HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Sky HD und Entertain HD unter einem Dach | |
Sky HD und Entertain HD unter einem Dach+A -A |
h4ckin9
#1 erstellt: 06. Jan 2016, 17:11 | ||
Hallo liebe Hifi-Forum Gemeinde. Ich bin in einer kleinen Zwickmühle und bräuchste mal etwas Hilfe. Aktuell haben wir - Sony Smart-TV KDL42W815B - MaxCAM Ultra CI Modul DGCrypt - SKY HD Premium - Entertain HD Premium Komfort blabla üver IP um Sky zu schauen. Die Aufnahme passiert momentan verschlüsselt auf eine externe HDD über den Sony TV. Nun haben wir Aufgrund eines Zusammenzuges noch das Entertain HD Premium blabla Paket der Telekom. Hatte ich schon, Frau hat Sky HD Premium, also haben wir jetzt beides. Kündigung kommt nicht in frage wegen der 100Mbit Leitung. Aber das ist auch nicht das Thema. Ab und zu kommt es mal vor, wenn z.B. das Wetter nicht mitspielt, dass der TV Empfang wegbleibt. Nun stellt sich für mich folgende Frage. Gibt es einen Receiver mit dem ich Entertain über LAN/WLAN empfangen kann und einfach nur umschalten muss um Sky HD (Sattelit) zu sehen. Jetzt kommt der Punkt wo es Interessant wird. Gibt es da etwas, was also meine digitale Schüssel und IP-TV gleichzeitig bedient und dabei noch Aufnimmt? <- Das ganze am besten unverschlüsselt. Bitte tut mir einen gefallen und gebt keine Antworten wie :"Les dich erstmal rein" oder "Da ist ein Forum oder Beitrag wo du lesen kannst". Ich will mich NOCH nicht in die Thematik einlesen, bevor ich nicht weiß ob es grundsätzlich so etwas gibt. Warum also Sky und einen externen Entertain Receiver nicht gleichzeitig nutzen? Tja wir haben ja noch eine Spielekonsole und einen PC angeschlossen und man will ja auch nicht tausend Geräte am TV haben. Abgesehen davon habe ich einen Entertain Receiver, den müsste ich erst dann noch kaufen? Warum? Habe ich nie genutzt und mir die Mietgebühr lieber gespart. Am PC konnte ich es aber immer sehen. Geld spielt erst mal keine Rolle. Super währen so Antworten wie: - Der und der Receiver kann IP-TV über RTP und hat einen PCMCIA Slot für Sky oder - oder - oder.... Habt Nachsicht bezüglich meiner Forderung. Ich möchte hier Zeit sparen. Mutter Google habe ich auch befragt, deswegen bin ich ja hier gelandet. Ich freue mich auf Antworten und hoffe mir kann jemand helfen.. lg aus Niedersachsen |
h4ckin9
#2 erstellt: 06. Jan 2016, 17:37 | ||
Nachtrag: Also jetzt habe ich doch die Zeit genutzt und ein bisschen nachgelesen. Ich habe die Dreambox xyz entdeckt. Die scheint ja eine Eier-legende-Wollmichsau zu sein. Mit dem entsprechenden PlugIn kann die wohl auch IP-TV über RTP empfangen. Die kann Satteliten Kram empfangen und hat den ganzen technischen Pipapo für mich. So weit, so gut. ABER... Wie ich rausgefunden habe ist nur der Telekom Media Receiver im Stande, die Premium HD Geschichten der Telekom zu entschlüsseln. Heisst, ich komme wohl nicht um den herum. Ist das soweit korrekt zusammengefasst? ^^ Danke für weitere Hilfe [Beitrag von h4ckin9 am 06. Jan 2016, 17:37 bearbeitet] |
rura
#3 erstellt: 06. Jan 2016, 19:10 | ||
Was du vorhast geht nicht. Und eine Dreambox mit CI-Slot benötigt ein original Sky Modul mit Karte damit Sky über SAT funktioniert und dann muss sie auch softwaremäßig angepasst werden wie alle E-2 Receiver mit CI-Slot. Auch ist dann immer nur eine verschlüsselte Sky Aufnahme möglich, trotz Twin Tuner oder ähnliches. Und die Telekom HD Geschichte läuft nur in original Boxen. Also weiterhin 2 Geräte für beides. |
h4ckin9
#4 erstellt: 06. Jan 2016, 19:56 | ||
Aha......Also erstmal vielen Dank für die Antwort. Was genau meinst du mit Sky Modul? Die Sky Karte, also die Chipkarte? Die habe ich ja von Sky. Oder meinst du anstatt des MaxCAM Ultra CI Modul DGCrypt Modul? Das Maxcam macht alle Sky Sachen, die ist als Ersatz für das Orgi Modul drin. Der zweite Teil haut natürlich alles wieder um. So hatte ich mir das nicht gedacht. Ich nehme an es gibt keinen Telekom Receiver der auch mit digitalen Satelitenkram zurecht kommt, bzw. mit CI Slot auf dem ich zusätzlich Sky gucken könnte? Ich weiß man kann es dazu buchen, klar. Dafür ist es jedoch zu spät. Ich habe ja schon beides... Sollte die Antwort wieder negativ sein, kann der Beitrag geschlossen werden. Dann geht es bei HDMI und/oder SPDIF Toslink Umschaltern weiter ... [Beitrag von h4ckin9 am 06. Jan 2016, 19:56 bearbeitet] |
rura
#5 erstellt: 06. Jan 2016, 20:54 | ||
Ja, ich meine das original Sky Modul. Da deine Sky Karte (V14) anscheinend noch nicht gepairt wurde hast du es im Modul entweder geblockt oder noch eine alte Karte, die dann bald getauscht wird.
