HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Synq 3K6 MkII oder The T.AMP D3400 ? | |
Synq 3K6 MkII oder The T.AMP D3400 ?+A -A |
Bummi18
#1 erstellt: 27. Aug 2011, 16:09 | |
Bin grad am überlegen für die Bässe (wegen Amprackgewicht) auf eine Digitale umzusteigen. Habe über beide einiges gelesen , sind ja von den Daten her ähnlich (nur nicht im Preis). Hat jemand eine der beiden? Welche würdet ihr nehmen? Bässe sind db arena sw 18 pro. Gruß |
flo42
#2 erstellt: 27. Aug 2011, 16:13 | |
Die T-amp kann nicht die hälfte der angegebenen leistung liefern, die sync soll klasse sein |
Lukas-jf-2928
#3 erstellt: 27. Aug 2011, 16:34 | |
Sinus, ja, aber weißt du ob die synk das schafft? Nichtmal die digams bekommen das hin Einer hier aus dem Forum treibt mit der 3400er sogar 21"er an und er meint das klappt super... Man sollte nicht immer alles pauschalisieren, am besten bestellen und testen, evtl hat auch mal wer Lust auf einem Vergleich der beiden digiamps. |
Bummi18
#4 erstellt: 27. Aug 2011, 17:15 | |
die t. amps sind ja im allgemeinen recht gut (sind ja eh lizenz gebaut für thoman) würde mich nicht wundern wenn es baugleiche digiamps gibt mit anderem namen. Das nur ein teil der leistung rauskommt kann ich fast nicht glauben da thoman nicht wirklich ein übertreiber ist bei seinen eigenen serien. |
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 27. Aug 2011, 18:28 | |
Bei den alten D amps brach die Leistung ein, mit reinem Sinus! Ab 6db chrest gab es dann wieder die angegebene Leistung [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 27. Aug 2011, 18:29 bearbeitet] |
Bummi18
#6 erstellt: 27. Aug 2011, 19:24 | |
das heißt ? |
kst_pa&licht
#7 erstellt: 27. Aug 2011, 19:37 | |
warte auf die behringer inuke 6000 |
thwandi
#8 erstellt: 27. Aug 2011, 19:50 | |
Die Synq ist fürs Geld und Gewicht ne sehr feine stufe, an Bässen kann ich die nur empfehlen! Sehr Direkte art und weise, Im gegensatz zu einem Sirus eisenschwein extrem böser Kick und Weniger gegrummel und geschwabbel. Lg |
Bummi18
#9 erstellt: 27. Aug 2011, 20:03 | |
wann kommt die behringer inuke 6000 ? niedlich und richtig power. http://www.musicstor...e/art-PAH0010723-000 ich nehme mal an das die aber nicht für die tops geeignet sind.. dann würd ich noch die inuke 3000 dazu kaufen [Beitrag von Bummi18 am 27. Aug 2011, 20:13 bearbeitet] |
light-Green_Apple
#10 erstellt: 27. Aug 2011, 20:35 | |
thwandi
#11 erstellt: 27. Aug 2011, 21:13 | |
6KW für 389€ vs. 3,6KW für 739€ Was wird jetzt wohl eher stimmen?! Ich bleib bei meiner Meinung dass die Synq fürs Geld 1A ist. Das können auch einige leute ausm Jobst forum bestätigen, synq 3k6 wurde im januar an 4 MBH´s getestet und für gut befunden. lg |
Gelscht
Gelöscht |
#12 erstellt: 27. Aug 2011, 23:37 | |
Korrekt! Synq ist da sogar gegen Proline 3000 mit MBH-118 angetreten und hat sich super bewährt. Wird früher oder später auch mein Amp. Feines Teil! Deshalb klare Empfehlung die Synq! Gruß Janzen-Audio |
Bummi18
#13 erstellt: 28. Aug 2011, 14:05 | |
nungut , werd auf die synq wohl umsteigen und für die tops ne tsa nehmen , spare ich gut 30 kg gewicht im rack |
Bummi18
#14 erstellt: 31. Aug 2011, 06:23 | |
