HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Party Beschallung (PA) » PA mit Aktiv-Systemen verkabeln | |
PA mit Aktiv-Systemen verkabeln+A -A |
tramrider
13:02
erstellt: 29. Okt 2008, |||||
Hallo, habe PA aus 2 mal dB-Technologies SUB 05 (integrierte Frequenzweiche) 2 mal RCF 310A Aktiv-Fullrangebox (beides Aktiv-Systeme) Frage der Anschlußmöglichkeiten: Variante 1: Ausgehend vom Mixer mit 2 mal XLR in den ersten SUB. Von hier aus mit einer XLR in den ersten darüber angeordneten RCF 310. Vom ersten SUB mit 2 XLR-Leitungen weiter zum zweiten SUB und von dort ebenfalls mit einem XLR in die 2. RCF. oder Variante 2 (funktioniert das überhaupt?) Ausgehend vom Mixer mit 2 mal XLR jeweils eine XLR zu SUB 1 und eine XLR zu SUB 2 (also links rechts getrennt) und vom jeweligen SUB in je eine RCF. Was geht, welche Vor- und Nachteile kennt ihr, gibt es eine weitere Lösung! Vielen Dank! |
Milongero
13:16
Variante 2 ist in meinen Augen die einzig richtige! |
technikfreak10
13:35
Jo, Variante 2 ist dir richtigere. Left Out-->linker Sub-->linkes Top Right Out-->rechter Sub--> rechtes Top mfg Tobias |
Milongero
14:13
Übrigens, wenn Du die erste Lösung wählst, dann wirst Du fstellen, das aus dem zweiten Sub in Deiner Kette kein Tönchen kommt! Da Du ja eine Weiche in jedem Bass hast kommt aus den Ausgängen ein signal raus das keine Bassanteile (unterhalb der Trennfrequenz) mehr hat. Somit bekommt der zweite Bass nüscht zu tun! Aßerdem brauchst Du zwei laaaaange Kabel mehr! ![]() |
jogi59
14:26
Es funktionieren beide Varianten Der Unterschied ist, bei Variante 1 ist der Bass mono, bei Variante 2 stereo |
*xD*
14:53
Hi jogi hat Recht, beide Varianten funktionieren. Soweit ich das sehe, ist es aber nicht zwangsläufig Mono, da der Sub meiner Meinung nach einen Stereo-Parallel-Ausgang besitzt. Es ist also egal welche Variante du benutzt, du könntest es auch so schalten, dass die Subs mono spielen, die Tops aber Stereo sind, dann müsstest du von Sub 1 zu Sub 2 zwei XLR-Leitungen verwenden. Im Normalfall schaltet man das ganze so, dass man möglichst wenig Kabel verwendet, jedes Kabel ist ein potentielles Opfer von Einstreuungen. |
Milongero
15:18
Ist das so??? Das würde doch bedeuten das die Tops in Fullrange laufen!! oder übersehe ich da was? Das mit Stereo und Mono ist klar wegen doppelspulen Chassi aber die Weiche wäre dann ja keine Weiche sondern nur ein Tiefpass für den Sub! |
HenneJonnak
15:26
So lange in dem Top keine Frequenzweiche ist, laufen die Fullrange.... Kann ja nich anders sein. gruß niggles ![]() |
jogi59
15:29
Ja, nein und ja
*xD*
15:31
Genau, siehe das Zitat. Der 2.Sub kommt an den Parallelanschluss, die Tops kommen immer an den entsprechenden Highpass-Ausgang. |
Milongero
15:31
Achso 4 Ausgänge!!! Klaro! |
HenneJonnak
15:32
Es ging aber darum die Tops direkt anzuschliessen... gruß niggles ![]() PS: wenn nicht koregiert mich bitte |
tramrider
10:03
erstellt: 30. Okt 2008, |||||
Hallo allerseits, ich finde das wirklich super, wie lebhaft hier über ein Thema diskutiert wird - vielen Dank schon einmal dafür. Habe anhand der Diskussionen echt noch etwas dazugelernt. Echt klasse - weiter so! |
PA verkabeln Magicjake5 am 27.06.2018 – Letzte Antwort am 27.06.2018 – 10 Beiträge |
verkabeln von PA Anlage Guinnes29 am 16.08.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 2 Beiträge |
PA boxen verkabeln shaku am 28.12.2009 – Letzte Antwort am 29.12.2009 – 11 Beiträge |
Passive PA verkabeln cFoSs am 07.03.2008 – Letzte Antwort am 21.03.2008 – 17 Beiträge |
PA anlage verkabeln, aber wie? Joumbler am 09.02.2010 – Letzte Antwort am 10.02.2010 – 17 Beiträge |
PA Anlage verkabeln Drummerwolli am 11.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 10 Beiträge |
PA Anlage verkabeln ? anred am 16.06.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 11 Beiträge |
Brauche rat zum verkabeln meiner pa anlage am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 28.12.2008 – 4 Beiträge |
PA System verkabeln mit 3 Amps engelmaf am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 19.02.2011 – 10 Beiträge |
Aktiv PA Sytem erweitern! xBeaTz am 08.02.2014 – Letzte Antwort am 13.02.2014 – 16 Beiträge |
Top Produkte in Party Beschallung (PA)
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 7 Tage
- mehrere Soundboksen verbinden
- Warum sind einige Subwoofer präziser als andere?
- Subwoofer an Soundboks 3 anschließen
- Was bedeutet Fullrange-Box?
- Gewerbe Anmeldung (Pa-Verleih)
- The Soundboks 2 oder Alternative?
- Rcf 8003 AS ersetzen durch 905 AS II
- New Soundboks mit Rockster Air verbinden
- Wie kann ich eine Sinbosen fp 20000q bestellen?
- JBL Partybox 300 und 310 koppeln mit TWS - wie
Top 10 Threads in Party Beschallung (PA) der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.650 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRichyTyga
- Gesamtzahl an Themen1.553.607
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.849
