HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Erfahrungen mit TT-micro C320 HDMI | |
Erfahrungen mit TT-micro C320 HDMI+A -A |
suiroton
#101 erstellt: 05. Jul 2008, 15:07 | |
Jo, ich! Habe mich wie gesagt mit Scart abgefunden und HDMI nicht angeschlossen, so läuft es wenigstens. Kaufen würde ich ihn aber nicht mehr, nur ist mir der Umtausch/Rücksendung.. zu stressig und bräuchte ja dan einen anderen Receiver, der vermutlich von vorneherein kein HDMI-Anschluss hat. gruß suiroton |
tripleM
#102 erstellt: 06. Jul 2008, 09:36 | |
Ich ebenfalls. Habe meinen 3. C320 dann entnervt zum MediaMarkt zurückgetragen und nach viel Motzerei mein Geld zurückbekommen, obwohl die 14 Tage bereits rum waren. Auf meine unzähligen Anfragen per email oder Supportformular ist TechnoTrend vielleicht jedes 3. Mal eingegangen, d.h. ich habe denen alles zig Mal geschickt. Die Antworten waren meistens unbefriedigend, und die wirklich wichtigen Punkte haben sie meist übergangen. Irgendwann habe ich es auf sich beruhen lassen, weil es mir schlußendlich zu lästig geworden ist. Der Hersteller TechnoTrend ist für mich jedoch gestorben. @SF99: Hat TechnoTrend dir gegenüber etwa auch behauptet, von dieser HDMI-Problematik zum ersten Mal zu hören? Das wollten sie mir damals weismachen, aber nach meinen diversen emails und Telefonaten sollten sie das anderen Kunden gegenüber eigentlich nicht mehr guten Gewissens behaupten können. [Beitrag von tripleM am 06. Jul 2008, 09:40 bearbeitet] |
mty2901
#103 erstellt: 07. Jul 2008, 08:24 | |
Hallo zusammen. Hatte ein ähnliches Problem mit meinem C320. Beim speichern der gefundenen Sender hing er sich auf, was aber damit beseitigt werden konnte, wenn man den Suchlauf vorher manuell abgebrochen hatte bevor er 100% erreicht hat. Hattte dann i.d.R. alle Sender schon gefunden. Nächstes Problem war, dass das Umschalten auf die Verschlüsselten Sender teilweise eine "Ewigkeit" dauerte. Manche wie z.B RTL und VOX gingen gar nicht. Tonaussetzer kamen hinzu. Problemlösung war ein Anruf bei der Fa. Mascom, der Hersteller meines Alphacrypt Light Moduls. Hatte mir schon gedacht, dass es damit zusammen hängen könnte, da nur bei verschlüsselten Sendern das Problem auftrat. Naja, nach einigen Infos zur richtigen Einstellung des Moduls über das Menü des C320 funzte alles wunderbar! Einziges Problem ist jetzt nur noch, dass der C320 beim hochscalieren auf 1080i das Bildformat nicht richtig darstellt! Sprich Am linken Bildrand ist je nach Sender ein schwarzer Balken bzw ab oberen Bildrand ein "flackern" zu sehen. Bei 720p oder 576i nicht! [Beitrag von mty2901 am 07. Jul 2008, 08:36 bearbeitet] |
göttingencity
#104 erstellt: 11. Aug 2008, 11:53 | |
Ich habe in letzter Zeit immer folgendes Problem: Teilweise knackt es beim Umschalten und der Ton ist auf manchen Kanälen(Radio und Fernsehen) gelegentlich weg. |
mato99
#105 erstellt: 29. Aug 2008, 20:12 | |
