HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Nach Umstieg auf Sat nun Receiver gesucht. | |
Nach Umstieg auf Sat nun Receiver gesucht.+A -A |
Mashti
#1 erstellt: 09. Okt 2010, 09:42 | |
Hi, ich bin nun endlich auch auf Sat umgestiegen und suche jetzt noch den passenden Reicever dazu. Habe von Sky eine Pace HD Reicever erhalten, der mir gar nicht gefällt. Der hat weder ein ordentliches Display, noch Sleeptimer Funktion und auch kein PVR. So, nun zu den Merkmalen, welcher mein neuer Reicever haben sollte: - gutes Bild (HD fähig) - Sky geeignet - Aufnahme Funktion (PVR) - das Display sollte wenigstens die Uhrzeit anzeigen, wenn der Reicever aus ist und eine Sleeptimer Funktion - bis 350 Euro Wenn es noch in Budget passt, dann vielleicht noch die Funktion, dass man einen Sender sehen kann und einen anderen aufnehmen kann. Ist das dieses Twin Tuner? Ich habe bei Amazon mal ein bisschen gestöbert und habe viele Topfield Reicever gesehen. Taugen die was oder gibt es in meiner Preisklasse bessere? Vielen Dank für eure Hilfe. Gruß Mashti |
Mekali
#2 erstellt: 09. Okt 2010, 10:03 | |
eine Empfehlungen sind der Technisat S2 HD Plus 160GB oder der Humax Icord 500GB. Haben beide einen Twin Tuner, so dass du eine Sendung sehen kannst und eine andere (oder mehrere beim Humax) aufnehmen kannst. Allerdings benötigst Du für den Skyempfang bei beiden Receivern noch ein Alphacrypt light Modul und eine S02 Karte von Sky. Auch sonst erfüllen die alle Anforderungen, die Du hast. Den Humax gibt es auch als Sky lizensiertes Gerät, das bringt allerdings aufnahmemäßig diverse Einschränkungen mit sich, daher würde ich den nicht wirklich empfehlen. Zu den Topfield Receivern kann ich nix sagen, ich habe selber den TS und bin sehr zufrieden. Schau mal hier, da findest Du ganz gute Infos. Grüße |
Mashti
#3 erstellt: 09. Okt 2010, 10:32 | |
Danke erstmal für deine Hilfe. Diesese Alphacrypt Light Modul kostet dann auch nochmal um die 50 Euro oder? Ich bin ja völliger Neuling in Sachen Sat und habe gestern gesehen, dass es sehr viele HD Sender (ich glaube italienische) gibt. Um diese Sender empfangen zu können, müsste ich wohl auch eine Karte wie von Sky haben oder? Wo bekomme ich so eine Karte her und müsste ich dann ein 2. Alphacrypt Light Modul kaufen? Ich habe bereits eine Karte von Sky für Sat. Kann ich nicht weiterhin mit dieser Karte Sky empfangen oder was meinst du mit einer S02 Karte? |
Mekali
#4 erstellt: 09. Okt 2010, 10:56 | |
Ja, AC light kostet 50€! Sky hat 2 Karten (V13 und S02). Schau mal auf Deiner Karte nach, welche Du hast. Grob gesagt haben alle neueren Sky Receiver V13 Karten. Wenn Du eine V13 Karte hast und Du kein Modul kaufen willst, dann kannst Du nur einen Sky lizensierten Receiver nehmen. Zusammengefasst: Sky Receiver = V13 normaler Receiver = S02 + AL light Die Karte brauchst Du natürlich nur für SKY Programme, für italienische HD Sender eher weniger. Oder sind das auch Sky Sender? Wenn ja weiß ich nicht wie die zu empfangen sind. |
Mashti
#5 erstellt: 09. Okt 2010, 12:17 | |
