Umstieg von DVB-C auf DVB-S2 => Welche Receiver?
p00nage
#1 erstellt: 18. Nov 2013, 13:45
Hallo, wir wollen demnächst endlich von Kabel (analog) auf Sat umsteigen. Evtl wird Unicable verwendet, daher wäre ich über Vorschläge mit und ohne Unicable dankbar ;-)
Grob hätten wir folgende Anforderungen:
Wohnzimmer: Twin Receiver, HD+, Möglichkeit Sky zu nutzen, (Internetradio, Spotify wäre super dann hätte ich dieses Problem auch behoben) und Anschluss an bestehende HiFi-Anlage.
Zimmer 2 und 3: Guter normaler Receiver, HD+, Möglichkeit Sky zu nutzen, optional Internetradio und Spotify
Keller: Günstiger Receiver ohne große Ansprüche.
Falls noch Infos fehlen, beantworte ich Fragen gerne.
Sat- Anlage steht auch noch nicht, hierzu kommt diese Woche ein Fachmann und schaut sich die Gegebenheiten an. Evtl gibt es hier auch Tips, darf ruhig etwas hochwertiges sein (wer billig kauft, kauft ... ^^)
[Beitrag von p00nage am 18. Nov 2013, 14:09 bearbeitet]
uli_Neuling
#2 erstellt: 18. Nov 2013, 14:10
Hallo!
Zur Info: Sind mit HD+ die verschlüsselten Privaten in HDTV über Satellit gemeint? Oder nur HD?
Sind die Ein- und Beschränkungen von HD+ bekannt?
Soll Sky sicher abonniert werden? Oder soll nur die Möglichkeit offen gehalten werden?
Ggf. könnte ein Leihfestplattenreceiver von Sky für das Wohnzimmer die günstigste Lösung darstellen. Auf der Sky-Karte(V13/14) kann man sich auch die Privaten in HD für ein Jahr kostenlos freischalten lassen, die man dann sehen, aber nicht aufnehmen kann.
LG
uli
p00nage
#3 erstellt: 18. Nov 2013, 17:54
Sky wäre eigentlich eher eine sehr wahrscheinliche Option für die Zukunft gewesen. HD+ gibt es soweit ich weis nur Einschränkungen bei der Aufnahme, gibt es sonst noch Probleme ? Aufnahme wäre eigentlich nicht so wichtig, wodurch ja ein Twin Receiver auch hinfällig wäre oder?
Wäre der Sky Receiver so gut? Hätte auch kein Problem damit einen Receiver zu kaufen, falls etwas dagegen spricht.
uli_Neuling
#4 erstellt: 18. Nov 2013, 18:31
Hallo!
Die Sky Leihfestplattenreceiver sind nicht schlecht zum "Aufnehmen - Anschauen - Löschen".
Wenn man aber archivieren, bearbeiten und/oder brennen will, sind diese absolut ungeeignet, da man keine Daten herausbekommt. Für diesen Fall gibt es die E2/Neurino Receiver, wie zum Beispiel den VU+ Solo2 für 329 Euro ohne Festplatte. Die sind aber nicht Plug-and-Play, man muss sich damit beschäftigen. Dafür gibt es sowohl bei Sky als auch HD+ (bei Verwendung der HD01 und HD02 Karten) keinerlei Restriktionen.
Für die Plug-and-Play Receiver braucht man für Sky noch ein Modul inkl. Programmer(ca. 85 Euro, Unicam, Maxcam), während die E2 Receiver die Sky oder HD+ Karte mittels Softcam im internen Kartenleser gelesen werden.
Die meisten Receiver beherrschen heute Unicable.
Bei einem HD+ Receiver kommt noch die Vorspulsperre beim Ansehen von Aufnahmen(Werbung darf nicht übersprungen werden), auch hier bekommt man die Daten nicht aus dem Receiver heraus.
LG
uli
p00nage
#5 erstellt: 18. Nov 2013, 19:02
Danke, das hilft mir schon sehr weiter, denn ich kann "archivieren, bearbeiten und/oder brennen" eigentlich ausschließen. Des heißt ja das der Sky Receiver passen würden, frage wäre ob es auch bessere Alternativen gibt.
