OMNITRONIC E 900 oder t.amp e800??
vielefragen123
#1 erstellt: 09. Mrz 2013, 13:05
also, zu erst mal tut es mir leid falls ich irgentwelche uneindeutigen formulierungen verwenden sollte.
ich suche nach einer kostengünstigen endstufe mit ca. 200watt rms und kosten um die 200€, sie sollte aber direkt vom pc ansteuer bar sein,da ich sie nicht nur auf feiern sondern auch privat einsetzte und mir ein mischpult zu umständlich ist.
dabei bin ich auf die omnitronic e 900 endstufe und die vielgelobte variante von thomann t.amp e 800 gestoßen.
wollte mal erkundigen,welche die bessere möglichkeit wäre bzw. ob man die direkt ansteuern kann.
danke schonmal im vorraus für evtl. antworten ( habe leider nicht übermäßig viel ahnung on dem gebiet)
vielefragen123
#2 erstellt: 09. Mrz 2013, 16:53
in einer anderen konversation habe ich gelesen,dass die
t.amp 800 http://www.thomann.de/de/the_tamp_e800.htm
im zusammenspiel mit http://www.thomann.de/de/behringer_xenyx_502.htm
diesem mixer funktionieren sollte...
wäre das eine gute option?
bitte um antwort...
danke im vorraus
scauter2008
#3 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:17
nimm die E400/800 sind erprobt und gut für den Preis.
du brauchst auch nicht unbedingt ein Mischpult.
es kann sein das du ohne Mischpult oder aktiv weiche/EQ dann nicht die volle Leistung nutzen kannst da das Signal von den Onboard Soundkarte schwach sein kann, das macht aber nicht viel aus.
Kabel
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
vielefragen123
#4 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:22
dann nehm ich die 800... DANKE
aber mit dem mixer wäre die leistung merklich besser,oda?
zumal ich bei partys mit nem mp3 mischpult arbeite
und die 40-50€ würd' ich dann schon noch investieren.
scauter2008
#5 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:26
was ist ein MP3 Mischpult
welche boxen hast du den ?
vielefragen123
#6 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:41
bsp für ein laut meinem bescheidenen wissen mp3-mischpult ist:
http://www.amazon.de...id=1362843114&sr=8-3
meine boxen sind selbstgebaute pa tops mit 180watt rms and 8 ohm.
meine frühere endstufe war ne (muss es ja leider zugeben) mc tatoo nightline 600,die aber beim ersten richtigen einsatz abgeschmort ist und ich mich vom preis hab blenden lassen, ich war einfach naiv
deswegen will ich jetzt eine vernüftige endstufe. Und daher kam auch die überlegung mit der t.amp e 800.
Die ich im nachhinein sofort häöte kaufen sollen. Hätte mich 80tacken weniger gekostet :DD
Bitte keine kommentare wegen der ehemaligen endstufe... das is einfasch schrott,aber wer nicht hören will muss fühlen
vielefragen123
#7 erstellt: 09. Mrz 2013, 18:55
aber zurück zu meiner frage mit dem "mischpult"
wenn ich mir das zulegen sollte...
für den klang kanns net schaden oder?
eher für die geldtasche, wenns ne andere variante mit mehr funktionen wird
scauter2008
#8 erstellt: 09. Mrz 2013, 19:02
eine DJ Console,hab ich mir schon gedacht
welche hast du den ?
die haben ja normalerweise eine Soundkarte integriert, müsste man schauen welche Spannung die ausgibt.
vielefragen123
#9 erstellt: 09. Mrz 2013, 19:08
ne,die hat keine integriert, musste ne exterme dazu kaufen.
aber meine endstufe habe ich bisher immer über meine im pc integrierte soundkarte angestuert.
