Suche Bauplan für 15" Subwoofergehäuse mit nem DAP ER-1576L V2 Chassi
Scandalous
#1 erstellt: 14. Mai 2013, 21:18
Moin Moin,
Wie schon der Titel sagt brauche ich Hilfe. Hab 2 Selbstgebaute Subs hier stehen wobei ich mir nicht sicher bin wie korrekt die Gehäuse berechnet und gebaut worden sind weil selbst gebraucht gekauft .Die Gehäuse sind aus Spanplatte was ja sowie so schon mal net so dolle ist und sauber verarbeitet isses auch nicht.Deshalb solls wohl 16er MDF werden wenn die Stärke langt .
Die Chassis sind eben die besagten ER-1576L V2 von DAP zumindest werden sie in deren Subs verbaut
siehe hier
Ich möchte denen halt nen neues Gehäuse spendieren wo ich mir sicher sein kann das es passt weil von Profis (ihr) entwickelt .Bauen wirds dann mein Nachbar der ist Tischler und zum Einsatz kommts dann in unsere Funkombo /Rockcoverband.
Ich hoffe mal das langt an Infos und das ihr mir da helfen könnt.
MfG
Jobsti
#2 erstellt: 15. Mai 2013, 00:13
Problem ist, dass man keine TSPs zu dem Chassis findet.
Also TSPs vermessen (lassen) und Gehäuse entwickeln,
oder das Original-Gehäuse verwenden oder Nachbauen.
Scandalous
#3 erstellt: 15. Mai 2013, 10:45
Das habe ich mir schon gedacht mit den TSP.Da bin ich aber nicht so firm drinne bzw hab keinen der die Messen könnte.
Kommt denn für jedes Chassis auch nur eine bestimmte Gehäusekonstrunktion in Frage , oder kann man auch sagen man baut ein Gehäuse Musikrichtung spezifisch? Z.B. Horn für Techno , BR für Rock oder so.?
Würde denn überhaupt die Originalgehäusekonstruktion für Rock in Frage kommen?
Hat vllt denn jemand nen entsprechenden Bauplan vom Original
Dieser sieht ja fast aus wie das Original oder ?
Ach so und würde ne t.amp tsa 2200 oder ne DAP Audio Paladium 1600 Vintage zum Befeuern von 2 dieser Subs ausreichen.Wenn ich mich nicht verguckt habe sollte das doch hinhauen oder?
Vielen Dank.
MfG
[Beitrag von Scandalous am 15. Mai 2013, 12:30 bearbeitet]
Jobsti
#4 erstellt: 15. Mai 2013, 13:46
Also wenn ich mir das Original anschaue und ganz grob drüber rechne, könnte das Chassis evtl. im JB-sub115 laufen,
da passen recht viele Chassis relativ gut rein.
Kannst ja mal einen Versuch starten und besorgst dir Holzreste, baust das Ding genau auf
und testest.
Gefällt's dir klanglich, bauste die Gehäuse dann richtig auf.
Die Frage ist nur, ob sich das wirklich lohnt bei den 50€ Lautsprechern.
Andererseits kannste den JB-sub115 später auch mit original-Chassis bestücken,
oder gar richtig Potenten.
http://www.jobst-aud...b-serie/96-jb-sub115
Wenn dir Eckports besser gefallen, kannste auch diesen Plan verwenden:
http://www.jobst-aud...-serie/109-jl-sub15n
Scandalous
#5 erstellt: 15. Mai 2013, 15:30
Der erste gefällt ir besser .Ob sich das für die Chassis lohnt oder nicht ist erstmal nicht so wichtig . Für das Material bezahl ich kaum was wenn überhaupt und Geld für neue Chassis ist nicht da.Das geht jetzt erstmal in ne Frequenzweiche aktiv und ne 2. Amp für die Subs (einen oder 2 Hab 2 Chassis).Aufrüsten kann ich die Subs später immernoch wie du schon sagst aber momentan muss ich damit arbeite was ich habe . Ich mach gleich nochmal Fotos vom aktuellen Gehäuse.
Der sub steht aber glaub ich falsch rum . Macht für mich keinen Sinn das der nach unten strahlt, wenn da überhaupt nen Sinn hintersteckt.
[Beitrag von Scandalous am 15. Mai 2013, 16:09 bearbeitet]
scauter2008
#6 erstellt: 15. Mai 2013, 17:46
wie viel Liter sind den das ?
wie H und B und Tief ist der Bassreflexkanal ?
