[Yamaha P4500] Ton kratzt und leise
panky
#1 erstellt: 14. Dez 2012, 20:32
Hallo zusammen,
ich habe ein Problem. es geht um meine Gig-Endstufe(Yamaha P4500). Leider ist der Ton von der rechten Seite leise und kratzt. hat jemand schon bei dem Teil das gleiche Problem gehabt?. Was habe ich da für Möglichkeiten?
Ich bin für jede Hilfe dankbar (Der Gig ist schon morgen)
bedanke mich im Voraus
LG
Rolland
Fenderbender
#2 erstellt: 14. Dez 2012, 23:39
Potis und Relais saubermachen, könnte eine Ursache sein
panky
#3 erstellt: 16. Dez 2012, 03:13
können Sie mir bitte zeigen, wie ein Relais bzw. Potis aussehen und wie soll ich zum Reinigen vorgehen. Ich habe von Kontaktspray gehört. wie soll er eingesetzt werden?
scauter2008
#4 erstellt: 16. Dez 2012, 03:25
das Poti ist der Regler für die Lautstärke vorne
kratzt es den wen du an den Poti drehst ?
ist der Ton verzehrt oder nur unterbrochen ?
http://i42.tinypic.com/ototja.jpg
die viereckigen Blauen vor den Lautsprecher klemmen sind die Relais
Kontakt spraye kannst du mal versuchen
das Relais kannst du zum testen ja mal überbrücken
panky
#5 erstellt: 16. Dez 2012, 14:39
Beim Poti-drehen kratzt das nicht wirklich. aber von der Seite kommt kein sauberer Ton. Der Ton ist verzehrt und leise
[Beitrag von panky am 16. Dez 2012, 14:41 bearbeitet]
Fenderbender
#6 erstellt: 16. Dez 2012, 23:01
Wie verhält sich die kaputte Seite denn wenn du da mal richtig Leistung forderst, ändert sich dann was am Ton?
panky
#7 erstellt: 16. Dez 2012, 23:34
Die Lautstärke ändert sich. Der wird lauter aber im Vergleich mit den Erwartungen etwas leise und die schlechte Qualität bleibt.
scauter2008
#8 erstellt: 16. Dez 2012, 23:52
da scheint wohl ein Fehler in der Vorstufe zu sein
ist der den richtig verzehrt ?
ist der Ton unterbrochen/Aussetzer ?
panky
#9 erstellt: 18. Dez 2012, 01:14
ich habe hier ein paar Aufnahmen
Rechte und defekte Seite
Rechte Seite Defekt
Linke und defekte Seite
Linke gute Seite
scauter2008
#10 erstellt: 18. Dez 2012, 01:25
Lautsprecher schon mal vertauscht ?
ist die den noch laut oder geht die bloß noch leise ?
klingt das bei ganz leise auch so verzehrt ?
Schraub die mal auf und schau ob Bauteile angebrannt sind
panky
#11 erstellt: 18. Dez 2012, 02:50
Lautsprecher habe ich schon vertauscht.
Die ist kann noch laut werden
Ja leise ist das auch verzehrt
panky
#12 erstellt: 21. Dez 2012, 18:50
Ich habe den kontaktspray eingesetzt leider gebracht hat es nichts.
scauter2008
#13 erstellt: 21. Dez 2012, 20:16
natürlich bringt das nichts weils daran nicht liegt
die ist defekt
du selbst wird die nicht richten könne
DB
#14 erstellt: 22. Dez 2012, 00:44
Ach ja, weil wir gerade bei den Verzehrungen von Endstufen sind, mal eine Gegenfrage: wieviele Frühstücksbrötchen verzerrt ihr denn so?
MfG
DB
Yamaha P4500
pheliks83 am 07.10.2009  –  Letzte Antwort am 07.10.2009  –  5 Beiträge
Peavey Cs800X und Yamaha P4500 klanglicher vergleich
cro81 am 09.02.2013  –  Letzte Antwort am 10.02.2013  –  2 Beiträge
Brauche leise Endstufe
-mm19- am 05.10.2013  –  Letzte Antwort am 13.10.2013  –  19 Beiträge
Fostex FD 25 kratzt
Richy1981 am 10.02.2017  –  Letzte Antwort am 10.02.2017  –  3 Beiträge
Subwoofer kratzt nach minimal Clipping :(:(
TopTom*** am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  22 Beiträge
HILFE ! dB Opera 302 "kratzt"
Yavem am 17.12.2007  –  Letzte Antwort am 17.12.2007  –  3 Beiträge
Sirus DXA 2000 einkanal kratzt ?
nissan_skyline_gtr_33483 am 14.02.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  13 Beiträge
ULB08Pro: HT kratzt! Weiche kaputt? Dringend!
Harrycane am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 19.05.2010  –  24 Beiträge
Behringer B215 Hochtöner Kratzt bei Bassausschlag
Lukas90/ am 05.02.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2016  –  3 Beiträge
Hochtöner von Behringer 215 kratzt manchmal
Lukas90/ am 01.01.2016  –  Letzte Antwort am 04.01.2016  –  7 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.081
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
