LBB-115 mit EMINENCE KAPPA-15LF
dj-krümel
#1 erstellt: 07. Dez 2009, 10:46
Habe mir die LBB-115 gebaut , am Wochenende habe ich den Lautsprecher eingebaut.
Test an einer E800 40-160Hz der Lausprecher klingt als ist er total Überlastet ist , klingt als schlägt da was an , kratschen und krachen .
Kennt jemand so was , an einer E800(nicht gebrückt) kann der doch noch nicht Überlastet sein ?
Sqarky
#2 erstellt: 07. Dez 2009, 12:21
Ist der Bass neu oder gebraucht gekauft?
Ist das Geräusch schon bei wenig Belastung hörbar?
Was für eine Weiche wird verwendet?
dj-krümel
#3 erstellt: 07. Dez 2009, 12:27
NEU
ja , so ca ab 50% also 100W
( Bei jedem Bassschlag )
BEHRINGER CX2310
( System läuft mit anderen Boxen einwandfrei )
MBiber
#4 erstellt: 07. Dez 2009, 12:43
Wie kommst du auf 40-160Hz? Die CX2310 hat den LowCut doch bei 25 Hz und genau da könnte das Problem liegen.
Sitzt der LowCut zu tief, lenkt der Speaker viel mehr aus!
nissan_skyline_gtr_3348...
#5 erstellt: 07. Dez 2009, 12:43
nimm den lautsprecher mal aus den gehäuse in schließ ihn einfach mal so an und hör obs ohne gehäuse auch so ist , wenn ja prüfe mal ob die zuführungs drähte von chassi terminal zut membran nicht falsch liegen und an die membran anschlagen , wenn der ls ohne gehäuse noch das gleiche macht würd ich ihn reklamieren , wenn nicht mal das gehäuse nach eventuellen klapperenden sachen absuchen
dj-krümel
#6 erstellt: 07. Dez 2009, 12:55
Da hängt noch ein BEHRINGERDEQ 1024 DIGITAL mit im Rack , bei dem steht der LowCut für die ganze Anlage auf 40Hz
dj-krümel
#7 erstellt: 07. Dez 2009, 12:56
Hab ich schon versucht Lautsprecher klingt im Gehäuse genau wie ohne
Sqarky
#8 erstellt: 07. Dez 2009, 13:41
Und wie schaut es aus, wenn der Sub im Gehäuse ist und FR läuft? Also ohne Weichen etc, direkt an der Endstufe.
Am Lowcut kann es kaum liegen. Ich betreibe meine Kappas auch mit 25Hz Rumble und 400Watt und da klappert nix.
Teste mal nur das Chassi an der Endstufe aber im Gehäuse. Ohne viele umwege. Ansonsten evt ne Fehlproduktion erwischt. Hatte ich auch schon mal bei dem Kappa Pro.
dj-krümel
#9 erstellt: 07. Dez 2009, 15:57
Werde es heute Abend probieren , wobei ich am selben Kabel meinen 18" hängen hatte und der sauber klingt.
Kann mir halt nicht so richtig vorstellen das der LS kaputt ist , ist meine erster Selbstbau , da denkt man halt man hat was falsch gemacht !?
Lukas-jf-2928
#10 erstellt: 07. Dez 2009, 16:22
Du sagst zwar er klappert schon recht früh, aber wie weit Hubt der denn überhaupt?
Kann auch sein, dass der Korb beim Transport irgendwo eine kleine Unwucht bekommen hat und die Schwingspule nun iwo anschlägt, scharbt, klappert... Hab ich auch so ein Problem bei nem günstigen 10" PA Lautsprecher hier bei mir...
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 07. Dez 2009, 16:22 bearbeitet]
_Floh_
#11 erstellt: 07. Dez 2009, 16:24
Ist das Gehäuse 100%ig dicht? Hast du am Chassis, den Speakons, Griffen, Flanschen, etc. Dichtband verwendet?
Zur Sicherheit einfach mit dem Leim von innen in alle Ecken fahren, damit das schöne Fugen gibt. Auch an den Ports und sonstwo.
Lukas-jf-2928
#12 erstellt: 07. Dez 2009, 16:31
Ist ja auch das Problem, wenn das chassis ausgebaut ist
Sqarky
#13 erstellt: 07. Dez 2009, 17:09
Das muß nicht deine Schuld gewesen sein. Wo hast du den denn gekauft?
