HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kathrein UFS 790 | |
Kathrein UFS 790+A -A |
xx-xx-xx
14:34
erstellt: 29. Jun 2008, |||||
Wollte mal fragen welche erfahrungen ihr mit den ![]() weil kann nur eine kleinere Satschüssel nutzen ? ![]() Wollte lieber ein qualitativ hochwertiges DVB-S Gerät mit HDMI Anschluss statt ein billig DVB-S2 Gerät ! ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 29. Jun 2008, 14:45 bearbeitet] |
wn
15:33
Direkt für den UFS 790 kann ich nicht sprechen, da ich selbst den UFS 710, wegen des Displays, als HiFi Tuner einsetze. Dieser bringt an einem 60er Spiegel absolut einwandfreie Empfangsergebnisse einschl. sehr guter Schlechtwetterreserve, bezogen auf Astra 19,2°E. Ich nehme mal an, dass die Kathrein SD-Receiver durchgängig das gleiche Frontend verwenden, daher würde ich bei Verwendung des UFS 790 identische Ergebnisse erwarten. Wenn die Tunerempfindlichkeit beginnt eine Rolle zu spielen, ist die Empfangsleistung der Spiegel/LNB Kombination eh bereits grenzwertig und kann nur durch Spiegelfläche ausgeglichen werden. |
xx-xx-xx
15:46
Jein die reduzierte Schlechtwetterreserve bei den kleinen Technisat DigiDish Satspiegeln wollte ich teilweise durch DVB-T auffangen ! (Und das mit einen grösseren Spiegelfläche kann ich meinen Vermieter bestimmt nicht beibringen.) Das aussehen mit den sehr hochwertigen Display gefällt mir sehr gut sieht meinen Technisat Digicorder sehr ähnlich. ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 29. Jun 2008, 15:48 bearbeitet] |
wn
16:56
Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Mit den DigiDish Spiegeln habe ich selbst keinerlei Erfahrung, da ich hinsichtlich der Spiegelgrößen nicht eingeschränkt bin, habe aber viele positive Berichte über diese Modelle gelesen. Das Display der Kathrein Receiver ist in der Tat sehr gut zumal es verhindert, beim Senderwechsel (Radio) den Fernseher einschalten zu müssen. |
xx-xx-xx
17:10
Wie gut ist eigendlich die Radioqualität über Sat, meine Frau ist ein exstemer Radiofan ständig überall dudelt das UKW-Radio. Und dann müste man den UFS 7x0 nur anschalten,auf Radio wechseln und den A/V-Receiver/Verstäker anschalten oder ? --- Hat sonst wer noch erfahrungen mit den UFS 790 ![]() xx-xx-xx |
wn
17:47
Die Qualität der öffentlich-rechtlichen Klassik & Kultursender ist gut bis sehr gut (ARD Transponder), da hier nur wenig komprimiert wird. Der Rest einschliesslich der Privaten ist klanglich absoluter Müll. Das liegt aber nicht am Übertragungweg über SAT sondern am unverantwortlichen Umgang der Sender mit dem musikalischen Material welches leider zu Tode komprimiert wird um durch die reduzierte Bandbreite an Lautstärke zu gewinnen. Aber das ist ja beim UKW Empfang genauso. Dennoch hat der Empfang über SAT den Vorteil völliger Rauschfreiheit und ist frei von atmosphärischen Störungen. Und ich habe hier in Bremen der Vorteil Bayern 4 Klassik in Top-Qualität zu hören. ![]()
Genauso ist es. Das kannst Du mit Deinem Technisat DigiCorder übrigens problemlos testen. Der Umgang mit den Sender- und Favoritenlisten ist bei Radio und TV identisch. |
xx-xx-xx
18:02
Ah hallo Nachbar, das hört sich ja gut an meine Frau und Ich hören meist Radio Bremen Eins (mit vielen Bremer Informationen) ![]()
Nein, Ich empfange hier mit den Technisat DigiCorder T1 kein Radio ! Finde übrigends der Kathrein UFS 790 macht einen sehr hochwertigen eindruck sind die innerenwerte genauso gut (für einen ähnlichen Preis bekommt ja nur billig DVB-S2 Receiver z.b. Comag HD-S CI 100 das muss ja nicht sein). ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 29. Jun 2008, 18:17 bearbeitet] |
wn
18:51
Ich höre auf Bremen 1 lediglich Uschis Beat Club, leider nerven mich dabei diese elenden Verkehrsfunk-Durchsagen, natürlich mitten im Titel. Man sollte die Sendung auf Nordwest ausstrahlen. Aber schon richtig, wegen der lokalen Informationen ist Bremen 1 wichtig.