ich hab so mit ds billigste,was es als konsole zu kaufen gibt,aber für meine zwecke reicht's halt:
http://www.amazon.de...75173&pf_rd_i=301128
Marlon_Fore
#10 erstellt: 10. Mrz 2013, 15:32
wenn du die im zimmer betreibst, würde ich nach einer ausschau halten die einen temperaturgesteuerten Lüfter hat.
es sei denn es stört dich nicht nen standgebläse im zimmer zu haben was dauernt läuft und hörbar ist:D
Ich weiß nicht ob das die e-800 eine hat.
vielefragen123
#11 erstellt: 10. Mrz 2013, 16:39
ich werde mit die e800 bestellen. da sie anscheinend dsa beste in der leistungs und preisklasse ist.
wenn sie warm wird oder ähnliches muss halt n zusatzlüfter her
danke für die antworten. war ne große hilfe
Patrick3001
#12 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:19
Die E400 und E800 sind gut. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Die Omni kenn ich nicht. Habe aber bis jetzt noch nie was gutes von Omni in der Hand gehabt.
vielefragen123
#13 erstellt: 10. Mrz 2013, 17:28
auf die omni bin ich gekommen,da die ein freund hatte...
die ging aber leider relativ schnell durch fremdeinfluss(jägermeister) kaputt...
ansonsten war er ganz zufrieden mit der.
wie gesagt die wahl ist auf die e800 gefallen.
meint ihr,die schafft es auch meine 450 rms sub zu befeuern? ( 8ohm)
Patrick3001
#14 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:51
Welche Subs sind das? Von der Leistung her, wird es sehr knapp.
vielefragen123
#15 erstellt: 10. Mrz 2013, 20:58
subs sind billig....
http://www.auna-mult...-800W_i12_5172_0.htm
aber besser als mit der alten nightline sollten die subs schon klingen,oda?^^
bin halt leider noch net sooo lange in dem themengebiet unterwegs und zahl halt noch lehrgeld
Patrick3001
#16 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:33
Für den Schrott reicht die allemal. Ist schon zuschade dafür
Wenn ich schon sowas lese:
''Auna passiver PA-Subwoofer PW-1012-SUB 30cm 800W
Artikelnummer: 10003843
passiver 30cm (12") Subwoofer mit 400W RMS Leistung - entspricht 800W max.
Anschlussmöglichkeiten über PA-Stecker, Klinke und Klemme
Bassreflex-Bauweise
Stangetrage-Griffe
oben liegender Stativ-Einsatz für 2-etagige Boxenaufbauten
Produkteigenschaften:
Anschlüsse: 2 x PA-Anschluss, 2 x 6,3mm-Klinke-Anschluss, 1 x Satz Klemmen (vergoldet)
voll transporttauglich dank Teppich-Ummantelung und Metall-Schutzecken
Schalldruck: 91dB
Impedanz: 8 Ohm
Frequenzgang: 55Hz bis 4kHz''
Tut echt weh, sowas. Was ist ein PA-Stecker? Oder Stangentragegriffe? Und sogar vergoldete Klemmen, sehr wichtig.
Also schau, dass du den Sontermüll los wirst. (Ebay). Hol dir Dafür den achat 112 vom großen T.
vielefragen123
#17 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:41
wie gesagt, ich zahle momentan lehrgeld
ich weiß die dinger sidn schrott
"subs sind billig.... "
werde mir wohl mal vernünftige zulegen
ich meine,selbst meien tops bringen mehr bass
hast du da vll auch vorschläge?^^
Patrick3001
#18 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:46
achat 112
der sollte erstmal fürs zimmer reichen.
vielefragen123
#19 erstellt: 10. Mrz 2013, 21:50
das sieht ja deutlich besser aus
mir war bewusst,das die dinger kacke sind,aber als ich die gekauft hab,war ich gerade mal 14 und total ignorant
jezt will echt auf qualität setzten
habe genug scheiße gekauft,geschrottet und den kauf bereut
Patrick3001
#20 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:00
BIETE: Verkaufe 2 Stück the box pro Achat 112 SUBA, 12”Subwoofer Aktiv, Leistung 350 Watt(RMS), Schalldruck: 124dB max, Frequenzbereich: 40-250 Hz, Anschlüsse: XLR/Klinke Eingang (Kombibuchse) XLR Ausgang, Hochständerflansch M 20, Gewicht: 22 kg, guter Zustand, Gesamtpreis € 400,- , Tel. 0171-7285160
Anzeige bei Thomann.
