Behringer CX 2310 Super X pro richtig anschließen
zweistein123
#1 erstellt: 13. Mrz 2013, 17:09
Hallo
Ich soll einen Kollegen von mir helfen die oben genannte Weiche anzuschließen.
Deswegen wollte ich hier zuerst einmal nachfragen ob die Ein-und Ausgänge der Behringer Weiche ein Stereo Signal oder Mono Signal ausgeben und wie ich die dann Anschließen müsste .
Danke schon mal für die Antworten.
scauter2008
#2 erstellt: 13. Mrz 2013, 19:00
Sub OUT müsste mono sein
da auch den sub anschließen
die tops an den High Ausgang
zweistein123
#3 erstellt: 13. Mrz 2013, 20:19
Ok
Also dann gehe ich vom Mischpult mit diesem http://www.thomann.de/de/pro_snake_rrm_1010.htm in die Weiche hinen von der Weiche dann mit diesem http://www.thomann.de/de/cae_ykabel_ddrum_snarepad.htm
in die Entstufe der Tops vom hig out der Weiche und mit diesem http://www.thomann.de/de/the_sssnake_mxp1009_audiokabel.htm in die Subentstufe ( diese ist im Paralell Modus geschalten)
So passt das alles oder hab ich einen Denkfehler gemacht ?
Noch eine Frage fur was sin die zwei restlichen Mid und Hig out und für was gibt es einen Not used Eingang?
zweistein123
#4 erstellt: 13. Mrz 2013, 21:37
Hat keiner mehr eine Antwort für mich ?
Lukas-jf-2928
#5 erstellt: 14. Mrz 2013, 07:11
http://images6.thoma...ringer_cx2310bed.pdf
Bedienungsanleitung Seite 7, 10 (unten) usw. eigentlich alles beschrieben
cptnkuno
#6 erstellt: 14. Mrz 2013, 12:28
zweistein123 (Beitrag #3) schrieb:
Ok
So passt das alles oder hab ich einen Denkfehler gemacht ?images/smilies/insane.gif
Ja, hast du. Nimm zwei Cinch XLR Kabel
http://www.thomann.de/de/cordial_cfu_3_mc.htm
in der benötigten Länge vom Mischer zur Weiche
Von der Weiche zu den Endstufen verwendest du Mikrofonkabel
http://www.thomann.de/de/cordial_ctm_3_fm_mikrokabel_schwarz.htm
in der benötignten Länge
Ok
Die sind für den Betrieb als 3 Wege mono Weiche gedacht. Wenn du 2 Weg Stereo fährst, gelten die Beschriftungen unter den Buchsen.
Ach ja RTFM hilft bei den meisten Problemen wirklich
[Beitrag von cptnkuno am 14. Mrz 2013, 12:35 bearbeitet]
zweistein123
#7 erstellt: 14. Mrz 2013, 19:04
Ok danke an alle
Dan hat die Weiche also alles mono Ein- und Ausgänge ?
[Beitrag von zweistein123 am 14. Mrz 2013, 19:21 bearbeitet]
cptnkuno
#8 erstellt: 14. Mrz 2013, 23:12
Die Weiche kann mono 3 Weg oder Stereo 2 Weg betrieben werden. Natürlich kannst du im Zweiwegbetrieb auch nur einen Kanal verwenden. Aber warum solltest du das und was hat Dan damit zu tun?
[Beitrag von cptnkuno am 14. Mrz 2013, 23:13 bearbeitet]
Behringer CX 2310
hangman am 30.12.2008  –  Letzte Antwort am 30.12.2008  –  5 Beiträge
Suche Hilfe bei Behringer CX 2310 Super-X Pro
fLexpro am 05.03.2011  –  Letzte Antwort am 05.03.2011  –  2 Beiträge
Behringer CX 2310 Frequenzweiche einstellen!
ringo12345 am 13.02.2012  –  Letzte Antwort am 20.02.2012  –  32 Beiträge
Behringer cx-2310 wie verkabeln ?
moep987 am 02.01.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2015  –  7 Beiträge
Behringer Frequenzweiche Super-X Pro CX2310 gegrillt?
HUCKSTABLE am 17.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  27 Beiträge
Behringer Super-X Pro CX 3400 - Ersatz gesucht!
DJ_LA am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 06.11.2011  –  13 Beiträge
Behringer EP2500 und Behringer Super X Pro
djcalvo am 18.02.2010  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  8 Beiträge
Welche Frequenzweiche? Behringer CX3400 super X pro?
Dell_1200mp am 06.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  13 Beiträge
cx 2310 lowcut auf 35 Hz ändern?
hottendotten am 06.12.2014  –  Letzte Antwort am 25.03.2017  –  32 Beiträge
Behringer CX-2310, Sub und Tops völlig unabhängig regelbar?
Bulli90 am 21.03.2009  –  Letzte Antwort am 22.03.2009  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.072
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.853
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
