HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Mitteltonhorn | |
Mitteltonhorn+A -A |
Sqwan
#1 erstellt: 22. Okt 2012, 12:37 | |||||||||
Schönen guten Tag allerseits Suche nen gutes Mitteltonhorn. Es sollte nicht zu hoch sein, und vllt auch nicht zu breit. in 10" würde denke ich auch reichen. Hat da jemand n paar gute vorschläge für Pläne? Darauf soll dann noch ein JBL 2397 Bin schon mal für alle vorschläge dankbar! Sqwan |
scauter2008
#2 erstellt: 22. Okt 2012, 13:19 | |||||||||
warum Horn ? für Heimkino reicht eine hifi Box |
Sqwan
#3 erstellt: 22. Okt 2012, 13:23 | |||||||||
Weil ich gern ein Horn möchte. Eine Hifi-Box habe ich. Für ein Heimkino braucht man auch keinen Basshorn, und dennoch habe ich eins Macht einfach Spaß die zu bauen... |
schubidubap
#4 erstellt: 22. Okt 2012, 13:35 | |||||||||
vergiss den Kickfiller nicht. |
WilliO
#5 erstellt: 22. Okt 2012, 13:42 | |||||||||
Hallo Sqwan, das JBL 2397 ist ein Mitteltonhorn und muß mit einem entsprechenden HT-Horn vom JBL 2405 o.ä. von Fostex jenseits von 8,5-9KHZ ergänzt werden. Hast du ein 2397 und weist du, dass das ein Horn für 2"-Treiber ist? Ich verwende seit Jahren die 1"-Variante von Visaton (M300) mit dem JBL 2426H. In Kombination mit dem Schlitzstrahler 2405H. Den Nachbau der genannten Holzhörner haben schon viele probiert aber nur wenige haben es nach m.K. geschafft. In den USA gibt wohl ein paar Spezialisten mit CNC-Fräsen die den Nachbau des 2397 mehr oder weniger prof. machen. Kostet aber auch entsprechend! Beste Grüße Willi |
Sqwan
#6 erstellt: 22. Okt 2012, 14:06 | |||||||||
Hätte ich vergessen. Ne Idee womit ich den ergänzen kann? Selbstbau sollte es sein. Und etwas, wo es auch zu bauen gibt.
Gut, brauche ich wohl noch ein Hochtonhorn. Und da es sich so anhört, als wäre das sehr schwer zu bauen (warum eigentlich?), brauche ich vllt auch dennoch noch ein Mitteltonhorn |
WilliO
#7 erstellt: 23. Okt 2012, 09:28 | |||||||||
Hallo Sqwan, schau mal hier http://www.audioheritage.org/vbulletin/ Dort findest du einige Info's zum 2397. Gleiches gilt übrigens für das Visaton-Horn M300. Ohne präzisen Bauplan und CNC-Fräse wird das wohl nix. Auch das haben schon einige probiert. Gruß Willi |
Sqwan
#8 erstellt: 23. Okt 2012, 14:21 | |||||||||
Also dieses Forum hatte ich schon gefunden, zusammen mit nem Plan bei denen. Ne CNC-Fräse hätte ich ja. was ist denn daran so schwer zu machen? Den Plan den ich habe, der sieht eigentlich echt einfach aus. Allerdings gehört laut diesem plan auch ein 1" Hochtontreiber dran. Hatte schon mal überlegt das hochzurechnen auf 2". Aber die dinger die in die Mitte kommen bekomme ich nicht effektiv umgerechnet Habe auch schon öfter gehört, das man sowas nicht einfach umrechnen kann. Wie dem auch sei. Ich würde auch gern ein normales Horn nehmen. Hab nen Viech plan. Ist das nen Mitteltonhorn? Dann bräuchte ich noch ein Hochtonhorn dazu? Die Jericho-Dinger sollen ja auch gut sein. Welches findet ihr klingt besser? Und sind das Mittelton hörner oder Hochtonhörner? Muss man die Pläne kaufen? Finde nämlich iwie keinen ^^ Danke schon mal für eure Mühen Sqwan |
Sqwan
#9 erstellt: 24. Okt 2012, 06:55 | |||||||||
