiträge |
Hollywood Impact 1000 schastef am 08.01.2009 – Letzte Antwort am 23.11.2009 – 21 Beiträge |
Hollywood Kühlkörper Alfi96 am 08.08.2009 – Letzte Antwort am 08.08.2009 – 9 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.390 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedChristian_Eckert
- Gesamtzahl an Themen1.558.098
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.325
