HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » suche Digital receiver mit HDTV für Kabel | |
suche Digital receiver mit HDTV für Kabel+A -A |
pil
#1 erstellt: 09. Dez 2007, 14:17 | |||||
suche Digital receiver mit HDTV für Kabel welche gibts da? ich kenne: HUMAX PR-HD 1000C Philips DCR 9000/02 gibts weitere? eventuell mit Twin tuner und festplatte? ach und die müssen auch den Jugendschutz garantieren sonst bekomm ich bekanntlich keine karte von KD. reiner [Beitrag von pil am 09. Dez 2007, 14:19 bearbeitet] |
hgdo
Moderator |
#2 erstellt: 09. Dez 2007, 17:15 | |||||
Topfield TF 7700 HCCI Aufnahmemöglichkeit auf externer USB-Festplatte soll per Firmware-Update kommen. |
pil
#3 erstellt: 10. Dez 2007, 11:56 | |||||
Danke, brauch ich für den Topfield TF 7700 HCCI noch zusätzlich ein Alphacrypt light (oder wie die dinger heißen)? Ich nutze Kabel digital Home von KD. reiner |
karuso
#4 erstellt: 10. Dez 2007, 15:10 | |||||
Ich dachte KD sendet nicht in HD,stand in einem anderen Thread und ich mach mir schon Gedanken ob ich überhaupt Full-HD brauche,hab auch KD mit Digital home. |
worogu
#5 erstellt: 10. Dez 2007, 15:22 | |||||
...ab und zu kommen Filme in HD auch auf KD... der Topf 7700HCCI mit ner alphacrypt light funktioniert prima durch die 2 CI-Schächte kann man auch noch Prem-HD ordern wenn man einen Goldesel daheim hat ne PVR-Version für SAT gibt es ja schon, ob beim 7700-er jemals ein Update für die Aufnahme auf USB-HDD kommt wage ich zu bezweifeln...aber wir werden sehen |
Lemy_Danger
#6 erstellt: 10. Dez 2007, 18:27 | |||||
...und das wären ??? Lemy |
karuso
#7 erstellt: 10. Dez 2007, 19:42 | |||||
Meinte eher ist bei KD von der Technik her nicht möglich wegen veraltertem System. Muß die aber auch mal mit einem Anruf nerven,obwohl wer sagt mir ob die mir die Warheit sagen |
Lemy_Danger
#8 erstellt: 10. Dez 2007, 20:16 | |||||
Hier http://helpdesk.kdgforum.de/index.php?page=814 hast Du Senderlisten je nach Gebiet, und bei Kabel Deutschland kannst Du eine Verfügbarkeitsabfrage für Deine Adresse tätigen. Und wenn Du im ausgebauten Gebiet wohnst, kannst Du die beiden Premiere HD-Sender buchen. http://www.kabeldeutschland.de/wunsch-fernsehen/index.html Lemy |
pil
#9 erstellt: 11. Dez 2007, 02:22 | |||||
moment soll das heißen um in den genuß von HDTV zu kommen brauch ich neben einen HDTV Fernseher einen HDTV receiver und halt digital fernsehen wie KD Home oder premiere zusätzlich noch einen extra kanal??? und ich dacht mit den drei oben genannten reichts um z.b. die Filme in HD zu sehen die manchmal auf Pro7 z.b. angeboten werden. reiner |
Lemy_Danger
#10 erstellt: 11. Dez 2007, 10:11 | |||||
Benutze die Link's von mir und informiere Dich, ausserdem gibt es über das Thema HD und Kabel Deutschland, unzählige Beiträge in diesem Forum. Es gibt nur , wenn überhaupt, PREMIERE / DISCOVERY HD bei der KDG. Lemy |
pil
#11 erstellt: 12. Dez 2007, 02:50 | |||||
die links helfen mir nicht wirklich ne antwort zu finden!! ich will doch nur wissen was man braucht um zb. die HD filme von pro7 in HD zu empfangen? reiner |
kaniebale
#12 erstellt: 12. Dez 2007, 11:07 | |||||
da brauchst aufjedenfall ne satschüssel hdtv und hdsatreciver |
Lemy_Danger
#13 erstellt: 12. Dez 2007, 20:02 | |||||
Um Dein Grundwissen zu erweitern, empfehle ich Dir, Dich hier http://www.hifi-foru...um_id=124&thread=102 einzulesen. Lemy |
hgdo
Moderator |
#14 erstellt: 12. Dez 2007, 22:31 | |||||
Wo kann man denn Pro7-HD ohne HDTV-Sat-Receiver empfangen? |
pil
#15 erstellt: 15. Dez 2007, 03:21 | |||||
wie wär denn der Topfield TF 5200? der ist mit twin tuner, brauch man da etwa ne zweite smartcard oder reicht eine karte? ist glaube ich ohne hdmi, empfehlenswert ohne hdmi zu kaufen?? reiner |
pil
#16 erstellt: 16. Dez 2007, 22:44 | |||||
okay hab schon rausgefunden ist kein Hd daher auch kein hdmi. aber brauch man bei den receiver zwingend dieses Alphacript modul? ich benutze eine K02 karte von KD Home. reiner |
pil
#17 erstellt: 17. Dez 2007, 16:30 | |||||
jut hab mich entschieden einen ohne Hd zu nehmen und da sagt mir der Topfield TF 5200 PVRc ganz gut zu wegen dem Twin tuner. habe ich jetzt alles richtig verstanden, oder nicht?: ich kaufe den receiver zusätlich noch so ein Alphacrypt modul, kann dann meine K02 Karte von KD Home dort reinstecken, und kann anschließend digital fernsehen (okay das konnte ich bisher mit meinem receiver ja auch) aber kann dann auch ein anderes digitales programm aufnehmen?? bisher konnte ich mit meinem DVD/HDD recorder nur analoges bild (wenn ich ein anderes digitales grad schaue) aufnehmen was bei mir mehr Schnee als bild ist. für antworten danke ich euch nochmal. reiner |
