HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115 | |
Hilfe bei THE BOX CL 108 / 115+A -A |
hick3y
08:55
erstellt: 20. Mrz 2013, |
Hi, habe die Pa Anlage THE BOX CL 108 / 115 un den Klein mixer BEHRINGER XENYX 1202 da wir oft im Freien sind und ein Stromerzeuger benötigen/haben reicht die leistung von Einhell 2000/2BD Daten: Generatortyp Synchronous Frequenz 50 Hz Dauerleistung (S1) bei 230 V 2000 W Max. Leistung (S2 | S2time) bei 230 V 2200 W | 2 min Nennstrom bei 230 V 8.7 A 230 V Steckdose Motor four-stroke Kraftstoffmotor Hubraum 196 cm³ Motordrehzahl 1850 1/min Max. Motorleistung 3.74 kW Kraftstoff Benzin Benzintankinhalt 15 L Laufzeit bei 2/3 Last 14 h Schallleistungspegel LWA 94 dB Pa Daten : Leistung 220/500Watt (RMS/Peak) + 2x 220/500Watt (RMS/Peak) Belastbarkeit 2x 150 Watt RMS Da steht hinten auf der Box noch was drauf was ich nur teilweise verstehe soll das heissen MAx: 1000VA also 2x1000w ? hier ein Bild ![]() ![]() So dann haben wir noch einen Kühlschrank drann ca300w und eine Zapfanlage mit durchlaufkühler aber was die hat kp .... und ein Paar Lichter ca 50w das wars... Hoffe Ihr könnt mir weiterhelfen ![]() MFG: Marcel |
ohne_titel
09:02
den kühlschrank und die zapfanlage würde ich mir sparen - zusammen mit der pa eine fiese last, mit der die meisten einfachen aggregate nicht umgehen können. dafür ruhig ein paar mehr lampen/glühbirnen/scheinwerfer als grundlast fürs aggregat. 500W dürfen das schon sein. |
hick3y
09:05
MIt einer Raveland anlage hat das immer gut gepasst aber die war glaub nicht so stark wie diese hier es stand auf der anlage 1400 max..... Mgf: MArcel |
ohne_titel
09:19
dann wird es vermutlich mit dem thomann ding auch funktionieren. achte aber darauf, zumindest einige lampen dauerhaft daran zu betreiben. wenn du merkst, dass das aggregat bei lauter/basslastiger musik in die knie geht, solltest du vorsichtig sein. |
bierman
12:40
Die Anlage wird für den Stromerzeuger überhaupt kein Problem sein. Mit etwas Grundlast (Glühlampen) dürfte die Spannung nicht nennenswert schwanken. Ein Kühlschrank hat aber einen großen Anlaufstrom und der Durchflusskühler der Zapfanlage möglicherweise auch. Ideal wäre ein zweites Aggregat oder man verzichtet auf die Zapfe und lässt den Kühlschrankkompressor dauerlaufen (höchste Stufe - wird am Abend sowieso alle paar Minuten geöffnet). In diesem Fall erst den Generator starten, dann die Lampen dran, dann den Kühlschrank anwerfen und zum Schluss die PA. |
eichertiger
10:39
erstellt: 22. Mrz 2013, |
Kühlboy würde ich nicht anstecken.Die haben je nach Gerät eine hohe leistungs aufnahme. Bei dem Kühlboy den wir hatten waren es mit 1200watt und und ca 500watt beleuchtung nicht getan. Obwohl der Einhell von uns eine Dauerleistung 2200watt hat.Der Anlauf Strom ist ernorm bei solchen Geräten ![]() |
#Dosenfutter#
08:57
erstellt: 23. Mrz 2013, |
Das bedeutet, daß die Box maximal 1000W zieht (V * A = W). So nebenbei: Daß die Box mit dem Amp nach unten gerollt wird, ist sehr schlecht durchdacht. Bei jeder Stufe oder Schwelle kann es passieren, daß man mit den Reglern hängenbleibt und die dabei in nullkommanix abbricht! Auch die Buchsen können so schnell kaputtgehen, Dreck aufnehmen usw. Die Rollen gehören abgeschraubt und dann statt dessen ein Rollbrett benutzen oder die Rollen einfach unten anschrauben. |
ohne_titel
09:26
normalerweise korinthenkackerei, aber bei gratwanderungen an aggregaten relevant:
ist missverständlich. 1000W bezeichnet eine wirkleistung 1000VA bezeichnet eine scheinleistung |
#Dosenfutter#
01:20
erstellt: 24. Mrz 2013, |
Das ist natürlich völlig richtig, ich hab nur keine Lust, die Wirk- und die Blindleistung, cos Phi, Phasenverschiebungen und Konsorten zu erklären, zumal
THE BOX CL 108 / 115 BASIS BUNDLE gibson81 am 14.02.2011 – Letzte Antwort am 16.02.2011 – 17 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 + vmx100 Einstellen brun2487 am 23.01.2012 – Letzte Antwort am 01.02.2012 – 4 Beiträge |
The Box Cl 108/115 Bundle DJ Controller Sirosky am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 4 Beiträge |
Brauche Auskunft über The Box CL 108/ 115 Basis Bundle SUB-M am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 6 Beiträge |
Verkabelung "the box cl 108/115 basis bundle" Tobse97 am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 08.01.2013 – 11 Beiträge |
The box CL 115 Sub dj_chris am 02.12.2008 – Letzte Antwort am 03.12.2008 – 23 Beiträge |
The Box CL 115 Ersatztreiber MisterFQ am 28.08.2011 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 8 Beiträge |
The Box CL 115 Power Bundle vs. CL 118 Sub Sirosky am 01.12.2016 – Letzte Antwort am 01.12.2016 – 5 Beiträge |
THE BOX CL 108 / 115 POWER BUNDLE anschließen? Back-Ground am 11.06.2011 – Letzte Antwort am 02.10.2011 – 14 Beiträge |
Frage zu the box CL 108 / 115 Basis Bundle MoritzF. am 19.03.2014 – Letzte Antwort am 23.03.2014 – 4 Beiträge |
2013
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.620 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitglieddynamischrasantertiger
- Gesamtzahl an Themen1.558.600
- Gesamtzahl an Beiträgen21.706.276
