Peavey Pro-12 Messenger-Series Bundle oder the box cl 106/112
pbg92
#1 erstellt: 25. Mrz 2013, 07:09
Ist diese peavey pro-12 mehr zu empfehlen oder doch eher die The box ca 106/112 power bundle?
Es sollte party für ca 70-80 personen drin sein.
Ist da was mit einem von dem beiden möglich?
Könnten zur info auch lieder mit ein bisschen mehr bass drin sein, von daher sollte es sich dann so ganz gut anhören auf so ner 130qm diele.
Normalerweise räume nicht ganz so groß.
P@Freak
#2 erstellt: 25. Mrz 2013, 15:29
also für Party "Op de Tenne" ist das beides zu klein ... du hast nicht genügend Output oder / und es geht schnell kaputt
Grüz P@Freak
Jobsti
#3 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:19
Dann das Peavey Bundle, da kommt mehr raus, jedenfalls gefühlt, vor allem draussen.
Kenn das Set, kann net so super laut, klingt auch net toll,
ist aber leichter und robuster als es den Anschein hat.
Kosten ja net viel, is nen reiner Geldverdiener und Kunden können bei Miete von dem Ding kaum was falsch machen.
Für irgendwelche Sauforgien und Dorfgeburtstage völlig in Ordnung.
Das CL Bundle wird net so laut können, dafür sparste dir die Extra Endstufe und es klingt besser.
[Beitrag von Jobsti am 25. Mrz 2013, 17:21 bearbeitet]
scauter2008
#4 erstellt: 25. Mrz 2013, 17:28
warum nicht gleich das cl108/115 Power Bundle
kostet auch nicht fiel mehr als das peavey mit TA2400
Jobsti
#5 erstellt: 25. Mrz 2013, 18:17
Aus dem Peavey kommt gefühlt 100% mehr raus,
schon da es über da Doppelte an Luft verschiebt, vor allem bei den Tops. (4x mehr)
Somit kommt's erstma drauf an, was er genau damit vor hat
Die 2 Systeme sind ja Äpfel vs. Blumenkohl.
[Beitrag von Jobsti am 25. Mrz 2013, 18:18 bearbeitet]
pbg92
#6 erstellt: 25. Mrz 2013, 23:20
Joa kleine pertys habe ich vor zu machen(privat)
Habe noch zwei thomann the t.amp e400 er hier liegen, also zur not betreibe ich auch erstmal passivlautsprecher gerne. Eine frequenzweiche habe ich natürlich auch noch.
Zur info hatte vorher 2magnat soundforce und 2 selbstgebaute subs mit kenford 12" treibern.
Denke da sind die anlagen bestimmt schonmal besser. Tendiere ja gerne mehr zu passivboxen da es bestimmt leichter ist aufzurüsten.
pbg92
#7 erstellt: 25. Mrz 2013, 23:22
Jobsti, haste gut beschrieben"dorfgeburtstage".
Wohne ja auch auf nen dorf:D
Jobsti
#8 erstellt: 26. Mrz 2013, 14:52
Eine Endstufe reicht übrigens aus, da die Bässe passiv getrennt sind.
Wenn du Aktiv trennen willst, dann bau die passiven Weichen aus den Bässe aus.
Aber ne E400 würde ich dennoch net nutzen, ne TA1400 oder größer darf's schon sein.
pbg92
#9 erstellt: 26. Mrz 2013, 16:33
Aber erstmal würds doch reichen oder?
Bzw da ich nur begrentes budget habe kann ich ja n monat später den verstärker kaufen
Also sind die peavey schon in ordnung für das was ich so beschrieben habe?!
Elinnar
#10 erstellt: 26. Mrz 2013, 19:13
Ich hatte mal 2 Peavey Pro Mesenger 12.
Hingen erst an einem Berhinger PMH1000 Powermixer und dann an einer E800.
Fand ich klanglich schon etwas kreischig und aufdringlich in den Höhen. Vor allem wenn es lauter wurde.
Untenrum gingen se aber ganz ok.
Wobei du ja noch die 2 Subs dabei hättest. Da also nochmal ne Schippe mehr gehen müsste.
pbg92
#11 erstellt: 27. Mrz 2013, 02:08
Ihr dürft mir hier gerne auch was besseres vorschlagen, preislich sollte es sich ohne verstärker um die 500€ bewegen und wenn es aktiv ist bis ca 650€.
Subs sollten wohl mit drin sein wenigstens einer wegen bass in manchen liedern das der bei erhöhter lautstärke nicht gleich weg ist.
