HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » t.amp Proline 3000 vs Synq 3k6 | |
t.amp Proline 3000 vs Synq 3k6+A -A |
mbaufreak
16:11
erstellt: 25. Feb 2013, |
Bin am überlegen für welche der beiden amps ich mich entscheiden soll. Vorteil bei der synq sind eindeutig das Gewicht. Jedoch weiß ich nicht ob dieses es auf dauer meiner 4 rcf esw 1018 recht machen kann. Bei der Proline 3000 weiß ich das dieses eine zuverlässigen Dienst machen wird, aber wenn ich mir das Gewicht anschaue knackt mein Rücken gleich einmal. |
marius2000
16:27
Ich hab eine Proline. Bin sehr zufrieden mit der aber wegen dem Gewicht würde ich das nächste mal eher eine Synq nehmen. Was man so hört macht es an 8 und 4Ohm keinen Unterschied ob Proline oder Synq. Die Proline ist 2Ohm stabil die Synq nicht. Wenn du das nicht brauchst dann nimm die Synq. |
gibson81
19:38
Da gibts eigentlich nicht viel zum sagen. Über details im Hochton brauchen wir hier nicht sprechen. Da haben beide Amps luft nach oben. Gegen meinen Fohhn Amp (der vom Aktivmodul) hat die proline keine Change, da sieht man mal wie hoch der Unterschied zw. den Amps ist. Ich habe die 3000er Prolines für 2-4 Föön Hlc Bässe. Die haben je 1,6kW Programm. Die Elektroparty mit 6h brachte den Amp mit 4 bässen, also 2 pro Seite nicht warm. Ich bin mit 0-8dB in den Amp reingefahren, beide "Regler" für die Eingangsempfindlichkeit auf Rechts. Bisher noch kein Ausfall. Was ich der Proline Negativ anschreibe ist, dass der Amp bei einem zu hohen Eingangssignal einfach abschaltet, nach 3s fährt er zwar automatisch wieder hoch, jedoch finde ich das gerade im Top Bereich nicht so toll. Das ist mir mal bei nem Bassdropp mit über +16dB passiert. (A&H WZ), "normale" Analogpulte bringen eh nicht so viel Output. Digi pulte sowieso nicht ohne Maximizer. Auch für meine fohhn Horntops fahren die Problemlos über mehrere Stunden. Gewicht ist natürlich nicht so toll, ich nehme das jedoch in kauf, da ich eh noch platz im Kastenhänger und eine Rampe fürn hänger habe. Außerdem sind wir meißt zu 2. Übrigends bringt der amp 2,02kW an 4 ohm, nicht die 1,6kw Jedoch sind die 0,5-1dB mehr oder weniger weniger entscheidend. Nicht zu vergessen ist, dass der amp 2 ohm stabil ist... Die synq ist halt schön leicht...man hört im Board beim einsatz fürn Bassbereich eigtl. nur gutes...ob sie so ausfallsicher ist wie die Proline weis ich nicht. Ich denke du machst mit beiden nichts falsch. [Beitrag von gibson81 am 25. Feb 2013, 19:40 bearbeitet] |
scauter2008
19:57
![]() das wahr die alte Version die es nicht mehre gibt (hab meine bei eBay gebraucht gekauft) die hatten einen Fehler in der Schaltung die die neuen nicht mehr haben
Patrick3001
01:15
erstellt: 26. Feb 2013, |
Ich bin mit den Prolines sehr zufrieden. Bis auf das Gewicht sind sie einwandfrei, noch nie Ausfälle gehabt und wirklich kein rauschen, wenn ich sie an High/Mid verwende. |
bierman
01:28
Ich finde nicht dass das Gewicht der Endstufe bei vier dicken Subs irgendeine Rolle spielt. Man kann notfalls unters Amprack auch noch Rollen schrauben... |
gibson81
15:21
Wichtig ist hier ein amtliches Case...Ein Profi Thon Case mit 50er Einbautiefe ist da schon das mimimalste. Ansonsten musst du die Kabel jedes mal neu anschließen. Rollen die Adam hall`s...die 100mm Thomann bremsrollen haben sich bei mir schon verabschiedet. |
Synq 3K6 MkII oder The T.AMP D3400 ? Bummi18 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 58 Beiträge |
Synq Audio - DIGIT 3K6 M3U am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 17 Beiträge |
Synq 3k6 Eingangempfindlichkeit vollcrass am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 8 Beiträge |
Synq oder The T.amp? Mooe am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 33 Beiträge |
Erfahrungsbericht T.amp proline 3000 erwünscht Böötman am 26.02.2007 – Letzte Antwort am 02.11.2008 – 18 Beiträge |
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400 exap am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
Synq 3k6 Netzteil reparieren lassen bassboxxx am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 7 Beiträge |
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400 hio am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
t.amp Proline 3000 oder Pronomic X-1400 Sabo502 am 09.02.2017 – Letzte Antwort am 10.02.2017 – 12 Beiträge |
T.Amp TA2400 MK-X VS T.Amp Proline 1800 Showtech-Ernst am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 29 Beiträge |
2013
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.931 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedUltraLord
- Gesamtzahl an Themen1.554.333
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.764