Moin auch, ich habe das Gerät heute angeschlossen und musste dabei feststellen, dass die Sender Pro-Sieben und co nicht funktionieren. Über diesen Thread bin ich dann fündig geworden, dass ich noch ein Modul brauche, so ein CI. Davon habe ich keine Ahnung. Welche passen? Auf welche müsste man achten? Das Netz ist Kabel Digital HH, bzw. Schleswig-Holstein. Was muss ich investieren? Brauche ich dafür noch eine Karte, für Dich in Geld zahlen muss. Eigentlich bin ich technisch versiert... aber das ist mir zu viel! Help?! Ich will doch nur RTL2 Pro-Sieben, etc gucken. Ich habe sonst noch eine "Callya"-Premiere Karte mit Guthaben von 50 Euronen. Das Bild jedenfalls ist super und auch beim abspeichern gibt es gar keine Probleme. Freue mich auf schnelles Feedback. Danke |
speedy07
#106 erstellt: 11. Nov 2008, 11:08 | |
Hallo, habe vor mir den C320 für Premiere zu holen. Habel als KNB Telecolumbus (hab jetzt keine Ahnung ob das einen Unterschied macht). Für die normalen privaten Sender RTL & Co. brauche ich weiterhin den von TC gelieferten Humax iFOX. Was für ein CI-Modul brauche ich, damit ich meine Premiere-Smartcard im C320 betreiben kann? [Beitrag von speedy07 am 11. Nov 2008, 11:44 bearbeitet] |
DavidK
#107 erstellt: 11. Nov 2008, 16:39 | |
Telecolumbus ist anscheinend NDS verschlüsselt, somit keine möglichkeit ein ein ci-modul zu benutzen. Weiteres hier: http://www.tc-forum.de/index.php?page=Board&boardID=90 mfg David |
speedy07
#108 erstellt: 12. Nov 2008, 11:51 | |
Ich kann aber weiterhin Premiere empfangen mit nem Technisat Digital PR-K, also muss es ja dort eine andere Verschlüsselung sein. |
GrafFoto
#109 erstellt: 03. Dez 2008, 11:52 | |
Hi Leutz, also ich habe mir gestern den Schwaiger 5500HDMI geholt, da ich mir gegenüber meinem von KDG zur Verfügung gestellten Thomson-Receiver eine signifikante Verbesserung des Bildes durch den Anschluß via HDMI vs. Scart-RGB erhoffte. Da mein TV ein Panasonic TX-37LZD85F ist und hier einige von Problemen mit der HDMI-Verbindung berichteten, war ich sehr gespannt, ob das so funktioniert. Ausgepackt (Netzteil, HDMI-Kabel, Mini-FB - alles dabei). Angeschlossen und Sendersuchlauf gemacht. Meinen TV und den Modus 1080i hat der C5500 erkannt und eingestellt. So, und nun mal zum Bild: Das Bild des C5500 via HDMI ist DEUTLICH schlechter als das Bild des ungeliebten Thomson Receivers! In erster Linie deutlich unschärfer. Maximal auf Analog-Niveau, mehr nicht. Einen Absturz hatte ich übrigens nicht, der C5500 hat nach der Suche die Senderliste einwandfrei gespeichert. Fazit: C5500 geht zurück, bin wieder auf der Suche *feix* Gruß, GF |
zett78
#110 erstellt: 10. Feb 2009, 11:06 | |
Haben noch weitere User Erfahrungen mit folgender Kombination gemacht? TT-micro C320 HDMI unitymedia Smart Card incl. Freischaltung Premiere Ist hier zwingend ein Entschlüsselungsmodul notwendig, oder kann die Smart Card ohne Abstriche weiter verwendet werden? Gibt es HDMI-fähige Alternativen in diesem Preissegment? Danke und Gruß |
Teradein
#111 erstellt: 16. Feb 2009, 19:24 | |