Keiner eine Idee? Wenn mir jemand sagt, wie es geht, simuliere ich das Viech und das Jericho mal für sämtliche PA-Treiber für die ich Daten finde. Weiß leider nur wie man da Frontloaded Hörner simuliert - in Hornresp. Und da auch nur diese runden, nicht gefaltete. Wenn mir da jemand hilft, gucke ich ob ich die Simuliert kriege. Sonst wäre ich nach wie vor für Vorschläge dankbar! Brauch nach wie vor ein Mitteltonhorn. Bom Style darf es ruhig dem Viech entsprechen... |
schubidubap
#10 erstellt: 24. Okt 2012, 08:57 | |||||||||
Jericho und Viech sind beides fullrange kisten. deswegen auch der Breitbänder. nochmal eben zum mitschreiben: ein Horn simuliert man nicht... ein Horn wird gemessen! nim dein blablabla WSX15" (das nach deiner beschreibung bald den treiber schrotten wird) da drüber ein HD15 kommt ein PD Chassi rein. welches musste suchen) dann ein 10" Horntop von Speakerplans.com oder du machst es dir einfach und baust ein Xtro von Speakerstore.nl achja vergiss den 4 Wege controler nicht. Das du dann 4 Amps brauchst sollte auch klar sein. 2 3 Wege controler gehen auch. achja und um den controler einzustellen brauchste ein Messsystem. Sonst kommt da nur Mist raus. Aber das hast du bei jedem Horn system... |
Sqwan
#11 erstellt: 24. Okt 2012, 11:44 | |||||||||
Nur sind die Treiber fürs Jericho nicht mehr zu kriegen. Und den Viech-Treiber bekommt man nicht in gängigen shops...
Heißt ich kaufe sämmtliche Treiber, messe alle durch, und behalte den besten?
Wie bald ist bald? Hier gehts aber auch nicht um das WSX15! Man merkt dir an, das du mit diesem projekt absolut nicht einverstanden bist. Schön und gut - jetzt möchte ich aber was anderes bauen. Ich hoffe, mir wird hier mein WSX15 nicht mein leben lang nachlaufen. Dein Sarkasmus jedenfalls hilft mir grade mal garnicht. Wenn ich nicht simulieren kann, was soll ich dann machen, um ein Viech (was ja lt anleitung Hifi ist) zu bauen, das für PA ist? Ich nehme an, man baut nicht auf gut glück irgendwelche Bretter aneinanders, und misst dann nach gut dünken irgendwelche speaker ein! Und wenn man Hörner nicht simulieren kann, wozu in gottes Namen wird dann HORNresp oder AJ-HORN entwickelt? |
schubidubap
#12 erstellt: 24. Okt 2012, 12:07 | |||||||||
egal. zumal beide ja anscheinend nicht für dich geeignet sind. Aber so toll sie die kisten auch nicht. Wobei ich das Jericho nicht kenne...
bedeutet du simmulierst ein Gehäuse mit AJ horn, oder HORN Resp, und beim messen stellst du fest dsa da etwas ganz anderes passiert. dann musst du wissen was da passiert und wie du das weg kriegst. Es mag sogar vorkommen das da alles stimmt, aber das ist dann die ausnahme!
keine Ahnung. vielleicht haben die jetzt schon einen weg. vielleicht nächsten Montag um 18:30
das nicht. aber deine Lernresistenz schon!
Das mit dem HD15 oder den Xtro war ernst gemeint. Wenn du unbedingt Hörner im Zimmer haben willst kriegste gleich etwas das dir ein grinsen ins gesicht zaubert. Aber wie immer: Die dinger kosten geld. Und da du dein WSX schon so bestückt hast wird dsa mit den anderen Horntops ja bestimmt auch so laufen... Also wird das wieder nichts... |
Sqwan
#13 erstellt: 24. Okt 2012, 12:44 | |||||||||
Wieso sollten beide nicht für mich geeignet sein?
