HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Umstieg auf SAT - Full HD Receiver gesucht | |
Umstieg auf SAT - Full HD Receiver gesucht+A -A |
rollomat
#1 erstellt: 10. Jan 2017, 18:56 | ||
Hallo zusammen, im Eigenheim werden wir demnächst eine Satelliten-Schüssel haben und ich suche nach meinem ersten SAT-Receiver (zuvor hatten wir stets Kabelfernsehen). Der Receiver sollte folgende Aspekte erfüllen: - TwinTuner, damit ich ein Programm sehen und ein anderes aufnehmen kann - HD(+)-Sender sollten aufnehmbar sein - schnelle Umschaltzeiten (Stichwort "Zappen") - "echtes Timeshift" (Ich möchte im laufenden Programm einfach zurückspulen können, ohne vorher das Programm angehalten zu haben) - keinen Lüfter bzw. sehr leise Zusätzlich erwünscht, aber keine Pflicht - eine Programmierung sollte von unterwegs via App möglich sein (also unkompliziert ohne DynDNS oder wie das heißt) - eingebaute Festplatte oder Aufnahme sollte auf NAS möglich sein - App für Maxdome und ggf. Netflix Fällt euch da was ein? Wäre über jeden Tipp dankbar. Vielen Dank im Voraus! |
Mickey_Mouse
#2 erstellt: 10. Jan 2017, 19:13 | ||
die Sache ist die: wenn der Receiver "von unterwegs" (also außerhalb deines lokalen Netzwerks) erreichbar/programmierbar sein soll, dann geht das nur über zwei Möglichkeiten: a) ""kompliziert" (was ich einfach nennen würde) über DynDNS oder ähnliches! Wenn du deine Nummer nicht ins Telefonbuch eintragen lässt und niemandem verrätst, dann kann dich auch niemand anrufen... b) der Receiver muss sich selber bei einem Server im Netz anmelden und über den kannst du dann auf den Receiver zugreifen. das bieten wohl einige "etablierte" Firmen an, ich bezweifle aber, dass die gleichzeitig die Möglichkeit bieten die HD+ Aufnahme und Timeshift Beschränkungen aufzuheben. unabhängig davon bin ich mit der Vu+ Duo2 extrem zufrieden! da läuft ein VTI Image mit Softcam. Aufnahmen sind kein Problem (auch mehrere parallel wenn es von den Transportern her passt), parallel Live gucken oder Aufnahmen wiedergeben (am Gerät selber oder per Streaming inkl. Transcodierung falls nötig), interne HDD (2,5" oder 3,5") oder NAS funktioniert (inkl. WoL Funktion für das NAS wenn gewünscht). für ein "automatisches" Timeshift (also ein das immer im Hintergrund mitläuft) gibt es ein Plugin (wie für so vieles). Lüfter ist vorhanden aber Temperatur geregelt und im normalen Betrieb aus oder nicht hörbar. Netflix und/oder Maxdome laufen aber soviel ich weiß nicht (da gilt im Prinzip wieder dasselbe wie oben, auf Geräten die HD+ aushebeln wird es die Apps dafür nicht geben) |
rollomat
#3 erstellt: 10. Jan 2017, 19:22 | ||
Hallo Mickey_Mouse, vielen Dank für Deine ausführliche Antwort. Steht deine Duo frei oder befindet sich diese in einem geschlossenen Schrank? Letzteres wird bei mir der Fall sein, sodass ich befürchte, dass sich der Lüfter häufiger bemerkbar macht. Wie sind die Umschaltzeiten der Duo2? Ich hatte - u.a. wegen der Lüfterlosigkeit mal über die Uno 4K oder Solo 4K nachgedacht. Allerdings benötige ich keine 4K Unterstützung, da mein Epson 9300W ansonsten direkt E-Shift aktiviert und mir der E-Shift-Modus zu laut ist. Angenommen mehrere Sender senden demnächst in UHD: Wird es dann unterschiedliche Kanäle für den Full HD-Sender und den UHD-Sender des gleichen Senders geben oder wird der Full HD-Sender deaktiviert? Andernfalls könnte ich mir ja auch die Solo oder Uno 4K zulegen und über den Beamer einfach auf die Full HD-Sender zurückgreifen, während ich beim TV auf die 4K-Sender zugreife. Vielen Dank im Voraus! |
