Technisat HD-S2 160 oder 500 oder doch lieber Humax Icord?
Reno_Raines
#1 erstellt: 07. Jan 2008, 20:22
nächste oder sogar schon diese Woche steht für mich ein Neukauf eines HDTV Receivers mit Festplatte an. Ins Auge gefasst hab ich den Technisat HDS2 und den Humax.
Verwirrung: In mehreren Tests lese ich beim Technisat das die Festplatte sehr laut ist weil nicht entkoppelt, komischerweise lese ich das immer bei den 160GB Gerätetests. Zufall? In der aktuellen Sat-Vision und HD-TV ist der ebenfalls im Test, aber als 500 GB Version und die schreiben nichts von den Festplattenproblemen...im Gegenteil, die HD-TV schreibt sogar die Festplatte wäre sehr leise und kaum hörbar....na was denn nun? Ich muss dazu sagen der Receiver würde direkt 50cm hinter mir stehen unter meinem Beamer, deswegen sollte die HD beim abspielen von selbiger schon recht leise sein.
Probleme: Technisat mit 500GB ist ziemlich teuer (unter 620 mit Versand ist da nix zu machen), der Humax ist dagegen in der 320Gb Version schon ab 530 Euro zu haben, aber fast nirgends verfügbar und auch kein Liefertermin.
Fragen:
1. Was nimmt ein HD-Film (ca. 100min) von Premiere HD an Platz weg? Hab gehört Technisat und Humax speichern da recht unterschiedliche Größen ab...
2. Ist das HD-Material bei beiden auf den PC übertrag und brennbar z.b. auf DL-Rohlinge
3. Welcher bietet das bessere SDTV Bild?
4. Ist das schneiden auch bei HD-Material möglich? Weil wenn ich einen Timer einschalte fängt der ja meistens 1-2min früher als der Film an, dass würd ich dann gerne wegschneiden.
5. Wie schauts mit ID3 Tags beim abspielen von Mp3s von einem externen USB-Stick aus? Werden die abgeschnitten angezeigt oder scrollen die durchs display, oder werden die gar garnicht angezeigt? Und kann man diese auch auf den Receiver kopieren und direkt von dort abspielen ohne immer den USB-Stick drin zu haben?
6. Ganz wichtig: Bleiben die Programmlisten beim neuen Humax und beim Technisat erhalten wenn man den Receiver mehrere Tage vom Netz nimmt? Bei meinem alten Humax HD1000 waren die nach max. 3 Tagen vom Netz immer weg und man musste neu suchen...was ziemlich ankotzt.
Wäre sehr froh über euren Rat, sofern ihr eines der beiden Geräte besitzt oder vielleicht sogar schon beide hattet
Viele Grüße
C2k
[Beitrag von Reno_Raines am 07. Jan 2008, 23:07 bearbeitet]
Matz71
#2 erstellt: 08. Jan 2008, 10:08
Alle Humax inhaber sagen kauf dir den Humax,anders rum die Technisat inhaber.Ich habe den HD S2 und bin damit sehr zufrieden.Festplatte und Lüfter sind nur zu hören wenn es ganz ruhig ist,beim Frenseh betrieb höre ich nichts.Nachteil beim HD S2 ist das du nur ein HD-Sender aufnehmen kannst und dabei keinen anderen HD-Sender sehen kannst.Da ich aber eh nur aufnehme wenn ich unterwegs bin,oder es wirklich 2 Sendugen auf einmal gibt.Eine aufnehmen andere sehen(z.b Montags auf PRO 7 Supernaturel schaue ich und nehme auf VOX CSI New York).Am ende mußt du dich aber alleine entscheiden.Da ich schon andere Receiver von TS hatte gab es für mich keine Frage welcher Receiver es bei mir wird.
Reno_Raines
#3 erstellt: 08. Jan 2008, 14:56
Da du ja den HD S2 hast (welchen eigentlich 160 oder 500) kannst du mir vielleicht bitte die Fragen beantworten die oben stehen soweit möglich (HD Material schneiden, ID3 Tags usw.)