DUSAG0211
#18 erstellt: 17. Dez 2007, 16:45 | |||||
zB bei Kabel BW... Da braucht mann natürlich einen Kabel HDTV Receiver --- ja der 5200c nimmt bis zu zwei Programm gleichzeitig auf und du kannst dann noch nebenher eine alte Aufnahme schauen bzw einen der Sernder den du aufnimmst (ich glaube sogar einen anderen Sender solange er auf dem selben Transponder liegt) HD gibt es bei Kabel Deutschland nur wenn du auch ein Premiere HD Abo hast. Pro7 HD ist ein spezieller Sender der nicht überall empfangbar ist. (Grundsätzlich via SAT, via Kabel wird schwieriger) [Beitrag von DUSAG0211 am 17. Dez 2007, 16:48 bearbeitet] |
Synapticus
#19 erstellt: 18. Dez 2007, 22:17 | |||||
was ist an dem topfield HD reciever denn besser als an dem von Humax oder philips ? im kaufberatungsforum hier gibts nur 3 eher spärlichere threads zum topfield. Geht es denn wenn man schon über den USB anschluss per externer festplatte keine filme aufnehmen kann HD material von der externen festplatte abzuspielen ? [Beitrag von Synapticus am 18. Dez 2007, 22:46 bearbeitet] |
pil
#20 erstellt: 02. Jan 2008, 15:56 | |||||
auf der homepage von Topfield ist der 7700 nur als Sat version ersichtlich. ich such doch aber für Kabel reiner |
hgdo
Moderator |
#21 erstellt: 02. Jan 2008, 18:17 | |||||
Schau auf die internationale Homepage: www.i-topfield.com |
pil
#22 erstellt: 02. Jan 2008, 22:20 | |||||
noch gibts das aber nicht mit ner festplatte wie ich sehe. für sat gibts alles mögliche aber kabelkunden schauen wieder in die röhre. Ich such also immernoch ein Kabel receiver mit PVR und HD (HD muss nicht unbedingt sein aber hdmi und twin tuner sind pflicht) hat jemand noch tips? reiner [Beitrag von pil am 02. Jan 2008, 22:53 bearbeitet] |
Perry1000
#23 erstellt: 03. Jan 2008, 01:58 | |||||
kaufe mir morgen den maximum c 8000 LAN Anschluss HDMI, scalliert hoch auf 1080i Festplatte Super Gerät Hat alles außer HD Gruß Perry |
pil
#24 erstellt: 03. Jan 2008, 16:42 | |||||
hat der maximum c 8000 nen twin tuner? |
pil
#25 erstellt: 06. Jan 2008, 22:49 | |||||
bin mir immer noch nicht schlüssig über den neuen receiver; Der topfield 5200pvr ist schon interessant, aber lieber wär mir einer der auch HD macht (upscaling reicht). Also es muss ein twin tuner mit festplatte (mindestens 250GB) seiund mindestens HD upscaling und das ganze fürs Kabel. ich weiss da wirds nicht viel geben, leider kennt ihr noch alternativen? wie siehts mit den Topfield TF500pvr oder einer der anderen; gesehen auf einer nicht deutschen seite von Topfield aus: http://www.topfield.co.kr/ reiner |
pil
#26 erstellt: 08. Jan 2008, 02:55 | |||||
was gibts denn noch für möglichkeiten aufzunehmen vom digitalen receiver (wenn ich mir einen normalen HDTv receiver holen würde wie den 7700HCCI) was genau kann man z.b. mit so nem teil machen? http://cgi.ebay.de/W...QQrdZ1QQcmdZViewItem reiner |
hgdo
Moderator |
#27 erstellt: 08. Jan 2008, 12:44 | |||||
Was versprichst du dir eigentlich von Upscaling? Wenn man den Qualitätszuwachs zwischen einem guten SD- und einem guten HD-Film mit 100 Punkten beziffert, dann würde ich dem Qualitätsgewinn durch Upscaling eines guten SD-Films bestenfalls 5 Punkte geben. Und das bei meinem (guten) Scaler. Ein einfacher Scaler in einem Kabelreceiver bringt noch weniger oder keinen Qualitätszuwachs. |
HDTV-Receiver für Kabel hotspot_2 am 03.02.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
Suche Kabel HDTV-Receiver Buddy87 am 10.05.2009 – Letzte Antwort am 11.05.2009 – 2 Beiträge |
Suche HDTV-Receiver für Kabel! peeddy am 26.05.2009 – Letzte Antwort am 31.05.2009 – 6 Beiträge |
suche kabel receiver + HDTV? jobber2001 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 04.12.2008 – 2 Beiträge |
suche kabel receiver + HDTV! jobber2001 am 04.12.2008 – Letzte Antwort am 05.12.2008 – 2 Beiträge |
Receiver für Kabel Digital DarkVamp1976 am 28.03.2008 – Letzte Antwort am 28.03.2008 – 3 Beiträge |
HDTV Receiver Kabel BW Thunder am 02.08.2009 – Letzte Antwort am 02.08.2009 – 2 Beiträge |
HDTV oder Digital-Receiver? shadow271180 am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 16.02.2007 – 7 Beiträge |
Suche Sat-Receiver für HDTV *Funai* am 13.11.2011 – Letzte Antwort am 18.11.2011 – 14 Beiträge |
Suche HDTV Receiver mit Festplatte für Kabel gramsi am 15.09.2008 – Letzte Antwort am 15.09.2008 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedGW_Harz
- Gesamtzahl an Themen1.554.461
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.318