Sorry, mein Fehler, ist ja DVB-T.
Der UFS 710 ist innen wie aussen tadellos verarbeitet, besonders wenn ich bedenke, dass der Receiver gerade mal gut 100€ gekostet hat. Beim UFS 790 dürfte das vergleichbar sein. Meiner Ansicht nach spricht nichts gegen den Erwerb des UFS 790. |
xx-xx-xx
19:15
So habe den Kathrein UFS 790sw jetzt für insgesamt 144 Euro bestellt ! So und jetzt kann ich endlich auch mal den HDMI-Anschluss an meinen Samsung LCD-Fernseher nutzen ![]() ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 29. Jun 2008, 19:42 bearbeitet] |
wn
20:24
Meiner Meinung nach bestimmt kein Fehler. Schreib doch mal, wie er Dir gefällt.
Besonders, nachdem Du den Spiegel installiert hast wirst Du Dich über die über die Bildqualität des ARD Qualitätstransponders freuen. Was den Radioempfang betrifft: Der ARD-Radiotransponder liegt auf 12266MHz. Weitere Informationen findest Du unter: ![]() Viel Erfolg. |
xx-xx-xx
20:47
Werde ich machen !
Muss man den Radioempfang exsta instalieren oder ist der mit beim normalen Suchlauf dabei ?
Ist der soviel besser wie der es ZDF ? ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 29. Jun 2008, 20:49 bearbeitet] |
wn
21:50
Das kannst Du wählen. Entweder nur TV, nur Radio oder Beides.
Das liegt nicht am Transponder selbst, sondern an der Belegung, je weniger Sender über den Transponder senden, desto grösser ist die jeweils nutzbare Bandbreite pro Transponder, die dadurch mit höheren Datenraten senden können. Eine Doku in DVD Qualität auf Phönix oder ARTE hat schon was. ![]() Eins Extra Eins Festival Eins Plus ARTE Deutsch Phoenix sind davon im Moment betroffen. Das ZDF plant Entsprechende Massnahmen in Kürze. |
xx-xx-xx
12:40
erstellt: 30. Jun 2008, |||||
Da ist das DVB-S2 ja dann praktisch vernachlässigbar ![]() und die Auflösung rechnet (720P) der Kathrein UFS 790sw auch noch hoch das könnte mit der grössen Bandbreite ein sehr gutes Bild geben ! ![]() xx-xx-xx |
wn
15:03
Ein echtes HD-Bild ist auch einem hochsklierten SD Bild deutlich überlegen, aber durch die Qualitätsoffensive der ARD ist der Unterschied natürlich geringer geworden. Ich halte die Entscheidung, die SD Übertragungen zu optimieren, bevor HD auf breiter Basis gesendet wird, für richtig, da die Besitzer von Plasma- oder LCD-Panels den 'Mehrwert' sofort und direkt erfahren können. |
xx-xx-xx
17:41
Es dauert ja noch 3 bis 4 Jahre bis ein akzeptables HD Programmangebot verfügbar ist und ob zukünftig die HD Qualität bei den meisten Privaten genausogut ist wie jetzt schon die SD Qualität bei der ARD bezweifel ich. Ausserdem würde mir richtig gute SD Qualität zukünftig schon reichen da bin ich jetzt mit den sehr hochwertigen Kathrein UFS 790sw bestimmt richtig ! ![]() Achja worauf sollte man bei den HDMI Kabeln achten auf den verpackungen stehen sehr viele bezeichnungen z.b. Classe II oder HDMI 1.3 und vieles mehr will kein paar Hundert Euro und kein billig HDMI Kabel, bei welcher Preislage sollte man für ein gutes 2 m Standard HDMI Kabel einsteigen ? ![]() frankkl [Beitrag von xx-xx-xx am 30. Jun 2008, 17:48 bearbeitet] |