Danke dir
C2k
GhostRunna
#4 erstellt: 12. Jan 2008, 15:37
Hey,
@Cabal...
betreff Technisat HD S2 500GB
zu
1. fluch der karibik teil III in HD-auflösung benötigt 12GB auf HDD (denke mal der ist so 100min lang)
2. kann ich noch nichts zu sagen, weil ich gerade dabei bin den S2 ins Netzwerk einzubinden
3. das bild beim S2 ist einfach auch im SD TOP! (als LCD hängt ein Philips FP 9732 D 47" dahinter). die tiefe vom bild ist extrem, fast wie mit einer 3-d-brille
4. schneiden kannst du direkt mit den S2 (marker setzen, werbung schneide etc. ...)
5. id3-tags werden angezeigt u scrollen auch durch´s display am S2
6. kann ich nichts zu sagen, weil er keine 3-tage ohne strom ist
achso, imo kannst du dir die 160er version kaufen u wenn die platte dann mal voll ist, kaufst du einfach eine neue HDD für low (z.b. 500GB 3.5" WesternDigital Caviar WD5000AAJB IDE 8MB für knapp 87,-€). die 160er kannst du dann immernoch im rechner @home verbauen und den S2 mit 500gb gibts auch schon für 560,-€
soweit erstmal, hoffe es hilft ein bissl...
nice weekend
engie2
#5 erstellt: 13. Jan 2008, 17:53
Hallo GhostRunna,
Du hast es geschafft, ich steh noch vor der Kaufentscheidung.
Hauptfrage. kann ich eigenes HD-Video auf die Plate des HD-S2 bringen
und mir davon anschauen?.
Was ermöglicht die USB-Schnittstelle und die Netzeinbindng über Ethernet?
Welches Datenformat wird aufgezeichnet?
Vielen Dank für eine Info,
Gruß :
GhostRunna
#6 erstellt: 14. Jan 2008, 10:04
moin moin,
deine hauptfrage kann ich dir net beantworten, weil ich bis jetzt noch kein HD video habe (außer halt blue ray). dafür habe ich aber nur die ps3 u kein laufwerk im pc.
na über die usb schnittstelle kannst du halt mp3 u bilder über den s2 hören/ sehen und updates für den s2 machen.
mit dem netzwerkanschluss kannst du dann über die Mediport Software von technisat vom pc auf den s2 zugreifen (aufnahmen kopieren). das format der dateien sind *.TS4 (TransportStream). mit der mediportsoftware habe ich es allerdings noch nicht hin bekommen, dass ich die aufnahmen in mpeg4 umwandeln kann. da bin ich noch dabei wie man das hin bekommt
was ich gerade noch entdeckt habe... über Mediport kannst du auch daten auf den S2 schreiben. ob damit auch videos gehen bzw. welche formate überhaupt kann ich dir noch nicht sagen. werde ich nochmal testen
mfg GR
timilila
#7 erstellt: 14. Jan 2008, 16:21
das geht ( noch ) nicht. Die Files werden als ts aufgezeichnet .
Darklord303
#8 erstellt: 14. Jan 2008, 18:03
engie2 schrieb:
Hallo GhostRunna,
Gruß :
Videos die auf die interne Festplattes des Technisat gespielt wurden spielt der Technisat zur Zeit noch nicht ab.
Wenn ich das richtig weiß wird aufgezeichnet als TransportStream(ts), mit dem Programm Mediaport kann man die Sachen vom Technisat laden und auch gleich bearbeiten, ausnahme machen hier HD Aufnahmen, die lassen sich über die Mediaport Software noch nicht bearbeiten.
Darklord303
#9 erstellt: 14. Jan 2008, 18:05
nice weekend
Ist der Film als eine Datei auf der Platte oder wird bei einer bestimmten Größe die Datei gesplittet.
Wo hast du den S2 HD mit 500gb für 560,- € gesehen?