Davon habe ich noch nichts gehört, gehe also davon aus das der Telekom Receiver es nicht kann. Da solltest du dann einmal googeln. |
h4ckin9
#6 erstellt: 07. Jan 2016, 05:43 | ||
Kannst du mir das etwas genauer erklären. Was ist in dem Fall mit "gepairt" gemeint? Was, ist wo, in welchem Modul geblockt? Das stand bei der Maxcam Ultra noch bei: V13,V14, S02,HD+ HD01,HD02 Twin V2 Grüße und Danke |
rura
#7 erstellt: 07. Jan 2016, 10:07 | ||
Sky funktioniert nur noch in Sky Hardware, sei es der Sky Receiver oder das Sky Modul. Beide werden sozusagen für immer "verheiratet". Auch alternative Module funktionieren nicht, es sei denn die Karte ist noch nicht gepairt worden und die EMM, die von Sky mit übertragen werden, werden im Modul geblockt. Das ist technisch alles kompliziert und dazu es es hier das falsche Forum und es gibt genügend Infos über Googel. Sollte es in deinem Modul also noch funktionieren, dann hast du entweder noch eine ältere Sky Karte oder das Modul blockt das Sky Pairing. Bei vielen war aber auch hier von heute auf morgen alles dunkel und Sky konnte nicht mehr gesehen werden. Sky hat schon im letztem Jahr viele alte Karten getauscht, incl. Sky Receiver oder gegen Aufpreis das Sky Modul. Noch nie davon gehört? Hier gibt es einen großen Thread dazu klick Selbst in E2 Receivern (Dreambox, VU+ usw.) funktioniert Sky nur noch mit dem originalem Sky Modul und angepasster Software. Sky hat schon folgende Sender abgeschaltet, die mit älteren Karten noch funktionierten und in diesem Jahr soll alles andere abgeschaltet werden, die mit der NAGRA Verschlüsselung ausgestrahlt wurden Klick. |
h4ckin9
#8 erstellt: 07. Jan 2016, 14:46 | ||
Yeah, das war Aufklärung Pur. Vielen Dank... Ich habe deine Angbaben überprüft und festgestellt, dass alle Sender auf der nachfolgenden Liste noch funktionieren. Einzige Ausname ist ein Disney Kanal... Da scheint der TV irgendeinen komischen Status zu bekommen und nix geht mehr. Aber sonst gehen alle. Bedeutet wohl wie von dir beschrieben, dass die Karte (Maxcam) irgendwas blockt. Ok, das habe ich verstanden. Ich denke damit ist auch alles beantwortet was ich wissen musste. Noch geht mein ganzer Sky Kram. Im Notfall schließe ich einfach den ollen Receiver wieder an. - AXN HD - Big Brother 24 Stunden live - Big Brother 24 Stunden live HD - Blue Movie - Blue Movie HD - Disney Cinemagic HD - Disney Junior HD - Disney XD - E! Entertainment - Eurosport 2 HD - Goldstar TV - Heimatkanal - Jukebox - MGM - Pro Sieben FUN HD - RTL Crime HD - RTL Living - Sky 007 - Sky 3D - Sky Action - Sky Atlantic - Sky Cinema - Sky Cinmea +1 - Sky Cinema +1 HD - Sky Cinema +24 - Sky Cinema +24 HD - Sky Comedy - Sky Emotion - Sky HD Fanzone - Sky Nostalgie - Sky Select (alle) - Sky Sport 1 - Sky Sport HD 1 - Sky Sport Austria HD - Sky Sport News - Spiegel Geschichte HD - Sport 1 US HD - Syfy - TNT Glitz HD - Universal HD Nachtrag: Ich bedanke mich für die nette und aufklärende Hilfe. Ich habe viel gelernt und beschlossen die Konfiguration so zu lassen wie es ist. ERSTMAL, denn ich werde mir dann wohl einen Entertain Receiver über Ebay bestellen und zusätzlich mit anschließen. Kann ich da einfach irgendeinen nehmen oder muss ich jetzt einen speziellen haben? Aktuell habe ich: DSL16+ (noch) ohne Splitter (Annex J) demnächst mit 100MBit Wobei