HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » Tamp e400 | |
Tamp e400+A -A |
bene91
08:17
erstellt: 26. Okt 2008, ||
Hallo Leute wollte mir diese Endstufe zulegen: ![]() Was bräuchte ich noch um sie von meinem PC asu zu betreiben. Die Endstufe soll ein 18er SSub mit 600 Watt betreiben. ISt die Endstufe dafür gedacht ? |
dodgeviper506ps
09:11
Da kannst du die Amp vergessen. Die 1050 passt. ![]() Dann brauchst du noch ein Mischpult und kabel. Aber was hast du für ein Budget? Brauchst du noch eine Frequenzweiche? [Beitrag von dodgeviper506ps am 26. Okt 2008, 09:12 bearbeitet] |
bene91
09:16
Nein ist mir zu Teuer bin nur Schüler ich hab 120€ zu verfügung. Kleine Info zu dem Sub ist ein Omnitronic BX1850 also so ein Billig sub den man schonen muss. Würde da nicht die langen mit 120w RMS auf 8 ohm ? edit: Ich will eig nur in meinem Zimmer gepflegt Musik hören (30m²) Mein jetztiger Sonyverstärker versorgt meine 12er Tops mit 70w Sinuns pro Kanal auf 8 ohm. Bruach nur noch ne endstufe für den Sub ich hör das ganze über ein PC das heißt aus der Soundkarte geht die 1,5er Klinke auf 2 Chinchstecker die dann in meinen Verstärker gehn. ICh hab ne 5.1 Soundkarte da kann ich ja noch ein Kabel nehemen um die Sub endstufe zu versorgen ??? [Beitrag von bene91 am 26. Okt 2008, 09:19 bearbeitet] |
Yavem
09:47
Schlechter sub, auch da er keinen Wirkungsgrad hat . D.h. du brauchst unheimlich viel Leistung um da Lautstärke raus zu bekommen (da er aber nicht so viel lesitung aushält ist eben die maximal mögliche begrenzt) . Kauf dir eine T.Amp E800 (E400 ist nicht brüchbar und die reicht nicht für den BX-1850) mit passendem Brückenkabel (Anschluss an "links+" / "rechts+", nicht "links+" / "links-" bzw. "rechts+" / "rechts-"). Die leistet c.a 650W RMS und damit kannst du den dann ein bisschen quälen . Fürs Zimmer (sinnlos ??!?) geht E400, aber nicht für Party !
Wie trennst du die Komponenten voneinander ? Aktiv ? Du brauchst vor der E400 noch einen Vorverstärker, da reicht aber die Aktivweiche (die du hoffentlich besitzt !)
Warum kaufst du dir dann kein HiFi 2.1-System oder baust dir 'nen schönen 12"-Sub aus dem HiFi-Segment ??? Gepflegt musik hören geht mit dem BX-1850 nicht . Der macht nur unkontrollierten druck (nichtmal laut) von sich und gibt +5cm . Endlich 10 ... (falls du denkst ich kann das nicht beurteilen - ich hatte selbst mal 2) ... die Tatsache, dass du dich vorher nicht informierst hast ist schuld an deinem absoluten Fehlkauf ![]() - Yavem [Beitrag von Yavem am 26. Okt 2008, 09:50 bearbeitet] |
schubidubap
10:05
Welches kabel Pc-Endstufe? Kinomat am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 3 Beiträge |
Passende Endstufe steffen338 am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 16.06.2008 – 37 Beiträge |
Welche Endstufe brauche ich bei ulb 10? fabianjk am 29.06.2010 – Letzte Antwort am 29.06.2010 – 2 Beiträge |
Meinung zu skytec Endstufe emanuel93 am 26.07.2009 – Letzte Antwort am 07.09.2011 – 30 Beiträge |
Stärkere Endstufe? Scheusi am 11.04.2009 – Letzte Antwort am 16.04.2009 – 16 Beiträge |
DYNACORD CL800 Endstufe Preis/Leistung Artschy am 12.06.2008 – Letzte Antwort am 12.06.2008 – 2 Beiträge |
Laptop an Endstufe anschließen JimboV am 31.12.2010 – Letzte Antwort am 27.04.2011 – 29 Beiträge |
Welche Endstufe? Basshorn am 15.06.2011 – Letzte Antwort am 15.06.2011 – 21 Beiträge |
Endstufe für Kappa Bass 600 Watt djbluesky am 11.08.2007 – Letzte Antwort am 18.08.2007 – 20 Beiträge |
Clipping der Endstufe Hauptstadtmetaller am 19.11.2007 – Letzte Antwort am 19.11.2007 – 12 Beiträge |
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBJRNRS
- Gesamtzahl an Themen1.559.189
- Gesamtzahl an Beiträgen21.719.766