Wie gesagt maximal 100leute. Mehr wird in dem bereich bei 70Personen liegen.
100leute werden ja auch nie tanzen von dahher...
Und qm joa auch maximal 100 innen. Ganz selten mal draußen im graten. Da wenn auch eher so 50leute.
Vll helfen die angaben euch mir etwas zu empfehlen.
ceny
#12 erstellt: 27. Mrz 2013, 15:38
kommt auch selbsbau in frage? wenn ja baue 4 12" oder 2 doppel 12" subwoofer mit dem the box speaker 12 und betreibe die dann mit einer t.amp e 400 an 4 ohm. dann noch 2 tops an die andere e 400
pbg92
#13 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:20
Also grundsätzlich ja.
Habe mir jetzt die Peavey pro-15 messenger bestellt. Also 2 Tops.
Hier habe ich noch zwei kenford sub 12" mitgehäause natürlich.
P@Freak
#14 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:45
Gnaaaaade
Die 12"er hätte man wenigstens später SINNVOLL "nach unten" erweitern können ...
So hat man später "Grosskübelboxen" oben wo nix raus kommt und schon gar keine anständige Mitten ...
Sinnvoll, Erweiterbar und Nachhaltig scheint ja immer mehr aus der Mode zu kommen.
Grüz P@Freak
pbg92
#15 erstellt: 27. Mrz 2013, 16:58
Oh ups falsch. peavey pro 12 und nicht 15. falsch von mir gewesen.
ceny
#16 erstellt: 27. Mrz 2013, 18:59
joa ist doch schon mal ganz gut (für das Budget), dann baue noch 2 -4 weitere 12" subs mit dem kenfort und betreibe diese paralel geschaltet (4 ohm) an einem t.amp e 800 oder t(s)a 1400
brauchste halt noch ne aktive weiche, da müsste für dein budget eine behringer cx für (ca 79.-) reichen oder guck mal ob du eine gebrauchte db asx 18 bekommst
dann noch alles an Elektronik in ein schönes rack verpacken und fertig
[Beitrag von ceny am 27. Mrz 2013, 19:01 bearbeitet]
pbg92
#17 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:27
Habe eine behringer cx 2310.
Frage zu der frequenzweiche: hab da einen sub w out, kann ich den mit ein y-kabel einfach teilen oder kann man auch die low outputs benutzen um die subs ohne intigrierte weiche anzuschliessen.
ceny
#18 erstellt: 27. Mrz 2013, 19:39
nimm die low out's, die sind dafür gemacht. Dann guck das du so bei 100Hz - 80hz trennst, jeachdem was besser klingt.
der sub w outbut ist für 3 wege, du muss aber auf 2 wege schalten da du ja 4 oder mehr boxen anschließt
pbg92
#19 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:11
Ok rechter kanal defekt bei der frequenzweiche:( muss wohl eine neue her.
pbg92
#20 erstellt: 27. Mrz 2013, 20:58
Sollte ich die top dann über den high out der frequenzweiche laufen lassen oder direkt von signalquelle an den verstärker zu ten tops hin?
ceny
#21 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:05
immer durch die frequenzweiche.
sicher das da was kaput ist? such mal den knopf wo "2 Wege / 3 wege" drannsteht, drücke ihn und teste nochmal. vielleicht hast du 3 wege eingestellt dann ist es kla das paar kanäle nicht klappen
pbg92
#22 erstellt: 27. Mrz 2013, 21:32
Hab schon alles mögliche ausprobiert. Knöpfe gedrückt, kabel getauscht endstufe gewechselt leider nix beim rechten kanal.:(
pbg92
#23 erstellt: 27. Mrz 2013, 22:31
Immer wenn ich von mono 3way auf stereo 2way gehe fällt der rechte kanal aus.
Wenn auf mono ist ist halt monosound und joa bei stereo fällt der rechte kanal weg:(
Jobsti
#24 erstellt: 27. Mrz 2013, 23:32
Die behringer Weiche ist net sinnvoll, da der Lowcut so super niedrig liegt,
wenn würde ich ne JB Systems nutzen oder besser die von LD Systems.
Als Bässe würde ich nicht die ULB bauen, die sind net ohne Grund von der Page verschwunden,
vor allem die Frequenzweiche.
Wenn Power und günstig, schau dir den JM-sub212 an und bestücke den Mit Thomann 280W (nicht A!)