OK, vllt magst du mir erklären wie ich das Viech/Jericho in Hornresp "nachbaue". Die Treiberdaten bekomme ich dann (hoffentlich) selbst eingegeben...
Was heißt denn für dich schrott? Bisher läuft er super, klingt gut und stellt mich zufrieden. Heißt das, der hat bisher keinen weg? Oder hat es messtechnisch einen weg? Vllt hat es niemals einen weg? Was wäre, wenn es einfach passt? Woher weiß man das?
Ich bin nicht lernresistent. Nur sind mir 1000€ pro Box zuviel. Ich denke, es wird auch was für zwischen 100 und 200€ geben, was für ein grinsen sorgen kann. An die Viecher habe ich gedacht, weil sie in einem Zimmer schön aussehen. Sollen ja Wohnzimmerhörner sein. Und da ist mein platz ja leider ein wenig eingeschränkt... Woher weißt du wie mein WSX bestückt ist? |
schubidubap
#14 erstellt: 24. Okt 2012, 13:42 | |||||||||
zu wenig laut.
keine Ahnung. Ich kann kann sowas nicht. und ich habe auch keine Lust / Zeit mich da reinzuarbeiten weil das sehr zeitaufwendig ist.
Schrott heißt nicht sauber spielen. oder halt eben garnicht mehr. Es kann sein das garnichts passiert. Wenn du nur 5-6 Watt drauf gibts wird der sich auch nicht zu tote huben / anschlagen oder den elektrischen Tod sterben. Allerdings hat deine Schilderung im anderen Thread mich da aufhorchen lassen
nun überleg dir mal wie wenig Geld das eigentlich ist! du willst nichts ausgeben, aber dafür gleich was richtig dickes haben. Die wirklich guten vorschläge waren für dich aber optisch nicht brauchbar bisher. Ein Horn stellt sehr hohe anforderungen an das Lautsprecher Chassi. Da muss ein wertiges her wenn es lange spielen soll!
Garnicht. Aber du hast da so andeutungen im anderen Thread gemacht die mir sagen das das nix wird, oder du mal zum Ohrenarzt gehen solltest. nichts für ungut, aber mein aktueller Stand ist das du nicht 0 mit der Materie auskennst. Und das du Sinnvolle empfehlungen ablehnst - aus welchen Gründen auch immer... |
Sqwan
#15 erstellt: 24. Okt 2012, 14:28 | |||||||||
Kann ich nicht beurteilen. Habs nie gehört. Der Bass ist jedenfalls auch mega laut wenn ich den nicht weit aufdrehe.
Was hat dich aufhorchen lassen? Das Problem ist glaube ich, das der Mega schlecht getrennt ist. Derweil noch Passiv. Wollte gestern ne aktiv-weiche von Behringer (glaub ich (209€ DBX heißt die glaub ich)) kaufen. Die kriegen die aber erst am 03.11 wieder rein. Dann müsste ich mir das noch mal anhören... Bis dahin werd ich die vom Pegel jedenfalls stark schonen.
Ich find 400€ für 2 Boxen schon recht teuer. Weiß aber natürlich auch, das du mit deinen argumenten recht hast. Also das man für kein Geld nicht dickes bekommt. Deshalb spiel ich ja mit dem gedanken an das Viech.
Jetzt ist ein Eminence Kappa 15 vom Musicstore Köln drin. War der günstigste (125€) vorrätige 15"-Basstreiber. Wie gut oder schlecht der ist weiß ich leider nicht. Gut hört er sich aber an. Wird aber wohl weniger gut sein als ein 350€ RCF Treiber...
