HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » DSP Einstellungen für iNUKE 6000 DSP (2 x Tops EV ... | |
DSP Einstellungen für iNUKE 6000 DSP (2 x Tops EV ELX112, 1 x Sub ELX118)+A -A |
mrnice83
#1 erstellt: 04. Feb 2013, 13:58 | |
Ich habe folgendes Equipment: 1x Behringer iNuke 6000 DSP 2x EV ELX 112 Top 1x EV ELX 118 Sub Freunde von mir haben das gleiche Setup und verkabeln das ganze bei ihren Gigs immer wie folgt: Kanal A : Die beiden Tops gekoppelt Kanal B : Den Sub Mir wurde empfohlen dies im DSP einzustellen, damit ich mir die Boxen nicht zerschiesse bzw. damit die Boxen länger leben. Jetzt erreiche ich keinen und wollte fragen ob mir jmd einen Tip geben kann wie ich dies im Steuerungsprogramm am Besten einstelle! DANKE schonmal im Voraus! |
scauter2008
#2 erstellt: 04. Feb 2013, 19:48 | |
das musst du ausprobieren in den Bereich kannst du mal versuchen SUb 80-120hz mit 12-18db. die tops 5-10hz höher trennen also sub z.b 100hz Top dann ab 105hz Low Cut beim sub mal mit 45hz/12db versuchen Low Cut bei Top währen dann die 105hz |
mrnice83
#3 erstellt: 05. Feb 2013, 02:06 | |
Und betreiben tu ich ihn dann als Dual Mono? Mir wurde woanders noch empfohlen die Tops mit Trennfrequenz von ca 120Hz mit LR24 einzustellen, und dem Sub nen Hochpass BW18 bei 40 Hz zu geben, was sagst du dazu? Lege übrigens Elektromukke auf! DANKE!!! |
scauter2008
#4 erstellt: 05. Feb 2013, 18:26 | |
mit 24db LR kannst du natürlich auch Trennen
musst du mal in der Anleitung nachschauen könnte es aber sein, du brauchst 2 summierte mono Signale |
Behringer iNuke 6000 DSP Auslaufmodell? werlechr am 20.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 22 Beiträge |
Inuke Nu6000 DSP Behringer Bodox am 14.06.2012 – Letzte Antwort am 17.01.2019 – 13 Beiträge |
Sub für neue Anlage? + DSP/EQ Einstellungen. Basti1597 am 29.04.2016 – Letzte Antwort am 23.06.2016 – 35 Beiträge |
MTH30 und Sica 1100/LP208.38 DSP Einstellungen ManuelKarim am 31.08.2019 – Letzte Antwort am 31.08.2019 – 2 Beiträge |
Dsp Einstellung Electrolux am 28.04.2023 – Letzte Antwort am 30.04.2023 – 6 Beiträge |
EV Tour X oder Dynacord Corus line ? Skiclub am 09.07.2014 – Letzte Antwort am 10.07.2014 – 9 Beiträge |
DSP Einstellung MTH-46LC und 15" Tops Daniel1989 am 28.04.2020 – Letzte Antwort am 01.05.2020 – 10 Beiträge |
Leistungsmässig passende Endstufen für 2x EV ELX115 und 1x EV ELX118 18" Sub beggi am 09.03.2017 – Letzte Antwort am 10.03.2017 – 8 Beiträge |
Endstufe für 2 x LMB115 + 2 x Tops Three am 30.09.2009 – Letzte Antwort am 02.10.2009 – 16 Beiträge |
Neues Chassis fur ELX118 DT-Events am 04.01.2013 – Letzte Antwort am 13.01.2013 – 16 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPuta_Daniel
- Gesamtzahl an Themen1.557.628
- Gesamtzahl an Beiträgen21.683.453
