12"1" Tops: Aktivweiche besser als passive Weiche?
timsoltek
#1 erstellt: 17. Dez 2007, 15:08
ich habe 12"1" Tops, die momentan mit der verbauten Weiche benutzt werden. (nix High-Endiges)
Eine Aktivweiche hätte ich aber noch da, also gäbs die Möglichkeit, die Passive zu deaktivieren und die beiden Speakonanschlüsse auf der LS-Rückseite für je den HT und den MT Zweig umzulöten.
Ich würde die Aktivweiche wegen der eingebauten Sub-Weiche ohnehin gerne verbauen.
Eine zweite Frage dazu:
Kann ich dann den DEQ zwischen Mischpult und Aktivweiche setzen, damit ich alle Frequenzbereiche gleichzeitig regeln kann? Diese würden dann von der Aktivweiche auf die unterschiedlichen Endstufen verteilt.
Schöne Grüße
Tim
djpartyteam
#2 erstellt: 17. Dez 2007, 17:22
quatch was du vor hast. denn die FQW in den Tops bügelt auch gleichzeitig den Frequenzgang je nach Hersrteller. das wirst du Aktiv nicht so gut hinbekommen.
was man definitiv aktiv trennt ist die Tops von den Subs. und ja man kann einen Equalizer zwischen mischpult und Endstufe schließen. dann hast du einen Summenequalizer
Schüler12345
#3 erstellt: 21. Dez 2007, 18:45
so eine Komplettaktivierung kann schon Sinn machen. Allerdings nur mit einem anständigen Controller und Messequipment. Nur mit einer Frequenzweiche wird das nichts.
djpartyteam
#4 erstellt: 21. Dez 2007, 19:03
Schüler12345 schrieb:
Messen und Equalizer Terzband oder parametrischer Equalizer
ist definitiv zu viel Aufwand. und dann brauchst du pro Top alleine zwei Amps. nein Danke
Steffen1989
#5 erstellt: 22. Dez 2007, 15:45
@ djpartyteam
es war eig nur die frage ob er es machen kann, oder ?
naja bisschen verrückt ist es schon wenn man bedenkt das man so für ne sub/top kombi allein schon 3 endstufen braucht
timsoltek
#6 erstellt: 22. Dez 2007, 16:16
für mich ist die Sache jedenfalls geklärt.
Da scheint sich der PA Sektor doch von Hifi und Car-Hifi zu unterscheiden, denn dort ist die getrennte Aktivierung aller Kanäle hochangesehen (oder sollte man sagen -gehört).
Ist mir auch lieber so, denn lieber eine Aktivweiche verkaufen, als einige Endstufen dazukaufen!
Schöne Grüße
Tim
Steffen1989
#7 erstellt: 22. Dez 2007, 17:39
jo des is wohl ichtig .... weil des mit dem aktiven trennen is beim car hifi und hifi einfacher da man dort verstärker nutzt die mehr kanäle haben und nich wie bei Public Adress nur 2
Aktivweiche und interne Weiche?
christianka6cr am 02.04.2008  –  Letzte Antwort am 07.04.2008  –  15 Beiträge
aktivweiche
gandalf91 am 02.03.2009  –  Letzte Antwort am 02.03.2009  –  8 Beiträge
Passive Tops zusammen mit aktiven Sub ?
HstyleMichi am 22.01.2011  –  Letzte Antwort am 22.01.2011  –  7 Beiträge
Weiche
eichertiger am 13.07.2013  –  Letzte Antwort am 15.07.2013  –  16 Beiträge
Frage zur Aktivweiche/Frequenzweiche
3am am 02.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  23 Beiträge
Gute Aktivweiche vs. Controller - Bitte um Rat
knockout am 29.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  18 Beiträge
aktivweiche?
extrem898 am 30.10.2008  –  Letzte Antwort am 31.10.2008  –  7 Beiträge
Welche Aktivweiche?
*Mitchell* am 27.04.2013  –  Letzte Antwort am 29.04.2013  –  21 Beiträge
Welche Aktivweiche ?
mcooper am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 23.07.2007  –  4 Beiträge
Aktivweiche oder Controller ?
Sqarky am 31.01.2011  –  Letzte Antwort am 02.02.2011  –  22 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder927.437 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedLQL-200
  • Gesamtzahl an Themen1.555.664
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.123
Top Hersteller in Party Beschallung (PA) Widget schließen