Alternative: JB-sub115 mit Kenford 15
Alternative: JM-sub15k mit Thomann 15LB100-8W
Ich würde aber zum 212er tendieren, schon wegen den 4 Ohm,
wenn du nur max 2 subs willst, nutzte deine Amps gescheit aus, zwecks Leistung,
zudem steigen die nach oben hin net wirklich an, somit kann man die auch gut mit
ner aktiven Weiche trennen.
pbg92
#25 erstellt: 28. Mrz 2013, 04:25
Ist denn der jb-sub115 also die karten bauplan bei dir zu erhalten? Was kostet das denn so ca einen zu bauen?
Frequenzweiche sollte relativ günstig sein wegen mangels geld, bzw wie siehts mit so einem kleinen mischpult aus welchen empfehlt ihr mir?
Jobsti
#26 erstellt: 28. Mrz 2013, 04:41
Baupläne kostenfrei, gibt's auf der Homepage,
aber wie gesagt, ich empfehle in deinem Fall eher den 212er,
da kommt schon mehr raus als aus dem 15er und mit deinen Amps im Vergleich nochma ne Ecke mehr (wegen doppelter Leistung)
Als Weiche wie gesagt, die Empfohlenen von mir,
evtl. kannste ja eine in Ebay abstauben.
Ab und an gibt's da auchma die alten DOD Serie 1 Weichen, die sind auch super,
Serie 2 hat leider den HP wieder viel zu niedrig.
Als Mixer kannste nehmen was da willst,
ich persönlich mag die neuen Behringer Xenyx Mixer, X, Q und QX Serie,
auch sehr brauchbar sind die Tapcos, aber die bekommste nurnoch gebraucht ohne FX (Mit FX sind die net so dolle).
z.B. Tapco Mix-50 oder Mix-60.
hab die selbst seit Jahren,die kannste für 10-40e abstauben gebraucht.
[Beitrag von Jobsti am 28. Mrz 2013, 04:41 bearbeitet]
ceny
#27 erstellt: 28. Mrz 2013, 11:24
Also wenn du selber die jm sub 212 2 mal baust mit dem the box Speaker 12-280/8-A dann bezahlst du für die 4 cassis 196.- , für Holz ca 50-60 dann kommen dazu noch Sachen die eventuell schon vorhanden sind oder die es bei thomann gibt wie:
-Holzleim
-Spachtel
-Lack
-Schrauben
-Eventuell Eckenschoner und Kantenschutze (insgesamt ca 40.-)
-stahl / Zink Lochblech
-Kupferkabel
-anschlüsse (2 speakon Buchsen ca 3.-
Ich würde dir raten 2 doppel 12" Subwoofer selber zu bauen, ist günstig und macht sau viel Spaß und du holst mehr aus deinen amps raus, da 4 ohm und am ende kann man sogar noch stolz auf sich sein und weiß seine anlage mehr zu schätzten
Jobsti
#28 erstellt: 28. Mrz 2013, 12:47
-Holzleim <- net beim Thomann kaufen,
-Spachtel <- Braucht's evtl. aber da reichen 100g aus, kosten so 3-5€ (KFZ Bedarf, GFK Spachtel, 2k)
-Lack - Warnex und gut is, 1 kg reicht locker aus, wer sparen will kann auch Treppensiegel testen.
-Schrauben <- Vernachlässigbar vom preis, außer man kauft im Baumarkt ein.
-Eventuell Eckenschoner und Kantenschutze (insgesamt ca 40.-) >- Finger weg bloß NICHT!
-stahl / Zink Lochblech <- da tuts was Günstiges, gibt auch schwarzes für unter 20,- pro Bass, Quadrtlochung bitte.
-Kupferkabel <- Vernachlässigbar vom Preis, oder man hat's eh über irgendo.
-anschlüsse (2 speakon Buchsen ca 3. <- Jo ;-)
Vergessen hast du Frontschaum, falls schon Gitter dran sollen
und wichtig wäre noch Gummifüße und sogar nen Flansch.
Holz empfehle ich Multiplex.
Net ganz so robust, dafür aber sehr leicht und wasserfest: Tischlerplatte (3-Schicht) oder Pappelsperrholz.
Falls Optik egal ist, nimm OSB. Von Span oder MDF rate ich strikt ab.
Ich sage mal, grob kommt man so pro Gehäuse (je nach Holzpreisen) auf 60-100,-EUR**,
also der gesamte Bass unter 300,-EUR.
Und man hat noch die Chance ihn später mal original zu bestücken und so ne Kiste die auf nem Level von nem über 1500,-EUR teuren Fertigbass spielt.
