HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Ohm Problem | |
Ohm Problem+A -A |
Hansound
#1 erstellt: 24. Jan 2008, 15:49 | |
Ich habe eine Endstufe mit 220w(RMS gebrückt) an 8 Ohm und ein subwoofer mit 4 Ohm. ist dass ein problem wen ich sie so zusammenschliesse? oder hat er dann nicht so viel leistung? danke g Hans |
Jadefalke_3107
#2 erstellt: 24. Jan 2008, 15:57 | |
Deine Endstufe wird dann bei 4 Ohm so um die 3 bis 400 Watt haben (Vermutung, genauer Angaben wären hilfreicher). Wenn dein Woofer bei 4 Ohm diesen Wert nicht überschreitet passts. Mfg Jadefalke |
Schüler12345
#3 erstellt: 24. Jan 2008, 16:09 | |
Hi, normalerweise haben Endstufen kein Problem mit 4 Ohm. Bei geringerer Impedanz wir es oft schon kritisch. Also, mal ganz unabhängig von der Leistung: Endstufe im Stereobetrieb: An einen Kanal den 4 Ohm Sub. Sollte kein Problem sein Endstufe im brückenbetrieb: Musst du nachsehen, ob deine Endstufe 4 Ohm Brücke ab kann. Gebrückt verträgt eine Endstufe die doppelte Impedanz als im Stereo Modus. Stereo minimal 2 Ohm stabil ergibt normalerweise minimal 4 Ohm Stabilität im Brückenbetrieb. Wenn deine Frage noch nicht beantwortet ist, schreibe doch mal, was genau du für eine Endstufe hast und was du vorhast. Wieviel Leistung verträgt dein Sub? Wieviel Leitung liefert die Endstufe an welche Impedanz? [Beitrag von Schüler12345 am 24. Jan 2008, 16:10 bearbeitet] |
Hansound
#4 erstellt: 24. Jan 2008, 20:11 | |
A ok ich glaube das Passt schon. das ist die endstufe _ http://www.dupertuis...h=39&products_id=206 Ich wil einfach sicher sein Danke! grüsse |
Schüler12345
#5 erstellt: 24. Jan 2008, 20:31 | |
Wie gesagt, gebrückt darfst du sie nicht an deinen Sub hängen. sonst ist es kein Problem. |
Hansound
#6 erstellt: 24. Jan 2008, 20:36 | |
ou scheisse!! Aber vielen dank |
Betaversion
#7 erstellt: 24. Jan 2008, 22:45 | |
Nabend! wenn wir schon mal beim thema ohm sind,hab ich auch noch ma ne frage. Ich weiss,das wenn man 2 16ohm subs hat,und die verbindet,also +vom amp an + von einen sub,vom ersten sub - an den 2ten sub +,vom 2ten sub- wieder zum amp. (hoffe das ist verständlich) Kann ich so auch 2 HT verbinden,die jeweils 8ohm haben,so das ich 4ohm erhalte? |
schlüter1250
#8 erstellt: 24. Jan 2008, 22:54 | |
jo is scheiss egal, was du verbindest, das ohmsche gesetz lässt sich immer anwenden, mit hochtönern hast du aber das problem von frequenzüberschneidung und somit von auslöschung verschiedener frequenzen, musst also auch den abstrehlwinkel beachten |
Betaversion
#9 erstellt: 24. Jan 2008, 23:06 | |
meinst du deen abstrahlwinkel des horns? oder den frequenzbereich? |
schlüter1250
#10 erstellt: 24. Jan 2008, 23:11 | |
also durch den abstrahlwinkel des horns löscht sich ein frequenzbereich aus, was hast denn für hochtöner? |
Betaversion
#11 erstellt: 24. Jan 2008, 23:19 | |
Diese hier http://www.speakertr...ikel=HPA%20268%20NEO |
schlüter1250
#12 erstellt: 25. Jan 2008, 16:27 | |
ne geht nicht, haben 90° und drehen kannst du die glaub ich auch nicht, schaut zumindest nicht so aus, als ob sie quadratisch wären |
4 Ohm an 8 Ohm LS PaddyFr am 12.03.2011 – Letzte Antwort am 13.03.2011 – 14 Beiträge |
4 Ohm 8 Ohm JimboV am 27.12.2010 – Letzte Antwort am 31.12.2010 – 13 Beiträge |
--------4 ohm------8 ohm----? sonsan am 06.04.2009 – Letzte Antwort am 07.04.2009 – 19 Beiträge |
4 Ohm oder 8 Ohm? -Manu2931- am 20.07.2013 – Letzte Antwort am 24.07.2013 – 8 Beiträge |
Kann ich 8 Ohm Boxen mit 4 Ohm Boxen durchschleifen? fiete_pee am 11.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 10 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Sub Basshorn am 17.03.2011 – Letzte Antwort am 17.03.2011 – 10 Beiträge |
Aus 8 Ohm 4 Ohm machen? bridges am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 6 Beiträge |
4 oder 8 Ohm Lautsprecher JimboV am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 06.01.2011 – 7 Beiträge |
Leistung 4 Ohm/8Ohm Broken_Error am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 19.12.2008 – 29 Beiträge |
4 ohm endstufe an 8 ohm pa box Morre am 15.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 8 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Neuestes Mitgliedbeepbopbop
- Gesamtzahl an Themen1.554.521
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.623
