HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Synq 3k6 Eingangempfindlichkeit | |
Synq 3k6 Eingangempfindlichkeit+A -A |
vollcrass
#1 erstellt: 10. Feb 2012, 00:54 | |
Hallo, ich habe Probleme Pegel aus der 3k6 zu bekommen. Jetzt suche ich einen "Fehler" und überlege ob es an der Eingangsempfindlichkeit liegt. Kann mir jemand sagen, welche Einstellung an der Endstufe die empfindlichste ist. 26 db / 32 db/1,4 V? Sind nicht die 26db gleichzusetzen mit 0,775 Volt? Beste Grüße Christian... |
Roderik81
#2 erstellt: 12. Feb 2012, 17:16 | |
Hallo, Womit fährst due die Stufe denn an? |
bockseb
#3 erstellt: 27. Nov 2012, 21:40 | |
Ich kapere mal das Thema, ich habe eine T.Racks DS2/4 welche ich voll aufreißen muss, das das Ding halbwegs aussteuert. Der Controller ist aber im Limit (welches ich ebenfalls voll aufgemacht hab) bevor die Clip oder Limiter-Leds beim der PL Audio D1800 (sind baugleich) aufleuchten. Kenn mich ja sonst nicht so schlecht aus, aber die Eingangsempfindlichkeit muss mir wer erklären: EINGANGSEMPFINDLICHKEIT 26/32 dB – 1,4 Volt Die T.Racks wird vermutlich nominell 1V liefern, steht zwar nicht dezitiert da, aber die T.Amps zB haben auch 1V Eingangsempfindlichkeit... Hoffe es kann mir wer helfen.. |
bockseb
#4 erstellt: 27. Nov 2012, 23:21 | |
Habs glaub ich grad selbst herausgefunden: Vollaussteuerung 1800W an 4 Ohm --> Spannung=Wurzel(Leistung * Widerstand) --> =ca. 85V Spannung In diesen Rechner eingegeben: http://www.sengpielaudio.com/Rechner-verstaerkung.htm Ausgangsspannung und Pegeländerung (26dB und 32dB am Schalter) ergeben: 4,3V bei Schalterstellung 26dB Verstärkung 2,1V bei Schalterstellung 32dB Verstärkung 38,6dB Verstärkung bei 1,4V Schalterstellung --> bei 1,4V Schalterstellung bekommt man am meisten Output bei gleicher EIngangsspannung. Also hab ichs genau falsch herum gemacht^^ lg Sebastian |
MIFFI1211
#5 erstellt: 27. Dez 2014, 11:41 | |
Hallo zusammen, es tut mir wirklich Leid, dass ich die genannten Angaben nicht so Recht verstehe :-( Habe selbst auch eine 3k6. Wenn ich den Eingangsempfindlichkeitsschalter auf 32DB stelle, wie ist dann die Leistungsabgabe an 8Ohm bzw. 4Ohm. Verstehe die Angaben in Volt leider nicht. Bei 1,4 V sind es ja max. 1050 an 8Ohm. Bei 26DB ? Bei 32 Db ? Gruß miffi |
DB
#6 erstellt: 27. Dez 2014, 12:07 | |
Das wird das Spannungsverstärkungsmaß des Leistungsverstärkers sein. Wenn Du das auf 32dB stellst und mit +6dBu ansteuerst, erhältst Du am Ausgang + 38dBu. Steuerst Du mit -3dBu an, sind es eben nur +29dBu. Die Suchbegriffe wären relative und absolute Pegel. MfG DB |
MIFFI1211
#7 erstellt: 27. Dez 2014, 16:40 | |
Hallo DB, Danke erstmal. Das heißt bei Stellung auf 26 dB ist der Output am geringsten: 32 dBu Also wären es bei Schalterstellung 1,4 Volt 38,6 dB + 6 dBu = 44,6 dBu Das hieße 12,6 dBu max. Unterschied. Wenn auf 1,4 Volt max. 1,8kW an 4Ohm anliegen, wären das bei 26 dB dann in etwa wie viel? Möchte meine LMB 212 halt nicht überlasten. Gruß |
DB
#8 erstellt: 27. Dez 2014, 17:01 | |
1,4V sind +5dBu. 0dBu = 775mV MfG DB |
Synq Audio - DIGIT 3K6 M3U am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 17 Beiträge |
Synq 3K6 MkII oder The T.AMP D3400 ? Bummi18 am 27.08.2011 – Letzte Antwort am 29.11.2011 – 58 Beiträge |
Synq 3k6 Netzteil reparieren lassen bassboxxx am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 7 Beiträge |
t.amp Proline 3000 vs Synq 3k6 mbaufreak am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 7 Beiträge |
SYNQ 3K6 defekt nach Generator Stromerzeuger Rep. Thread RBMK1500 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 12 Beiträge |
Lüfter Synq Digital Endstufen laut? Lukas-jf-2928 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 19 Beiträge |
Synq oder The T.amp? Mooe am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 33 Beiträge |
Pegel und Clipping DL_Soundsystem am 18.09.2018 – Letzte Antwort am 25.09.2018 – 40 Beiträge |
Eingangsempfindlichkeit t.amp E400 2010 DL_Soundsystem am 07.02.2019 – Letzte Antwort am 07.02.2019 – 2 Beiträge |
t.amp e800 Eingangsempfindlichkeit an LFE Denon AVR 2802 cap1982 am 13.05.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2018 – 9 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.716
