problem mit t.amp e 800
vielefragen123
#1 erstellt: 23. Mrz 2013, 11:21
also, wie schon in der überschrift zu erkennen hab ich 1 problem mit der t.amp e 800.
und zwar fliegt bei ca. jeden 5. mal starten die sicherung im haus raus. D.h. dann ist dann der startstrom zu hoch.
woran kann das liegen,bzw was kann man dagegen tun?
Danke im vorraus für die hilfe
vielefragen123
#2 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:17
muss ich nen "einschaltstorm-begrenzer dazwischenschalten,oder gibt es da noch andere möglichkeiten?
http://www.conrad.de...om-Begrenzer-Schwarz
scauter2008
#3 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:51
welche Automaten hast du den im Sicherungskasten ?
wen die Endstufe immer an den gleiche zimmer angeschlossen ist
und du alte Sicherungen hast, dann wäre er besser gleich die Sicherungsautomaten gegen B Automaten zu tauschen.
vielefragen123
#4 erstellt: 23. Mrz 2013, 13:56
war in mehreren zimmern der fall...
mit halbwegs neuen sicherungen
korbiXXL
#5 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:10
Kannst du entweder fertig kaufen
http://www.amazon.de...renzer/dp/B003BIEQIU
Oder du legst selbst Hand an und lötest das nötige Bauteil einfach selber ein:
http://www.conrad.de...ur-25-C-Toleranz-Rsu
vielefragen123
#6 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:14
ich werde wohl die fertige variante bevorzugen ^^
danke für die hilfe
Bummi18
#7 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:32
schau erst mal welche sicherungs automaten verbaut sind .... bei mir waren (neu gemachte elektrik) auch nur 10 ner automaten drinn... habe sie dann gegen 16 ner wechseln lassen und seitdem keine probleme mehr.
geh mal an die steckdose wo die waschmaschine drann hängt , das sollte auf alle fälle ne 16 ner sein.
like_a_g6
#8 erstellt: 23. Mrz 2013, 14:52
ich bin gerade in der elektroinstallateur ausbildung (2. Lj)
also ich weiss ja nicht wie in deutschland installiert wird, aber bei mir (schweiz) sind für drei zimmer ein 13er automat angeschlossen.
ich schalte immer gleichzeitig (wegen steckdosenliste) alle geräte miteinander ein. das sind :
2x Tascam Vl-A8
1x Mackie M1400 Endstufe
2x Mackie SRM450 V2
1x Yamaha MG 124cx
dabei nehme ich nur eine kleine schwankung der spannung war, durch die lampe.
und wenn du einfach 16er automaten einbaust, müsstest du alle leitungen auswechseln (2.5mm²)
würde auch auf korbiXXL's variante wählen.
Bummi18
#9 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:03
bei mir war ne neue inst. drinn , alles kupferkabel mit ausreichender absicherung , auch ein e herd und waschmaschine sind mit 16 ne automaten gesichert. ich hab das auch nicht selber gemacht sondern eine firma.
vorrausgesetzt die inst. gibt es her ist ein 16 ner automat kein problem.
den effekt hatte ich erst mit der synq 3k6 gehabt das der automat geflogen ist.
vielefragen123
#10 erstellt: 23. Mrz 2013, 15:54
also, die leitungen in meine zimmer sind nur mit 10ern (leider) gesichert.ob das problem mit 16ern gelöst ist,weiß ich nich,das hab ich nich ausprobiert.
könnt ihr da was zu sagen?
ansonsten prost und schönes wochenende noch
scauter2008
#11 erstellt: 23. Mrz 2013, 16:04
in Deutschland B 16 1,5mm²
in der Schweiz kann das anders sein.
wen du keine B Automaten hast investiere die 50 Euro in einen Automaten.
wen du schon einen B16 drinnen hast,
mit einer E800 bekommt man eigentlich keinen B16 Automat zum fliegen
da der Einschaltstrom eigentlich viel zu gering ist bei einen 500-800w Trafo.
entweder die mit der Sicherung stimmt was nicht oder mit dem Trafo.
wen ein 2 poliger Schalter verbaut ist kann der auch einen Kurzschluss machen (so ist es bei meiner sta1100 der Fall)
Bummi18
#12 erstellt: 23. Mrz 2013, 16:18
einfach mal an die steckdose gehen wo die waschmaschiene drann hängt!
selbst mein festrechner hatte die 10 ner manchmal geschossen.
vielefragen123
#13 erstellt: 23. Mrz 2013, 17:35
wie gesagt, die leitung ist halt nur mit einer 10er sicherung gesichert.
und die kloppt es so bei ca. jedem 5, mal raus.
ich bin net der älteste (schnieke 15) und klär mal mit meinen vater für welche variante ich mich entscheiden werde
(ob 16ner sicerung oder einschaltstrombegrenzer)
danke für die tolle hilfe...
ich hoffe mal ich kann mir irgentwann revangieren^^
scauter2008
#14 erstellt: 23. Mrz 2013, 19:24
welcher Buchstabe steht den auf den Automaten ?
vielefragen123
#15 erstellt: 24. Mrz 2013, 11:09
L 10A
sind schon fast 30jahre alt
es wird ein einschaltstormbegrenzer werden,glaube ich
der rest ich schwierig meinem vater zu erklären
vielefragen123
#16 erstellt: 24. Mrz 2013, 14:54
ist der einschaltstrombegrenzer
eigentlich auch für stromnetze geeignet,die nur mit 10A gesichert sind?
dann würde ich den anschaffen und hoffen,das damit das problem gelöst ist.
scauter2008
#17 erstellt: 24. Mrz 2013, 15:54
Begrenzung des Einschaltstromes auf max. 36 A
L Automat wäre ja ein alter B Automat
3,5 bis 5 des Nennstroms
10A x3,5-5 = 35-50A
würde also funktionieren
vielefragen123
#18 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:00
also sollte das ding funktionieren?
scauter2008
#19 erstellt: 24. Mrz 2013, 19:01
ja sollte es
vielefragen123
#20 erstellt: 24. Mrz 2013, 20:57
danke
ich hab auch mal bei thomann nachgefragt, ob des auch andere ursachen ahben kann
habe abe rnoch keine antwort.
T.amp E 800 VERSCHOLLEN?
Smiley2693 am 18.11.2010  –  Letzte Antwort am 23.11.2010  –  33 Beiträge
Leidiges Thema t.amp E-800
NN23 am 25.04.2022  –  Letzte Antwort am 01.05.2022  –  19 Beiträge
2 Mystery Subs mit t.amp E 800?
lebowski am 11.12.2012  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  26 Beiträge
JB Sub 115 / T.Amp E 800
lebowski am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 26.02.2018  –  12 Beiträge
the t.amp E-800 Mikrofon sehr leise
M4st3r86 am 27.07.2016  –  Letzte Antwort am 27.07.2016  –  3 Beiträge
Schlechter Klang t.amp E-800 (lautsprecherunabhängig)?
FabianStuttgart am 24.07.2017  –  Letzte Antwort am 29.08.2017  –  42 Beiträge
Mischer für E-800
deltal am 09.05.2010  –  Letzte Antwort am 09.05.2010  –  13 Beiträge
T,Amp E 800 kaputt
Yavem am 25.09.2007  –  Letzte Antwort am 26.09.2007  –  7 Beiträge
T.Amp E 400 Brücken
Yavem am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 28.10.2007  –  12 Beiträge
E-800
eichertiger am 04.04.2013  –  Letzte Antwort am 04.04.2013  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPuta_Daniel
  • Gesamtzahl an Themen1.557.628
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.452