So nun bin ich doch noch mal ins überlegen gekommen , die Synq digit 3k6 scheint ja die Kinderkrankheiten der ersten Serie abgelegt zu haben. wofür soll sie sein: 2 x db arena sw 18 pro ,Leistung 2 x 1050 w an 8 ohm da ich auch den amp für die rcf art 312 wechseln werde (TSA 1400) wegen dem gewicht habe ich ein bischen beim thomann gestöbert. dann bin ich über die tsa 4/700 gestolpert und sehe das diese gebrückt 2 x 1600w an 8 ohm liefert was gut headroom wäre und den amp nicht so belastet. Nun die frage , in wie weit tauglich ist diese für bässe? negatives habe ich noch nichts gelesen bisher. betreibt jemand die schon länger auch gebrückt unter last? [Beitrag von Bummi18 am 31. Aug 2011, 06:33 bearbeitet] |
Mr_DnB
#15 erstellt: 31. Aug 2011, 08:25 | |
Auf die Idee mit der gebrückten TSA4700 sind schon viele gekommen Musst mal ein bisschen googlen, man findet haufenweise A-B Vergleiche zur TSA4700 (auch gebrückt). mfg |
Sqarky
#16 erstellt: 31. Aug 2011, 08:44 | |
Ich weiß nicht, wenn ich 2000€ für Subs ausgeben würde, dann sollte doch schon ein bisschen was wertigeres her. Die TSA mag wohl für den gehobenen Low Budget bereich ganz ok sein, aber die SW Pro sind da ja schon eine Nummer höher. Du hast doch die 1600x. Die sollte die Subs doch schon gut anschieben? Ok, das Gewicht ist nicht das optimale, aber man kann doch auch die Racks trennen. Ein Toprack mit DSP und eins für die Subs. Ich würde sogar fast behaupten, dass der Unterschied nicht sehr groß ist zwischen der TSA und 1600, trotz 1000Watt mehr. Die Leistung muß ja auch irgendwo her kommen (Netzteil, Kondensatorendimensionierung, Wärmeentwicklung). Ein großen Unterschied wird es bei den Endstufen wohl nicht geben. Aber vielleicht hat es ja schonmal jemand ausführlich getestet mit der TSA. Eine Erweiterung ist dann ja auch nicht möglich, da die TSA laut berichten nicht 2ohm stabil ist. |
thwandi
#17 erstellt: 31. Aug 2011, 09:36 | |
Ich persönlich würde für die Tops die TSA nehmen und bei den Bässen bei der Synq bleiben. Lg |
Gelscht
Gelöscht |
#18 erstellt: 31. Aug 2011, 13:00 | |
Dito. |
bierman
#19 erstellt: 01. Sep 2011, 00:20 | |
Ich habe die t.amp D3400 (neue Serie) und bin mit der Leistung an 8 Ohm sehr zufrieden. Angeschlossen war ein Paar ältere KME-18"er die wir für ne Party geliehen hatten. Der Bass ist präsent, knackig, staubtrocken und vor allen Dingen laut gewesen. Und lief bis zehn Uhr am nächsten Morgen durch. Testweise habe ich mal mehrere Auto-Subs an einen Kanal gehängt. Zwei 15"er und ein 12"er, alles 4 Ohm. Das war auch kein Problem. Allerdings: keine Ahnung wie sich das bei stundenlanger Last mit 4 Ohm und weniger verhält. Wer aus dem Bonner Raum ist und dicke Subs (Doppel 18" oder sowas) hat, ich würd das gern mal testen |
Bummi18
#20 erstellt: 01. Sep 2011, 06:10 | |
Nunja die LDPA macht schon einen sehr guten Job. Da ich allein unterwegs bin und keinen Bock auf Stundenlanges aufbauen und verkabeln habe ist alles in einem Rack , Strom drann , vorn Signal und die Boxenkabel und fertig. Mir gehts eigentlich rein ums gewicht, von der Leistung her war die LDPA ausreichend wobei Headroom immer besser ist. die 1600x wiegt in Natura 23 kg und die 1000 er 21 kg im gegensatz zur lösung mit 2 TSA von ca. 22kg oder 16 kg gesamt mit der Synq , das ist schon ne satte merkliche entlastung da ja noch einbiges mehr im rack ist . hier noch mit dem dbx ctrl. http://www.bilder-hochladen.net/files/8t0k-35-jpg.html Den Preis mal außen vor gelassen , hat die TSA 4/700 noch einen wichtigen vorteil. Wenn mal ne ein kanal abraucht oder ne endstufe (hatte ich schon an meiner