dann das Problem besteht, dass ich keinen HDMI Eingang mehr am TV frei habe. Ich werde mich jetzt also darum kümmern müssen einen HDMI Umschalter zu besorgen, den man vom Sofa aus bedienen kann. Ich habe ja auch eine Harmony One Touch, da gibt es bestimmt etwas. Ich will ja nicht immer aufstehen und Kabel umstecken müssen oder irgendwelche Schalter umstellen. NAtürlich muss er einige Vorraussetzungen erfüllen. Und jetzt kommt es -> AC3, Dolby und DTS übertragen, sowie 3D fähig sein. Keine Ahnung ob das relevant ist oder ab das jeder Umschalter kann, aber das gehört dann warscheinlich in ein anderes Forum. Also Danke und Tschüss |
rura
#9 erstellt: 07. Jan 2016, 15:30 | ||
Ich würde für Entertain den Media Receiver 500 SAT nehmen, der ist schon sehr günstig zu bekommen. Und du kannst jeden Full HD HDMI Switsch Umschalter/Verteiler deiner Wahl nehmen, der deinen Anforderungen erfüllt, wie zB. klick |
h4ckin9
#10 erstellt: 07. Jan 2016, 16:24 | ||
Sehr schön, danke. Umschalter-Thema erledigt. Der sieht gut aus und den nehme ich auch. Bezüglich des Entertain-Receivers gibt es da aber ein Problem. Ich bekomme das Entertain über das Internet. Also nicht per Sattelit, da haben wir nur Sky. Habe jetzt auch schon ein bisschen geschaut. Ist der - Telekom Media Receiver 303 weiß 500GB HDD für Telekom Entertain IPTV denn zu empfehlen? Bzw. währe das der richtige? Oder gibt es auch einen etwas günstigeren, z.B. der 300er? Also wenn es egal ist, könnte ich den ja nehmen oder nicht? |
rura
#11 erstellt: 07. Jan 2016, 16:54 | ||
Stimmt, du beziehst Entertain ja aus dem Internet. Sorry, aber da muss ich mangels eigener Erfahrung passen, aber wenn der 303 passt dann würde ich ihn nehmen. [Beitrag von rura am 07. Jan 2016, 16:59 bearbeitet] |
h4ckin9
#12 erstellt: 07. Jan 2016, 17:03 | ||
Also bis hier hin. Erstmal vielen, vielen Dank für die tolle Hilfe... Das hätte mich warscheinlich Tage gekostet bist ich mich da so reingelesen hätte. Für mich ist das Thema hier erledigt! Ich rufe einfach mal bei der Telekom an und frage was die mir da raten. Dann weiß ich, welchen in brauche oder nehmen kann. DANKE, DANKE, DANKE... PS: Das ist mal ein Einsteigerfrundliches Forum!! *bäm* (Nein ich bin nicht 12^^) |
Receiver für SKY HD & HD+ gruenrock1965 am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 2 Beiträge |
SKY HD und HD+ empfangen! vfb-david am 05.01.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2011 – 4 Beiträge |
Umstieg von Entertain auf DVB-C + Sky Surgeon80 am 16.06.2011 – Letzte Antwort am 20.06.2011 – 11 Beiträge |
HD + Receiver und SKY? hexxe81 am 02.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 3 Beiträge |
HD+ und Sky Empfang flens1966 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 11.04.2011 – 38 Beiträge |
HD-Receiver-Bereit für HD+ und Sky mesel am 24.01.2011 – Letzte Antwort am 24.01.2011 – 5 Beiträge |
Sky HD Receiver Manne1980 am 29.10.2010 – Letzte Antwort am 31.10.2010 – 6 Beiträge |
Welchen Sky HD-Receiver? fast2 am 26.12.2011 – Letzte Antwort am 26.12.2011 – 13 Beiträge |
Sky-fähiger HD Receiver Banany am 03.12.2009 – Letzte Antwort am 08.12.2009 – 3 Beiträge |
Suche DVB-S2 Receiver SKY/HD+ joker32 am 17.02.2012 – Letzte Antwort am 20.02.2012 – 8 Beiträge |
2016
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.072