Hallo, habe aufmerksam diesen Eintrag, verfolgt, und möchte doch jetzt auch einmal meinen 'Senf' dazugeben. Vorgeschichte: Wir haben einen Medion 42" LCD Fernseher. Unser Signal zur Zeiten des Analog / Röhren Fernseher's, war ausreichend. Aber bei dem LCD ist es echt sch..... Am schlimmsten is bei uns ZDF (weiß der Teufel warum). Querstreifen, Mohair und die Farben übertrieben. Dies könnte man anpassen, dann stimmt es bei bei allen anderen nicht mehr. Jetzt habe ich mir eben bei Real für 90.-€ diesen Receiver geholt, da er ja auch einen HDMI - Anschluß hat, aber große Ernüchterung/ Enttäuschung, es gehen nur die Öffentlich / Rechtlichen. Die sind aber spitzenmässig. ZDF ist jetzt mit eines unser Besten Kanäle. Über Scart habe ich den Receiver auch einmal angeschlossen, aber dort ist es meiner Meinung nicht so gut wie über HDMI. Die Installation ist einfach. Das Gerät, oder die jetzt im Umlauf gebrachte Charge, hat aber wohl, wie auch bei mir, ein Problem mit dem Abspeichern der gefundenen Sender. Die Erfahrung, ob der Receiver über Scart oder HDMI angeschlossen wird, konnte ich nicht bestätigen. das Problem trat immer auf. Ich habe einfach nur nach unverschlüsselte Sender suchen lassen, und nachdem 31 Sender gefunden waren(dies ist lt. beigefügter Lister frei empfangbarer Programme, die maximale Kanalzahl) abgebrochen, und gespeichert. Das klappte dann sofort. Mein Problem ist: Wie bringe ich das Gerät dazu, die 'Privaten' (RTL,Pro7,etc)zu empfangen? das Gerät hat ja einen 'CI - Schacht'. In diesen müsste eine SmartCard von Kabel Deutschland. Diese Smartcard kostet 2.90€/Monat. Dies ist ja nun nicht zu teuer, aber leider scheint dies nicht auszureichen. Denn die Smartcard, passt nicht in den CI - Einschub. dafür würde ich noch eine karte benötigen. Aber welche? Ich habe bei Kabel Deutschland (0800er Nummer) angerufen. Dort hat man mir gesagt, Sie bräuchten eine 14stellige Gerätenummer. Auf dem Gerät ist aber keine so lange Nummer, und haben mich, auf die technische Hotline verwiesen (01805er Nummer 24ct/Minute). Dort bin ich leider nicht bis zu einem Berater durchgedrungen. Durch die Art der Abfrage meines Problems landete ich immer wieder bei Störungen. Bei der braucht man auch wieder die 14stellige Gerätenummer, na toll! Ich befürchte nun, daß Kabel Deutschland diesen Reciever (wegen der fehlenden Nummer!) nicht akzeptiert. Diese fehlende Adpterkarte, git es die mit der Smartcard bei Kabel Deutschland? Wer weiß Rat? Gruß Teradeín |
zett78
#112 erstellt: 18. Feb 2009, 12:04 | |
Offensichtlich ist ein Entschlüsselungsmodul nötig. alles weitere dazu hier: http://www.alphacrypt.de/ |
FloHpunkt
#113 erstellt: 07. Apr 2009, 19:50 | |
Moinsen! Ich wende mich mal hoffnungsvoll an die Community hier! Ich hab heute das Angebot im Saturn genutzt und habe mir einen Samsung LE40A550 geholt und den TT-micro C320 HDMI dazu geholt. Nach einigen Programmsuchläufen wurden mir einige Programme angeboten (davon natürlich die hälfte als verschlüsselte kanäle ) - aber fehlen weiterhin ein paar programme die mir nun aufgefallen sind. viva, dsf, das vierte, comedy central.... waren nu die ersten die offensichtllich gefehlt haben. jetzt gerade funktionieren auch zdf und phoenix nicht mehr. hat jemand eine idee woran es liegen kann, was ich machen könnte? hab wie gesagt schon komplette programmsuchläufe durch. lg, Flo |
Lukas_D
#114 erstellt: 13. Apr 2009, 22:32 | |
Du brauchst zwingent ein Alphacrypt Modul in das du deine KD Karte einstecken kannst, ohne geht leider nicht. |