Ich war gerade bei Media Markt. 1. Haben die Mitarbeiter ja gar keine Ahnung und 2. Haben die auch nicht gerade eine große Auswahl. Ja, hab eine V13 Karte. Bekomm ich denn von Sky ohne Probleme so eine S02 Karte? Du sagtest, dass ich Probleme mit der Aufnahme hätte, wenn ich einen Sky lizensierten Reicever kaufe?! Was meinst du damit genau? Gibt es denn gute Sky lizensierte Reicever? Den Pace den ich jetzt habe, ist ja der letzte dreck. Ich weiß nicht, ob die italienischen Sender Sky Sender sind. Mich würde es nur interessieren, weil die auch viele Fußball Sender haben. |
Mekali
#6 erstellt: 09. Okt 2010, 12:35 | |
MM - die sind doch blöd Du musst bei Sky ein bisschen tricksen und behaupten, dass Du einen alten Receiver hast, der nur mit der S02 Karte funktioniert. Die stellen sich in letzter Zeit wohl ein bisschen quer, aber hier im Forum haben es alle hinbekommen eine S02 Karte zu bekommen. Auf der HP gibt es wohl eine Liste von Sky zertifizierten Receivern und mit welchem Verschlüsselungssystem die arbeiten. Da pickst Du dir dann einen raus der nur mit der S02 Karte läuft und dann sollte das klappen. Alternativ kannst Du auch mal hier schauen. Da wird dir dann auf jeden Fall geholfen. ich bin auch nicht so der Megaexperte! Auch Deine Frage bezüglich des Aufnehmens mit Sky Receivern ist dort schon mehrfach erläutert worden. Beim Humax weiß ich nur, dass das normale Modell 4 Sendungen aufnehmen kann, das Sky Modell nur 2, außerdem gibt es immer Probleme mit der Jugendfreigabe, die muss bei Sky Modellen immer manuell über die PIn freigegeben werden und ist nicht abstellbar auch wenn keine Blagen im Haus sind. Alle weiteren Infos im link. Der Humax Icord ist - glaube ich - ganz brauchbar, wenn man mit den Einschränkungen leben kann. Soviel ich weiß gibt es die italienische Liga nur als pay TV, daher würdest Du auch dafür wiederum ein Modul samt Karte benötigen... Grüße |
Mashti
#7 erstellt: 09. Okt 2010, 13:07 | |
Also ich habe jetzt bei Sky angerufen: Beim 1. Versuch meinte der Mitarbeiter, dass Sie die Karten überhaupt nicht tauschen. Beim 2. Versuch habe ich erzählt, dass ich einen Phillips DSR 9004 Reicever habe und er wollte die Sky bzw. Premiere Nummer vom Reicever von mir haben Natürlich konnte ich ihm keine geben. Ich habe ihm erzählt, dass ich die jetzt gerade nicht finde usw. Wie mache ich das jetzt? Soll ich mir eine Reicever kaufen und dann die Nummer von Reicever an Sky weitergeben? Geht das denn mit jedem Reicever? Ich werde mich wohl für den TechniSat S1 entscheiden. |
gr3cco
#8 erstellt: 09. Okt 2010, 21:08 | |
aloha, ich hab wie du auch, erst auf sat umgestellt und bin ziemlicher neuling. mir wurde hier im forum geholfen. ich habe mich dazu entschieden bei meiner v13 karte zu bleiben da es durchaus auch für nicht lizensierte receiver die möglichkeit gibt sky zu empfangen. ich habe mich für den "edision argus vip2" entschieden weil er das gewünschte twintuning bietet und man eine externe usb platte zum aufnehmen anschliessen kann. ich persönlich finde es besser eine externe aufnahmequelle zu haben aber das liegt ja immer im auge des betrachters. die v13 karte liest dieser sogar ohne das ich ein zusätzliches modul kaufen muss indem man einfach eine modifizierte software per us stick aufspielt. eine kaufempfehlung kann ich dir aufgrund meiner mangelnden erfahrung nicht geben, aber du bist mit der v13 karte definitiv nicht an einen lizensierten receiver gebunden ausserdem wurde mir noch zu folgenden modulen geraten falls ein receiver doch nicht per software v13 lesen kann.
