Fragen zu JB-Sat210 Jobst
ELPRESIDENTE88
#1 erstellt: 30. Dez 2013, 18:24
Hallo liebe Gemeinde,
Vorab möchte ich mal schnell beschreiben um was es geht:
Wir bauen grade unser Jugendzentrum um, innerhalb dieser Renovierungsarbeiten wird auch die Anlage auf Vordermann gebracht.
Vorhanden sind als Bassunterstützung 4 Subwoofer die mit jeweils einem Eminence Kappa LF 15" angtrieben werden,die wiederum werden von einer TA 2400 befeuert. Für
die Topteile / Fullrange Lautsprecherboxen steht ebenfalls eine TA 2400 zu verfügung.
Der Haupteinsatzort wird natürlich das Juze sein, welches 14 m Lang 6 m breit und 3,5 m hoch ist ( also der zu beschallende Bereiche )
Ich würde mal maximal 150 Leute als veranschlagen .
Musik wir alles gespielt, aber hauptsächlich Rock
Als Attraktive Selbstbaubox ist mir die JB-SAT210 aufgefallen.
Ein Paar davon müsste das ja hinkriegen.
Hier ein paar Fragen :
Kann ich die boxen auch der länge nach benutzen( praktisch liegend ) , denn wir haben von den alten Boxen extra schächte in die diese auch sollten ( über der Tanzfläche an der wand,, runterfallen kann aber auf keinen fall was
Kann ich den Hochtöner auch zwischen den beiden TMT einsetzen?
Auch ja, Budget für andere Bausätze ist nicht drin, also mehr Geld können und wollen wir eigentlich auch nicht ausgeben .
Wieviele leute sollten ohne Sub machbar sein ? falls wir mal das zeug wo anders hin mitnehmen ?
Vielen Dank
Zalerion
#2 erstellt: 30. Dez 2013, 18:42
Das dürfte etwas schlecht sein, denn die Abstrahlung ist nicht "symmetrisch". Ob der HT in der Mitte (und dann am besten auch noch gedreht) funktioniert, solltest du am besten den Jobsti selber fragen, denn der kennt seine Konstruktionen wohl am beste!
Er ist auch hier im Forum aktiv.
Vielleicht hat er auch noch eine bessere/passendere Lösung für euch.
*xD*
#3 erstellt: 31. Dez 2013, 00:02
Hi
... ich werfe dazu nur eben ein: Den Betrieb an der TA 2400 werden die LS nicht allzu lange ohne Limiter überleben.
Aktive Frequenzweiche bzw. Controller vorhanden?
ELPRESIDENTE88
#4 erstellt: 31. Dez 2013, 01:14
Ja, eine aktive Frequenz weiche ist vorhanden, also ein ganz simple ohne Spielereien, aber sie funktioniert tadellos.
Ich hätte die lsboxen so bei 120 Hz getrennt, aber genau kann ich ja erst im Testlauf sagen.
Aber ich sage mal so, eine kleinere Endstufe wird hier schon auch noch rumschwirren
Jobsti
#5 erstellt: 02. Jan 2014, 16:02
Moin,
also Hochtöner einfach Mittig machen KANN, muss aber nicht funktionieren.
Problem wenn der HF in der Mitte ist: Symmetrische vertikale Abstrahlung
und durch die Hohe Trennung bekommt man vertikal nach oben etwas mehr Auslöschungen
also mit original Anordnung.
Wird der Hochtöner dazu noch gedreht, wird's noch schlechter (Chassis sind noch weiter auseinander)
In Kurz: So bauen wie sie sind und dafür minimal stärker vertikal neigen als üblich,
das klappt ganz gut.
Ebenfalls minimierst du so auch etwas die Reflexionen an Decke und Boden im mittleren Bereich
(Wobei hier HF in der Mittel evtl. noch besser wäre)
Liegend würde ich solche Kisten definitiv nicht betreiben, sonst wird das in der Horizontalen
recht eng und klanglich unausgewogen.
der Raum ist doch hoch genug, ab auf's Stativ und so hoch damit wie möglich
Soll ein liegender Betrieb gescheit funktionieren, wird's direkt mal richtig teuer, da richtig tief getrennt werden muss.
Und die günstigen 10er passen einfach net zu einem 300€ Treiber samt 100€ Horn
Wenn muss eine Kiste direkt für sowas ausgelegt sein,
oftmals sind hierzu die 10er gekippt und vorne ein schön großes Horn samt dickem Treiber,
ähnlich der D&B Q4.
Wollt ihr aber einfach nur laut, günstig, gleichmäßige Beschallung eurer Fläche
ist absolut nebensächlich und eure "Löcher" müssen unbedingt wieder genutzt werden,
dann den HF einfach drehen, zwischen die 10er und die Kiste legen,
würde das aber ganz klar nicht empfehlen.
Als Amping ist was mit grob 200-300W rms an 4 Ohm optimal und sollte auch voll ausreichen.
[Beitrag von Jobsti am 02. Jan 2014, 16:13 bearbeitet]
ELPRESIDENTE88
#6 erstellt: 05. Jan 2014, 12:20
Danke für die ausführliche Antwort, dann werden wir sie, wenn sie gebaut werden, versuchen so hoch wie möglich zu bringen.
Ich muss mal noch kucken, was ich dann für ne Endstufe verpflichte, denn die TA 2400 scheint dann da etwas groß zu sein.
Jobst JB SAT 15/215
Basshorn am 28.12.2015  –  Letzte Antwort am 06.01.2016  –  3 Beiträge
JL-sat210 vermessen
Showtech-Ernst am 03.05.2013  –  Letzte Antwort am 06.05.2013  –  8 Beiträge
Fragen zu Jobst LMB-118
LeonLion am 20.05.2011  –  Letzte Antwort am 27.05.2011  –  31 Beiträge
Jobst SUB Bau
Basshorn am 19.01.2015  –  Letzte Antwort am 20.02.2015  –  30 Beiträge
Jobst Audio bestellung?
eichertiger am 22.01.2013  –  Letzte Antwort am 24.01.2013  –  8 Beiträge
Jobst-Audio
RSMell am 05.11.2008  –  Letzte Antwort am 19.11.2008  –  62 Beiträge
LBB 115 von JOBST AUDIO
Beschober am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 03.08.2010  –  12 Beiträge
------------- Jobst-Audio ------------
Big-DK am 28.09.2010  –  Letzte Antwort am 28.09.2010  –  6 Beiträge
JB SYSTEMS EC 102
NoFear. am 24.12.2009  –  Letzte Antwort am 25.12.2009  –  8 Beiträge
Hilfe bei Jobst Lautsprecher
harimpoo am 24.03.2017  –  Letzte Antwort am 31.03.2017  –  18 Beiträge
2013
2014
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
  • Neuestes MitgliedShawnglicK
  • Gesamtzahl an Themen1.558.279
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.698.748