crosser125
#115 erstellt: 09. Jul 2009, 15:08 | |
Hi Hat zufällig jemand ne Logitech Harmony mit der Kabelvariante des TT-micro C320 laufen? Weiß nicht ob diese beiden zusammenspielen und die Gerätedatenbank von Logitech kennt nur die Sat-Variante. Danke crosser125 |
TeufelLover
#116 erstellt: 20. Nov 2009, 02:06 | |
Hallo Leute, heute ist auch bei mir der C320 eingetroffen. Nachdem ich jetzt nur über SCart verbunden bin, ist die qualität einigermaßen akzeptabel. bei erstinstallation hat er sich andauernd beim abspeichern aufgehängt. Ich habe ja schon den ganzen Thread durchgelesen, aber bei mir funktioniert die HDMI ausgabe nicht. da sehe ich immer nur ca. 10 pixel breiten weißen streifen. hab dann auch die buchse gewechselt, an der mein blu-ray player angeschlossen ist, da war genau das selbe. bei 60 zoll plasma ist das mit scart sone geschichte. was würdest ihr mir raten??? Der c320 ist grade mal 4 tage alt. Zurückschicken oder doch behalten. Kennt ihr noch andere Receiver für kabelfernsehen und mit HDMi output??? Danke für die Hilfe!!!! Lg Sascha |
crosser125
#117 erstellt: 20. Nov 2009, 20:23 | |
Zurück damit! Ich hab auch schon den zweiten, wegen einiger Probleme. Anscheinend stecken da noch ettliche Krankheiten drin. Btw. hast du mal ins Setup geschaut? |
TeufelLover
#118 erstellt: 21. Nov 2009, 01:25 | |
ja im Setup war ich schon... aber ich veriere dann nach ein paar stunden die geduld und denke mir, lieber zurück geben. jetzt habe ich gestern den DCR5000/02 von Philips bestellt. Ich habe Kabel Deutschland das normale paket und habe ca 120 programme die ich empfange. Da ich einen 50 Zöller mir angeschaft habe, wollte ich ja einen HDMI-fähigen reciever haben. Da hatte ich mich schon auf den Technisat gefreut mit passendem CI modul. Aber leider ging es nur über scart. Und da war ich genau da wo ich auch letzte woche war. also habe ich heute (gestern) ihn wieder weggeschickt und meine alte plunderkiste von kabel deutschland aus der ecke geholt. Ich berichte wenn der neue eintrifft. Der kostet jetzt rund 200€, es gibt aber auch vorgängermodelle vpn philips ab 125€ die hdmi 1.3 unterstützen. hier der link zum reciever. (Alle sind SKY und KDG fähig und HD zusätzlich) http://www.consumer....r/dcr5000_02/prd/de/ LG Sascha |
Sven666
#119 erstellt: 27. Nov 2009, 19:04 | |
Wir haben UM mit dem originalen KAbelreceiver dabei jedoch ist das Bild auf unserem Panasonic 42...LCD sowas von schlecht...habe nun ein neues Koxial Kabel in bessere Qualität bestellt sollte hoffendlich schonmal besser werden da es mehrmals abgeschirmt ist usw....Scart von der UM Box (receiver )zum LCD ist recht gut hat ca 40 € gekostet aber keine Verbesserung zum Bild. Nunsind wir mit dem GEdanken am spielen das wir uns einen anderen Receiver für Kabel zulegen damit wir über HDMI anschließen können ,jetzt die Frage welche Receiver ist empfehmenswert da der tt 320hdmi ja viel Stress macht wäre die Frage welcher noch in Frage kommt der PReislich nicht so hoch liegt aber gute Qualität liefert und gleichzeitig unsere UM KArte UM2 annimmt. Unser Panasonic LCD hat seitlich auch einen Einschub für eine Alpha Crypt Modul kann ich damit einfach dann die UM2 karte in dem LCD PAken ? [Beitrag von Sven666 am 29. Nov 2009, 15:13 bearbeitet] |
