HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » mitteltonhorn für eminence kappa pro | |
mitteltonhorn für eminence kappa pro+A -A |
nautilus800
22:57
erstellt: 29. Sep 2012, |
hi leute ich habe ein riesen problem und bin schier am verzweifeln ! ich habe schon zig threads durchgelesen und das netz nach diversen lösungsvorschlägen abgeklappert, habe mir hornresp runter geladen und wie blöd rumgerechnet aber komme einfach auf keinen grünen zweig ..... ich habe wie die überschrift schon sagt 4 eminence kappa pro und möchte ganz gerne mittelton hörner dafür baun damit sie schön pegel bringen. bevor die fragen los gehn : ja ich bin mir bewusst das das nicht der lf ist und der nicht tief geht ich habe mir eine trennfrequenz von 80 hz vorgestellt ich hoffe das liesse sich realisieren und jemand kann mir helfen ich hab von hornresp einfach noch zu wenig plan um das vernünftig bedienen zu können und fand nur einen englischen beispiel thread für ein tapped horn bin mir aber nicht sicher ob das überhaupt derrichtige horn typus ist ...... ![]() ![]() ![]() ![]() |
nautilus800
23:00
p.s. kleines anhängsel es gäbe schon ein leer gehäuse mit 41,5 breit 101,5 höhe 52 tiefe da dieses aus sehr teuren verleimplatten besteht wäre es toll wenn man das mit einbeziehen könnte als aussen korpus |
scauter2008
23:19
was hast du momentan als tops und subs ? welche subs kommen den dann unter die Hörner ? was willst du als Hochtontreiber nehmen ? willst du das dann aktiv trennen ? wie viel Leute willst du den dann damit beschallen ? |
nautilus800
08:47
erstellt: 30. Sep 2012, |
![]() davon möchte ich 4-6 untenrum anschliessen und als hochtöner hab ich die hier ![]() [Beitrag von nautilus800 am 30. Sep 2012, 08:49 bearbeitet] |
P@Freak
10:44
Hallo, Kappa pro ?? Welche Grösse ?? Wenn die von dir genannten "Egbeck" Hörner die Subwoofer sein sollen Frage ich mich wie du auf 80Hz fu für Mittenhörner kommst ![]() Was soll das mit dem Visaton Horn ?? ![]() Was soll zwischen dem Visaton Horn und deinen Kappa Pro`s laufen ![]() Was für Endstufen und was für ein Controller ist vorhanden ?? ![]() Wofür soll das "Gedönse" benutzt werden ?? ![]() ![]()
![]() ![]() ![]() Bevor man sich mit derartiger Materie beschäftigt sollte da doch schon ein gewisses mindestmaß an Grundkenntnis vorhanden sein. Das sehe ich bei dir leider nicht. ![]() Grüz ![]() |
scauter2008
11:22
welche Chassis willst du den in die Bass Hörner verbauen ? das visaton Horn könnte man schon laut kurve ab 2khz einsetzen ob es halt dann noch viel belastbar ist und wie es mit den klirr ausschaut müsstest testen würde aber was nehmen was tiefer kann und wenig klirr dabei hat für 4 Hörner würde ein 2 10" wie das LMT210 reichen |
nautilus800
17:11
es geht mir aber darum das ich die kappas und die visatons schon daheim hab und die ganz gerne verbauen würde und nicht vorhabe etwas neues zu kaufen klanglich passen beide ganz gut zusammen die grösse der boxen ist mir im edeffekt egal... ich hab nunmal die chasis und möchte diese gerne verbaun zwischen visaton und kappa soll nix der kappa kommt hoch genug das das passt nur bringt mir in einem normalen gehäuse einfach zu wenig pegel es sind 15" kappas auf die 80hz komme ich das ich sie auch als stand alone nutzen kann für kleine geschichten benutzt werden soll das für rund 400 leute die lokation ist ca 25 meter lang und ich brauch dafür boxen die bis nach hinten durchschieben nicht nur mit höhen sondern eben auch mitten und bass und ja das ist richtige ich hab bislang nur br und cb berechnet und keine hörner und da die materie sack schwer ist bin ich hier um um hilfe zu fragen wenn ichs könnte bräucht ich nämlich den thread nicht .... endstufen sind 400 ld systhems weiche t.amp supro-x die endstufen sollen aber durch potentere ersetzt werden sobald kohle da is [Beitrag von nautilus800 am 30. Sep 2012, 17:20 bearbeitet] |
P@Freak
19:34
Hallo, nur mal zur Info, 15er Mittenpappen werden im Profibereich bis 800Hz betrieben. Danach kommt noch was Anderes ... ![]() ![]() Wenn du mit zwei 15er Direktstrahlern als TiefMITTELTÖNER in cb pro Seite nicht genügend Schalldruck hast machst du etwas Falsch oder hast einen Gehörschaden ![]()
Mit dem rechnen laß das mal lieber, denn >>
![]() Grüz ![]() [Beitrag von P@Freak am 30. Sep 2012, 19:39 bearbeitet] |
scauter2008
19:41
verkauf die Sachen und Bau dir 2 LMT210 reicht locker für die 400pax |
nautilus800
21:54
welchen bass würdest du den empfehlen dazu? |
Bauplann für Eminence Kappa Pro 15 lf? dj_steve3000 am 12.10.2007 – Letzte Antwort am 14.10.2007 – 42 Beiträge |
Mitteltonhorn Sqwan am 22.10.2012 – Letzte Antwort am 28.10.2012 – 36 Beiträge |
eminence kappa 12 gandalf91 am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
EMINENCE KAPPA-15LFA horst7001 am 15.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 3 Beiträge |
Eminence KAPPA 15LF erik6652 am 20.11.2012 – Letzte Antwort am 21.11.2012 – 24 Beiträge |
Gehäuse für Eminence Kappa-15 jannas am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 30.07.2008 – 6 Beiträge |
MTL15 Eminence Kappa 15 LFA Stefan051998 am 03.01.2018 – Letzte Antwort am 04.01.2018 – 2 Beiträge |
2-Wege, Eminence Kappa Pro-15A, Weiche, Hochtöner? <--- Hilfe Daniel-X am 27.02.2015 – Letzte Antwort am 19.03.2015 – 31 Beiträge |
Welche Weiche für den Eminence Kappa 15 HiFi-Junior am 01.08.2007 – Letzte Antwort am 02.08.2007 – 16 Beiträge |
eminence kappa pro 15" und kilomax15" welche gehäuse ? nautilus800 am 17.09.2010 – Letzte Antwort am 23.02.2012 – 65 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.661 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedRaphael2025
- Gesamtzahl an Themen1.558.715
- Gesamtzahl an Beiträgen21.708.818
