Hilfe - Mitteltöner in Dave 12+ kaputt!
coty
#1 erstellt: 25. Okt 2012, 16:35
hab vor kurzem ein gebrauchtes Dave 12+ System aus 2009 ergattert und heute durch Zufall gemerkt, dass der linke Mitteltöner irgendwie im Klangbild fehlt...
Habe dann erstmal die Kabel getauscht aber das Problem blieb dasselbe, also erstmal schnell den LS zerlegt aber Weiche und Mitteltöner sahen von außen ganz normal aus.
Der Mitteltöner hat 3,5 Ohm und ich habe ihn dann mal testweise an meinen alten Yamahaverstärker angeschlossen. Der Lautsprecher hat dann nur ein paar Mal ganz stark auf und ab gepumpt und dann kam nix mehr.
Habe dann wieder die Hifi-LS an den Verstärker angeschlossen und der Kanal blieb tot!
Kann es ein, dass der Mitteltöner defekt ist? Warum hat er mir den Yamaha Verstärker zerlegt?
Kann es auch an der Weiche liegen? Von außen sieht sie ganz normal aus und diese "Glühlampe" ist auch heile?!
coty
scauter2008
#2 erstellt: 25. Okt 2012, 16:50
hattest du bei testen an den Verstärker Musik gehört ?
hast du bloß den Mitteltöner oder die ganze Box mit weiche an den Verstärker ?
hast du dabei etwas lauter aufgedreht ?
coty
#3 erstellt: 25. Okt 2012, 17:00
es lief leise Musik und den anderen Hifi-LS hatte ich am anderen Kanal laufen.
Hatte nur den losen Mitteltöner an den Vertsärker angeschlossen.
coty
Bodox
#4 erstellt: 25. Okt 2012, 17:03
Du fragst warum er Dir den Yamaha zerlegt hat???
Naja - wenn ein Lautsprecher an der Spule einen Kurzschluss hat kommt es darauf an ob der Verstärker über vernünftige Schutzschaltungen verfügt.
Hat er diese nicht kann er auch leicht durch einen solchenLautsprecher zerstört werden.....l
scauter2008
#5 erstellt: 25. Okt 2012, 17:07
es hat sich sicher die spule gelöst oder die Zentrierung ist verschoben,und hat dadurch den Lack abgekratzt > Kurzschluss
Bodox
#6 erstellt: 25. Okt 2012, 17:30
Mit der Ferndiagnose liegst Du sicher richtig -
Das erklärt dann auch warum die Birne noch heil ist.
coty
#7 erstellt: 25. Okt 2012, 18:33
Ok danke euch erst einmal für die Hilfe.
Wundert mich nur, dass er noch 3,5 Ohm hat. Hätte gedacht, dass er null Ohm hat, wenn er durch ist?!
Hab jetzt mal Adam Hall wegen einem Ersatz Mitteltöner angeschrieben, schaun wir mal...
Hoffentlich bekomme ich meinen Yamaha Verstärker wieder hin.
Danke und gruß
coty
[Beitrag von coty am 25. Okt 2012, 18:34 bearbeitet]
scauter2008
#8 erstellt: 25. Okt 2012, 18:39
nimm mal das Messgerät und bewege die Membran
in der Mittlerstellung kann es sein das die spule nirgends anstoßt und nur an einer gewissen Stellung durch die Polplatten überbrückt wird
coty
#9 erstellt: 26. Okt 2012, 10:31
Adam Hall hat mich an den "gut sortierten Fachhandel" verwiesen. Dort soll es den MT für 49,- EUR UVP zu kaufen geben?!
Macht es evtl. Sinn, gleich zwei neue, bessere MT einzubauen?
Welche MT könnten passen?
coty
Patrick3001
#10 erstellt: 28. Okt 2012, 10:24
Glaube ich nicht, weil die Weiche für den originalen Mitteltöner ausgelegt ist. Und auch der Frequenzgang.
Der Preis ist schon heftig, aber so ist es. Hatte die gleiche Ehrfahrung gemacht und mir gleich neue Boxen geholt.
Gruß Patrick
coty
#11 erstellt: 28. Okt 2012, 10:54
er erste Händler hat sich gemeldet und möchte trotz der UVP von 49,- EUR, 68,- EUR dafür haben... :-|
coty
Patrick3001
#12 erstellt: 28. Okt 2012, 10:59
Das ist ja schon ne Frechheit. Weist du welches Chassis es genau ist?
coty
#13 erstellt: 28. Okt 2012, 11:58
es steht leider nichts auf dem Chassis.
Ich könnte nur die Maße nehmen.
Ist halt der TMT aus dem Dave 12+ aus 2008.
coty
LD Dave 12+ erweitern?
jain am 26.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  11 Beiträge
LD Dave 12+ Platine
bjoern47475 am 14.02.2019  –  Letzte Antwort am 14.02.2019  –  4 Beiträge
Dave 15 G2 1" Treiber kaputt
olixes am 29.10.2011  –  Letzte Antwort am 03.11.2011  –  18 Beiträge
LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe!
Schmarsi am 21.02.2013  –  Letzte Antwort am 26.02.2013  –  18 Beiträge
Triton 500 oder 600 oder Dave 12
|r|s| am 08.03.2011  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  4 Beiträge
Triton 500 oder LD Dave 12+
XTJ7 am 23.10.2009  –  Letzte Antwort am 25.10.2009  –  8 Beiträge
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2
ganJAHman am 04.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  9 Beiträge
Defekt an Dave 12 G2 Subwoofer
Handas am 26.10.2014  –  Letzte Antwort am 28.10.2014  –  16 Beiträge
Verständnisfrage LineIn LD Systems Dave
ifish am 10.01.2011  –  Letzte Antwort am 10.01.2011  –  2 Beiträge
Generator für LD System dave 12 g3
Schubal am 05.08.2014  –  Letzte Antwort am 08.08.2014  –  9 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedMike56
  • Gesamtzahl an Themen1.558.173
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.695.858
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
