HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hochtöner Frage | |
Hochtöner Frage+A -A |
outofcontrol79
#1 erstellt: 02. Nov 2012, 02:34 | |
Hallo, Hab da nen HT bei ebay gefunden, unabhängig ob der gut ist under so, will ihn auch garnicht kaufen mich intressiert nur was. was bedeutet das dass mit der weiche ganz unten Das ist das Teil: [url=http://www.ebay.de/itm/TITANIUM-X-12-HOCHTON-RINGRADIATOR-1-PAAR-/290319979152?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item43986b5290#ht_2472wt_1166]http://www.ebay.de/itm/TITANIUM-X-12-HOCHTON-RINGRADIATOR-1-PAAR-/290319979152?pt=Lautsprecher_Selbstbau&hash=item43986b5290#ht_2472wt_1166[/url] da steht folgendes in der Beschreibung : TITANIUM X-12 HOCHTON-RINGRADIATOR - IMPEDANZ: 8 OHM - BELASTBARKEIT: 200 W (MAX.) - SCHALLDRUCK: 103 dB - FREQUENZGANG: 1500-20000 HZ - MAßE: 102 x 102 MM - EINBAUDURCHMESSER: 92 MM - GEWICHT: 1,32 KG - - !!!!!!!! [b] INKL. 6 dB-Weiche 3,3 uF [/b]!!!!!! <------- könnte man den einfach so auf nen kanal legen und er würde nur seine Hohen frequenzen abbekommen ? [Beitrag von outofcontrol79 am 02. Nov 2012, 02:37 bearbeitet] |
scauter2008
#2 erstellt: 02. Nov 2012, 02:38 | |
ja da ist einfach ein Kondensator in reihe vorgeschaltet |
outofcontrol79
#3 erstellt: 02. Nov 2012, 02:47 | |
und dann könnte man den einfach zB als zusatz HT an nen breitbänder oder so hängen |
scauter2008
#4 erstellt: 02. Nov 2012, 03:13 | |
ja könnte man der spielt dann ab ~6khz |
#Dosenfutter#
#5 erstellt: 02. Nov 2012, 06:57 | |
Als Superhochtöner ist der nicht so gut geeignet, der hat eine zu den Höhen hin fallenden Frequenzgang, den müßte man per Weiche 'gradeziehen'. Ich würde Dir da die HT-95PA vorschlagen. Sehr linear, super Auflösung, echte Ringradiatoren und auch nicht teurer. |
outofcontrol79
#6 erstellt: 02. Nov 2012, 11:36 | |
ok, aber in den müsste man dann noch nen kondesator oder ne weiche einbauen, dass man den einfach so anschliesen kann oder ? |
#Dosenfutter#
#7 erstellt: 02. Nov 2012, 15:54 | |
Ja, klar. Ohne hat er kein so langes Leben. Aber selbst, wenn Du noch die Kondensatoren kaufst, ist er nicht teurer (Porto mitrechnen). |
outofcontrol79
#8 erstellt: 02. Nov 2012, 18:32 | |
Was für einen Kommentator müsste ich dann nehmen ? Ich spiele nämlich mit dem Gedanken meine viecher aufzurüsten . Die ich aber parallel auf den gleichen Kanal hängen würde darum wären halt 8 ohm besser |
#Dosenfutter#
#9 erstellt: 02. Nov 2012, 22:29 | |
Es ist reichlich egal, welche Impedanz der HT hat. Aber wenn Du Bedenken hast: Dann häng halt einen Widerstand davor. Du wirst eh einen Widerstand oder einen Spannungsteiler brauchen, weil der Ringradiator eh einen zu hohen Wirkungsgrad hat. Wie groß der Kondensator ausfallen muß, hängt davon ab, ab wann er spielen soll. Für 7kHz wären es 5,6µF, für 10kHz 3,9µF. |
Ringradiator knistert. Bondo87 am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 5 Beiträge |
Kleiner sub 12" Pillermann007 am 01.09.2011 – Letzte Antwort am 01.09.2011 – 18 Beiträge |
Topteile Hochton Horn defekt Kevin-Lee am 02.05.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2009 – 8 Beiträge |
12" Selenium und ST 304 Ringradiator - kombinierbar? simko87 am 24.07.2015 – Letzte Antwort am 25.07.2015 – 3 Beiträge |
Kaputter Hochton Christopher_ am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 45 Beiträge |
Ringradiator öffnen? Kordeljerenadler am 27.02.2010 – Letzte Antwort am 28.02.2010 – 4 Beiträge |
Hochton Ersatz Thecookie17 am 03.06.2019 – Letzte Antwort am 04.06.2019 – 5 Beiträge |
Billigst Party PA Basshorn am 17.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 20 Beiträge |
Sub Gehäuse outofcontrol79 am 30.09.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 10 Beiträge |
Welchen Verstärker? neubernd19 am 24.06.2007 – Letzte Antwort am 25.06.2007 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedKaterwilly
- Gesamtzahl an Themen1.554.536
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.000