Mickey_Mouse
#4 erstellt: 10. Jan 2017, 19:32 | ||
also mir ist da ein Gerät mit Lüfter lieber als eins ohne das dann vorzeitig stirbt... der Lüfter ist unter voller Software Kontrolle, du kannst da eigene "Kurven" einstellen. mit den 4K Vu+ habe ich mich (aus Angst wieder gleich schwach zu werden ) noch gar nicht beschäftigt (du bist jetzt schuld wenn ich wieder Geld verschwende!). Eine der netten Funktionen der Duo2 ist aus meiner Sicht "Autoresolution"! da kann ich für jede Auflösung "vom Sender" einstellen wie sie ausgegeben werden soll! Ich kann also z.B. 576i von einem normalen SD Sender auf 1080p skalieren und deinterlacen lassen aber die 720p eines Öffi HD Senders 1:1 ausgeben. wie das mit den UHD Sender aussieht und ob das bei den neuen auch noch geht, keine Ahnung (s.o. 549€ nur noch 1STk. auf Lager, da haben wir wieder den Salat...) |
rollomat
#5 erstellt: 10. Jan 2017, 22:01 | ||
Haha. Verschwenden und ausgeben sind zwei unterschiedliche Dinge ;-) Sofern die VU+ Solo 4K oder die VU+ Uno 4K auch diese Autoresolution-Funktion haben, könnte ich auch zu diesen greifen. Preislich unterscheiden sie sich gebraucht nicht soo sehr und die beiden 4K-Varianten haben keinen Lüfter und den schnelleren Prozessor und zappen somit vermutlich schneller, oder?! Wie sind die Umschaltzeiten bei Deiner Duo2? Wie kann ich herausfinden, ob es die Autoresolution-Funktion auch bei den o.g. Receivern gibt? |
Mickey_Mouse
#6 erstellt: 10. Jan 2017, 22:24 | ||
das ist wieder so ein zwiespältiger Punkt... die Umschaltzeiten sind jetzt bei mir "sehr lang". Das liegt aber NICHT an der Vu+ sondern an der Autoresolution wenn ein Formatwechsel ansteht, dann dauert das "im AVR oder TV" so lange, die Vu+ kann das schneller. zwischen zwei unverschlüsselten Sendern dauert das Umschalten weniger als 1s, zwischen zwei verschlüsselten (beide 1080i) sind es ziemlich genau 1s. zur Autoresolution habe ich auf die Schnelle das hier gefunden. da steht zwar nicht explizit dabei für welche Modelle das gilt ("Die Einstellungspunkte und Optionen variieren je nach Vu+ Modell!"), aber wenn man sich die Bilder anguckt, dann tauchen da 2160p Auflösungen auf, die gibt es bei meiner Vu+ nicht. |
rura
#7 erstellt: 10. Jan 2017, 23:04 | ||
Wenn man alle Sender, auch ARD/ZDF HD auf 1080i einstellt, weil man zB. mehr Sky nutzt und dort die original Auflösund so belässt (1080i), dann geht das Umschalten sehr schnell. Wenn du aber immer die original Auflösung der Sender so belässt wie sie gesendet werden, dann dauert es natürlich länger wenn von einem Format auf das andere umgeschaltet wird, dazu noch entschlüsselt werden muss, zB. von ARD HD (720p) auf Sky (1080i), dann wieder auf einen SD Sender (576i). Ich habe alles auf 1080i und dann geht es ruck zuck und einen Qualitätsverlust kann ich nicht feststellen. |
Mickey_Mouse
#8 erstellt: 10. Jan 2017, 23:12 | ||
ich gucke viel auf der 110" Leinwand (wie der TE mit dem Epson 9300), da bilde ich mir zumindest ein einen z.T. recht deutlichen Qualitätsunterschied zu erkennen. Der Epson selber kommt z.B. mit 576i überhaupt nicht klar, auch wenn es ansonsten alles recht gut skalieren kann. Bei 1080i ist mir da auch nie ein Problem aufgefallen. Am Ende muss man (s)einen Kompromiss zwischen Geschwindigkeit und Qualität finden! ich zappe so gut wie gar nicht. Ich kann ja alles aufnehmen und gucke das meiste Offline oder es ist "Live" (Fußball, Formel 1), dann zappe ich aber auch nicht Daher interessieren mich die Umschaltzeiten nicht so sehr und ich optimiere lieber die Qualität (eben gerade bei Fußball oder F1). |
