UFS 790 / wie HDMI aktivieren? Hilfe.
Der_Meister
#1 erstellt: 25. Jul 2009, 14:30
Hallo zusammen,
ich muß mal eine dumme Frage stellen.
Ich habe mir zum bestehenden SAt-Receiver 790sw nun einen 50 Zoll Plasma sowie einen hochwertigen Yamaha-AV-Receiver mit HDMI Eingängen und einem HDMI-Ausgang zugelegt.
Ziel war es nun, den Sat-Receiver über HDMI an den AV-Receiver anzuschließen.
Anschließend sollte der AV-Receiver das Signal über HDMI-out an den Fernseher geben.
Irgendwie kann ich im Sat-Receiver die HDMI-Funktion nicht aktivieren. Im Menü steht zwar o.k., klicke ich in den Programmounkt HDMI sind keine weiteren Auswahlen möglich.
Eigentlich sollte das Gerät doch auch scalieren können usw, oder???
Was mache ich falsch?
Danke Euch
Der_Meister
#2 erstellt: 26. Jul 2009, 19:12
keine eine Idee???
bui
#3 erstellt: 27. Jul 2009, 14:09
Hi Der_Meister,
ich werde aus deinen Fragen nicht schlau
Was genau willst Du wissen
Hast Du denn ein Bild des Sat-Receivers auf dem TV?
Hast Du den Sat-Receiver mal direkt am TV angeschlossen?
Oder geht es Dir nur um die Bild-Auflösung?
Der_Meister
#4 erstellt: 27. Jul 2009, 14:19
Irgendwie kann ich im Sat-Receiver die HDMI-Funktion nicht aktivieren. Im Menü steht zwar o.k., klicke ich in den Programmpunkt HDMI sind keine weiteren Auswahlen möglich
(keine Möglichkeit zum Scalieren, ger keine Einstellmöglichkeiten)
D.h. die HDMI-Funktionalität ist nicht aktiv bzw. lässt sich nicht aktivieren. Der Fernseher wird momentan nur über ein Scart-Kabel zwischen Sat-Receiver und Fernseher betrieben.
Ich hoffe ich habe das Problem gut beschrieben.
bui
#5 erstellt: 27. Jul 2009, 14:23
Hi Der_Meister,
aha, da gibt es nichts weiter einzustellen. Einfach den TV mittels HDMI-Kabel anschließen und den TV auf den verwendeten HDMI-Eingang schalten, fertig.
Wenn Du den TV noch über ein SCART-Kabel angeschlossen hast, kannst Du kein HDTV sehen!
Der Receiver ist auch kein HDTV-Receiver, er bietet lediglich einen HDMI-Anschluß für Flachbild-TVs!
[Beitrag von bui am 27. Jul 2009, 14:27 bearbeitet]
Der_Meister
#6 erstellt: 27. Jul 2009, 14:30
Doch, es soll was zum Einstellen geben, nämlich am Sat-Receiver (HDMI AN oder AUS, Scalieren auf 7.. oder 1080, ...).
Aber bei meinem Receiver ist dieser Menüpunkt leider wie tot, keine Einstellmöglichkeit.
Nur das HDMI Kabel zwischen Fernseher und SAT_Receiver bringt kein Bild.
bui
#7 erstellt: 27. Jul 2009, 14:40
Hi ,
wenn Du ein HD-fähiges TV-Gerät mittels eines HDMI-Kabels angeschlossen hast, kannst Du lediglich das SD-TV-Bild auf 1080 Zeilen "aufblasen", HDTV ist das trotzdem nicht. Du benutzt dann nur den Upscaler des Sat-Receivers statt den im TV.
Die Bedienung ist auf der Seite 58 der BDA genau erklärt.
Du hast doch den verwendeten HDMI-Eingang am TV eingeschaltet oder? Um welches TV-Gerät handelt es sich?
[Beitrag von bui am 27. Jul 2009, 14:41 bearbeitet]
Der_Meister
#8 erstellt: 27. Jul 2009, 15:40
So, jetzt sind wir auf dem richtigen Weg.