0 ist nicht ganz richtig. Aber ich arbeite dran. Hab einiges gelesen. Was ich dabei über Chassis mitnehmen konnte war lediglich, das ein Horntaugliches Chassis fs/Qes >=120 sein sollte. Und das schafft iwie nahezu kein Chassis. So, habe jetzt mal versucht HBX6 in betrieb zu nehmen. Leider komme ich damit nicht wirklich klar. Ich weiß nicht was ich bei den Messungen einstellen muss. Weiß das zufällig jemand? Und das Mircophon ist n Billiges ^^ Kein Messwerkzeug... EDIT: Ich war heut zur G46/G26/TPU gehör/Augen und Verstand sind wie all die jahre super... [Beitrag von Sqwan am 24. Okt 2012, 15:00 bearbeitet] |
schubidubap
#16 erstellt: 24. Okt 2012, 15:31 | |||||||||
Kappa 15? Kappa 15lf? Kappa 15lf pro? der Kappa 15 ist ein tiefmitteltöner. also das schlechteste was du dir da kaufen konntest... |
Sqwan
#17 erstellt: 24. Okt 2012, 16:03 | |||||||||
Kappa 15LF Der ist auch in anderen Subs, unter anderem dem Betthorn - so schlecht kann der net sein. Wollte eigentlich den Eminence Delta 15 - aber der war ausverkauft... Welcher in dem Preisbereich - ein paar euro mehr ok - wäre besser gewesen (max150€)? So, Fame Sub15A gemessen - 1x1Messung, 1x99Messungen gemittelt: Und dazu mein WSX. Mit Hifi-Endstufe passiv getennt - wie viel watt da gade dran waren weiß ich nicht genau. Neue messungen ab 03.11. Beide Messungen mit Boxen an der Wand. Also 1/4 raum. Draußen ist mir das wetter zu schlecht. Mirco ist so nen Billiges, ist schon recht alt. Keine Ahnung wozu das mal gut war. Micro beide mal 1m weg, mittig auf höhe der Boxen. [Beitrag von Sqwan am 24. Okt 2012, 16:13 bearbeitet] |
schubidubap
#18 erstellt: 24. Okt 2012, 16:17 | |||||||||
Der Kappa15lf ist wieder ein komplett anderes Chassi. das ist in der Tat ein Bass Chassi. Für hörner weniger geeignet weil sich in größeren Stacks die Membran zerlegt. dazu halt eine 3" Schwingspule. Wenn das Horn alleine da steht könnte der ne zeit lang mitmachen - vorrausgesetzt der passt einigermaßen zum Horn. Die Messungen sind so nicht gut genug erkennbar. Vllt wäre es da sinnvoll die Bilder größer hoch zu laden damit man was erkennen kann. Es fehlt auf jeden fall der Lowcut! Den brauchst du - und zwar richtung 40/50Hz! eine Passive Weiche ist immer die schlechteste Wahl! Aber der Controler ist ja unterwegs. |
Lange92
#19 erstellt: 24. Okt 2012, 18:02 | |||||||||
Ich schätze mal vorsichtig das die Messungen trotzdem kein Stück aussagekräftig sind... Weißt du wie man richtig misst? Weißt du was eine Ground-Plane-Messung ist? Ist im Bass eher angebracht. Desweiteren wird das Mikro wohl kaum kalibriert sein --> Du misst nicht den Lautsprecher, sondern das Mirko, siehst du ja schon selber ein. Es gibt im übrigen etliche Tutorials zum Thema Hornresp... Wenn du wirklich was machen willst, dann les das mal durch. Es gibt unter anderem auch hier im Forum sehr gute Erklärung, sollten leicht zu finden sein mit der Suche. Jericho und Viech sind vom Gehäusetyp her Basshörner... Die sollen den BB im Bass unterstützen bzw. den Bass überhaupt ermöglichen, denn dafür sind die Treiber nicht unbedingt prädestiniert. Controller kommt, ist schon mal gut, nur ohne (Ahnung vom) Messen bringt dir das Teil auch herzlich wenig. Eins noch: Les dich erstmal in die Dinge ein, wenn es dir ernst mit dem Thema ist. Man kann natürlich auch mit günstigen (nicht billigen) Chassis was vernünftiges Zaubern, aber dazu braucht man halt auch ein wenig Ahnung von dem was man tut. Vor allen Dingen wirst du dann verstehen, warum schubi und andere dir von deinen Vorhaben abraten... Das hat schon nen Sinn! |
Sqwan
#20 erstellt: 24. Okt 2012, 22:04 | |||||||||
So, hatte bis 11 Training.