Wie gesagt, ich hatte mir auch zwei Kappa Pro gekauft und beide einfach eingebaut und hingestellt. Das die Membran sich kein mm bewegt hat und der Lautsprecher stumm war hab ich auch leider erst auf der VA mitbekommen. Also das kommt meistens ehr vom Versand, dass der mal runterfällt und ein mitkriegt.
dj-krümel
#14 erstellt: 07. Dez 2009, 17:53
Ich werde mal beim "T" tauschen ...
Wollte eigentlich diese Woche die Nächsten bauen , nun warte ich erst mal ab
Jobsti
#15 erstellt: 07. Dez 2009, 18:13
Wird zu 99% am Amp liegen. Da kommt einfach net viel raus,
basstechnisch noch weniger als aus den erst schon basssschwachen T-Amp TA's.
(Jap hab selbst schon TAs und auch E Serie in den Fingern gehabt!)
Ansonsten schauen, dass unter dem Chassis, Speakons, Griffen Dichtband verwendet wurde.
PS:
Wenn am EQ der Lowcut eingestellt ist, dann bitte bei der Weiche aus machen, sonst hast du 2 am laufen, das treibt unnötig das GD in die Höhe, dann klingt's wabbeliger und indirekt.
Bis 160Hz würde ich die auch net laufen lassen, kappa klingt nur bis 120Hz ok, also 100-120Hz wählen.
MfG
[Beitrag von Jobsti am 07. Dez 2009, 18:16 bearbeitet]
dj-krümel
#16 erstellt: 07. Dez 2009, 18:22
Versteh ich nicht , wieso am AMP ?
Steht nicht im Bauplan
Frequenzbereich38 Hz - 180 Hz ?
Dichtband ist drin !
_Floh_
#17 erstellt: 07. Dez 2009, 18:55
Das ist schwer zu erklären.
Vereinfacht gesagt kann der Amp die Membran einfach nicht vernünftig kontrollieren, weswegen die dann eigenartige Sachen macht.
Mir fällt im Moment leider der Name nicht ein, ist aber ein eher seltenes Phänomen, das beim LMB-115 so bis jetzt auch noch nie aufgetreten ist.
Daher würde ich nicht auf den Amp wetten.
Es würde dennoch nicht schaden wenn du das mit ´nem zweiten Amp testen könntest, nur um das auszuschließen.
Das sagt aber nicht über den Einsatzbereich aus sonder gibt lediglich etwas Aufschluss über den Frequenzgang.
dj-krümel
#18 erstellt: 07. Dez 2009, 19:47
Test am anderen AMP (EE-Systems V-2000) die eigentlich dafür gedacht ist , das gleiche
scharbt, klappert schlägt irgenndwie an
_Floh_
#19 erstellt: 07. Dez 2009, 20:42
Dann ist´s der Treiber.
Ralle14
#20 erstellt: 07. Dez 2009, 21:02
DC-Displacement? Wenn du das meinst, ist das kein spezielles Problem ausgewählter Subwoofer sondern es tritt bei allen Lautsprechern auf, die oberhalb der (Einbau-)Resonanzfrequenz betrieben werden.
_Floh_
#21 erstellt: 07. Dez 2009, 21:18
DC-Displacement ist der richtige Name.
Nur kenne ich das nur von Hörnern oder Hybriden in Kombination mit schwachbrüstigen Amps.
Ralle14
#22 erstellt: 07. Dez 2009, 22:53
Kleines, einfaches Experiment: Nimm einen Lautsprecher mit bekannter Resonanzfrequenz und schließe ihn Freeair an einen Verstärker an. Dann einfach einen Sinuston generieren, der über der Resonanzfrequenz liegt und dann aufdrehen...Du wirst eine deutliche Nulllagenverschiebung erkennen!
Ich hatte da auch mal ein Video zu gemacht, müsste ich aber erst wieder hochladen. Hier noch was von Youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=fwf-NPH4KpY
#23 erstellt: 08. Dez 2009, 00:18
aber dann müsste das ja mit jedem ls passieren , nehmen wirmal an ein ls hat eine resonanz frequwnz von 30 hz wenn er denn über 30 hz betrieben wird verschiebt er sich ?
Ralle14
#24 erstellt: 08. Dez 2009, 17:17
Ja, das trifft für einen freeair-betriebenen Lautsprecher zu. Ansonsten zählt die Einbauresonanz.
Dies kann soweit führen, dass der Lautsprecher die Schwingspule gegen die Polplatte knallt oder die Schwingspule komplett aus dem Luftspalt austritt und ggf. nicht mehr den Weg zurückfindet.
Ich hab mir nochmal die Mühe gemacht und ein kleines Video erstellt:
http://www.youtube.com/watch?v=JhYtHH5JdCA
Dauert evtl. noch ein bisschen weils noch verarbeitet werden muss.