Das was auf Seite 58 der BDA beschrieben ist, funktioniert bei meinem Receiver nicht. Die Einstellungen lassen sich nicht ändern. Der Menüpunkt HDMI-AUSGANG läßt sich bei meinem Receiver nicht einstellen / konfigurieren.
bui
#9 erstellt: 27. Jul 2009, 15:45
Hi Der_Meister,
entscheident ist dieser Satz: "Ist Ihr Receiver über ein HDMI-Kabel mit einem HDTV-tauglichen Gerät verbunden,.."
darum meine Frage nach dem Typ des TV-Gerätes und ob der richtige Eingang am TV gewählt wurde..
Was noch sein kann:
- HDMI-Kabel defekt oder nicht richtig gesteckt --> anders kabel probieren.
- Software des TV nicht auf neuestem Stand --> SW-Update durchführen.
- Software des Sat-Receivers nicht auf neuestem Stand --> SW-Update durchführen.
Der_Meister
#10 erstellt: 27. Jul 2009, 15:58
O.k. der Sat Receiver sendet das Signal an einen Yamaha RX-V1600 AV-Receiver an HDMI1. Der Yamaha soll das Audio Signal abgreifen und das Video-Signal an den Fernseher weitergeben (der Fernseher ist ein Panasonic Tx-p50s10e).
Dies funktioniert nicht. Ich werde dann gleich noch einmal probieren, den Fernseher direkt an den Sat-Receiver zu hängen und melde mich gleich wieder.
Der_Meister
#11 erstellt: 27. Jul 2009, 16:14
So, getestet. Sat-Receiver direkt an den Plasma. Am Plasma HDMI1 gewählt, da auch der Sat an HDMI1 hängt.
Ergebnis: Kein Bild - kein Ton, sch...
Was nun?
Der_Meister
#12 erstellt: 27. Jul 2009, 16:15
Ach ja, ich habe inzwischen 2 HDMI Kabel getestet. Mit beiden geht es nicht.
Und beide sind nicht defekt, da vorher beim Freund getestet.
bui
#13 erstellt: 28. Jul 2009, 07:57
Hi Der_Meister,
das habe ich befürchtet.
Es liegt wahrscheinlich daran, dass sich die beiden Geräte nicht erkennen.
Nach der HDMI-Norm tauschen die beiden Geräte vor der Datenübertragung Informationen darüber aus, ob das Empfangsgerät überhaupt berechtigt ist, HDMI-Daten zu empfangen. Wenn diese Prüfung negativ verläuft, gibts kein Bild und keinen Ton.
Hin und wieder kommt es vor, das die beteiligten Geräte noch nicht in den Prüfalgorythmen enthalten sind. Da hilft dann evt. beide Geräte auf den aktuellsten Softwarestand zu bringen.
Sieh in den BDAs der Geräte nach, ob und wie ein SW-Update gemacht werden kann.
Wenn es keine neuere SW gibt, ist´s essig mit HDMI-Bildern, dann mußt Du wohl einen neuen Sat-Receiver anschaffen.
Dann aber ein HDTV-Gerät!
Kathrein UFS 790
xx-xx-xx am 29.06.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  41 Beiträge
Kathrein UFS 790 DVB-T / DVB-S Receiver / Zwei Fragen
Der_Meister am 17.08.2008  –  Letzte Antwort am 18.08.2008  –  2 Beiträge
DVB-S Receiver mit HDMI --> Kathrein UFS 650 <--
xx-xx-xx am 22.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.11.2009  –  27 Beiträge
kathrein ufs 822 kein ton über hdmi
matzetias am 14.12.2008  –  Letzte Antwort am 17.12.2008  –  9 Beiträge
Kathrein UFS 732
yeah_23 am 12.06.2007  –  Letzte Antwort am 06.07.2007  –  5 Beiträge
SD-TV Receiver mit HDMI, brauche Hilfe!
Mazda_323F am 02.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.04.2008  –  7 Beiträge
Erfahrungen zu Kathrein 790 gesucht
Jag_Willi am 15.07.2008  –  Letzte Antwort am 16.07.2008  –  3 Beiträge
Kathrein UFS 910 vs. UFS 922
szarik am 25.05.2009  –  Letzte Antwort am 25.05.2009  –  2 Beiträge
Kathrein UFS 924 oder UFS 925 ?
Nudgiator am 11.06.2014  –  Letzte Antwort am 12.06.2014  –  5 Beiträge
Kathrein UFS 822
Andi7890 am 11.08.2007  –  Letzte Antwort am 25.08.2007  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedGrumpyGramps
  • Gesamtzahl an Themen1.559.633
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.237