Schau ziemlich groß aus der Kanal.
sehe gerade da ist einen Winkel also Hybrid oder Horn,
eventuell ist es ja ein 1 zu 1 Nachbau.
ich würde die so lassen
und später halt was von Jobst bauen.
für Rock LMB212 oder JB-sub115
DS2/4 TSa2200
eventuell gleich die 4700,damit kannst dann 4 LMB212 oder 8 LMB115 Betreiben.
sicherer ist man aber mit 2 einzelnen Endstufen falls mal eine ausfällt.
Scandalous
#7 erstellt: 15. Mai 2013, 19:51
Nachbau bestimmt nicht von den Originalgehäusen die sehen ja anders aus wie im ersten Link im ersten Post.
Ne 2. endstufe zur Sicherheit ist nicht drinne aus finanzieller sicht .Aber wofür braucht man den DS2/4. Ist da ne Frequenzweiche drinne?oder wie funzt das .
Btw. ist hier in der Umgebung von mir 25579 zufällig jemand der die TSP Messen könnte hier ausm Forum.
[Beitrag von Scandalous am 16. Mai 2013, 10:44 bearbeitet]
Scandalous
#8 erstellt: 16. Mai 2013, 11:34
Hab grad mal nachgeschaut . Wenn ich das richtig verstanden habe kann mir durch den Kauf der DS2/4 den kauf einer aktiven Frequenzweiche sparen und hab zusätzlich noch paar mehr features. ist das so richtig ?Und die TSA2200 würde auch langen für 2 Subs?
scauter2008
#9 erstellt: 16. Mai 2013, 11:55
ja ist ja eine aktive Frequenz weiche mit Extras.
TSA langt
An@log
#10 erstellt: 16. Mai 2013, 15:03
Bau das JB-sub115 Gehäuse, oder wenn die Größe egal ist das Gehäuse vom ARLS.
Der DAP Treiber ist sehr ähnlich zum Kappa 15 LF.
Scandalous
#11 erstellt: 16. Mai 2013, 15:21
Das ARLS Gehäuse sieht ja so aus wie das was ich da jetzt habe nur mit 2 Versteifungen unten statt einer .
Die Maße sollten auch hinkommen .Jetzt bin ich aber wieder unschlüssig überhaupt was zu tun .Mir gefällt halt nicht das die Gehäuse aus Spanplatte gemacht wurden.Spanplattengehäuse sind doch mist oder nicht .?
Scandalous
#12 erstellt: 22. Mai 2013, 11:05
So konnte nen Omnitronic DXO-26 erstehen gebraucht für knapp nen hunni.Die soll laut einem Thread hier ja recht gut sein .
Ne TSA 1400 würde wohl nicht langen um 2 von den Subs ohne genug Reserve zu befeuern oder ?
Ne INuke3000 würd ich für knapp 210 bekommen.
[Beitrag von Scandalous am 22. Mai 2013, 15:14 bearbeitet]
ceny
#13 erstellt: 22. Mai 2013, 15:30
die Inuke schneiden nicht sonderlich gut im dauertest ab und sind nicht so gut für bass geeignet. ta 2400 ist da besser
scauter2008
#14 erstellt: 22. Mai 2013, 16:12
dann erkläre uns doch mal wo sie schlecht abschneidet ?
laut Test schneidet die sehr gut ab.
TSA1400 lang schon
viel mehr holt man mit einer stärkeren Endstufe nicht mehr raus eventuell noch 2-3db , aber Reserven sind immer gut
Jobsti
#15 erstellt: 22. Mai 2013, 16:15
Im PA-Forum gibt's Praxisberichte von Anwendern, welche gegen günstige GX vergleichen haben.
Kurzum kam raus: Verzerrt schon weit vor'm Clip, geht schnell ins's Clip, anderer Amp mit gleicher Leistung ist zu bevorzugen.
Scandalous
#16 erstellt: 22. Mai 2013, 18:48
Vllt wirds jetzt auch ne American Audio Vlp 1500. Soll ich die fürn vernünftigen Kurs bekommen werd ich die wohl nehmen. Scheint mir die beste Wahl zu sein .
ceny
#17 erstellt: 22. Mai 2013, 19:59
@scauter2008: ein anständiges dsp wiegt schon mehr als die ganze endstufe. Preis leistung und Gewicht passen nicht zusammen. Einfach mal die Bewertung bei thomann lesen, da haben auch endsufen nach kurzem betrieb aufgegeben, von bekannten hört man ähnliches, sie sind nicht zuverlässig.