Bewod
15:10
erstellt: 01. Jul 2008, |||||
Hallo, ich habe den Kathrein 790 seit März im Einsatz und bin bisher begeistert. Besonders seit dem Firmware-Update ist das Bild nochmals ein Tick besser geworden, sowohl über RGB als auch über HDMI. Da brauche ich im Moment kein HDTV... Meine Erfahrungen habe ich im Kathrein-Forum. Hier die Links: ![]() ![]() Gruß Bernd |
Bewod
17:21
erstellt: 03. Jul 2008, |||||
Hallo, für den Kathrein UFS 790 steht übrigends eine neue Sotware On Air. Es handelt sich um die SW 3.03 vom 11.06.2008. Siehe auch: ![]() MfG Bernd |
xx-xx-xx
18:49
Erstmal herzlichen dank für die ausführlichen Informationen ! Der Kathrein UFS 790 scheind ja wirklich sehr gut zusein warte schon ganz gespant auf die Lieferung. Geht das Software update auch per DVB-T oder nur mit DVB-S den schaffe die Satschüsselinstalition wohl erst richtung urlaub anfang August ? xx-xx-xx |
Bewod
19:28
Hallo, das ist wirklich eine gute Frage, über die ich noch nicht nachgedacht habe. Was mich betrifft, kann ich darüber keine Aussage machen, ob überhaupt Updates über DVB-T angeboten werden. Da ich mir nicht sicher bin, ob ein Empfang von DVB-T in meiner Region schon Sinn macht und ich nicht unötig investieren möchte, bin ich auf der Suche nach einer bestimmten Antenne, die ich aber günstig erwerben bzw. ersteigern möchte. Der 790 liefert für diese auch die Versogungsspannung. Insofern kann ich bis jetzt noch nicht die Qualitäten des 790 mit DVB-T beurteilen. Bisher ist es leider auch noch so, dass Updates für den 790 per USB / LAN oder Seriell mit PC-Hilfe noch nicht angeboten wird. Ansonsten kann ich das Gerät nur empfehlen. Ich hatte seit März nicht einen Absturz oder Hänger oder sonstige Probleme. Gruß Bernd |
xx-xx-xx
15:51
erstellt: 04. Jul 2008, |||||
So habe meinen KATHREIN UFS 790sw jetzt bekommen und habe einen ersten Test gemacht ! Die verarbeitung wie auch die Fernbediehnung und das Display sind sehr gut, das Menü gefällt mir besonders gut sehr viel besser als beim Technisat, was spitzenmässig ist die Umschaltzeiten zwischen den Programmen sind besonders kurz. Ausserdem scheind der DVB-T Empfänger sehr empfangsstark zusein, selbst die weiter endfernten Sender kommen mit meiner passiven Zimmerantenne noch gut rein. Habe den UFS 790sw über HDMI angeschlossen nach den verschieden versuchen habe ich den eindruck das das Bild mit 720P noch am besten aussieht. (Ein Kritikpunkt habe ich die rote Standbyleuchte am Gerät strahlt doch etwas zuhell.) ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 04. Jul 2008, 15:52 bearbeitet] |
wn
16:48
Schön, dass er Dir gefällt. Jetzt fehlt ja nur noch der Satempfang. |
xx-xx-xx
18:15
Ja da merkt man sofort die qualität passend zu meinen anderen Geräten (Onkyo,Canton,Samsung,Technisat u.s.w.). Dann sollte man auch nicht an seinen DVB-Receiver geizen, obwohl der Kathrein UFS 790sw hat ein sehr gutes Preisleistungsverhältnis.