Wer sich da weiter informieren möchte:
http://pa-forum.de/p...a1d633cd6f43ce129b9a
[Beitrag von Ralle14 am 08. Dez 2009, 17:18 bearbeitet]
dj-krümel
#25 erstellt: 12. Dez 2009, 13:29
Dank des super schnellen Sevice vom "T" ...
Lautsprecher getauscht und alles läuft !
_Floh_
#26 erstellt: 12. Dez 2009, 20:15
Lautsprecher getauscht und alles läuft ! :prost
So soll es sein. Viel Spaß mit deinem Sub
Bulli90
#27 erstellt: 11. Aug 2010, 10:43
Hi dj-Krümel,
wollte mal fragen, ob du evtl. noch Photos vom Bau deines LBB-115 hast, vorallem das Innenkonstrukt wäre sehr interessant, da ich zwar nur den Bauplan von Jobst-Audio gefunden habe, aber Bilder vom Nachbau wären mal sehr cool zu sehen, damit man sich das so schon mal besser vorstellen kann
Grüße,
Manuel
Noopy
#28 erstellt: 11. Aug 2010, 13:22
Ich hab immer gesagt, dass das hier zu sehr versteckt ist:
Guggst du!
Grüße,
Richard
Sqarky
#29 erstellt: 11. Aug 2010, 13:30
Mit ein wenig nachdenken und einem Blick auf die Spaten kommt man ganz leicht dahin =)
Noopy
#30 erstellt: 11. Aug 2010, 13:37
Wenn man danach sucht. Ich bin nie auf die Idee gekommen weil sich hier massig Bauberichte finden. Mehr als im Bauberichte-Abteil...
Und nachdem ich mich früher nur zur Abteilung Part-PA gezählt habe, habe ich mich immer sofort hierher direkt "gelinkt"...
Naja, egal...
Ui und ich seh gerade nach LBB-115 war gefragt, das ist ja der mit den Ports unten dran... Naja, egal... Vielleicht hilft´s ja trotzdem...
Ich glaub ich brauch erst mal nen Kaffee...
Grüße,
Richard
Bulli90
#31 erstellt: 11. Aug 2010, 23:08
Danke, aber zu dem LMB-115 hab ich selbst schon was gefunden, Google-Bildersuche hilft dabei enorm
Aber leider habe ich nichts zu dem LBB-115 gefunden, da ich ja den normalen Kappa 15 LF hierhabe...
Der ist eig. schon fertig gebaut und das schon länger, nur das Ergebnis ist absolut enttäuschend, war mein erstes Projekt
(Ganzer Thread...), jetzt bin ich was vorsichtiger...
Der Kappa 15LF spielt zwar schon was tiefer, aber wenn ich die Jensenkisten als Subs nutze, dann haben die mehr Schalldruck, tiefer können sie auch und spüren tu ich sie auch mehr... also läuft da irwas falsch, wenn so ein PA-Chassis weniger Dampf hat also solche aufgeblasenen Hifi-Chassis...
Also falls sowas jemand von euch noch hat... bitte posten oder einfach PN oder so für Mailadresse
[Beitrag von Bulli90 am 11. Aug 2010, 23:21 bearbeitet]
Eminence KAPPA 15LF
erik6652 am 20.11.2012  –  Letzte Antwort am 21.11.2012  –  24 Beiträge
Sub aus 2 Eminence Kappa 15lf
DerNachbar am 09.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.02.2011  –  5 Beiträge
lbb-115 mit rcf?
BimbBamBumm am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 18.06.2009  –  5 Beiträge
LMB-115 / LBB-115
Emotional_Breakdown am 18.01.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  28 Beiträge
EMINENCE KAPPA-15LFA
horst7001 am 15.11.2009  –  Letzte Antwort am 15.11.2009  –  3 Beiträge
aktivemodul für kappa 15lf
schlüter1250 am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  4 Beiträge
>maßgeschneidertes< Amping für LBB-115
Xychor am 13.06.2010  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  5 Beiträge
Baubericht LBB 115
skut18 am 09.08.2011  –  Letzte Antwort am 16.08.2011  –  20 Beiträge
L15P200AK - im LBB 115 ?
xblutbadrachex am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 29.07.2015  –  6 Beiträge
Subwoofer Kappa 15C Vs Kappa 15LF
Bengel-Berlin am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 04.06.2008  –  41 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.425 ( Heute: 13 )
  • Neuestes MitgliedDacki7029
  • Gesamtzahl an Themen1.558.191
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.696.235
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
