Suche guten Sky Hd Sat Receiver
Heidenreich82
#1 erstellt: 02. Aug 2013, 07:27
Wegen Umzug muss ich jetzt von Kabel TV auf sat umsteigen. Da ich Sky Kunde bin werde ich dann von denen einen Hd Sat Receiver kaufen und eine neue Smartcard geben lassen. Leider weiß ich nicht welche Receiver bei denen zur Auswahl stehen.
Deshalb wollte ich hier mal nachfragen welche Receiver aktuell und zu empfehlen sind. Festplatte ist kein muss. Wichtig ist mir die Bildqualität und Bedienung. Preislich dachte ich an max 400 Euro.
Kann man die Hd+ Sender auch mit auf der Sky Karte freischalten lassen?
Mfg
uli_Neuling
#2 erstellt: 02. Aug 2013, 08:15
Hallo!
Du kannst bei sky nur Receiver leihen für die Dauer des Abos.
Aktuell gibt es den Sky+ Festplattenreceiver mit 320 GB externer Festplatte, der mit 2 TB kostet deutlichen Aufpreis.
Die HD+ Sender können auf einer V13/14 freigeschaltet werden.
LG
uli
Alternativ kommt ein aktueller E2 Receiver wie der VU+ Solo2 in Betracht, für den Du aber 329 Euro(ohne FP) bezahlen musst.
Heidenreich82
#3 erstellt: 02. Aug 2013, 08:55
Aha, gut zu wissen.
320 GB ist ok. 2TB ist zuviel.
Sorry, aber was ist ein E2 Receiver?
Gibt es den auch bei Sky?
Mfg
uli_Neuling
#4 erstellt: 02. Aug 2013, 09:20
Ein E2 Receiver ist ein Receiver mit dem Betriebssystem Enigma2(Copyright Dream Multimedia). Diese Receiver sind keine Plug-and-Play Receiver, man muss diese sich selbst einrichten durch Aufspielen der Betriebssoftware(Flashen).
Die gibt es nicht bei sky, denn diese können alles, was ein Receiver oder FPR von sky nicht kann.
Aufnahmen können exportiert werden, am PC bearbeitet werden und archviert werden. Es können damit Blu-rays gebrannt werden etc. Die Erweiterungsmöglichkeiten sind geradezu unendlich.
Auch ich nutze einen E2 Receiver(Dreambox) und finde ihn gerade in Zusammenhang mit einem Abo von sky sehr empfehlenswert.
Sollte man aber nur aufnehmen - anschauen - löschen wollen, reicht auch ein Receiver von sky.
LG
uli
P.S.
Im Zeitalter von HDTV sind 2 TB nicht zuviel, wobei Dir bei sky+ nur 1 TB für eigene Aufnahmen zur Verfügung stehen, der Rest wird für sky+ bzw. anytime gebraucht. Siehe bei www.sky.de .
Heidenreich82
#5 erstellt: 02. Aug 2013, 09:53
Ich lese gerade ein bißchen was über den Vu+ im Netz. Klingt alles sehr interessant. Muss man sich halt mit beschäftigen.
Danke erstmal für schnelle Beratung.
Denke mal der wird dann wohl werden.
Mfg
uli_Neuling
#6 erstellt: 02. Aug 2013, 09:59
Hast Du zwei Zuleitungen vom LNB zum Receiver oder ein Unicable-System?
Für Twin-Receiver werden zwei Zuleitungen oder ein Unicable-LNB für vollen Funktionsumfang benötigt.
Da ist aandersals bei Kabel-TV(DVB-C).
LG
uli
Heidenreich82
#7 erstellt: 02. Aug 2013, 10:24
ich wohne noch nicht in dem Haus.
Ich weiß nur das von der LNB ein Kabel ins Wohnzimmer und eins ins Schlafzimmer geht.
Was genau das für ein LNB ist kann ich dir nicht sagen.
Was wären das denn für Einschränkungen ?
wie siehts eigentlich mit der lästigen Jugendschutzfunktion aus? Lässt sich die beim Vu+ abschalten?
uli_Neuling
#8 erstellt: 02. Aug 2013, 10:47
Hallo!
Jugendschutzfunktion lässt sich bei E2 Receivern und Betrieb mit Modul abschalten.
Bei Sat-Empfang gibt es vier Ebenen.
Horizontal/Lowband
Horizontal/Highband
Vertikal/Lowband
Vertikal/Highband
Bei nur einer Zuleitung zu einem Twin-Receiver kann man nur Sender gleichzeitig aufnehmen/sehen, die auf einer Ebene liegen.
Siehe auch hier:
www.hd-box.info/inde...file=ebenen_192E.pdf
LG
uli
Heidenreich82
#9 erstellt: 02. Aug 2013, 10:56
achso,würde so ein ding helfen?
http://www.amazon.de...-3&keywords=unicable
uli_Neuling
#10 erstellt: 02. Aug 2013, 11:16
Hallo!
Da kann ich Dir nicht weiterhelfen, da muss man den Fachmann fragen, der die Anlage im Haus gebaut bzw. eingerichtet hat und wartet.
Bei mir lagen zwei Kabel ins Wohnzimmer, da mir das nicht reichte, liegt jetzt ein Kabel, das vier Tuner versorgt(über vier verschiedene Freuquenzen).
LG
uli
Heidenreich82
#11 erstellt: 02. Aug 2013, 11:50
ok,dann werde ich mal nachforschen.