Sry, musste selber nachgucken wie der genau heißt. Bin ins Music-Store, und habe gesagt, ich brauch das güstigst verfügbare Bass-Chassis. Und da habe ich den bekommen ^^
Okay... das ist gut zu wissen Zum glück ist in meinem Zimmer oder der Partygarage eh kein Platz für riesen Stacks. Meinst ein 4er ist schon zu viel? Naja, hab eh keine 4 ^^
Werde ich morgen mal machen. Ist mir jetzt etwas zu spät.
Okay. denke dafür müsste ich noch mal dann ne vernünftige messung machen. Heut das waren ja nur erste versuche. Denke mal die werden nicht sonderlich gut sein. Zumal das Micro son 5€ ding von Saturn ist. Leider auch nicht meins - muss ich mir morgen noch mal leihen.
Naja, ich habe den Messaufbau so aufgebaut wie HBX6 mir das vorgeschrieben hat. Selbst hab ich da keine ahnung von.
Leider nein. Hab das "Wort" grade so bei google eingegeben - ergebnis: Die ersten 10 Treffer sind mist! Das ist zum Mäuse Melken im PA bereich. Wenn man das eingibt was man sucht, kommt keine gute erklärung im Wiki-Stil, sondern n Haufen schrott aus irgendwelchen Foren, der nur ganz am Rande was mit dem Thema zutun hat. Werde mich morgen mal schlau machen. Hab ja eh bis 01.11 Urlaub. Da kann ich hin und wieder mal was lesen.
Jain. Ich habe Pegel und Micro nach anleitung kalibriert. Das ergebnis ist dennoch schrott. Denke mal habe da iwie nen fehler gemacht. Wenn das Mirco direkt vor ner Fame PS12 steht die voll aufgedreht kurz vorm Klippen läuft, kann das einfach net 30dB Max sein. Leider habe ich morgen weder den Fame Sub, noch die PS12 um die mal gegen zu messen. Sind net meine Boxen.
Habe auch auch schon welche gefunden. Die meisten sind mit bildern die nimmer gehen. Dennoch habe ich schon welche gefunden, und auch schon erste Simus mit Frontloaded Hörnern gemacht. Aber selbst mit tutorial arbeitet man sich nicht mal eben da ein... Ich find immer leicher, wenn jemand der weiß wie es geht, einem sagt was man machen muss, anstatt sich selbst 10 mal das falsche einzuprägen bevor man dann das richtige gefundne hat.
Das ist immer so leicht gesagt. Was soll ich denn bei google eingeben, um was gescheites zu finden? Selbst wenn ich das genaue wort weiß, und es eingebe, kommt kein vernünftiges Ergebnis. Ich bin auch noch Programmierer - wenn ich da was suche, gebe ich bei google ein, und direkt der erste link ist ne gescheite HP oder ein Auszug aus der Manual. Hier gibbet sowas leider nicht. Alles ist nur auf umwegen erreichbar EDIT: So wie ich das im Music-Store verstanden habe, ist das nur ne Weiche, kein Controller Ist der Controller denn so viel besser? Die dinger sehen nicht nach "mal eben" eingestellt aus. Ich mein der Controller kostet jetzt 50€ mehr als die Weiche wenn ich das richtig sehe. Ist das die 50€ wert? EDIT2: Wenn ein Controller der weiche auf jedenfall vorzuziehen ist, wie stehts dann mit dem t.racks? Der ist nicht nur günstiger als die Weiche sondern auch noch 110€ günstiger als der Behringer Controller... Würde der reichen? [Beitrag von Sqwan am 24. Okt 2012, 22:26 bearbeitet] |
schubidubap
#21 erstellt: 25. Okt 2012, 05:21 | |||||||||
grundsätzlich musst du vor dem kauf des controlers erstmal warten was noch dazu kommt. wenn du nachher wirklich bei 4 Wege landest brauchst du was ganz anderes. der Kappa 15lf hällt kein 4er stack aus! |
Sqwan
#22 erstellt: 25. Okt 2012, 05:37 | |||||||||
Dann nehme ich erstmal ne günstige Aktivweiche? Z.B. Behringer CX2310 SuperX Pro für 80€ und wenn dann anfang kommenden jahres klar ist was ich alles haben werde, entscheidet sich der controller? Und wenn 2 Kappas auf, bzw nebeneinander laufen? Gibts da erfahrungen? Könnte ich rechts und links einfach aufeinander legen - wenigstens um die Frequenz was zu drücken? |