alten Solton) hätte ich zur not 2 kanäle mehr und die brücke ist schnell rausgenommen und könnte komplett weiterfahren , da ich keine ersatzendstufen liegen habe könnte ich sonnst nur noch mit den tops auf fullrange fahren was bei ner VA nicht so pralle ist... ist doch auch ein argument das auch in betracht gezogen werden muß oder? Die Synq gefällt mir wegen Leistung,Gewicht und nur 1 HE, ich brauch halt was wo ich relative sicherheit (ausfall)habe.da die Synq laut vieler Foren viele Ausfälle hatte (anscheinend die erste serie) gibt das so einen komischen beigeschmack zudem synq audio die neuere serie nicht wirklich kennzeichnet im producktnamen so das mann theoretisch ältere lagerware abgreifen könnte [Beitrag von Bummi18 am 01. Sep 2011, 06:24 bearbeitet] |
Gelscht
Gelöscht |
#21 erstellt: 01. Sep 2011, 07:46 | |
Ich sag mal da bist aber mit der TSA auch nicht vor gefeit (zwecks Ausfälle). Beste Lösung, kauf Beide oder kauf was ganz anderes! Ne Ram oder so, wenn de Angst wegen Ausfälle hast. Gruß Janzen-Audio |
thwandi
#22 erstellt: 01. Sep 2011, 22:49 | |
Bezügl. der ausfälle der synq´s: Das war die erste oder 2. charge, alle davor oder danach laufen einwandfrei. Und selbst wenns ärger gibt, dann einfach via deinem händler zu synq schicken und du hast sie idr. innerhalb einer woche wieder Lg |
scauter2008
#23 erstellt: 01. Sep 2011, 22:51 | |
gibt es von der synq auch Messungen ? |
thwandi
#24 erstellt: 01. Sep 2011, 22:52 | |
inwiefern messungen? Leistung oder was? Lg |
scauter2008
#25 erstellt: 01. Sep 2011, 23:28 | |
ja Leistung |
thwandi
#26 erstellt: 01. Sep 2011, 23:51 | |
Puh, nicht dass ich wüsste... |
Bummi18
#27 erstellt: 05. Sep 2011, 17:45 | |
Entscheidung ist gefallen , die Bässe bekommen ne Synq (wenn der Test positiv ist)und die Tops ne TSA 1400 . Ich habe durch Zufall die Möglichkeit bekommen bei den nächsten VAs eine neue Synq ausgibig zu testen.Ich hab noch Platz im Rack also kann ich dann mal einen direkten Vergleich fahren, brauch dann hinden nur umzustecken. Frage zu Messungen , ich könnte dann auch mal messen , was bräuchte ich dazu? |
scauter2008
#28 erstellt: 05. Sep 2011, 17:51 | |
ozi hab ein dso nano http://www.ehajo.de/themes/kategorie/detail.php?artikelid=36 oder mal bei eBay schauen nach einen guten alten multimeter und Sinus ist halt schlecht bei SNT/D Endstufen aber kannst ja mal testen ich will mir auch bald mal was digitales zulegen mall schauen wie die behriger 6000 so abschneidet |
Bummi18
#29 erstellt: 05. Sep 2011, 18:07 | |
mhm , ich dachte ein multi tuts auch.. na mal sehen was unsere elektriker so haben wird dann unter volllast gemessen musik oder mit einem sinuston? |
scauter2008
#30 erstellt: 05. Sep 2011, 18:27 | |
du weißt doch das die fast keine Sinus Leistung haben man müsste das Signal in 20-50ms aufteilen damit hätte man dann die Peaks die auch bei Musik realistisch sind aber wen da 1000w/40hm mit reinen Sinus kommen sollte das mit den 1600w Peak schon stimmen man darf das aber nicht mit der Max Leistung einer Trafo Endstufe vergleichen die sowieso fast nicht stimmt (immer das doppelte von Sinus) wen der Trafo ~40v ausgibt ~28v ~78w/8ohm können da keine 156w Peak raus kommen eine D/Schaltnetzteil hat höhere Spannung die zwar ganz kurz da ist, aber sie ist dar |
Bummi18
#31 erstellt: 05. Sep 2011, 18:29 | |
also ein basslastiges lied rein und dabei messen ? |
scauter2008
