HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Sennheiser Funke - Problem | |
Sennheiser Funke - Problem+A -A |
-Krachmacher-
19:58
erstellt: 11. Jan 2013, |
Hallo zusammen, ich besitze ein Sennheiser EW 100 G² Funkmikro und habe damit folgendes Problem: Immer wenn ich das Mikro (also den Handsender) nach der Benutzung ausschalte bekomme ich ein richtig lautes Rauschen und Knistern auf allen Lautsprechern, ganz kurz zwar nur (ich denke dann greifen die Limiter der Amp, die konnte ich aber während des Betriebs nicht beobachten). Das stört extrem weil jedes mal wenn ich vergesse vor dem Ausschalten des Mikros erst den Kanal zu zu machn steht der ganze Saal weil alle erschrecken... Ist das ein Defekt oder ist das nur eine falsche Einstellung im Empfänger? Allerdings habe ich auch keine große Lust das ganze öfter mit verschiedenen Einstellungen auszuprobieren, nicht das meinen LS noch was passiert... Wisst ihr woran das liegen könnte? Gruß -Krachmacher- |
P@Freak
21:21
Hallo "Krachmacher", beschäftige dich mal mit dem Empfänger und der Bedienungsanleitung Seite 33 ![]() Grüz ![]() |
-Krachmacher-
21:40
Du meinst sicher die Rauschsperre. Darauf bin ich selbst leider auch schon gekommen, mir fällt grade nur auf, das ich das nicht geschrieben habe, das ist ja eig. das wichtige^^ Also Rauschsperre ist auf High (HI). Kann es sein, dass beispielsweise die Antennen kaputt sind und daher keinen/gestörten Empfang haben und daher das Rauschen kommt? |
*xD*
22:09
Hi Die Rauschsperre öffnet erst wenn ein ausreichend starkes Signal anliegt - wenn keine Antenne dran wäre hast du ein sehr schwaches Signal. Damit hängt es also nicht zusammen. ![]() Dann könnte es sein dass am Empfänger etwas defekt ist, z.B. dass der Amp dann die Verstärkung zunächst hochregelt bis er merkt dass kein Signal mehr ankommt. Ansonsten, bist du noch im D-Band unterwegs? Dann werden solche Sachen in Zukunft wahrscheinlich öfter vorkommen, LTE steht in den Startlöchern, wäre z.B. eine Möglichkeit die erklärt warum der Empfänger zunächst nicht abschaltet - weil die Trägerfrequenz empfangen wird (von irgendeinem LTE-Teil), aber eben kein Audiosignal drin enthalten ist. |
-Krachmacher-
23:19
erstellt: 14. Jan 2013, |
Da das Mikro eig. neuer ist glaube ich nicht das ich noch im D-Band sende. Hatte sowas ja auch vorher nicht, erst seit ~2 Wochen. Wenn garnichts hilft werde ich das Teil wohl mal in eine Fachwerkstatt bringen... |
*xD*
02:51
erstellt: 15. Jan 2013, |
Da brauchst du nichtmal glauben, ein Blick aufs Display verschafft dir Gewissheit ![]() (das D-Band liegt zwischen 786 und 822Mhz). Das G2 wurde überwiegend im D-Band verwendet. |
-Krachmacher-
22:55
Ne, ich bin bei 600 + irgendwas unterwegs also irgendwo zwischen 600 und 700. Habe das Mikro nur gerade nicht daheim, darum kann ich nicht nachsehen wo genau. |
Sennheiser Freeport Bummi18 am 06.10.2011 – Letzte Antwort am 08.10.2011 – 6 Beiträge |
Starkes Rauschen bei Sennheiser freeport Mr._Eugen am 18.04.2009 – Letzte Antwort am 21.04.2009 – 5 Beiträge |
!PROBLEM! NoFear. am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 23 Beiträge |
Headsetmikrofone gesucht dj_chris am 25.03.2015 – Letzte Antwort am 30.03.2015 – 6 Beiträge |
pa verzerrt bei sprache Dj_Soundforce am 25.07.2010 – Letzte Antwort am 01.08.2010 – 3 Beiträge |
Suche DJ Mikrofon Krimpi am 03.06.2009 – Letzte Antwort am 04.06.2009 – 4 Beiträge |
Verleihgebür für kleine PA-Anlage; wieviel ? Ralfii am 21.11.2011 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 17 Beiträge |
Funk.Micro Ramon91 am 15.06.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 12 Beiträge |
Ohm Problem Hansound am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 25.01.2008 – 12 Beiträge |
EQ Problem nissan_skyline_gtr_33483 am 02.05.2008 – Letzte Antwort am 03.05.2008 – 6 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedqrcob
- Gesamtzahl an Themen1.559.396
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.738