schubidubap
#23 erstellt: 25. Okt 2012, 06:10 | |||||||||
es kann keine erfahrungen geben weil keiner dein horn kennt! im zweifelsfall aber gegen den Kappa. Das Chassi ist schon echt scheiße... die Behringer ist keine alternative! Vllt solltest du erstmal schauen was eine 4 Wege weiche kostet und dir dann überlegen ob du bereit bist das zu bezahlen... überschlag einfach mal: 4 Amps und die Weiche günstigere Lösung wäre ein passiv getrenntes Top. Das die laut genug sind dir dein gehör unwiederruflich zu zerstören sollte klar sein! [Beitrag von schubidubap am 25. Okt 2012, 06:13 bearbeitet] |
Sqwan
#24 erstellt: 25. Okt 2012, 06:31 | |||||||||
Dann lass ichs besser - oder mache die erste erfahrung. Aber selbst im günstigsten Fall, wenn der Kappa zufällig zum horn passen täte, wäre Stecking dennoch schlecht, wenn ich das richtig verstanden habe?
Also unter 700€ - weiter habe ich garnicht geguckt - hat thomann keine 4 Wege weiche. Müsste ich wohl einmal 3 und einmal 2 wege nehmen? Wobei die 2 wege erstmal reicht bis ich die ersten selbstgebauten Tops habe, da meine Hifi-Boxen ja passiv getrennt sind? Stimmt das bis dahin? Und wenn ich dann alle Boxen habe, brauche ich ein Lautsprecher-Management? Dafür die Weichen dann aber nicht mehr?
Ist klar. Wobei sich ULB-Chassis bei hohen pegeln vermutlich auch nicht mehr wirklich sportlich anhören. Ne normale aktivbox wird mir bei 5% Lautstärke ja schon zu laut. Also InDoor jedenfalls ... |
schubidubap
#25 erstellt: 25. Okt 2012, 07:00 | |||||||||
na dann darfst du mal erzählen wieviel Geld du für die Tops ausgeben willst? Warum willst du Horntops? Das Horn verbessert den klang von schlechten Tops nicht! Auch gute lautsprecher klingen scheiße wenn der, der den controler einstellt keine Ahnung davon hat! es gibt haufenweise durchdachte Bausätze für wenig geld. Nim sowas! |
Sqwan
#26 erstellt: 25. Okt 2012, 08:31 | |||||||||
So viel wie nötig, so wenig wie möglich. 100€/Top wäre cool, scheint bis auf Viech aber unmöglich. 200€ sollte es keines falls überschreiten. Also wenn wir von einem Mitteltonhorn reden. Wenn wir von was normalem reden, also nem Mitteltonchassis + Hochtontreiber + Holz + Weiche sollte es vllt die 250€ je Top nicht überschreiten. Wenn das für 150€ machbar wäre pro top, wäre das natürlich hervorragend.
Weil sie nicht einfach sind. Ich bin Modelbauer. Mein Vater hat in dem Bereich ne Firma. Wir haben maschienen, um verschiedenste Sachen zu erstellen. Die möchte ich gerne nutzen.
Sowas z.B. kann ist konstruieren und mir dann Lasern/Fräsen. Zum Lasern wird das Holz wohl was dick sein. Allerdings dachte ich das wäre für den Hochtontreiber und nicht für ein Mitteltontreiber. In erster Linie ist die Bastelei für mich halt ein Hobby. Und immer nur Flugzeuge bauen, finde ich recht langweilig. Da ich gern musik höre, ich nen minimal-heimkino habe, hin und wieder garagenpartys mache, wollte ich n paar boxen bauen. Welche bei denen man auch was zu bauen hat, wo man n bischen mit rumspielen kann, die aber nicht zu teuer sind, so das ich mich ärger wenn se nicht so klingen wie ich will. Ins Wohnzimmer dürfen die eh net. Da macht mir meine bessere Hälfte den Kopf ab
Das Horn hat aber viele teile zu verbauen, mit gehrungen alles muss iwie passgenau sein. Bei nem normalen Top klebe ich, wenn es Mufu ist 8 platten incl Böden aneinander. Wenn was übersteht, egal - kann man ja abhobeln. Sowas macht mir einfach keinen spaß zu bauen.
