HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Kabel-Receiver für Pana 42PZ85E - Hilfe ! | |
Kabel-Receiver für Pana 42PZ85E - Hilfe !+A -A |
schloedi
#1 erstellt: 21. Sep 2008, 17:16 | |||
Hallo an alle, bin neu im ganzen Flat-TV-Geschehen und brauche Rat ! Ich will mir einen Panasonic 42PZ85 zulegen. Lt. Fachberater im Geschäft soll ich mir einen digitalen Kabel-Receiver zulegen, um die Bildqualität zu verbessern. Er empfiehlt ein Gerät von Humax, was Kabel-BW geeignet ist. Soweit so gut. Aber welchen ??? Lt. seiner Empfehlung reicht das einfache Gerät für kanpp 100€ mit Scart-Anschluß, weil das PAL-Signal sowieso nicht mehr hergibt. Was sagen die Profis hier ? ----------------------------------- Ich habe einen "einfachen" Kabelanschluß von Kabel-BW. Möchte bevorzugt "normales" Fernsehprogramm und ab und zu mal eine (Musik-)DVD anschauen. Aufrüsten auf einen Blueray-Player ist für die Zukunft angedacht. Fragen: -------------- Reicht der einfache Kabelreceiver ? Bekomme ich damit digitale Programme ohne Aufpreis aus dem Kabel-BW-Anschluss? Ist das einigermassen "aufrüstsicher" Und was wäre ein adäquates Gerät ??? Für Tipps wäre ich sehr dankbar ! Gruß schloedi |
Torbin
#2 erstellt: 24. Sep 2008, 11:29 | |||
Zum geplanten TV-Gerät kann ich Dich beglückwünschen. Es ist ein sehr gutes. Sobald Du ein Scartkabel verwendest, wird das Signal analog übertragen. Der Digitalreceiver muss das Signal also in ein analoges umwandeln, was die Bildqualität verschlechtern wird. Besser ist es, eine digitale Übertragung zu wählen und den Panasonic per HDMI Kabel mit dem Receiver zu verbinden. Receivertechnisch ist man im Moment in einer etwas schwierigen Lage. Wenn Du kein Premiere HD oder Discovery HD sehen möchtest, dann gibt es in Deutschland derzeit keinen wirklich sehenswerten HD-Kanal. ARD und ZDF werden 2010 wohl mit der Umstellung auf den HD-Regelbetrieb beginnen. Bis dahin wird es mehr und vermutlich auch bessere HD-Receiver geben. Gäbe es jetzt schon vernünftiges HD-Fernsehen, könnte man Dir nur zu einem sehr guten HD-Receiver raten. Will man den jetzt noch nicht kaufen, solltest Du einen digitalen Kabelreceiver mit HDMI-Ausgang wählen, die es auch für unter 100 Euro gibt. Das ein solches Gerät nicht das Leistungsvermögen eines sehr guten und wesentlich teureren HD-Receivers hat, sollte auch selbstverständlich sein. |
schloedi
#3 erstellt: 25. Sep 2008, 19:37 | |||
Hallo Torbin, danke für die Infos ! Das mit dem Scart-Anschluß habe ich mir auch so ungefähr gedacht. Ich werde vermutlich einen digitalen Receiver mit HDMI-Eingang nehmen im Preibereich von 100€. Vermutlich wird die Lage in zwei Jahren anders aussehen, dann kann ich ja immer noch auf einen guten HD-Receiver umsteigen. Bis dahin sind die aktuellen HD-Receiver eh schon wieder veraltet. Mit dem Fernseher habe ich dann schon mal einen soliden Grundstein gelegt. Werde mich jetzt mal in den Receiver-Dschungel begeben. Sollte man ein spezielles HDMI-Kabel nehmen oder reicht das beigelegte Kabel (wenn denn einen beiliegt) ?? Gruß schloedi |
Torbin
#4 erstellt: 26. Sep 2008, 10:02 | |||
Es wird vermutlich keins dabei sein. HDMI-Kabel sind eine spezielle Geschichte hier im Forum. Es gibt im wesentlichen drei Meinungen dazu: a. Da Bits, also eine Null oder eine Eins übertragen wird, ist die Qualität völlig wurscht, entweder das Bit kommt an, dann hast du ein Bild oder nicht, dann hast du kein Bild. Das billigste Kabel von Aldi reicht. b. Folgt der Ansicht in diesem Artikel über HDMI-Kabel:
Die Leute, die ein langes HDMI-Kabel verlegt haben, werden bestätigen, dass es auf die Qualität des Kabels ankam. Bei geringen Längen unter 5 Meter sind die Übertragungsfehler aber so gering, dass man sie nicht wahrnimmt. Die besten HDMI-Kabel kosten bei 2 m schon über 100 Euro. Ein Beispiel wäre das in meiner Signatur. Es gibt allerdings auch viele im Forum, die ein solches Kabel für reine Geldverschwendung halten und einen echten Mehrwehrt bestreiten. Es muss letztlich jeder für sich selbst entscheiden. c. Diejenigen, die nicht auf Meinung a vertrauen, aber die Kosten bei b für völlig übertrieben halten und einen sehr günstigen Mittelweg wählen. Die nehmen ein Kabel im unteren Preissegment, das hier im Forum aber immer wieder als gutes benannt wird. Nämlich das clicktronic HC250 HDMI 1.3, das auch für den neuesten Standard 1.3b gerüstet ist und 1080p Übertragungen zulässt. ________________ In deinem Fall... wenn Du jetzt einen relativ günstigen Digitalreceiver kaufst, halte ich es für Unfug, ein HDMI Kabel zu kaufen, das genauso viel kostet. Zumal der normale Digitalreceiver längst nicht mit den Übertragungsraten arbeitet, wie ein HD-Receiver dies leistet, der die 5-fache Bildinformation bei HD-Bildern übertragen muss. Ich würde Dir den Mittelweg c empfehlen. Wenn Du dann in zwei oder drei Jahren auf den dann besten HD-Receiver umsteigst, kannst Du mal über ein Spitzenkabel nachdenken. Die Ausführungen sind jetzt umfangreicher geworden, weil die Frage nach dem HDMI-Kabel sehr oft gestellt wird. So kann man auf diesen Post verlinken. [Beitrag von Torbin am 26. Sep 2008, 11:33 bearbeitet] |
wergel
#5 erstellt: 27. Sep 2008, 13:27 | |||
Soweit ich weiss gibt es im Kabel BW -Gebiet genau einen von Kabel-BW zugelassenen Kabelreciever mit HDMI (den Humax 1000 oder so ähnlich um 200 €). Dadurch, dass Kabel BW ein anderes Verschlüsselungssystem hat, bleibt wohl nur diese Möglichkeit, wenn man den Digitalausgang (also HDMI) nützen will. Habe genau die gleiche Situation (Pana 42er): wäre schon lange bereit die normalen TV-sender per HDMI zuzuspielen (HD-TV-Kanäle sind mir wurscht), aber ich finde keinen Kabelreciever mit HDMI für BW. Über den Humax hört man nicht viel Gutes (Signalstärkensensibel, handshakesensibel). Oder liege ich falsch? |
schloedi
#6 erstellt: 27. Sep 2008, 20:10 | |||
Hallo wergel, Du hast vollkommen Recht mit Kabel BW und dem Humax. Ich bin inzwischen auch darauf gestoßen. Da ich so gut wie keinen anderen Digi-Receiver mit HDMI gefunden habe, werde ich wohl zum Humax 1000 ... greifen. Der ist auch HDTV-kompatibel und mit knapp 200€ auch nicht um Welten teurer als ein guter "normaler" Digi-Receiver. Zu dem Humax liest man sehr unterschiedliche Kommentare. Allerdings denke ich das die Kombi Panasonic-Plasma + Digitalreceiver (HDMI) gut funktionieren sollte. Kann mir auch nicht vorstellen, das Kabel-BW den anbieten würde, wenn er komplett nix taugt. Bei dem HDMI-Kabel (wenn denn keines beiliegen sollte) werde ich meinen "Standardweg" gehen. Oberes Preismittelfeld, dann brauche ich mich später nicht zu ärgern, das billigste genommen zu haben. Das clicktronic werde ich mir mal anschauen. Bleibt noch als Letztes: Die Wandhalterung. Wenn ich da was passendes gefunden habe kann ich bestellen (bei amazon). Werde weiter berichten. Gruß schloedi |
Torbin
#7 erstellt: 28. Sep 2008, 02:18 | |||
Such im Forum mal nach "Vogel" Wandhalterung. Die wird für TVs oft hier erwähnt und scheint gut zu sein. |
ara123
#8 erstellt: 28. Sep 2008, 09:25 | |||
ja Es gibt den Technisat PR-K, kein HD aber mit HDMI. Gibts für 50€ in der eBucht |
wergel
#9 erstellt: 28. Sep 2008, 12:33 | |||
Quatsch. Der steht vor mir: KEIN Hdmi. |
ara123
#10 erstellt: 28. Sep 2008, 16:48 | |||
sorry, stimmt, hat kein HDMI. Hab mir die letzten Tage soviele Geräte angeschaut, da bin ich wohl durcheinander gekommen. Das "besondere" am PR-K waren die digitalen Audioausgänge, die so manch anderer nicht hat. |
wergel
#11 erstellt: 29. Sep 2008, 05:48 | |||
Jetzt passt es |
schloedi
#12 erstellt: 29. Sep 2008, 18:01 | |||
Gekauft !!! Nach dem Lesen von gefühlten 1000 Foren-Beiträgen und Studium unzähliger Tests in den Printmedien habe ich gestern nun endlich bestellt. Das ist dabei rausgekommen: - Panasonic TH-42 PZ 85EA (falls der bis Mitte der Woche nicht lieferbar ist nehme ich den ohne "A") - Humax PR-HD 1000 C - Clicktronic HDMI-Kabel - Vogels EFW 6305 Wandhalterung Alles bei Amazon geordert. Hoffe ich werde glücklich damit. Gruß schloedi |