Aber die Recordingfunktion ist jetzt auch nicht so wichtig.
Wichtig ist das alle Sky Sender und HD+ Sender laufen.
mfg
Eek!theCat
#12 erstellt: 02. Aug 2013, 12:00
mfg
Mit der Aufnahmefunktion kommt aber "Timeshift" dazu, so kannst Du das laufende Programm anhalten, wenn Du z.b. mal aufs Örtchen musst. Auch ab und an mal das laufende Programm zurückspulen, wenn man was nicht gesehen hat, ist ne tolle Option. Ein Receiver ohne FP, käme mir nicht mehr ins Haus.
Heidenreich82
#13 erstellt: 02. Aug 2013, 12:19
Ich hatte bis jetzt noch keinen FP-Recorder.
Bestimmt will man diesen nicht mehr missen wenn man sich dran gewöhnt hat.Aber da kann ich noch nicht mit reden.
Ich werde mal gucken was ich da noch machen kann in Sachen Unicable.
Nochmal was anderes.Und zwar habe ich noch ein alphaCrypt Modul.wenn ich das mit der neuen Sat-Smartcard im Vu+ nutze,dann brauch ich kein Softcam oder so,richtig?
Einfach reinstecken installation befolgen und fertig?
uli_Neuling
#14 erstellt: 02. Aug 2013, 12:27
Ein Alphacrypt in einem E2 Receiver betreiben(was natürlich funktioniert) ist wie Porsche kaufen und nur 60 km/h fahren. Eine Softcam hat im Gegensatz zum Modul keine Einschränkungen.
LG
uli
Heidenreich82
#15 erstellt: 02. Aug 2013, 12:38
Achso,verstehe...hehe
Du hast geschrieben das du die Dreambox nutzt.
Gibts da große bzw. wichtige unterschiede zum VU+Solo2 ?
uli_Neuling
#16 erstellt: 02. Aug 2013, 12:52
Hallo!
Die VU+ Solo2 und auch die VU+ Duo2 sind beide Vertreter der neuen Technik-Generation(1,3 GHz Prozessor, GBit-LAN).
Die Dreambox 7020HD ist ein Vertreter der alten Technik-Generation(400MHz Prozessor, 100MBit-LAN).
Von Dreambox soll Goliath kommen, wenn die nicht im September in Insolvenz gehen(Gerüchteküche).
LG
uli
roft
#17 erstellt: 04. Aug 2013, 15:29
Um Twin Receiver ohne Einschränkungen zu betreiben sollten an jeden Receiver Standort mindestens zwei SAT Kabel direkt vom LNB ankommen. Es gibt noch weitere Möglichkeiten.
Für Netzwerke sollte eine feste Lan Verbindung von Receiver zu Receiver vorhanden sein.
"E2" Receiver ist ein Bastel Receiver der eigentlich immer die Aufmerksamkeit des Anwenders benötigt, es gibt täglich was neues.
Andere Receiver zB. Kathrein 913 oder 923 oder 924 sind auch Netzwerk Receiver mit vielen Möglichkeiten, aber ohne ständige Bastelarbeiten.
uli_Neuling
#18 erstellt: 04. Aug 2013, 17:03
Hallo!
1.) Ein E2 Receiver ist kein "Bastelreceiver".
2.) Ein E2 Receiver ist kein Plug-in-Play Receiver.
3.) Ein E2 Receiver benötigt nicht ständige Aufmerksamkeit.
4.) Ein E2 Receiver benötigt keine ständigen Bastelarbeiten.
LG
uli
roft
#19 erstellt: 05. Aug 2013, 09:00
... für den der sich mit der Materie "E2" auskennt - kein Problem - in den Hersteller Foren wird über viele Probleme geschrieben.
... deshalb ist ein Plug & Play Receiver die bessere Alternative, für einen der sich nicht mit "E2" auskennt.
... richtig - aber dann braucht es keinen "E2" Receiver.
... richtig . aber ein "E2" Receiver ist schon ein nettes Spielzeug für Kenner.
Sat receiver HD + Sky
legit90 am 30.05.2012  –  Letzte Antwort am 31.05.2012  –  3 Beiträge
Suche HD Receiver, SAT, SKY
RoyalG22 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.08.2009  –  8 Beiträge
Suche guten HD+ Receiver
marcelul am 04.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  9 Beiträge
Sat Receiver, HD+, Sky,
paultsche am 24.04.2010  –  Letzte Antwort am 27.04.2010  –  5 Beiträge
Kaufbeartung Sat Receiver für HD+ und Sky
kaktusmaxi am 05.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  3 Beiträge
Suche guten Sat HD Receiver, der SKY geeignet ist
NH43 am 29.11.2010  –  Letzte Antwort am 30.11.2010  –  19 Beiträge
HD+ und Sky Sat Receiver
Reenoip am 02.08.2010  –  Letzte Antwort am 02.08.2010  –  4 Beiträge
HD+ Sat-Receiver : Sky kompatibel!
Blancovegas am 09.10.2011  –  Letzte Antwort am 17.10.2011  –  14 Beiträge
Suche guten UHD SAT Receiver
Savini6437 am 13.01.2018  –  Letzte Antwort am 13.01.2018  –  9 Beiträge
Suche guten HD- Receiver
TechNICK am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  3 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.508
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.183
