HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » OMNITRONIC oder T.AMP TA1050 | |
OMNITRONIC oder T.AMP TA1050+A -A |
Peer0910@Bass.Leegebruc...
14:10
erstellt: 20. Jun 2009, |||
Hallo Forum, ich möchte zu diesen beiden PA's von euch gerne wissen, welche Ihr eurer Meinung nach vorziehen würdet. Ich tendiere zwischen der Omnitronic P-1500 und der THE T.AMP TA1050 MK-X. Beide haben gute leistungen doch bei der Omni bin ich mir nicht so sicher. Allerdings würde ich die für 30€ weniger als die T.AMP bekommen. Danke erstmal an euch im Voraus ![]() |
An@log
14:13
Nimm die T.Amp. |
nEvErM!nD
14:13
Garnicht erst groß drüber nachdenken und die T.Amp nehmen. |
JesusonSpeed
14:14
Ja auf jeden Fall T.Amp. Mit dem Omni-"Amp" musste ich auch schon arbeiten (leider). Da war einfach so gut wie garnichts an Power vorhanden. |
14:17
Haa super so schnell drei gleiche Antworten. Ist ja prima. Ich kenne mich da leider nicht so aus deshalb musst ich fragen. Doch laut den Leistungsangaben beiden PA's müsste die Omni ja eigentlich...besser sein ![]() |
14:17
Davon abgesehen habe ich von t.amp auch nur gutes gehört ![]() |
David-Meyer
14:20
Eigentlich. Wenn die Angaben stimmen würden, was sie aber nicht tun. (Wie bei fast allen Superbillig-Amps) ![]() |
14:22
Also is Omnitronic einfach der etwas bessere 3..2...1 kram ![]() |
Dell_1200mp
14:29
Also so schlecht wie hollywood und diese totalen billig geschichten sind sie auf jedenfall nicht. Aber ich würde mein vertrauen auch ehr einer t.amp schenken:D. |
An@log
15:48
Oder du schaust dir die EE-Systems Amps mal an. ![]() Sind auch fast baugleich mit den T.Amps. |
Todward1311
21:21
Nimm die T.Amp auch wenn die Omni 30€ billiger ist... das ist die T.Amp alle mal wert.... Kannst froh sein wenn aus der omni 150w rauskommen... Ok so schlimm wirds nicht sein aber bei der t.amp bekommste auch das was drauf steht. Gruß Todward |
michasw
21:35
T.Amp hab ich auch, die hat auch annähnernd die Watt Leistung die angegeben wird. Außerdem wird sie in deutschland produziert, glaub mir, die Omni Endstufe ist ihr geld nicht annähernd wert wenn sie sogar teurer als T.Amp ist ![]() LG |
Lukas-jf-2928
21:41
Die gehen auch, dennoch würd ich die T-amp nehmen ![]() Hatte damals die P-1000 aber nie wieder... Mit der TA-1400 war ich dann "etwas" mehr zufrieden ![]() Gemessen an bei der TA-1050 und TA-1400 sogar ein paar Watt mehr, als angegeben ![]() |
00:30
erstellt: 21. Jun 2009, |||
Also danke erstmal für die Antworten. An An@log: an die EE-Systems PA bin ich ja jetzt auch interessiert. Hat für 5€ mehr sogar laut Herstellerangaben noch über 100wrms mehr... ![]() Ist das auch so was drauf steht und ist die vllt. wirklich noch etwas besser oder empfehlt ihr mir trotzdem die T.Amp. Was sagt ihr anderen dazu. Danke an alle ![]() |
_Floh_
00:36
Bei den T.Amps hast du halt den Thomann Service...und der ist nicht schlecht. |
Lukas-jf-2928
00:38
Die sind ungefähr gleichwertig, hab das Gefühl laut den Fotos, dass die Trafos der T-amps etwas größer dimensioniert sind. Auf den T-amps gibts bei Thomann 3 Jahre Garantie, wie das bei der EE-Systems ist weiß ich nicht, keine lust nachzugucken ![]() Anonsten kannste aber beide nehmen ![]() Edit: @Floh richtig ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2009, 00:39 bearbeitet] |
An@log
10:48
Bei den EE-Systems hast du ganz normal 2 Jahre Garantie. Du machst mit beiden nichts falsch. Ich habe die Leistung der EE-Systems V-2000 mal gemessen. Und die Angaben stimmen aufjeden Fall. Nur wenn man sich die Leistungsdaten anschaut, dann fällt auf, dass die T.Amps im 4 Ohm betrieb im Verhältnis stärker sind. |
11:26
In dem Shop find ich ja auh die DAP Stufen. sind denn die der Serie Palladium zu gebrauchen ![]() habe die bei 3..2..1 hundertfach gesehn und mir gedacht die können nich gut sein, wie sieht es da aus ![]() |
An@log
11:37
Diese sind genauso wie die T.Amps und EE-Systems. Allerdings sind diese die teuersten von den dreien. |
11:45
hat es ein Grund weshalb die so ca. 50€ teurer sind ? |
An@log
11:56
Nein, da die Teile die gleichen sind wie bei den anderen. Nur die Front ist anderst. |
Todward1311
12:04
Ja, die lassen sich das Label besser bezahlen... ![]() Spass beseite,kann sein das da bessere FET's drin sind oder so... Grüße Todward |
Lukas-jf-2928
12:29
Naja, T-amps sollen trotzdem besser sein, als die Palladiums... Jedenfalls ist bei den T-amps ein Endtransistor mehr verbaut ![]() ![]() Also nur unnötig mehr Geld für weniger bei den Daps... Nimm die T-amps und werde glücklich, sind am billigsten&besten, hast 3 Jahre Garantie und bringen die Leistung die draufsteht! Bisher auch noch nie Probleme mit denen gehabt ![]() [Beitrag von Lukas-jf-2928 am 21. Jun 2009, 12:30 bearbeitet] |
12:38
Super dann werd ich die T.Amp 1050 wohl nehmen müssen ![]() Danke an alle, die mir bei meiner Entscheidung geholfen haben ![]() |
Lukas-jf-2928
12:45
#25
Mit der wirste glücklich werden, hab ich momentan auch noch bei mir im Rack ![]() Bitte, dafür ist das Forum ja da ![]() |
T.Amp TA1050 TI3STO am 17.12.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 7 Beiträge |
T.Amp TA1050 vs T.Amp TA2400 hio am 22.06.2009 – Letzte Antwort am 23.06.2009 – 8 Beiträge |
Schaltplan T.amp TA1050 verfügbar Old-Papa am 18.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 5 Beiträge |
Rack für T.Amp TA1050 TI3STO am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 23.12.2010 – 51 Beiträge |
The t.amp TA1050 anschließen Megachecker1 am 06.05.2012 – Letzte Antwort am 10.05.2012 – 10 Beiträge |
Omnitronic DX-1522 an T.AMP TA1050 MK-X BastiAC am 03.11.2007 – Letzte Antwort am 07.11.2007 – 37 Beiträge |
T.AMP TA1050 MK-X Lüfter Brummen Cempe am 13.09.2011 – Letzte Antwort am 19.09.2011 – 4 Beiträge |
T.AMP TA1050 MK-X vs THE T.AMP TSA 1400 Tomacar am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 18.07.2009 – 13 Beiträge |
Verstärker T.Amp TA1050 mit Ravelandboxen --> Empfehlung? fixmaster am 31.10.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 36 Beiträge |
OMNITRONIC E 900 oder t.amp e800?? vielefragen123 am 09.03.2013 – Letzte Antwort am 20.03.2013 – 25 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitglieddeiluc
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.653