#32 erstellt: 05. Sep 2011, 18:34 | |
musst halt mal schauen wie gut das multimeter ist am besten ist halt ein ozi wo man sich dann bloß die Peaks anzeigen lässt (bis man die Spannung abgelesen hatt steht da schon wieder was anderes) |
Bummi18
#33 erstellt: 12. Sep 2011, 19:20 | |
die tsa 1400 und die 4/700 werden doch technisch ähnlich sein , hintergrund ist das ich die synq für die bässe nehme , die 4/700 an die Tops und hätte dann 2 Kanäle reserve , event auch mal um nen monitor mit drann zu hängen... leider wird das nicht so einfach gehen da ich dafür das summen signal bräuchte und es mir noch vorm ctrl. abgreifen müsste. |
DaRuLe2
#34 erstellt: 16. Sep 2011, 01:42 | |
Die TSA4-700 ist nur begrenz einsatzfähig...die angegebene Leistung im Brückenbetrieb wird sowieso NIEMALS erreicht... Als Monitoring ok...als Topteilendstufe im begrenzen Rahmen auch...für alles andere naja... Hab selbst 2 Stück im Einsatz...1x Monitoring und einmal Party PA. |
Bummi18
#35 erstellt: 16. Sep 2011, 08:37 | |
Naja , war so ne Idee wenn ich schon ne neue kaufe dann gleich 2 Kanäle Reserve zu haben(TSA 4/700) , an die Bässe kommt die synq 3k6 ran , mit der TSA zusammen habe ich dann 16 kg , anstatt 44 kg , das ist dann schon merklich weniger. Wird der Unterschied (mehrleistung gegenüber zur LDPA 1600x) zu höhren sein an den Bässen ? [Beitrag von Bummi18 am 16. Sep 2011, 08:51 bearbeitet] |
Bummi18
#36 erstellt: 06. Okt 2011, 18:56 | |
so mädels.. ich habe nun die test synq 3k6 laufen (leider nur im keller. es kommt ein knackiger bass , subjektiv im vergleich zur ld 1600 merkt man das die arena pros leistung wollen und (eingebildet?) mehr bums machen. gut wenn die leistung die draufsteht auch rauskommt sind das ca. 300 w mehr.die ld habe ich auf VAs nie ins clipping gefahren , laut fader geht nun 0 db ohne das die clip leds blitzen... |
DaRuLe2
#37 erstellt: 06. Okt 2011, 19:13 | |
was hasdn bezahlt gehabt und wo hast die geholt? |
scauter2008
#38 erstellt: 06. Okt 2011, 19:34 | |
kannst du vielleicht mal einen AB Vergleich machen ? |
Bummi18
#39 erstellt: 06. Okt 2011, 19:46 | |
hab sie von nem bekannten shop bei dem ich schon die subs und den xilica unvm. gekauft habe. Ich habe sie freundlicherweise 1 Monat zum testen bekommen .Ich werd sie auf 2 VAs testen und dann kaufen. Darf man Preise hier posten? Die LD schiebt sauber und satt die Bässe an und ist nach meiner meinung ne sehr gute bassendstufe(sie war halt zeitiger am ende da sie nur 780w an 8 ohm gebracht hat) aber man merkt das die sw 18 pro hunger haben und bei der synq kann ich voll bis 0 db (bei 0 db am mixer kommt ein direktes böses bumm ohne dröhen oder schwabeln ) ziehen am mixer ohne das clipp oder limiter led blitzt , somit sieht mann auch die mehrleistung an hand der fader oder hat das andere gründe warum nun am fader mehr geht? Ich weis natürlich das die lautstärke bei nur knapp 300 w mehr marginal lauter wird aber der bumms der in die knochen geht mehr geworden ist , machen die chassis nun mehr hub?. Edit: AB Vergleich hab ich im Keller gemacht was eher suboptimal ist aber spürbar. zur VA nehm ich nur die synq da ich dort keine zeit habe rumzuschrauben , beide passen nicht zummen mit der topendstufe noch ins rack [Beitrag von Bummi18 am 06. Okt 2011, 19:48 bearbeitet] |
scauter2008
#40 erstellt: 06. Okt 2011, 20:02 | |
drückt also schon mal mehr und wie ist es mit den klang ?