lg grecco [Beitrag von gr3cco am 09. Okt 2010, 21:15 bearbeitet] |
Tupapupa
#9 erstellt: 10. Okt 2010, 08:40 | |
Tip: schau dir den VU+ Duo an - da brauchst du ausserdem keine Module, Sky (egal welche) und HD+ Karten laufen da drin, ausserdem hast du zusätzlich noch 2 CI Schächte frei - und noch viel, viel mehr... |
Mashti
#10 erstellt: 11. Okt 2010, 16:28 | |
Danke für eure Hilfe. Sind beides wirklich interessante Geräte! Wie siehts mit diesen Dreambox Clonen aus? Taugen die was? Ein Kollege hat so ein Ding und er ist sehr zufrieden, allerdings ist er nicht gerade Experte auf diesem Bereich. |
Tupapupa
#11 erstellt: 11. Okt 2010, 16:41 | |
Dreambox Clone? Welche Dreambox sollen die denn clonen? die 800er? die 8000er? Die VU+ Duo ist praktisch eine Dream8000, allerdings nur mit 2 Tunern (die Dream kann auf 4 erweitert werden) und man kann kein DVD Laufwerk einbauen. Kannst dich ja hier mal einlesen... |
Mashti
#12 erstellt: 11. Okt 2010, 16:46 | |
Die 8000er und auch nur für 270 Euro. Der Receiver den du meinst, ist ja ca. 100 Euro teurer. Jetzt frage ich mich, ob die 100 Euro Aufpreis sich lohnen? Ich habe immer nur gehört, dass es sehr schwer ist die Dreambox einzustellen, wenn man sich damit nicht auskennt?! |
Tupapupa
#13 erstellt: 11. Okt 2010, 16:54 | |
Ein 8000er Clone für 270€... ...na ja, das wird dann sicher ne schöne Ruckelzuckel Kiste sein, irgendwo muss ja gespart werden, dort dann warscheinlich am Prozessor usw. Es gibt viele Receiver auch schon für unter 200€ wo auch Enigma2 drauf läuft - aber wie, das macht dann halt den Unterschied. Da ich das alles schonmal geschrieben habe, kopiere ich es einfach:
Mashti
#14 erstellt: 11. Okt 2010, 16:57 | |
Ja wahrscheinlch hast du recht. Lieber mal 100 Euro mehr ausgeben und was ordentliches haben. Aber ich hol mir dann sogar glaub ich die abgespeckte Version. Diesen Twin Tuner brauch man doch nur, wenn meine eine Sendungen aufnehmen und eine andere zeitgleich gucken möchte oder? |
Tupapupa
#15 erstellt: 11. Okt 2010, 17:02 | |
Genau. Die VU+ Duo/Solo sind, ausser den Dream Geräten, die einzigen Geräte, welche ab Werk Enigma2 am laufen haben, also die Software auch speziell dafür supportet wird - nicht irgendwelcher Bastelkram! |
Mashti
#16 erstellt: 11. Okt 2010, 17:06 | |
Alles klar, dann werde ich mir wohl den VU+ Solo kaufen. Kannst du mir einen Link geben, wo ich den Reicever günstig kaufen kann? |
Tupapupa
#17 erstellt: 11. Okt 2010, 17:09 | |
z.b. Idealo |
Mashti
#18 erstellt: 11. Okt 2010, 17:11 | |
Alles klar, dank dir. Und ich brauch dann wirklich meine V13 Karte nicht mehr zu tauschen und kann auch ohne Probleme jede Sendung aufnehmen? |
Tupapupa
#19 erstellt: 11. Okt 2010, 17:15 | |
Ja sicher, lies dich doch mal in dem Forum ein, da sind dutzende User die von allen möglichen Receivern herkommen - und 99,99% sind begeistert. |
Mashti
#20 erstellt: 11. Okt 2010, 17:16 | |
Ach ja, noch was. Zeigt der Reicever die Uhrzeit im Display an, wenn er auf Stand By ist und hat er eine Sleep Timer Funktion? |
Tupapupa
#21 erstellt: 11. Okt 2010, 19:42 | |
