Mini-PA (e400 und 2x pa15)
Jakata
#1 erstellt: 07. Apr 2013, 10:25
Hallo Community,
da es für mich langsam auf kleine 'Kellerpartys' zugeht brauche ich langsam halbwegs Qualitatives Equipment.
Bisher habe ich mit einem alten HiFi verstärker von Pioneer und 2x Soundforce 1200 (ich weis ich weis...) aufgelegt. Nachdem aber erst vor kurzem bei gebrauch von 4x von den oben genannten Lautsprechern der HiFi verstärker von einem Freund abgeraucht ist bin ich jetzt auf der Suche nach einer brauchbaren Endstufe. In anderen Threads ist mir diese hier ins Auge gefallen: http://www.thomann.de/de/the_tamp_e400.htm
Da ich jetzt aber bestimmt mit den Worten 'das ding kannst du nicht mit diesem Brennholz betreiben' in die Jagdgründe geschickt werde, würde ich mir dazu direkt ein paar Fullrange Lautsprecher dazu kaufen. Da würde mir sowas gefallen: http://www.thomann.de/de/the_box_pa15eco_mkii.htm
Das Budget ist, wie ihr seht, ziemlich knapp. Mich würde hier interessieren ob dieses Setup so funktioniert.
Ich habe einen Mixer mit Symmetrischem Ausgang (Master Balanced) und Cinch - hierzu eine Frage, wo liegt der Unterschied zwischen Booth RCA und Master Unbalanced?
Mit freundlichen Grüßen und einen schönen & sonnigen Restsonntag.
ceny
#2 erstellt: 07. Apr 2013, 11:17
Hallo Jakata
der e400 ist schon in Ordung für Kellerparties. Von den The Box würde ich ehr abraten, sicherlich besser als die soundforce aber noch weit weg von gut.
Wenn du uns genau dein Budget mitteilen würdest, könnte ich eine gute Alternative nennen
Das verkabeln ist einfach, Eigentlich brauchst du nur y-stecker und xlr auf chinch oder klinke (3.5 oder 6.35)
einfach von chinch Ausgang mit diesem Kabel in die Endstufe:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm
oder die version mit 3,5 auf xlr
Jakata
#3 erstellt: 07. Apr 2013, 12:14
Hey,
danke für die schnelle Antwort.
Also mehr als 100€ pro Lautsprecher wären leider nicht drin, sonst müsste ich am Verstärker sparen.
[Beitrag von Jakata am 07. Apr 2013, 12:15 bearbeitet]
*xD*
#4 erstellt: 07. Apr 2013, 12:51
Hi
Am Verstärker für 99€ sparen? Wo soll man denn da noch sparen können?
Früher war ne Dynacord S1200 definitionsgemäß ein günstiger Verstärker...
Es wäre wahrscheinlich sinnvoller an den monatlichen Ausgaben für Handy, Party und Alkohol zu sparen, da würde einiges mehr an Geld übrig bleiben...
Booth ist nur ein Zweitausgang. Die Endstufe einfach an den Master Out dranklemmen.
Die Soundforce kannst du weiterhin benutzen. Ob du jetzt die Magnats oder die Thomann-Kisten nimmst gibt sich nix, die vom Thomann plärrt wahrscheinlich weniger.
Die E400 hat Cincheingänge, daher brauchts auch keine Adapter.
[Beitrag von *xD* am 07. Apr 2013, 12:52 bearbeitet]
ceny
#5 erstellt: 07. Apr 2013, 14:14
also sehe ich das richtig das dein Budget ca 300 beträgt?
also für 300 gibts keine 2 fullrange boxen inklusive Verstärker. Das einzige was für dich in Frage käme wäre ein aktive 2.1 System.
da fällt mir spontan das hier ein: (bei thomann immer nach "B-Stock" gucken"
2x http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_204_b_stock_2.htm
oder 2x http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_104_b_stock_2.htm
1x http://www.thomann.de/de/the_box_pro_achat_108_suba.htm
kommste auf 382.- bzw 308.- günstiger ist schwer. Das hier wäre vielleicht noch was:
http://www.thomann.de/de/ld_systems_dave_8_xs_white_b_stock.htm
ist halt kein pa aber immerhin
guck am besten mal bei dir in der nähe nach was gebrauchtem, aber nichts wie skytec, omnitronic, auna usw.