Eingangsspannung |
Bummi18
#41 erstellt: 06. Okt 2011, 20:25 | |
nun ja , die pros sind ja schon mal recht nette (fast amtliche bässe) sie bekommen nun die ihnen angestammte leistung... einer sagte wohl mal das die pros leistung wollen und das merkt man nun Klang ist erstaunlich direkt und sauber, mhm wie soll man das beschreiben .. klingt wie an der ld nur mit mehr druck im bauch und brust was dann wohl von der mehrleistung kommt.Verarbeitung ist sehr sauber und sieht wertig aus. Eingangsempfindlichkeit kann per schalter geändert werden 26 db / 32 db/1,4 V lowcut kann bei 30 hz gesetzt werden. sie hat 2 xlr outs zum durchschleifen des signals. zufrieden bin ich schon jetzt Preis ist 619 € , bin ja kein händler und kann somit meinen endverbraucher ladenpreis preis posten |
thwandi
#42 erstellt: 10. Okt 2011, 10:30 | |
Das wirst du auch sicherlich NIE zu gesicht bekommen. Ich habs genau 2 mal erlebt. Das war beide male bei nem sinus ~20Hz oder weniger auf vollgas gefahren. Dann kommt die limiter LED gleichzeitig mit der Protect LED und der amp geht für ein paar sekunden aus. Lg |
Bummi18
#43 erstellt: 10. Okt 2011, 11:18 | |
naja ich hab im xilica den limiter drinn , somit habe ich da schon sicherheit drinn |
thwandi
#44 erstellt: 10. Okt 2011, 13:17 | |
Wollte mit meinem Post auch nur auf die vollkommen Unbrauchbaren Limiter der Synq aufmerksam machen |
Bummi18
#45 erstellt: 10. Okt 2011, 13:24 | |
ist gut zu wissen... gänzlich unbrauchbar sind sie dann ja nicht wenn sie dicht machen... das der amp dann dicht macht kenn ich auch von anderen amps z.b. ich glaub es war ne ältere Bell die dann aber für gut 30 sek. pause haben wollte. |
thwandi
#46 erstellt: 10. Okt 2011, 15:14 | |
Wie gesagt, Limit geht einher mit Protect und Clip kommt wesentlich früher wenn ich mich nicht täusche. Habs zumindest bisher Nur geschafft entweder limit+prot oder Clip an zu bekommen... Lg |
Bummi18
#47 erstellt: 16. Okt 2011, 17:19 | |
So , nun will ich mal ein feedback geben. Gestern VA gehabt... 19 - 4 uhr bis 22 uhr noch gemütlich , danach feuer frei.. mucke war so party typisch von elektro, house, charts atzenmucke usw. muss sagen das die synq einen knochen trockenen bass in die subs pumpt und einen guten punch macht. gefühlt kommt deutlich mehr raus als aus der ldpa 1600 vor allem unter volllast. Bässe arena sw 18 pro. ob sie warm geworden ist kann man schlecht sagen , kommt mann schlecht ran. bin echt zufrieden. |
thwandi
#48 erstellt: 16. Okt 2011, 19:17 | |
Na das freut mich dass sie dir gefällt Zum thema wärme: Unter vollast wurden die dinger bei uns nie wirklich warm, bissl über handwarm. Lg |
Bummi18
#49 erstellt: 27. Nov 2011, 18:08 | |
gestern lief die synq gut 5 stunden auf dauerlast , bis die clipled blitzte... sie tut sauber ihren dienst von wärme keine spur , in den limiter bin ich aber nicht gefahren , man solls ja nicht übertreiben.... die arenas haben mit der höheren leistung deutlich mehr schub entwickelt |
Mr_DnB
#50 erstellt: 28. Nov 2011, 01:20 | |
Danke für den Bericht! Der Vergleich mit der LDPA 1600 sagt ja schon einiges aus, denke ich. Mehr Leistung trotz halbem Gewicht - das kann sich sehen lassen mfg |
Bummi18
#51 erstellt: 28. Nov 2011, 01:50 | |
das schaffen einige aber für den Preis nicht die ld schiebt auch gut an den bässen , leider habe ich damit die subs nie voll ausfahren können da halt leistung gefehlt hat. |
Synq oder The T.amp? Mooe am 19.11.2015 – Letzte Antwort am 02.12.2015 – 33 Beiträge |
t.amp Proline 3000 vs Synq 3k6 mbaufreak am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 26.02.2013 – 7 Beiträge |
T.AMP D3400 Hellgrinder am 04.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 9 Beiträge |
Synq Audio - DIGIT 3K6 M3U am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 09.05.2010 – 17 Beiträge |
Synq 3k6 Eingangempfindlichkeit vollcrass am 09.02.2012 – Letzte Antwort am 27.12.2014 – 8 Beiträge |
Synq 3k6 Netzteil reparieren lassen bassboxxx am 30.09.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 7 Beiträge |
Vergleich von T.AMP PROLINE 3000 & T.AMP D3400 exap am 01.11.2009 – Letzte Antwort am 01.11.2009 – 4 Beiträge |
The T.Amp 400__Frage Tobi123789 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 5 Beiträge |
Lüfter Synq Digital Endstufen laut? Lukas-jf-2928 am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 15.03.2012 – 19 Beiträge |
SYNQ 3K6 defekt nach Generator Stromerzeuger Rep. Thread RBMK1500 am 18.07.2017 – Letzte Antwort am 01.10.2017 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedsuessigkeiten
- Gesamtzahl an Themen1.554.478
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.716