Können die Aktuellen Receiver eigentlich mit Internetradio und Spotify umgehen, dann müsste ich meinen AVR nicht austauschen;-)
uli_Neuling
#6 erstellt: 19. Nov 2013, 10:05
Hallo!
Läuft Spotify nicht über Deinen AV-Receiver?
Der Sky+ FPR bietet noch Sky anytime als Mehrwert(für den, der dies als Mehrwert empfindet).
http://www.sky.de/we...23131303-180-101-101
LG
uli
p00nage
#7 erstellt: 19. Nov 2013, 10:25
Nein ist schon etwas älter, ein Denn 2809. Daher müsste ich ihn für Internetradio/Spotify/AirPlay austauschen oder es übernimmt der Sat-Receiver oder jmd hat noch einen günstigen Tip.
Den Link werde ich mir anschauen, danke.
Es wäre ja das hier auch, nur günstiger und das man ihn dann evtl sogar behalten kann oder? http://www.sky.de/web/cms/de/praemienseite_120106.jsp
[Beitrag von p00nage am 19. Nov 2013, 13:06 bearbeitet]
uli_Neuling
#8 erstellt: 21. Nov 2013, 12:43
Nein!
Bitte genau lesen:
...der neue Sky+ 2TB-Festplattenleihreceiver.......
LG
uli
p00nage
#9 erstellt: 21. Nov 2013, 12:50
Kann der Receiver dann Multimediafunktionen wie Airplay und Spotify?
Wie sieht es mit günstigen Receivern für die anderen Zimmer aus? Was wäre dort empfehlenswert?
uli_Neuling
#10 erstellt: 21. Nov 2013, 13:31
Hallo!
Die Beschreibungen des Sky+ FPR sprechen nicht dafür, dass Airplay, Spotify u.ä. auf einem Sky-Receiver möglich sind.
Die E2-Receiver wie Dreambox oder VU+ können Airplay über ein entsprechendes Plugin.
Bei den "günstigen" Receivern für die anderen Räume solltest Du genau festlegen, was diese können müssen. Ein Sat-Receiver, der Spotify kann, ist mir nicht bekannt, das sind alles AV-Receiver.
Hier kommen die Receiver von Edision in Betracht, die mit anderer Software auch die Sky-Karte lesen können.
LG
uli
p00nage
#11 erstellt: 22. Nov 2013, 11:42
Ok, dann muss ich da fürs Wohnzimmer nach einer anderen Lösung suchen.
Für die anderen Zimmer soll halt normal TV geschaut werden, also auch HD und die Möglichkeit Sky zu nutzen. Wäre hier dieser Receiver was?
http://www.amazon.de...8-1&keywords=Edision
oder
http://www.amazon.de...n#productDescription
oder
http://www.amazon.de...p#productDescription
Oder hast du einen anderen gemeint?
Für mich sehen da alle ähnlich aus, weis auch nicht worauf man achten sollte, bisher hatte ich ja noch keinen Receiver gebraucht.
Für den Keller würde es dann ein normaler Receiver ohne große Ansprüche was, um TV in Ordentlicher Qualität zu schauen.
[Beitrag von p00nage am 22. Nov 2013, 11:59 bearbeitet]
uli_Neuling
#12 erstellt: 22. Nov 2013, 12:10
Hallo!
Das sind die beiden Receiver, die immer empfohlen werden, wenn es um Sky und günstig geht. Den Optimuss underline haben einige Forumsmitglieder und sind sehr zufrieden damit.
LG
uli
p00nage
#13 erstellt: 22. Nov 2013, 12:19
Der Optimus ist ja der günstigste von den 3 Modellen die ich verlinkt habe. Was kann dieser dann nicht, was die anderen können? Auf Edison gibt es leider keine direkte Vergleichsfunktion.
Wie schaut es mit Umschaltzeiten aus? Von Kabel sind wir es ja gewohnt das keine Verzögerung auftritt.
uli_Neuling
#14 erstellt: 22. Nov 2013, 12:30
Umschaltzeiten sind bei HDTV länger als bei SDTV, von HDTV unverschlüsselt zu HDTV unverschlüsselt kürzer als zu HDTV verschlüsselt.
In der Zweitwohnung bin ich zwangsverkabelt, ein großer Unterschied ist mir bislang nicht aufgefallen.