[Beitrag von ceny am 07. Apr 2013, 14:16 bearbeitet]
PAxFreak
#6 erstellt: 07. Apr 2013, 16:30
Hi, ich würde dir eine MPA Anlage vorziehen zb. MPA Milly http://www.mivoc.com...0III%20opt.%20B-Ware
oder wenns mehr Rumsen soll dan http://www.mivoc.com...0III%20opt.%20B-Ware
Für den Preis was die MPAs kosten gibt es nicht besseres!
Gruß!
[Beitrag von PAxFreak am 07. Apr 2013, 16:31 bearbeitet]
Jakata
#7 erstellt: 07. Apr 2013, 16:55
Haben die bei der größe auch richtig was auf dem Kasten?
Der Sub läuft ja extra, also da ist ja schon ein Verstärker integriert, oder?
Die Milly sieht auch schick aus, und der Preis ist ja gut Tragbar. Im Sub ist schon ein Verstärker für die beiden Satelliten mit eingebaut wenn ich das richtig sehe, oder?
PAxFreak
#8 erstellt: 07. Apr 2013, 17:03
Ja die Milly hat einen integrierten verstärker, du brauchst nur mehr 2 Speakon Kabel vom Sub zu den Tops und vieleicht noch nen kleines Mischpult als Vorverstärker.
Hatte selber die MILLY MK3 und war begeistert was die für einen guten Klang in dieser Preisklasse liefert!
Für den Preis bekommst du so oder so nichts besseres!!
Gruß!
[Beitrag von PAxFreak am 07. Apr 2013, 17:04 bearbeitet]
Jakata
#9 erstellt: 07. Apr 2013, 17:22
Einen Laptop + Software + Midicontroller habe ich ja, der hat Cinch und Symmetrische Klinke, die würde ich dann direkt an die Milly anschließen (oder doch vielleicht die Marlis?)
Ich schaue mich mal noch weiter um was es so gibt, danke für den Tipp
[Beitrag von Jakata am 07. Apr 2013, 17:47 bearbeitet]
ceny
#10 erstellt: 07. Apr 2013, 19:10
ja der sub hat eine 3 kanal endstufe da kannst du dann, genau wie bei der milly oder marlis die tops anschließen.
kannst ja gucken was dir am beste gefällt, wurden ja jetzt 4 Möglichkeiten um 300 Euro genannt
Jakata
#11 erstellt: 08. Apr 2013, 14:22
habe jetzt das das MPA MARLIS Set bestellt
hoffe mal da sind Kabel dabei
Sobald sie da sind berichte ich,
grüße.
ceny
#12 erstellt: 08. Apr 2013, 14:34
viel spaß damit
Kabel sind wahrscheinlich nicht dabei, da brauchste die hier:
http://www.thomann.de/de/the_sssnake_sll21510_speakonkabel.htm
oder nur 5 meter je nachdem
PAxFreak
#13 erstellt: 08. Apr 2013, 16:17
Ein kleiner Mixer/Mischpult breuchtest du auch noch als Voerverstärker, dann geht die Marlis lauter und arbeitet Druckvoller und der Klang wird auch besser!
[Beitrag von PAxFreak am 08. Apr 2013, 16:18 bearbeitet]
ceny
#14 erstellt: 08. Apr 2013, 16:24
ja stimmet das wäre nicht schlecht
Jakata
#15 erstellt: 10. Apr 2013, 19:30
Hey,
habe das Paket vorhin von UPS abgeholt (war natürlich in der Schule und es konnte keiner das Paket annehmen :S)
Die Speakon Kabel sind leider noch nicht eingetroffen, weshalb ich nur den Subwoofer anschließen konnte.
Der Karton war etwas schmutzig, ansonsten sehen die Lautsprecher und der Sub aus wie aus der OVP, also kaum eine Spur von B-Ware.