Wer's ganz billig wöllte: < 1,7m² Spanplatte, ca. 7€ inkl. Zuschnitt. (2,50 bis 4,50€ pro m² 16mm)
20€ Zubehör
10€ Gitter
5€ lack
Genau 42,-EUR.
Aber dann sollten Schutzecken dran, kosten aber ja nur ca. 30-50 Cent pro Stück Straßenpreis.
[Beitrag von Jobsti am 28. Mrz 2013, 13:05 bearbeitet]
ceny
#29 erstellt: 28. Mrz 2013, 13:52
warum keine ecken und Kantenschoner? ich weiß, sieht sau scheiße aus aber bei pa sollte ja in erster Linie wehrt auf Stabilität und Funktionalismus legen. ach ja und kostet was aber dafür ist es dann stabil!!
stimmet, Gitter gibts auch günstiger, Frontschaum solltest du auch vor machen. Spritzwasser und Staub Schutz
16mm Spanplatte? bisschen dünn oder, da müsste man dann ordentlich versteifen und verstreben, also muss auch das Volumen wieder ganz bisschen größer werden...
[Beitrag von ceny am 28. Mrz 2013, 13:55 bearbeitet]
Jobsti
#30 erstellt: 28. Mrz 2013, 14:37
Schutzecken braucht kein Mensch,
also ich stoß net soo oft mit den Ecken an, zudem schauts billig und unprofessionell aus,
das macht kein Mensch mehr.
Wenn, dann muss die Kiste super oldschool werden, mit gescheitem (kein billig) Filz usw.
Wie die alten Craaft oder Zeck.
16mm reicht bei der kleinen Kiste eigentlich aus,
dann kommen eben 3 Streben mehr rein,
das kostet vielleicht einen Liter, das ist zu vernachlässigen.
Aber Span empfehle ich auch absolut nicht, war nur nen Beispiel für ne Günstigst-Version
[Beitrag von Jobsti am 28. Mrz 2013, 14:37 bearbeitet]
pbg92
#31 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:47
Ich danke euch, werde mich die tage mal dran ransetzen und ein bisschen basteln;)
Also doppelter bass in einem gehäuse besser?! Werden dann auch auf einem knal der endstufe angeschlossen richtig?
Also doppelt bauen oder reicht einer?
ceny
#32 erstellt: 28. Mrz 2013, 15:53
baue 2 doppel 12" subeoofer mit JEWEILS 2 the box speaker 12 und betreibe diese jeweils an einem kanal der t.amp e400 oder kaufe die eine e 800
bei der verkabelung in der box musst du aufpassen das du parallel schaltest sonst gibts 16 ohm
pbg92
#33 erstellt: 28. Mrz 2013, 17:57
Dieser hier?? Nicht das ich nachher falsch kaufe;)
Musikfreak7
#34 erstellt: 28. Mrz 2013, 19:27
ja, ist der richtige.
Jobsti
#35 erstellt: 28. Mrz 2013, 20:45
Dass du nich die Katze im Sack baust:
http://www.hifi-foru...m_id=182&thread=9325
THE BOX CL 106 / 112 BASIS BUNDLE
mote112 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 01.12.2012  –  45 Beiträge
The Box Cl 106/112 Bundle anschließen!
Praktics am 31.05.2010  –  Letzte Antwort am 07.06.2010  –  9 Beiträge
THE BOX CL 106 / 112 POWER BUNDLE
hilfe89 am 18.03.2011  –  Letzte Antwort am 19.03.2011  –  5 Beiträge
Tobse97 am 07.01.2013  –  Letzte Antwort am 08.01.2013  –  20 Beiträge
Peavey Pro-12 Messenger-Serie Bundle & Co.
am 15.04.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  80 Beiträge
Triton 500 oder The box 106 / 112 power bundle
goerschi14 am 06.12.2011  –  Letzte Antwort am 23.04.2012  –  24 Beiträge
Peavey Messenger Pro 12 MK II
*a*p*p*e*l* am 31.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.09.2009  –  51 Beiträge
The Box Cl 106/112 Erweitern bzw Umbauen
harimpoo1 am 30.05.2016  –  Letzte Antwort am 31.05.2016  –  4 Beiträge
peavey pro messenger sub
Kaptain-iglo88 am 18.07.2008  –  Letzte Antwort am 18.07.2008  –  6 Beiträge
braucht man für peavey messenger Series pro 12 einen verstärker?
Danse am 31.12.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2010  –  10 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitglied*SYK*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.317
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.460