Das ist allerdings ein Problem. Vorallem da ich besonder viel keine Ahnung davon habe. Aber wenn ich mir welche aneigne, könnten vllt auch "nicht high end" Tops annehmbar klingen Da ist jedenfalls extrem viel Potential zum rumspielen
Ich dachte ja an einen durchdachten Bausatz, für ein Mitteltonhorn, das vom Stil her in einem Heimkino stehen kann, aber hinreichend Pegel bringt, um eine 4 Fahrzeuggarage in Disco-Pegel zu bringen Ist glaub ich garnicht so leicht, da nen günstigen bausatz zu finden - wenn es denn einen gibt Der Sub jedenfalls tut in der garage auch weit vor höchstpegel seine Schuldigkeit. |
schubidubap
#27 erstellt: 25. Okt 2012, 08:52 | |||||||||
Wollen wir doch mal schauen was sich da finden lässt. Also wirklich kompliziert zu bauen sind die wenigsten PA Tops. auch horntops sind die wenigsten kompliziert. Problem ist das du einen extra weg bräuchtest um das Loch zwischen dem WSX und dem Top zu stopfen. Direktstrahler könenn tiefer. für das Geld fält mir nicht so viel ein. das LBT 1121 http://www.jobst-audio.de/Entwicklungen/LBT-1121/lbt1121.htm sollte da passen. ist natürlich wieder was einfaches. Wenn du eine optische Herausforderung suchst bist du bei Hifi besser aufgehoben! |
A-Abraxas
#28 erstellt: 25. Okt 2012, 18:02 | |||||||||
da gibt es schon was http://forenbox.winboxsimu.de/bilder/tag10/b03.jpg Entstehungsgeschichte hier : http://www.hifi-foru...2874&back=&sort=&z=1 Vielleicht entspricht das Deinen Vorstellungen (auch wenn eine ganz normale Stereo-Endstufe reicht und 4-Kanal-Aktivbetrieb nicht gebraucht wird) - für die von Dir genannten Anforderungen passt es gut . Viele Grüße |
Sqwan
#29 erstellt: 26. Okt 2012, 08:46 | |||||||||
Schaut geil aus. Gibts dazu denn auch nen Bauplan? Bisher habe ich in dem Thema keinen gefunden ... |
Sqwan
#30 erstellt: 26. Okt 2012, 13:59 | |||||||||
So, neue Messung, vom WSX mit HBX6 diesmal Kalibriert! Aber immernoch ohne Aktiv-weiche. Kommt wie gesagt am 03.11. Einmal mit Mittelw. Leicht geglättet (Standardeinstellung): Klein http://img708.images...w1leichtgeglttet.png Und noch mal ungeglättet: Klein http://img203.imageshack.us/img203/1710/wsx15new1keineglttung.png Die Links sind jeweils in groß! |
A-Abraxas
#31 erstellt: 26. Okt 2012, 15:13 | |||||||||
alles komplett hier : http://forenbox.winboxsimu.de/ Bauskizze und Schaltplan hier : http://forenbox.winboxsimu.de/FBB-Bauskizzen.pdf was auch im hiesigen Thread zur Box verlinkt ist Viele Grüße |
Sqwan
#32 erstellt: 27. Okt 2012, 07:36 | |||||||||
Noch jemand ne idee zu den 2 Messungen? Hab extra noch mal Mirco richtig kalibriert und die dinger in groß hochgeladen. Wirklich anfangen kann ich mit den messungen aber nichts. Vllt auch ein paar links wo man selbst noch mal nachlesen kann? Was sagt der rest zur vorgeschlagenen Box? |
bockseb
#33 erstellt: 27. Okt 2012, 08:11 | |||||||||
