Sub Gehäuse
outofcontrol79
#1 erstellt: 30. Sep 2012, 16:11
Hallo, kurze Frage?
Ich habe noch einen nagelneuen Keford ZYD300B-8-67 würde der halbwegs in eins der gehäuse passen ?
Ist nicht für mich sondern für meinen sohn ins zimmer ( rock Musik )
Da er nicht bauen möchte hat er diese Gehäuse gefunden
http://www.ebay.de/itm/LEERGEHAUSE-12-30-CM-25-mm-MDF-BASSREFLEX-/400244085521?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item5d30681311#ht_1577wt_1149
http://www.ebay.de/itm/SUBWOOFER-LEERGEHAUSE-FUR-12-30-CM-BASS-18MM-MDF-NEU-/261103605735?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item3ccafcd7e7#ht_1426wt_1399
http://www.ebay.de/itm/HOCHWERTIGES-MDF-LEERGEHAUSE-FUR-30-cm-12-WOOFER-BASSREFLEX-/110911658324?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item19d2d99954#ht_1300wt_909
Von einem Perfecten ergebnis ist hier nicht die rede, aber wenn eines von diesen welches ?
Mir ist bewust dass selberbau viel besser wäre aber er will eines von diesen !
scauter2008
#2 erstellt: 30. Sep 2012, 16:14
bei dem Chassis ist es egal, nimm das billigste
Giustolisi
#3 erstellt: 30. Sep 2012, 16:33
@scauter2008
Also bitte, Nicht dass dein Post dem TE keine Hilfe ist, das Geschriebene ist auch noch falsch.
@outofcontrol79
Alle 3 Gehäuse sind ungeeignet.
Beim ersten Gehäuse ist die Abstimmfrequenz nicht bekannt. Die müsste aber bekannt sein, um festzustellen, obe es passt. Beim dritten Gehäuse ist das auch so.
Das zweite Gehäuse ist geschlossen, darin würde der Kenford keinen ausreichend tiefen Bass erzeugen.
Dein Kenford braucht ein Gehäuse von 70-ungefähr 100 Liter, wenns unbedingt sein muss gehen auch 60.
Tiefbassorgien musst du dabei keine erwarten, ungefähr 50Hz Tiefgang wären drin, beim 100 Liter Gehäuse ginge es auch tiefer.
Dafür gibt es einen sehr hohen Wirkungsgrad, die Simulation zeigt 95dB an ein einem Watt. Das ist reichlich.
Ich empfehle dir ein passendes Gehäuse zu bauen. Das wird nicht teuer und du kannst die Maße selbst bestimmen. Dazu kann es optimal auf den Tieftöner abgestimmt werden. Die gezeigten Gehäuse wären von Form und Optik sehr leicht nachzubauen, die Filzoberfläche gibt es ja auch selbstklebend auf der Rolle zu kaufen. 7 Bretter zusammen leimen und zwei Löcher rein zu sägen ist ja kein Problem. Holz gibt es passend zugesägt im Baumarkt. Das ist um Welten besser, als viel Geld für ein absolut ungeeignetes Produkt auszugeben.
[Beitrag von Giustolisi am 30. Sep 2012, 16:40 bearbeitet]
outofcontrol79
#4 erstellt: 30. Sep 2012, 16:54
mit den 70 - 100 litern meinst du geschlossen oder ?
Giustolisi
#5 erstellt: 30. Sep 2012, 17:09
Nein, Bassreflex.
Ein 70L großes Gehäuse müsste einen 7cm langen, 10cm durchmessenden Port haben, das ließe sich auch auf einen eckigen Port umrechnen, wie bei den von dir verlinkten Gehäusen.
outofcontrol79
#6 erstellt: 30. Sep 2012, 17:39
Also in etwa ne kiste mit den innenmaßen
70 x 33 x 30
und diesem Rohr
http://www.ebay.de/itm/BASSREFLEX-BASS-REFLEX-ROHR-TR10-10cm-fur-Lautsprecher-Subwoofer-GEHAUSE-665-/320972070024?pt=Subwoofer_Boxen_Zubeh%C3%B6r&hash=item4abb6d1c88#ht_657wt_1399
würde sich eigentlich alles verdoppeln wenn man 2 chassis nehmen würde ?
Also 2 rohre und doppelte maße?
Giustolisi
#7 erstellt: 30. Sep 2012, 17:58
Die Maße würden passen, das von dir vorgeschlagene Rohr auch. Ich finde das Rohr aber etwas teuer, vor Allem mit Versand. Wenn du bei Strassacker oder einem anderen Selbstbaushop bestellst, bekommst du nicht nur das Rohr günstiger, sondern auch den Filz für die Beschichtung des Gehäuses und das Terminal. Dann musst du nur ein mal Versand bezahlen.
Würde man 2 Chassis nehmen bräuchte man das doppelte Volumen und doppelt so viele Rohre. Die Länge der Rohre verändert sich aber nicht.
outofcontrol79
#8 erstellt: 04. Okt 2012, 08:07
Soooo, jetzt hab ich mal ein Gehäuse aus 16 mm MDF mit nem Kumpel gezimmert.
Hab alles mit spezial Patex Dichtmasse und Holzkleber .
Übrigens sehr zu empfehlen da der elastisch bleibt und super dichtet !
Als Rohr hab ich ein Ht genommen, das soweit ziemlich gut passt , musst es halt noch passend zuschneiden .
Hab auch darauf geachtet das Terminal und Chassis beide dicht eingebaut sind
Das Ergebnis ist eigentlich soweit echt ganz ok !
Geht Tiefer als erwartet und ist vor allem relativ laut, der Kick bleibt etwas auf der Stecker, aber dafür ist er was den Nutzbass betrifft ganz brauchbar, aber halt etwas tief abgestimmt, aber des is schon ok.
Hier sind noch Bilder
Kenford Sub
Kenford Sub
Giustolisi
#9 erstellt: 04. Okt 2012, 16:02
Freut mich dass alles geklappt hat.
outofcontrol79
#10 erstellt: 04. Okt 2012, 16:40
Danke für die Hilfe !!!
Kann mir noch jemand dabei helfen ?
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=browseT&forum_id=182&thread=8981
Kleiner sub 12"
Pillermann007 am 01.09.2011  –  Letzte Antwort am 01.09.2011  –  18 Beiträge
PA Verstärker - nightline pro 400
smrtzmrt17 am 17.12.2011  –  Letzte Antwort am 17.12.2011  –  6 Beiträge
Gehäuse für CPA 12-150 PA-LAUTSPRECHER 12"
Back-Ground am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 18.06.2011  –  9 Beiträge
Hochtöner Frage
outofcontrol79 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 02.11.2012  –  9 Beiträge
Gehäuse für Cpa 12-150
Back-Ground am 27.08.2009  –  Letzte Antwort am 28.08.2009  –  6 Beiträge
18 " chassis
outofcontrol79 am 26.11.2012  –  Letzte Antwort am 28.11.2012  –  17 Beiträge
PA Lautsprecher gut oder schlecht
Sub38 am 11.05.2012  –  Letzte Antwort am 12.05.2012  –  17 Beiträge
Sub Gehäuse Berechznen
KeksWW am 18.03.2010  –  Letzte Antwort am 19.03.2010  –  8 Beiträge
PA Bass Gehäuse
pupu32 am 08.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  31 Beiträge
Gehäuse für RAVEMASTER VXT154
subaru_justy am 05.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  16 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.025 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitglied2667sebastian
  • Gesamtzahl an Themen1.557.197
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.674.561
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
