HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe! | |
LD Systems Dave 10+ defekt, Hilfe!+A -A |
Schmarsi
22:06
erstellt: 21. Feb 2013, |
Hallo zusammen, ich habe die Dave 10+ Pa-Anlage von LD-Systems. Leider ist sie nun nach Ablauf der Garantie und Gewährleistung kaputt gegangen. Der Lautsprecher fängt übertrieben an zu knacken und poltern. Habe mal die Lautsprecher getauscht, dann hat sich der Fehler auf den anderen Lautsprecher übertragen -> Also muss es an der Endstufe bzw. irgendwo im Gehäuse des Subwoofers liegen. Kennt sich evtl. jemand mit so einem Fehler aus und kann mir weitere Informationen geben? Was kostet die Reparatur? Kann man das selber machen (Löten etc. ist kein Problem)? Wenn ihr mehr Informationen braucht, sagt Bescheid - mir fällt gerade nichts weiteres ein. Zu einem Spezialisten würde die Anlage nur bringen wollen, wenn ich hier keine Hilfe finde, da ich ungern einen kostenpflichtigen Kostenvoranschlag machen lassen möchte um herauszufinden, dass die Reparatur ein paar 100 Euro kostet. Danke für die Hilfe und viele Grüße |
scauter2008
22:15
ein Video oder Tonaufnahme der Geräusches wäre hilfreich |
Schmarsi
22:30
Bin erst morgen Abend zu Hause, werde ich dann sofort machen! ![]() |
Schmarsi
18:59
erstellt: 22. Feb 2013, |
Hi, hier der Link zu einer Video/Ton-Aufnahme. Das Problem ist deutlich zu hören. ![]() Gruß |
#Dosenfutter#
04:19
erstellt: 24. Feb 2013, |
Das ist ziemlich sicher ein Wackler auf einem der Buchsen oder auch der Kabel und zwar vor der Endstufe, kann aber auch im Verstärker innen sein (kalte Lötstelle, Stecker usw.). Ist Fleißarbeit, das zu suchen, dafür aber billig, wenn man's selber macht - kostet nämlich nix. Tausch erstmal die Kabel nacheinander durch, wenn der Fehler mitwandert, ist klar, welches Kabel es ist. Wenn sich dabei nix tut, Aufschrauben, Kabel und Buchsen anschauen, ggf. neu anlöten. |
Schmarsi
12:06
Hi, also habe die Lautsprecher inklusive Kabel quer getauscht und der Fehler hat sich 1:1 auf den anderen Lautsprecher übertragen. Kann demnach nur im Subwoofer liegen. Also das Teil aufmachen und mal die Buchse genauer untersuchen. an der es liegt? Gruß |
kst_pa&licht
12:39
WIE quer getauscht? Links an Rechts und Rechts an Links ? Und jetzt hast du das Knacken am entgegengesetzten Lautsprecher ? Komplett n neues Kabel? |
Smiley2693
13:12
probier mal einen anderen Eingang im Sub (also der Endstufe) aus. statt Cinch eben XLR oder umgekehrt, je nachdem was du gerade verwendest ;-) und tausch auch die jeweiligen Kabel zum Test mal aus. |
Schmarsi
21:41
Also ich habe es so getauscht: Vorher: Lautsprecher 1 und Kabel 1 an Buchse links des Subwoofers. Es knackt aus dem Lautsprecher 1, nicht aus Lautsprecher 2. Danach: Lautsprecher 2 und Kabel 2 an Buchse links des Subwoofers. Es knackt aus dem Lautsprecher 2, nicht aus Lautsprecher 1. Spricht für mich ganz klar auf einen Defekt im Subwoofer, eventuell ja sogar direkt an der Buchse links. Einen anderen Eingang muss ich gar nicht erst wählen, da das ganze Problem ohne den Anschluss irgendwelcher weiteren Kabeln an den Eingängen auftritt. |
#Dosenfutter#
00:28
erstellt: 25. Feb 2013, |