Ich melde mich (hoffentlich morgen) nochmal wenn die Kabel eingetroffen sind
[Beitrag von Jakata am 10. Apr 2013, 19:31 bearbeitet]
Jakata
#16 erstellt: 15. Apr 2013, 11:59
Hey,
habe die M.A.R.L.I.S bisher noch nicht im 'Großeinsatz' gehabt. Hier zuhause ist der klang in ordnung, vom Bass her ists ok, habe mir aber von den Mitten & Höhen etwas mehr erwartet.
Mal schauen wie das ganze auf einer etwas größeren Party aussieht.
Lukas-jf-2928
#17 erstellt: 15. Apr 2013, 12:18
Naja für den Preis gibt es sonst auch gerade mal nen guten Mitteltontreiber für ein Topteil und evtl das Horn. Für den Preis bekommst halt nicht mehr.
ceny
#18 erstellt: 15. Apr 2013, 13:38
so ist es nun mal für den preis, jeder fängt mal klein an
wenn dir zu wenig Bass da ist kannst du ja auch mit einem 2ten Sub erweitern. Und dann irgendwann (falls es mal Größere veranstaltungen werden) nochmal 2 Subs dazu und nova viso 10 als tops...
http://compare.ebay....ceItemTypes&var=sbar
Patrick3001
#19 erstellt: 15. Apr 2013, 17:06
Auf größeren Partys wirds sicher nicht besser aussehen. Hast du Stative?
PAxFreak
#20 erstellt: 15. Apr 2013, 17:07
Hat du jetzt überhaupt schon ein Mischpult oder Mixer an der Marlis dran gehängt? weil durch ein Mischpult geht die Anlage lauter, arbeitet druckvoller und der Klang wird auch besser.
Ein Mischpult dient als Vorverstärker! dieses hier würde ausreichen! http://www.thomann.de/at/behringer_xenyx_802.htm
[Beitrag von PAxFreak am 15. Apr 2013, 17:10 bearbeitet]
Jakata
#21 erstellt: 15. Apr 2013, 17:25
ja, der Mixer/Midi Controller denke ich ist ein Vorverstärker (hab die MPA auf ca. 1/4 Lautstärke und die Nachbarn hören mit - Digital Jockey 2)
Stative werde ich mir noch dazu holen.
Wenn ich ein wenig mit dem EQ vom Controller spiele hört sich das ganze auch schon anders an, vermutlich kommts auch dadurch, das ich vollen Klang gewöhnt bin durch meinen älteren HiFi Verstärker und einem guten Headset.
Tamp und PA15
horst7001 am 14.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  17 Beiträge
Mini PA
KaZza am 20.07.2008  –  Letzte Antwort am 24.07.2008  –  12 Beiträge
Mini-PA Selbstbau Tops
ic3fir3 am 19.06.2015  –  Letzte Antwort am 21.06.2015  –  4 Beiträge
Mini PA Tops
Hai_! am 08.09.2007  –  Letzte Antwort am 10.09.2007  –  18 Beiträge
"mini Pa-Anlage" basteln?
Postworld am 21.02.2007  –  Letzte Antwort am 04.03.2007  –  22 Beiträge
Schlagzeug mit Mini PA abnehmen
Hendrik_B. am 14.10.2010  –  Letzte Antwort am 16.10.2010  –  22 Beiträge
Tamp e400
bene91 am 26.10.2008  –  Letzte Antwort am 26.10.2008  –  5 Beiträge
t.amp E400
Dell_1200mp am 06.11.2008  –  Letzte Antwort am 07.11.2008  –  13 Beiträge
t.amo e400 schwache Leistung!
A23stand am 03.04.2013  –  Letzte Antwort am 05.04.2013  –  6 Beiträge
Viecher geeignet für Mini-PA?
Mr.SaladFingers am 14.05.2007  –  Letzte Antwort am 23.05.2007  –  15 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.816 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedDownload_BeerBoripourf
  • Gesamtzahl an Themen1.559.053
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.388