Ja der kommt nach jetzigen planungen nächsten Monat ! Was ist eigendlich ein Farbbalkentest ? ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 04. Jul 2008, 18:37 bearbeitet] |
wn
20:28
Hier eine Erklärung dazu: ![]() |
xx-xx-xx
20:49
Habe den 790er jetzt ausgibig getestet, ein Displayflackern beginnt nach etwa 2 Stunden Betrieb habe ich festgestellt ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 06. Jul 2008, 11:14 bearbeitet] |
Bewod
15:14
#25
erstellt: 07. Jul 2008, |||||
Hallo, ich bin der Meinung, dass dies ein Defekt ist. Seit Kauf im März habe ich niemals ein Flackern gehabt. Die Schrift steht einwandfrei und klar. Aber warum die Frage nicht direkt an Kathrein stellen ? Hier die Email technische-kundenberatung@kathrein.de Übrigens von dort auch folgend die Antwort wegen der Update-Möglichkeit per DVB-T : ************************ Sehr geehrter Herr xxxx, auf Ihr Email vom 04.07.2008 möchten wir Ihnen gerne nachstehendes mitteilen. Über den DVB-T Tuner ist kein Software-Update möglich, da es im DVB-T Bereich bisher kein einheitliches Verfahren gibt. Daher kann die Software ausschließlich über Satellit downgeloaded und installiert werden. Mit freundlichem Gruß xxxx ************************ Es ist also wie ich vermutet habe. Gruß Bernd |
Bewod
15:19
#26
Hallo, etwas habe ich noch vergessen... Steht das Gerät evtl. eingebaut mit zu wenig Entlüftung und wird zu warm ?? Nochmals Gruß |
xx-xx-xx
17:52
#27
Danke, Ich habe jetzt das problem gelöst hatte recht luftig den Kathrein UFS 790sw auf meinen Technsat Digicorder gestellt da dieser wohl auch recht warm wird gab es da probleme ! Ist es eigendlich normal das der Kathrein UFS 790sw besonders heiss wird ? Jetzt so er woanders steht läuft der Kathrein UFS 790sw sehr gut ohne probleme. ![]() xx-xx-xx |
Bewod
19:57
#28
Hallo, nein der UFS 790 wird nicht heiss. Wenn man nach 3 Stunden Betrieb die Hand darauf legt, ist er lau warm. Aber davon mal abgesehen, schalte ich ihn immer am ( und dies ist super ) vorne eingebauten Netzschalter aus, wenn ich ihn nicht brauche. Bewod |
xx-xx-xx
20:24
#29
Mein UFS 790 wird so heiss das man denk man würde sich die Finger verbrennen, kann man kaum anfassen obwohl das Gerät völlig frei steht ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 07. Jul 2008, 20:25 bearbeitet] |
Bewod
15:08
#30
erstellt: 11. Jul 2008, |||||
Hallo, mir kam da noch ein Gedanke zu der Wärmeentwicklung. Kann es sein, dass im Menü die ext. Spannungsversorgung für eine aktive DVB-T Antenne eingeschaltet ist, obwohl eine passive angeschlossen ist ? Vielleicht erwärmt sich deshalb ein Netzteil. Gruß Bewod |
xx-xx-xx
18:49
#31
Nein die war selbstverständlich aus und alle anderen DVB-T einstellungen waren auch korrekt habe seid Januar 2004 DVB-T ! Und hatte schon erfahrungen mit so einigen Receivern (z.b. HDT,Samsung,Technisat u.s.w.) übrigends nutze ich nur passive Antennen. Den Kathrein UFS 790sw habe ich heute nach Cyberport.de zurückgeschickt, danke trotzdem. ![]() xx-xx-xx |
xx-xx-xx
13:49
#32
erstellt: 12. Jul 2008, |||||
Glaube ich werde es mit einen anderen Kathrein UFS 790sw nochmal versuchen, mit meinen ersten unnormal heissen Kathrein UFS 790sw konnte irgendwie was nicht stimmen ![]() (wie ihr mir ja schon bestättigt habt). Und es gibt irgendwie keine richtige alternative zum sonst sehr hochwertigen Kathrein UFS 790sw, nach langen überlegungen habe ich gemerkt mit einen billig Teil könnte ich mich nicht abfinden ! xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 12. Jul 2008, 14:41 bearbeitet] |
Thiuda
22:39
#33
Hi xx-xx-xx Werde den Kathrein 790 auch zurückgeben, nicht weil ich unzufrieden bin, aber ich habe die Tage viel gelesen und habe ein besseres Modell gefunden. Den Arion AF 8000 bzw. Arion AF 4000 Beide sind baugleich, unterscheiden sich nur im Design. Mir persöhnlich gefällt der 4000 wesentlich besser, macht sich mit der schwarzen hochglanz Front gut zu meinem Panasonic Plasma. Der Arion bietet sogar HDTV (DVB-S2) und hat, soweit ich in Tests und Foren gelesen habe erstklassige Scaler verbaut. Zu dem Preis muss ich einfach zugreifen, das einzigste Manko ist, das er keine Festplatte hat, daher auch der geringe Preis, ist mir aber absolut egal, ich brauche keine HDD. [Beitrag von Thiuda am 13. Jul 2008, 01:21 bearbeitet] |