[Beitrag von Darklord303 am 14. Jan 2008, 18:07 bearbeitet]
GhostRunna
#10 erstellt: 15. Jan 2008, 10:12
der film ist nicht gesplittet, also eine datei mit knapp 13gb.
okay okay , gebe mich geschlagen...waren doch 647,-€ ;o) bei vega-shop24. hatte mir eingebildet es waren 560... sorry
[Beitrag von GhostRunna am 15. Jan 2008, 10:12 bearbeitet]
Darklord303
#11 erstellt: 15. Jan 2008, 12:03
Danke, das war die letzte Info die mir fehlte, jetzt wird das Ding gekauft
engie2
#12 erstellt: 16. Jan 2008, 09:07
Wenn ich das richtig weiß wird aufgezeichnet als TransportStream(ts), mit dem Programm Mediaport kann man die Sachen vom Technisat laden und auch gleich bearbeiten, ausnahme machen hier HD Aufnahmen, die lassen sich über die Mediaport Software noch nicht bearbeiten.[/quote]
Danke für die Info. Mein Mail an den Technisat-Support wurde mittlerweile auch
so beantwortet. Ich bearbeite mein HD-Video am Mac und muß mir nun etwas einfallen lassen, die Sache ohne Camera an den Beamer zu schicken. Blueray-Brenner sind halt noch zu teuer.
Den Technisat werde ich sicher trotzdem kaufen, es sei denn ein anderes Modell
schaffts mit externer Festplatte.
senegalese
#13 erstellt: 20. Jan 2008, 17:56
nächste Woche bekomme ich meinen SAT Anschluss und bin nun auf der Suche nach einem gescheiten Receiver (TV Philips 42-9732).
Aufgrund diverser Testberichte hat mir es auch der TechniSat HD S2 160 angetan.
Da ich mich noch nicht so gut auskenne kurze Frage , ist das Modell direkt Premieretauglich oder brauche ich noch ein Zusatzmodul.
Matz71
#14 erstellt: 21. Jan 2008, 11:29
1.Premiere tauglich ja
2.Ja du brauchst ein Modul(z.b.das Alphacrypt Light).
GhostRunna
#15 erstellt: 21. Jan 2008, 17:35
namd,
sehr gut arbeitet auch das t-Rex 4.6 modul mit dem S2 zusammen (stichwort umschaltzeiten)....
mapspanien
#16 erstellt: 26. Jan 2008, 17:24
Stimmt es, daß der Humax bis zu 4 Sendungen gleichzeitig auf der gleichen Ebene aufzeichnen kann und der Technisat nur max 2 ?
Beste Grüße
mapspanien
Humax icord oder Technisat hd s2 plus?
bolze am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
Humax iCord oder Technisat HD S2
Stefl am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  13 Beiträge
Technisat HD S2 oder Humax ICORD
rippy0815 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 13.02.2008  –  3 Beiträge
Humax iCord oder Technisat HD S2 kaufen?
turbo_wolle am 07.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  35 Beiträge
Humax iCord oder Technisat DigiCorder HD S2
worf2804 am 16.01.2009  –  Letzte Antwort am 17.01.2009  –  3 Beiträge
Humax icord oder Technisat HD s2
fckbetzi am 28.01.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2009  –  3 Beiträge
Technisat Digicorder HD S2+ oder Humax ICord
Drakan666 am 11.09.2009  –  Letzte Antwort am 15.09.2009  –  9 Beiträge
TechniSat HD S2+ oder Humax PDR iCord HD
italia90 am 16.11.2009  –  Letzte Antwort am 18.11.2009  –  6 Beiträge
Humax HD 1000 vs. Humax iCord vs. TechniSat HD-S2
Eagle#1 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 23.11.2008  –  7 Beiträge
Humax iCord oder TechniSat Digicorder HD S2 Plus
New_Flash am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.01.2010  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.088 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedDavid_F400
  • Gesamtzahl an Themen1.557.390
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.678.449