Ja natürlich. Es gibt ein Plugin mit dem du täglich festlegen kannst, wann er in den DeepStandby geht (ausser wenn eine Aufnahme läuft etc.) und wann er wieder aufwacht. Es gibt hunderte Plugins für jeden Zweck, ich kenne noch lange nicht alle... |
Mashti
#22 erstellt: 12. Okt 2010, 10:07 | |
Ok. Der Reicever den ich von Sky bekommen habe, hat beides nicht Ich werde mich dann wohl doch für den duo entscheiden. Mit dem Reicever bin ich dann glaubh ich erstmal auf den neuesten Stand und der wird dann wohl auch hoffentlich paar Jahre seinen Zweck erfüllen. Danke dir für deine Hilfe. Ich hoffe ich kann deine Hilfe nochmal in anspruch nehmen, wenn ich den Reicever gekauft habe und mit der Installation oder sonst was nicht zurecht komme |
Tupapupa
#23 erstellt: 12. Okt 2010, 11:26 | |
[Beitrag von Tupapupa am 12. Okt 2010, 11:26 bearbeitet] |
Mashti
#24 erstellt: 14. Okt 2010, 14:05 | |
Also ich habe den Reicever jetzt erhalten, aber die Sky Sender laufen nicht. Was muss ich da einstellen? |
Tupapupa
#25 erstellt: 14. Okt 2010, 14:11 | |
Gar nichts, installiere dir scam 3.59 vom Feed (online) und aktiviere es in den Einstellungen (Häkchen setzen) - fertig. Ach ja, und die Karte mit dem Chip nach unten rein stecken. Hier ist aber die Kaufberatung, also bitte zukünftige Fragen in den Links stellen, die ich dir oben schon gegeben habe |
Mashti
#26 erstellt: 14. Okt 2010, 14:29 | |
Alles klar, sorry. Kannst du mir nur noch bitte sagen wie ich Scam runterladen soll? Ich kenne mich überhaupt nicht aus und weiß nicht was Feed ist?! Der Reicever ist aber wirklich geil. Richtig schnell und was man alles damit machen kann. Der hat aber auch keinen Sleep Timer |
Tupapupa
#27 erstellt: 14. Okt 2010, 14:59 | |
Doch, das hat der alles, bzw. kann man alles via Plugin drauf machen. Das ufert hier aus, geh hier hin, melde dich an und dann frag nochmal... |
Mashti
#28 erstellt: 14. Okt 2010, 15:01 | |
Alles klar. Danke dir nochmal! |
Umstieg auf SAT - Full HD Receiver gesucht rollomat am 10.01.2017 – Letzte Antwort am 12.01.2017 – 13 Beiträge |
Eventueller Umstieg auf sat deswegen HD Receiver gesucht marcell101 am 09.04.2012 – Letzte Antwort am 09.04.2012 – 10 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf SAT Fragen zu Sat und hochwertiger Sat-Receiver gesucht bis max 400? seppgorges am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 05.05.2012 – 2 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat -tomtom- am 07.02.2012 – Letzte Antwort am 07.02.2012 – 2 Beiträge |
HD-SAT Receiver gesucht CoolTV am 04.12.2012 – Letzte Antwort am 19.02.2013 – 3 Beiträge |
Umstieg von SAT zu Kabel - DVB-C Receiver gesucht burzlbaum am 09.01.2017 – Letzte Antwort am 15.01.2017 – 13 Beiträge |
Umstieg von Kabel auf Sat - Kaufberatung Receiver MikeBln am 04.06.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 19 Beiträge |
Umstieg auf Sat - Sky Receiver ausreichend? Swarles_Barkley am 25.03.2012 – Letzte Antwort am 25.03.2012 – 4 Beiträge |
Hardware-Umstieg: Kabel auf Sat! coopery am 16.10.2009 – Letzte Antwort am 16.10.2009 – 2 Beiträge |
Suche digitalen Sat-Receiver (erster Umstieg auf Sat) Maledictum am 26.10.2010 – Letzte Antwort am 29.10.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.532
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.864