xx-xx-xx
13:20
#34
erstellt: 13. Jul 2008, |||||
Ich würde inmomend bis etwa 150 Euro für einen Receiver ausgeben der müste dann aber auch deutliche Vorteile haben wie z.b. DVB-T (als schlecht Wetterreserve). Der Arion AF 8000 HDCI kommt mir schon von aussehen sehr exotisch vor und der 4000er liegt mit Versand auch schon bei knapp 200 Euro. Wenn man von wenigen Ausnahmen (bis 150 Euro: Comag,Ferguson) absieht kostet ein guter DVB-S2 Receiver mindestens knapp 200 Euro ! Bei DVB-S2 gibt es mittelfristig keine grossen Vorteile, schätzungsweise bis mindestnes zum Jahr 2012 gibt es kein attaktives HDTV Programmangebot den erst ab Frühjahr 2010 fangen ARD und ZDF langsam an mit HDTV. xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 13. Jul 2008, 13:21 bearbeitet] |
Thiuda
14:14
#35
Der Arion 8000 /4000 ist abgesehen von der fehlenden Festplatte ein super DVB-S2 Receiver, der ende letzten Jahres noch über 300€ kostete. Nur wegen der fehlenden Festplatte und ein paar Spielereien ist er so günstig. Doch das stört mich nicht weiter, ich benötige keine Festplatte. Laut Tests und dem was ich in Foren gelesen habe, bietet er hervorragende Bildqualität und erstklassige Scaler. Hat mit der neuen Firmware bei HD Kanälen Umschaltzeiten von unter 1 sec. bei SD noch schneller. Nach dem was ich gelesen habe steckt er Comag,Ferguson und viele andere was die Bildqualität betrifft in die Tasche. Hier ein paar Links, gibt noch mehr, hatte keine Lust zu suchen: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Mit den letzten Firmware updates, wurden viele kleine Fehler ausgemerzt und die Kiste scheint ganz gut zu laufen. [Beitrag von Thiuda am 13. Jul 2008, 14:55 bearbeitet] |
Master468
15:00
#36
Vielleicht ein paar Worte zum Kathrein, den ich seit Freitag hier stehen habe, dürfte vor allem für Nutzer eines Videoprozessors interessant sein. 576i50 per HDMI werden unterstützt, meine Gerätekombination aus der Signatur (Algolih FLEA und iScan VP50Pro) verarbeitet das Signal problemlos. Keine Fehler des Decoders beim Chroma Upsampling - hier habe ich in den letzten Jahren bei DVB Receivern ja leider sehr viel Negatives erlebt. Ausgegeben wird per HDMI immer in RGB. Das Bild selbst ist gut, der Receiver mischt sich bei 576i50 Ausgabe kaum in das Signal ein. Fazit: Der erste DVB-Receiver, mit dem ich tatsächlich zufrieden bin. Würde er noch in YCbCr ausgeben, wäre alles pefekt. Gruß Denis [Beitrag von Master468 am 13. Jul 2008, 15:00 bearbeitet] |
Thiuda
15:17
#37
Ja, das stimmt, ist mir auch aufgefallen, sonst kann kaum ein Receiver 576i50 über HDMI. Allerdings habe ich leider nicht so eine schöne Videoprocessing Kette wie du ![]() ![]() Bei 576i Ausgabe ist mir das Bild aufgrund des schlechten Panasonic PZ80 Deinterlacers zu unscharf. Allerdings gefällt mir der Deinterlacer/Upscaler des Kathrein auch nicht so wirklich, Schriften werden etwas unleserlich und Doppelkonturen stören mich. Hast du mal ohne deine Videoprocessing Kette geschaut, wie ist deine Meinung zu dem Upscaler/Deinterlacer, habe ich eventuell einfach zu hohe Erwartungen? Momentan schaue ich auf 1080i, ich hoffe das der Arion hier wie oft gelobt, bessere Arbeit leistet. Der Arion kann nicht in 576i ausgeben, daher für dich uniteressant, aber für mich, der keinen Videoprozessor hat, eventuell Goldrichtig. [Beitrag von Thiuda am 13. Jul 2008, 19:54 bearbeitet] |
xx-xx-xx
15:36
#38
@Master468 Erwärmt sich dein Kathrein UFS 790sw auch sehr stark und bin kein Profi deshalb die Frage was ist das besondere beim 576i50 per HDMI und den korrekten Chroma Upsampling ?