rura
#9 erstellt: 10. Jan 2017, 23:39 | ||
Hast du denn einmal versucht ALLES in 1080i an deinen Epson zu schicken, sieht du da einen erheblichen Qualitätsunterschied zu 720p? |
rollomat
#10 erstellt: 12. Jan 2017, 00:25 | ||
Die Uno 4K scheint interessant zu sein. Das einzige, was mich - aufgrund meiner Unwissenheit - vom Kauf abschreckt ist, dass ich nicht weiß, wie viele Slots ich benötige. Bei meinem Vater, der Kabel hat, ist das Unitymedia-Programm gemeinsam mit dem Sky-Programm auf einer Smartcard - sprich ein Slot reicht aus. Wie ist das bei Sat? Benötigt man einen Slot für die SAT-HD-Programme und einen für Sky? Was für Slots benötigt man für die Karten? DVB Common-Interface Einschübe oder Smartcard-Reader (Xcrypt)? Vielen Dank im Voraus! Beste Grüße, Chris |
Mickey_Mouse
#11 erstellt: 12. Jan 2017, 00:51 | ||
du kannst dir die HD+ Programme auf der Sky Karte für 5€/Monat drauf schalten lassen, dann geht das mit einer Karte. Oder du nimmst eine extra HD+ Karte kostet dann 60€/Jahr, ist also dasselbe... ich weiß nicht welche Sky Karten in den Slots funktionieren. Ich habe noch eine alte V13 Karte, die läuft ohne Probleme und wurde von Sky auch noch nicht mir deren Receiver verheiratet. ich weiß nicht wie das mit neuen Karten ist? Evtl. brauchst du ein "echtes" Cam (das dann in den CI Slot kommt). Bei dem von Sky funktionieren dann aber die "Komfort Funktionen" nicht (soviel ich weiß)... |
rollomat
#12 erstellt: 12. Jan 2017, 01:24 | ||
Danke! Dann würde die UNO ja reichen, oder? Das CI-Modul kommt samt Sky-Karte in den CI-Slot und die HD+-Karte einfach in den Smartcard-Reader? Beides hättet die UNO ja.. |
rura
#13 erstellt: 12. Jan 2017, 13:36 | ||
Ja, bedenke aber das du dir den Receiver selbst konfiguieren musst und das du immer nur einen Sky Sender entschlüsseln kannst. Einen Sky Sender sehen und einen anderen aufnehmen geht nicht. Ebenso wie Sky Anytime, dass funktioniert auch nicht wenn du Wert darauf legst.
Nur eine HD01/02 Karte. [Beitrag von rura am 12. Jan 2017, 13:41 bearbeitet] |
Nach Umstieg auf Sat nun Receiver gesucht. Mashti am 09.10.2010 – Letzte Antwort am 14.10.2010 – 28 Beiträge |
Eventueller Umstieg auf sat deswegen HD Receiver gesucht marcell101 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 10 Beiträge |
HD SAT Receiver gesucht Helldiver am 10.03.2010 – Letzte Antwort am 10.03.2010 – 3 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht :) Unitymedia-Hadrux am 14.08.2012 – Letzte Antwort am 23.08.2012 – 9 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Dwayne_Johnson am 23.03.2008 – Letzte Antwort am 24.03.2008 – 3 Beiträge |
HD SAT Receiver gesucht mic77 am 08.11.2009 – Letzte Antwort am 09.11.2009 – 5 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht fihiforum am 16.04.2010 – Letzte Antwort am 20.04.2010 – 4 Beiträge |
HD Sat Receiver gesucht Naturally_Mad am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 13.11.2011 – 3 Beiträge |
HD-SAT Receiver gesucht CoolTV am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
full hd sat receiver ? dcom am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 6 Beiträge |
2017
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.888