#Dosenfutter#
#18 erstellt: 22. Mai 2013, 21:01
Ich hab irgendwie nicht rauslesen können, was miteinander (gegeneinander) verglichen wurde, welche 2 waren es denn?
scauter2008
#19 erstellt: 22. Mai 2013, 21:49
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic.php?f=52&t=71792
hatte jetzt nur den Test der 6000 in Erinnerung soweit ich noch weiß waren die Messungen nicht so schlecht.
http://forum.speaker...sted_topic69202.html
in der tools4music wurde ja mal die 3000 getestet und auch als gut befunden.
doch passt es.
was erwartet du den für 250euro.
Gewicht hat ja nicht unbedingt was mit der Leitung und den klang zu tun.
Natürlich braucht es bei Dauer Sinusleistung auch entsprechende Kühlkörper die man bei beiden anscheinend vergessen hat,das wird auch der Grund sein warum die abrauchen.
aber für Dauersinus ist die ja nicht ausgelegt,sie halten aber laut den Tests die Leistung trotzdem für einige zeit, was bei anderen D AMPS auch nicht anders ist.
das die eine oder andere abraucht kann bei anderen Herstellern auch passieren, wen sich die defekte häufen dann muss eine überarbeitete Version herauskomme.
Ist natürlich nicht Sinn der Sache
wen ich was kaufe sollte es doch zumindest die 2 Jahre überstehen.
Für die Kleine Party zwischendurch ist die sicher ok
warum den nicht gleich die TSA2200 ?
#Dosenfutter#
#20 erstellt: 22. Mai 2013, 22:24
Danke, scauter!
@ceny6: Gewicht und Qualität haben schon länger nichts mehr direkt gemeinsam. Kennst Du die Materialien Neodym (statt Ferrit), Kohlefaser (statt Stahl), Titan usw? Genau die gleiche Entwicklung ist auch bei der Elektronik der Fall, sei es Fernseher, Lautsprecher - oder eben Verstärker. Nun, ich bin auch nicht unbedingt ein Fan von D-Amps, die wegzuignorieren funktioniert deswegen trotzdem nicht. Grade in dieser Branche ist so eine Einstellung nicht der beste Freund.
ceny
#21 erstellt: 23. Mai 2013, 10:05
das mit meiner "bewertung" bezog sich auf die Zuverlässigkeit. vom klang etc. hab ich nichts gesagt. Ich meinte wenn er schon 250 investiert dann lieber eine auf die man sich 99% verlassen kann, auch noch nach 2 jahren
Scandalous
#22 erstellt: 25. Mai 2013, 12:12
So ne American Audio VLP 1500 würd ich für 230 inkl Versand bekommen,bin aber auch noch an einer Hertz Linear 7.4 dran. Warten oderdie AA nehmen?
#Dosenfutter#
#23 erstellt: 25. Mai 2013, 18:55
Die Hertz 7.4 ist halt ein klassisches Eisenschwein (25kg), alt aber gut, sehr Laststabil, 1/4 mehr Leistung als die AA. Hertz stellt aber IMO keine PA-Equipment mehr her. Das mit einer neuen AA zu vergleichen.. nunja..
Benötige Bauplan von DAP X Pro 18
Back-Ground am 26.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.11.2009  –  14 Beiträge
suche horn bauplan
Dj_Soundforce am 14.07.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  16 Beiträge
dap mc 15 grauenhaft
Erni22 am 06.11.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
suche bauplan für Bassbox
zwockel63 am 24.07.2008  –  Letzte Antwort am 31.07.2008  –  14 Beiträge
DAP MCB-15 Speermüll?
Robman79 am 10.03.2010  –  Letzte Antwort am 13.03.2010  –  20 Beiträge
Bauplan 15 zoll Subwoofer
KleinKrick am 27.03.2013  –  Letzte Antwort am 09.07.2020  –  17 Beiträge
Suche Bauplan Für doppel 15" sub gehäuse
nissan_skyline_gtr_33483 am 06.02.2008  –  Letzte Antwort am 06.02.2008  –  15 Beiträge
DAP MC-15 + DAP MCB-15 Gutes set?
soundfreek am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 05.02.2011  –  10 Beiträge
Soundcheck DAP Club Mate 15!
FeelX@JCV am 02.10.2010  –  Letzte Antwort am 08.03.2011  –  13 Beiträge
DAP Palladium/MC-15?
NoFear. am 25.11.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  68 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedpulacho
  • Gesamtzahl an Themen1.559.081
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.117