Die Messungen sind ehrlich gesagt nicht zu brauchen. Das Mikrofon schon alleine schließt brauchbare Messungen aus. Das kann einfach nicht funktionieren. Wenn du wiklich messen willst, hole dir eine ARTA-Testversion, lies dir das ARTA-Handbuch durch und kaufe dir ein Set aus Mikrofon und Vorverstärker. Dann brauchst du auf jeden Fall noch einen passenden guten Verstärker. Ein Set zum Messen gibt es bei zB bei HiFi-Selbstbau, da ist dann eine richtige Kalibrierung schon dabei. Ein passender Verstärker wäre zB ein guter Stereo-Verstärker oder du kaufst dir einen kleinen Einkanal-Verstärker. Das wäre die Grundausstattung und kostet ca. 150€. Dann baue dir eventuell noch eine ARTA-Messbox. Während die Sachen zu dir kommen liest du dir das ARTA-Handbuch und ein paar Einführungsartikel zu ARTA durch. Und selbst dann werden die ersten Messungen wahrscheinlich nicht sofort klappen. |
Sqwan
#34 erstellt: 27. Okt 2012, 09:28 | |||||||||
Die fertig kalibrierten Mikrofone die ohne vorverstärker gehen sollen sind nichts? Ist HBX6.x nicht gut? Kann aber auch ARTA nehmen... |
bockseb
#35 erstellt: 27. Okt 2012, 09:41 | |||||||||
Hast du bei HiFi-Selbstbau geschaut? Der Unterschied liegt meistens darin, dass Messungen bei hohen Lautstärken mit diesen normalen Mikrofonen nicht möglich sind und deswegen für PA nur bedingt geeignet sind. Jedes andere Messystem ist richtig angewendet auch sicher nicht schlechter. ARTA kann halt viel und es gibt durch das Handbuch auch eine gute Hilfestellung und es ist eigentlich recht gängig unter den Messprogrammen. |
Sqwan
#36 erstellt: 27. Okt 2012, 23:49 | |||||||||
Ja da hatte ich geguckt. Deshalb ja die Frage. http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=64 Das wäre ja auch Kalibriert gewesen, hätte für den anfang nicht nicht so viel gekostet. Wenns aber ohne den Vorverstärker nicht geht, komm ich wohl nicht drum rum ... Dann beschäftige ich mich mal mit ARTA, wenn ich das nächste mal Zeit hab. Morgen wird das eher nichts - das Weibe will auch ab und an beachtet werden |
mitteltonhorn für eminence kappa pro nautilus800 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 30.09.2012 – 10 Beiträge |
Vorschläge für Beschallung chris-chros85 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 09.11.2007 – 17 Beiträge |
Party PA Meinung + Vorschläge kulimeya am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 22.12.2008 – 36 Beiträge |
Suche 15" Gehäuse/Pläne für Selbstbau. Stouner am 23.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 15 Beiträge |
Kleine PA Box für die Garage- Vorschläge? Onkyo92 am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 08.09.2008 – 6 Beiträge |
m18m² Wohnzimmer / selbstbau 2.1 system / vorschläge ? dj_kebbi am 22.12.2009 – Letzte Antwort am 22.12.2009 – 10 Beiträge |
Midtop horn ray96 am 19.04.2020 – Letzte Antwort am 20.04.2020 – 8 Beiträge |
Einbaulautsprecher für den Außenbereich grandmaster_T am 11.10.2012 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 9 Beiträge |
4 subs für 1000 Euro/Vorschläge HK_Audio am 29.07.2009 – Letzte Antwort am 04.08.2009 – 24 Beiträge |
Vorschläge für wirklich gut klingenden PA-Amp hoschibill am 22.02.2009 – Letzte Antwort am 18.03.2009 – 46 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.001 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedFranz63
- Gesamtzahl an Themen1.557.124
- Gesamtzahl an Beiträgen21.672.965