Nein, das sagt garnix. Du hast das Tauschen nämlich falsch gemacht. Es geht nicht um die Lautsprecherkabel sondern um die ZULEITUNGEN zur Endstufe! |
Schmarsi
01:08
Ich kann dir nicht ganz folgen. Habe den Subwoofer noch nicht aufgemacht, das mache ich am Wochenende. |
kst_pa&licht
01:13
Mann Junge... Mit was speist du denn dein Signal in den Woofer ein... Zwischen deiner Signalquelle und dem Sub isn Kabel! Tausch das... |
scauter2008
02:04
![]() spielen den die 2 tops und der sub noch Musik ab ? ist das Geräusch den bei leiser Musik auch noch vorhanden ? verändert sich das wen was angeschlossen ist ohne das Musik läuft ? verändert sich das Geräusch wen du an Lautstärke Regler drehst ? |
Schmarsi
19:25
Der Fehler tritt auf, OHNE dass eine Signalquelle angeschlossen ist. Dachte dass ist aus meinem vorherigen Post deutlich geworden. Tops und Sub spielen noch. Ist auch bei leiser Musik vorhanden. Nein, Fehler ist gleich. Ob mit Musik oder ohne. Nein, Geräusch bleibt gleich. Gruß |
#Dosenfutter#
00:51
erstellt: 26. Feb 2013, |
Sry. Dann ist es logischerweise ein Problem innerhalb des Verstärkers. Buchsen, Verkabelung, Schalter usw. kommen dafür in Frage. |
bierman
00:55
Flüssigkeitsschaden? Kaputte Lötstelle? Kann nicht viel kaputt sein wenn der Ton trotzdem noch mit normaler Leistung rauskommt. Wenn du aus der Nähe von Bonn bist, komm mal per PN rüber ![]() |
Schmarsi
10:40
Kein Flüssigkeitsschaden. :p Der Ton der Signalquellen kommt noch ganz normal. Allerdings ist mir aufgefallen, dass das Knack-Geräusch immer gleich laut ist, auch wenn ich die Lautstärke runter drehe. Komme aus der Nähe von Flensburg. Leider ein bisschen weit nach Bonn ![]() Werde am Wochenende die Kiste mal aufmachen, wie kann man denn am besten nach der defekten Stelle suchen? Signalverfolger habe ich nicht ![]() |
Kassenführer.
13:35
Ruf mal Elvis an, ob er einen hat. Oder, wie heißen die alle, Tonblabla Flensburg, Jamblabla. Mußt mal in die Gelben Seiten gucken. |
LD systems Dave 15 Moloch1994 am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2009 – 5 Beiträge |
[Defekt?] LD Systems Dave 12 G2 ganJAHman am 04.11.2022 – Letzte Antwort am 14.11.2022 – 9 Beiträge |
Verständnisfrage LineIn LD Systems Dave ifish am 10.01.2011 – Letzte Antwort am 10.01.2011 – 2 Beiträge |
LD Dave 12+ erweitern? jain am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2010 – 11 Beiträge |
LD System Dave 15+ Shadowwisper am 06.01.2009 – Letzte Antwort am 07.01.2009 – 6 Beiträge |
Frage zur LD SYSTEMS DAVE 15 holmi am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 24.11.2010 – 19 Beiträge |
LD-Systems Dave G2 - Meinung gesucht vitus37 am 17.08.2010 – Letzte Antwort am 22.08.2010 – 5 Beiträge |
Rauschen LD-Systems Dave 15 G2 Kaspa am 16.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 19 Beiträge |
LD Systems Dave 18 oder Selbstbau "pilzkopf" am 08.01.2016 – Letzte Antwort am 09.01.2016 – 7 Beiträge |
LD-Systems PA 1600X Defekt cupra1 am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 21.06.2011 – 12 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.287
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.529
