Endstufen Leistungsangaben etc.
JimboV
#1 erstellt: 15. Sep 2013, 21:05
Hey,
in den Anleitungen von meinem Endstufen habe ich ein paar Angaben, wo ich mir nicht sicher bin ob ich die Richtig verstanden habe.
Ich Nummerier die einfach durch und schreib dahinter, was ich meine wofür die Angaben stehen Bitte berichtigt mich
TSA-2200
1. Stromaufnahme: volle Leistung (Sinus):
2x8Ohm: 1700 Watt@9,5A
2x4Ohm: 2800 Watt@14,97A
2x2Ohm: 4200 Watt@21A
2. Nenn-Ausgangsleistung (THD = 1 %, 1 kHz)
8Ohm: 2x590 Watt
4Ohm: 2x910Watt
3. Eingangsempfindlichkeit (Nennausgangsleistung, 1 kHz)
1 V
Auf der Rückseite
4. Power consumption: 606 W
5. Nominal Power Output: 2x650 W/8Ohms
TA-2400
1. Leistungsaufnahme: 15 A
2. Ausgangsleistung RMS:
2 x 650Watt @8Ohm
2 x 1200Watt @4Ohm
3. Spannungsverstärkung
91 x Standard
bei der TA-600 z.B. nur 50 x Standard
4. Eingangsempfindlichkeit 0,775 V bei Nennleistung (8 W)
Auf der Rückseite (das gleiche wie bei TSA-2200:
5. Power consumption: 606 W
6. Nominal Power Output: 2x650 W/8Ohms
TSA-2200
1: Das heißt ja, das bei 8 Ohm Volleistung schon die Sicherung rausfliegen kann, bei einer 9A Sicherung.
2: Hier sieht man: 1/3 der reingesteckten Leistung kommen tatsächlich wieder raus. Ist das bei Endstufen (nicht Schaltnetzteil) immer so?
3: Mein Mixer müsste also 1 Volt da reinstecken.
4. ???
5. ???
TA-2400
1: Ist das die maximale Leistungaaufnahme? Bei wie viel Ohm/Watt?
2: Ausgangsleistung, also was nachher raus kommt.
3: ???
4. ??? Und warum ist das bei beiden Endstufen gleich?
5. ??? Und warum ist das bei beiden Endstufen gleich?
Gruß Jimbo
scauter2008
#2 erstellt: 15. Sep 2013, 21:51
TSA2200
zu 1, welche Sicherung ?
ist die Endstufe Primärseite mit 9A abgesichert ?
zu 2
2x910Watt macht 1800w zu 2800w also eher 2/3
TSA hat Schaltnetzteil.
ein Trafo hat ungefähr den gleichen Wirkungsgrad wie ein Schaltnetzteil
ist also egal ob Schaltnetzteil oder Trafo
der Hohe verbrauch kommt von der AB Endstufe selber
Grund dafür ist der Ruhestrom im Lehrlauf und der Spannungsabfall der Transistoren unter last
zu 3
ja brauchst 1V um die Endstufe voll auszufahren
zu 4
wahrscheinlich Durchschnittsverbrauch
ist uninteressant ist da keiner weiß wie gemessenen wurde.
zu 5
gehört zur "Nenn-Ausgangsleistung"
ob da jetzt 590w oder 650w kommen hörst du nicht.
zur tsa gibt es genau Messungen was wirklich rauskommt
bei der Ta24000
kommen echte 2x 1260w/4ohm Sinus
TA2400
zu 1
2,4kw/4ohm macht 10A + Verlustleistung,
kommt also schon hin mit den 15A
zu 2
nein , das heißt nur so
zu 3
Verstärker wie der Namen schon sagt verstärken, und zwar Spannung.
du gehst mit 0,775v rein
raus kommen dann
0,775 x 91V = 70V
P = U² / R = 70v x 70V / 8ohm = 612W
JimboV
#3 erstellt: 16. Sep 2013, 13:47
scauter2008 (Beitrag #2) schrieb:
TSA2200
Jup
zu 2
Du meinst 5600 Watt oder? Es stehen ja 2x4Ohm: 2800 Watt und 4Ohm: 2x910Watt gegenüber. Das heißt 5600Watt | 1800Watt. = 2/3 verlust
zu 3
Die TA möchte 0,7 Volt und die TSA 1 Volt. Stellt man das Verhältnis in der Praxis an besten nach Gehör am Limiter ein und wird dann per Frequenzweiche der TSA 1/3 mehr Leistung gebracht?
zu 4
weiß jemand sicher, was das sein könnte?
zu 5
Gibts hier ebenfalls genauerte Erkenntnisse? Hat was mit der Ausgangsleistung zutun, aber Verlässliche Details wären interessant?
zu 5: bei der Ta24000
Wie kommst du auf 1260W@4Ohm? Auf beiden Endstufen steht 590W!