Das Bild sah über meinen Samsung LCD Fernseher bei der 720P einstellung des Kathrein UFS 790sw für mich richtig gut aus ! ![]() ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 13. Jul 2008, 16:57 bearbeitet] |
Thiuda
00:03
#39
erstellt: 14. Jul 2008, |||||
576i50 bedeutet der Kathrein 790 gibt das Signal unverfälscht über HDMI raus, also ohne selbst zu deinterlacen oder scalen. Sehr wichtig für Leute die hochwertige Videoprozessoren in der Kette haben, so versaut der Reciever ihnen nicht das Bild und sie können das Deinterlacen/Scalen der Komponente überlassen die es am besten kann. Viele Receiver/DVD-Player machen fehler beim Chroma Upsampling, das heisst grob gesagt, sie machen fehler beim "herrausrechnen" der Farbinformationen aus dem interlaced Bildmaterial, was zu horizontalen Farbfehlern und somit zu "verfranzten" Kanten und strichen in Farbigen Objekten führt. |
xx-xx-xx
00:41
#40
Herzlichen Dank für die einfach guten erklärungen ! Wenn der Kathrein UFS 790 das alles so gut hinbekommt, sollte man annehmen das es ein technisch sehr hochwertiges Gerät ist oder ? ![]() Ich hatte einige probleme mit meinen Kathrein UFS 790sw und bin etwas verunsichert, obwohl die Ausstattung des Kathrein UFS 790sw genau den endspricht was ich suche. (Ein hochwertiger DVB-S Receiver bis 150 Euro sehr gerne mit DVB-T,HDMI-Anschluss,gutes Display,nicht zu grosser Stand By Verbrauch.) ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 14. Jul 2008, 00:42 bearbeitet] |
xx-xx-xx
19:02
#41
erstellt: 16. Jul 2008, |||||
So habe den Kathrein UFS 790sw nochmal neu woanders bestellt ! Könnte man später wenn es mit Sat gut laufen würde noch den Kathrein UFS 790sw mit einen Kathrein UFS 910sw ergänzen oder stören sich die Geräte bzw. Fernbediehnungen ? ![]() xx-xx-xx [Beitrag von xx-xx-xx am 16. Jul 2008, 19:03 bearbeitet] |
DVB-S Receiver mit HDMI --> Kathrein UFS 650 <-- xx-xx-xx am 22.09.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 27 Beiträge |
Kathrein UFS 790 DVB-T / DVB-S Receiver / Zwei Fragen Der_Meister am 17.08.2008 – Letzte Antwort am 18.08.2008 – 2 Beiträge |
Kathrein UFS 922 Welche Tuner? berwie am 07.11.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 2 Beiträge |
Suche Kombi Receiver DVB-S / DVB-T user4hfi am 27.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 2 Beiträge |
Erfahrungen zu Kathrein 790 gesucht Jag_Willi am 15.07.2008 – Letzte Antwort am 16.07.2008 – 3 Beiträge |
UFS 790 / wie HDMI aktivieren? Hilfe. Der_Meister am 25.07.2009 – Letzte Antwort am 28.07.2009 – 13 Beiträge |
Zweit-Receiver DVB-S Olel am 29.06.2012 – Letzte Antwort am 05.07.2012 – 6 Beiträge |
Welche Receiver (DVB-S) laufen zuverlässig? waldhecke am 27.01.2009 – Letzte Antwort am 30.01.2009 – 5 Beiträge |
Kathrein UFS 821 oder Technisat S2 Laerry am 02.02.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 3 Beiträge |
Kathrein UFS 912, 922 oder Alternative für DVB-S2? vstverstaerker am 21.07.2011 – Letzte Antwort am 19.08.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
- Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
- Gesamtzahl an Themen1.559.649
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.572