Sven666
#120 erstellt: 04. Dez 2009, 19:39 | |
keiner der mir meine Frage beantworten kann ? |
rura
#121 erstellt: 05. Dez 2009, 07:46 | |
Nur wegen eines HDMI Anschlusses lohnt es sich nicht, einen anderen Receiver zu kaufen. Die Bildverbesserung ist marginal, wenn überhaupt. Aber es gibt einen einzigen DVB-C Receiver mit HDMI Anschluss, der auch geeignet ist, deine UM02 Karte zu lesen. Hier ist er. Wenn du deine genaue Modellbezeichnung von deinem Panasonic TV verrätst, kann ich dir mit dem Modul weiterhelfen. Er muss nämlich einen DVB-C Tuner haben und es könnte sein, dass deiner keinen hat. [Beitrag von rura am 05. Dez 2009, 10:12 bearbeitet] |
Sven666
#122 erstellt: 05. Dez 2009, 14:35 | |
Hier unser LCD Panasonic, »TX_L42U10E bringt es den Vorteile wenn die KArte UM2 in dem LCD verwendet wird ohne den Receiver ? |
rura
#123 erstellt: 05. Dez 2009, 14:52 | |
Musst du selber entscheiden. Zum nur TV schauen ja, wenn du auch noch einiges aufnehmen wisst, dann lieber einen PVR. Ist wesentlich einfacher und komfortabler. Aber die UM02 Karte kann sowieso nicht ohne Modul in den TV, dafür brauchst du dann noch das Alphacrypt Classic. (ca. 100,-€) Beides zusammen kommt dann in den CI-Slot vom TV und dann kann es losgehen [Beitrag von rura am 05. Dez 2009, 14:54 bearbeitet] |
Sven666
#124 erstellt: 05. Dez 2009, 15:07 | |
ok ok...habe mal nach der Signalstärke im Samsung Teil welches wir von UM dabei haben geschaut und ich habe nur 42 % Signalstärke wohl n bissel wenig oder ? |
rura
#125 erstellt: 05. Dez 2009, 15:11 | |
Ja, viel zu wenig, da sollte es Probleme geben. Da sollte sich dann einmal ein Fachmann die Hausanlage anschauen. Denn entweder ist euer Hausanschlussverstärker nicht mehr OK, oder ihr habt ein Dosenproblem, oder beides. Auch die Kabel sollten keine schlechten sein. Wie ist denn das analog Bild am TV, bzw. digital beim Samsung? [Beitrag von rura am 05. Dez 2009, 15:15 bearbeitet] |
Sven666
#126 erstellt: 05. Dez 2009, 15:23 | |
digital besser als analog aber das Analoge ist richtig schlecht... |
rura
#127 erstellt: 05. Dez 2009, 15:28 | |
Dann lass mal einen kommen, bzw. beauftrage die Hausverwaltung. Denn für das analoge Kabel TV sind sie zuständig. Wird das ordentlich gemacht, dann sollte es auch keine Probleme beim digitalen Empfang geben. Vorher schauen, ob deine Kabel OK sind und es keine losen Kontakte an der Dose gibt. Die Kabel sollten fest drin sein. |
Sven666
#128 erstellt: 05. Dez 2009, 15:59 | |
habe das Kabel nun nochmals getauscht gegen eins von Hama mit solchen Entstördingsbums und siehe da ich liege nun bei 60 % aber immer noch recht wenig oder ? |
rura
#129 erstellt: 05. Dez 2009, 20:50 | |
Es kommt darauf an, ob sich dadurch auch die Signalqualität verbessert hat. Wenn du auch noch T-Stücke verwendest, dann schmeisse die mal ganz schnell raus. |
Sven666
#130 erstellt: 06. Dez 2009, 18:49 | |
neee ist ein 5m langes Kabel an einem Stk. |
Sven666
#131 erstellt: 07. Dez 2009, 19:06 | |