vielefragen123
#21 erstellt: 10. Mrz 2013, 22:02
erstmal die endstufe in combination mit dem mischpult
dann zum sommer die subs
wenn ich nur allein höre reichen die alten auch noch^^
aber danke für die großartige hilfe
vielefragen123
#22 erstellt: 11. Mrz 2013, 18:18
und bei dem subwoofer habe ich auch nicht soo viel erwartet,denn wenn man sich das nal logisch überlegt ist es nicht möglich einen guten sub für 120€ im pa bereich zu produzieren (kostenübersicht):
ca. 30€ personal ( 2-3std)
material 20€ (MDF)
kleinzeug: reflexrohre, kabel, anschlusspanel, dämmmaterial ... [ca 30€]
dazu noch der gewinn von 15€ pro sub
rechnent man das nun zusammen ( nur grobe schätzungen) kommt man auf kosten (inkl. gewinn) von ca. 95€ und somit blieben noch 15-20€ für ein pa subwoofer chassi mit 600-800watt.
was soll man denn da groartig erwarten?
Marlon_Fore
#23 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:00
falsch gedacht china das teuerste an dem teil ist wahrscheinlich der seeweg productionskosten lieben wahrscheinlich bei 10-20 €:D de rest verdinen händler und speditionen. und die bässe können vielleicht 100 Watt Rms wenns hoch kommt
ich würde ja komplett auf nen aktives system setzen und wie mein vorredner den "schrott" verkaufen.
du wirst wahrscheinlich bei jeder Db technologies aktiv box mehr druck haben und das auch im bassbereich.
und dann das ganze geld in nen fertig aufeinander abgestimmtes system ausgeben vielleicht auch was gebrauchtes
vielefragen123
#24 erstellt: 11. Mrz 2013, 19:03
darauf wirds wohl hinaus laufen..
nur bevorzuge ich passive systeme
vielefragen123
#25 erstellt: 20. Mrz 2013, 14:04
ok...
also heute ist die t.amp e 800 angekommen und ich ahb sie (natürluch) gleich ma ausprobiert.
ich muss sagen: ich bin echt begeistert
DANKE für die hilfe
wollte euch das nur amschließend mitteilen
T.Amp E800 vs T.Amp TA600
N8-Saber am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  16 Beiträge
Tops für t.amp e800
Hellfire_Chris am 20.06.2018  –  Letzte Antwort am 21.06.2018  –  7 Beiträge
OMNITRONIC oder T.AMP TA1050
Peer0910@Bass.Leegebruch am 20.06.2009  –  Letzte Antwort am 21.06.2009  –  25 Beiträge
T.amp E800 Rackeinbau
Dell_1200mp am 30.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2009  –  7 Beiträge
t.amp E800.........ungeklärte fragen
marcelles am 16.03.2010  –  Letzte Antwort am 01.04.2010  –  13 Beiträge
T.Amp E800 Standby Problem
devildriver85 am 08.09.2013  –  Letzte Antwort am 10.09.2013  –  13 Beiträge
the t.amp E800
fühler am 23.12.2008  –  Letzte Antwort am 26.12.2008  –  65 Beiträge
t.amp E800 Brücke
Killiburny am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 14.09.2008  –  9 Beiträge
T.Amp E800 oder T.Amp TA600 MK-X?
stp483 am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  55 Beiträge
T.amp e800 anschließen
Fire&Ice am 24.01.2017  –  Letzte Antwort am 30.01.2017  –  5 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.225