LG
uli
p00nage
#15 erstellt: 22. Nov 2013, 12:41
Also verschlüsselt wäre dann HD+?
Gibt es bei den Receivern unterschiede bezüglich Umschaltzeiten?
uli_Neuling
#16 erstellt: 22. Nov 2013, 13:01
Verschlüsselt sind Sky und HD+.
Mein Eindruck ist, dass die E2 Receiver etwas schneller umschalten als die Plug-and-Play Receiver, aber dies ist nur ein Eindruck und nicht gemessen.
Die Unterschiede zwischen SDTV/ HDTV und unverschlüsselt/verschlüsselt erscheinen mir größer.
LG
uli
p00nage
#17 erstellt: 22. Nov 2013, 13:16
Alles gar nicht so einfach, ab welchen Anwendungen würde sich denn ein E2 Receiver lohnen?
Also im Vergleich mit dem Sky Receiver, fürs Wohnzimmer.
Denke für die anderen 2 Zimmer sollte es einer von den 3 verlinkten oben werden aber welcher?
Für den Keller, ohne große Ansprüche sollte ich den gleichen nehmen oder ist ein günstigerer auch empfehlenswert?
uli_Neuling
#18 erstellt: 22. Nov 2013, 13:33
Einen E2 Receiver wählt man nicht wegen (möglicherweise) schnelleren Umschaltzeiten, sondern m.M.n. in erster Linie, wenn man archivieren, bearbeiten und/oder brennen will. Auch die größere Anzahl von gleichzeitig möglichen Aufnahmen spielt sicherlich eine große Rolle sowie die schier unendlichen Möglichkeiten zur Erweiterung durch Plugins.
Davon abgesehen, ist ein Sky+ FPR vom Preis-/Leistungsverhältnis nicht zu schlagen.
LG
uli
p00nage
#19 erstellt: 22. Nov 2013, 13:42
Ok die Möglichkeit zu Archivieren benötigen wir eigentlich nicht, also Wohnzimmer den Sky Receiver.
Und für die anderen Zimmer sollte ja wie du schon gesagt hast http://www.amazon.de...8-1&keywords=Edision passen, was kann dieser hier "Besser"?
uli_Neuling
#20 erstellt: 22. Nov 2013, 13:54
Die Edision-Receiver sind unicable-fähig.
Bei den Ferguson Ariva ist der 102 mini unicable-fähig, beim 102 ohne mini weiß ich es nicht.
Frag doch einmal an.
LG
uli
p00nage
#21 erstellt: 22. Nov 2013, 14:04
Und wie ist der andere Edison, also http://www.amazon.de...p#productDescription im vergleich zum Optimus?
uli_Neuling
#22 erstellt: 22. Nov 2013, 14:24
Hast Du denn die Beschreibungen(z.B. Opera Browser etc.) und Beurteilungen nicht gelesen?
Vergleiche doch einmal die technischen Daten .
http://www.edision.de/
http://www.edision.de/produkte/argus-pingulux-plus/
http://www.ferguson-digital.eu/de.html
LG
uli
Umstieg Entertain auf DVB-C
artzuk am 28.11.2015  –  Letzte Antwort am 06.12.2015  –  6 Beiträge
Von DVB-S2 auf DVB-C: SD-Receiver gesucht!
Popopinsel am 17.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  3 Beiträge
DVB-C Receiver gesucht
dacander100 am 17.05.2018  –  Letzte Antwort am 22.05.2018  –  5 Beiträge
Umstieg von Entertain auf DVB-C + Sky
Surgeon80 am 16.06.2011  –  Letzte Antwort am 20.06.2011  –  11 Beiträge
Suche DVB-S2 Receiver!
Pete87 am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 24.05.2009  –  5 Beiträge
DVB - C Receiver KAufempfehlung
ThBusse am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  6 Beiträge
Darkstrike88-88 am 05.12.2010  –  Letzte Antwort am 05.12.2010  –  2 Beiträge
welcher dvb-s2 receiver?
bugatti1712 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 24.11.2008  –  8 Beiträge
Welchen DVB-S2 Receiver?
xfclx am 11.04.2011  –  Letzte Antwort am 11.04.2011  –  4 Beiträge
Welcher DVB-S2 Receiver?
Don1907 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.280 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKabelkalle
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.500