also Anschlüße sind i.O lt Techniker an unserer TV DOse kommt genug Signal an und 60 Signalstärker wäre wohl mit dem Receiver völlig i.o sagte er... Nun meine Überlegung das Modul für den LCD zu kaufen oder besser 342 € für den Receiver ???Aufnahmen machen wir nicht...haben wir nachteile wenn wir das Modul für den LCD Schacht holen um dort unsere UM" KArte zu nutzen,schließlich müßte das Bild ja dann gut sein weil ja nix mehr an Geräte und Kabel dazwischen ist |
rura
#132 erstellt: 07. Dez 2009, 19:12 | |
Das kann man so generell nicht sagen, ob ein interne Tuner besser ist, oder ein externer Receiver. Wenn ihr nichts aufnehmt, keine Optionskanäle von Sky braucht, dann könnt ihr ruhig den internen Tuner nutzen. |
google98
#133 erstellt: 16. Jan 2010, 12:12 | |
Hi, kann mir jemand sagen, ob der Receiver mit KabelBW funktioniert? (Habe kein PAyTV, nur ganz normales Kabelfernsehen und somit auch keine Karte...) mfg, Chris |
hwruehle
#134 erstellt: 18. Jan 2010, 19:30 | |
Hallo allerseits. Der Thread ist zwar etwas her, aber vielleicht kann mir evt. doch noch einer von Euch helfen. Habe jetzt den micro C320 angeschlossen mit nem billigen HDMI-Kabel. Jetzt kann ich im Menue nur die P-Skalierungen abrufen, also 576p und 720p, ...und keine!!! 1080i. Kann das evt. am Kabel liegen oder doch am C320 bzw. Software? Danke, falls sich da evt. einer auskennt. HaWe |
sirDav1d
#135 erstellt: 14. Jun 2010, 10:18 | |
Moin, hab auch ein Problem mit dem TT-micro C320 HDMI, vielleicht könnt ihr mir dabei helfen. Also hab nen LCD LG LH5000 und halt den Receiver, nun hab ich halt HDMI von receiver zu Fernseher und halt von Kabel Deutschland das Kabel da reingesteckt.(weiß den namen nu nicht mehr) Nun wenn ich auf meinem LCD auf HDMI 4 (auch andere versucht) gehe ist die schrift so verschwommen.. hab es auf 1080i und 720p versucht trotzdem so verschommen. Hat da jemand vielleicht eine Idee? mfg sirDav1d |
TechnoTrend TT-micro C320 Guni85 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 14 Beiträge |
Erfahrungen mit TechnoTrend-Micro C320 HDMI? Thefroop am 03.04.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2008 – 25 Beiträge |
TT-select C854HDTV oder TT-micro C320 HDMI meister6969 am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 3 Beiträge |
TT-Micro S320 HDMI Jupiter65 am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 24.12.2008 – 2 Beiträge |
Technotrend TT-micro C834 HDTV Haarry am 14.04.2010 – Letzte Antwort am 25.01.2012 – 49 Beiträge |
TT-Micro S320, Dolby digital über HDMI? KleinerGeist am 03.02.2009 – Letzte Antwort am 06.02.2009 – 3 Beiträge |
TechnoTrend TT micro S 320 Raiwi am 10.01.2008 – Letzte Antwort am 27.03.2008 – 5 Beiträge |
Technotrend TT-Micro S320 HDMI UpScale HDTV MonxXx am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2008 – 10 Beiträge |
Technotrend C320 HDMI Receiver deejayepidemic am 10.03.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 9 Beiträge |
Firmware TechnoTrend C320 HDMI MrSoul4470 am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 31.07.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.449 ( Heute: 22 )
- Neuestes MitgliedFrawie*
- Gesamtzahl an Themen1.555.710
- Gesamtzahl an Beiträgen21.643.628