TA2400
zu 1
Wie kommst du auf 10A?
[Beitrag von JimboV am 16. Sep 2013, 13:53 bearbeitet]
stoneeh
#4 erstellt: 16. Sep 2013, 15:16
die leistungangaben sind eher utopisch, wegen einer tsa fliegt keine sicherung. been there, done that. selbst eine proline 3000 an 8 ohm brücke (4kw rms) lässt eine 16a sicherung nicht fliegen. also keine sorge
scauter2008
#5 erstellt: 16. Sep 2013, 16:05
wo hast du jetzt 5,6kw her
sie braucht 2,8KW und gibt 1,8KW AB
den Limiter so einstellen das die Endstufen nicht clippen
Endstufe voll aufdrehen
Musik drauf
und dann den limiter so weit runter setzen bis die Endstufe nicht mehr clippt
Man kann das natürlich auch ausrechnen
nur der der gemessen hat
er wird so sein
1 RMS
2 Peak Leistung
8Ohm: 2x590 Watt
4Ohm: 2x910Watt
die 1260w sind gemessen worden von der Tools.
P = U x I
U ist bekannt
P ist bekannt
I = P / U
Dir fehlt einiges an Grundwiesen in der PA Technik
Ohmisches Gesetz sollte man schon können, dann kann man sich das selber ausrechnen
es ist möglich , 4,6 KW + Verlustleistung
nur wird Fast keiner so "Ungeschickt" sein und da ein Sinus auf ein einzelnes Chassis geben.
mit 8 8ohm Kisten geht das schon eher ohne das ein Lautsprecher abraucht.
in beiden fällen schießt man einen B16 Automaten.
nur sind Automaten ziemlich Träge (1,13-1,45 fache des Nennstromes)
Schaut man in die Kennlinie kann selbst bei 2 fachen Nennstroms der Automat im schlechtesten Fall nach 10-15minuten erst auslösen,was 32A entspricht.
Hinzu kommt das bei Bomm Bomm Musik auch mal in die fs kommt, und dann kommt da halt keine 4,6kw raus da der widerstand des Chassis steigt.
Musik sind eh nur Kurze Impulse
im Normalbetrieb schießt man deshalb keinen 16A Automaten, aber es ist möglich
DB
#6 erstellt: 16. Sep 2013, 16:24
hier:
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?p=48576#p48576
ist etwas über die technischen Daten geschrieben. Rockline hat's getestet.
MfG
DB
Wie setzen sich diese Watt Angaben zusammen?
testt25 am 22.12.2014  –  Letzte Antwort am 24.12.2014  –  12 Beiträge
Leistungsaufnahme Endstufen
JimboV am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 28.05.2013  –  47 Beiträge
Pronomic Endstufen gut ?
scauter2008 am 27.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.07.2014  –  54 Beiträge
1 Master,3 Endstufen anschließen - wie?
D!Knox am 11.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  4 Beiträge
TA 600 - TSA 2200 gleich Leistung?
JimboV am 20.07.2013  –  Letzte Antwort am 02.08.2013  –  8 Beiträge
Stereo high über zwei Endstufen
Paterdox am 20.03.2011  –  Letzte Antwort am 28.03.2011  –  12 Beiträge
? Watt = Watt ?
am 16.09.2012  –  Letzte Antwort am 17.09.2012  –  10 Beiträge
Pa Boxen 4ohm 300 watt sinus
Raveland96 am 01.09.2005  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  11 Beiträge
Clip LEDs bei TSA Endstufen
David-Meyer am 07.11.2009  –  Letzte Antwort am 07.11.2009  –  4 Beiträge
500 watt Programm ? (Lautsprecher)
Guenther_weissbreuch am 24.01.2011  –  Letzte Antwort am 24.01.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.183 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedJohn3124
  • Gesamtzahl an Themen1.557.643
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.683.626
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