Torbin
#13 erstellt: 30. Sep 2008, 14:22 | |||
Du wirst Dich fragen, wie Du so lange es mit einer Röhre hast aushalten können. Fernsehen wird zu einer anderen Dimension und Du wirst erstmal unter dem Begriff TV-Genuß etwas subsumieren können. Wir verfolgen den Thread hier selbstverständlich weiter und sind auf Deine ersten Erfahrungsberichte und Impressionen mit dem neuen Equipment gespannt. |
wergel
#14 erstellt: 30. Sep 2008, 15:43 | |||
Schliess den Humax bitte mal über HDMI und Scart parallel an. Mich würden die Umschaltzeiten interessieren. Ob er über Scart und Hdmi gleich lang braucht, oder ob über HDMI Verzögerungen drin sind. Weitere Frage: kann man beim Humax auch per einzigem Knopfdruck zwischen Tv und dem letztgehörten Radioprogramm umschalten (also ohne übers Menü gehen zu müssen)? Ach ja: Glückwunsch- ich hätt auch gern den 85er. |
schloedi
#15 erstellt: 08. Okt 2008, 17:44 | |||
Hallo zusammen, erstes Fazit: GESCHEITERT ! Beim ersten Einschalten lief alles problemlos. Das Bild über Kabel ist einfach phantastisch !! Mehr konnte ich noch nicht anschauen. Doch dann: Abgeschaltet und nach ein paar Stunden wieder an, dann wollte der Humax seine Software aktualisieren. Seit dem bin ich in einer Endlosschleife aus der ich nicht mehr rauskomme, weil offensichtlich die Softwareaktualisierung scheitert. Schon zig mal mit der Hotline telefoniert, die wissen auch keinen Rat mehr. Jetzt schicke ich das Ding zu Amazon zurück. Die Humax-Hotline meinte das Gerät wäre wohl schon mal angeschlossen gewesen, weil ich beim ersten Einschalten nicht direkt in den Einrichtungsassi gekommen bin. Da haben die mir wohl einen guten Gebrauchten geschickt !! Morgen werde ich mir einen aus Mediamarkt oder Saturn holen. Mal sehen ob der es tut ! Trotzdem Schei... Gruß schloedi P.S. @ wergel: Das mit dem Scart und HDMI parallel kann ich dir nicht sagen. Da die blöde Wandhalterung immer irgendeinen Anschluß verdeckt hat, mußten jetzt die Scart-Anschlüsse dran glauben (die sind jetzt verdeckt). Die Umschaltzeiten sind sehr gering, bei ARD und ZDF kamen sie mir etwas länger vor. Das Umschalten zwischen Fernsehen und Radio geht mit einem Knopfdruck. Obs dann der letzte Radiosender ist, werde ich hoffentlich morgen checken können. |
wergel
#16 erstellt: 08. Okt 2008, 18:47 | |||
ok. ich hoffe es funzt- dann würde ich mich auch für den humax entscheiden. |
Torbin
#17 erstellt: 08. Okt 2008, 23:35 | |||
Würde es nicht als gescheitert betrachten, im Gegenteil, als vollen Erfolg. "Das Bild über Kabel ist einfach phantastisch !!" Das ist doch das, was zählt. Glückwunsch Das Amazon Dir einen Gebrauchten als Neugerät verkauft hat, ist ein Problem von Amazon, die jetzt auch die Retourversandkosten zu tragen haben. Bei MM oder Saturn wirst Du ein wirkliches Neugerät erhalten und dann läuft alles. Die MM Fachverkäufer sind teilweise bereit, den Amazonpreis zu machen, wenn Du damit "drohst", bei Amazon zu kaufen. |
schloedi
#18 erstellt: 14. Okt 2008, 21:27 | |||
Hallo zusammen, kurzer "Erlebnisbericht": @torbin: Ich stimme Dir da voll zu. Hab das Ding zu Amazon zurückgeschickt (ging problemlos incl. Rückerstattung Versandkosten). Der vom Saturn ging auf Anhieb. Ich habe es auch ohne Androhungen geschafft, von 219€ auf glatte 200€ runterzuhandeln Den Preis finde ich o.k. Das Gerät von Amazon war defintiv nicht neu. Da hat sich schon jemand dran versucht. Das Saturn-Gerät ging direkt in den Installationsmodus. Auch die Software war neuer. Das update hat auf Anhieb geklappt. Das mit dem phantastischen Bild kann ich nur wiederholen. Der Unterschied zwischen den analogen und digitalen Kanälen ist schon extrem. Das Bild der wenigen HD-Sender ist natürlich nochmals deutlich besser, wenngleich ich schon mit dem "Digitalbild" absolut leben kann. Der Humax macht bisher überhaupt keine Probleme. Die Bedienung ist sehr einfach. @ wergel:
Die Antwort lautet schlicht: Ja! Ein paar Kritiken gibts aber doch: - die Lüfter des Plasma sind grenzwertig laut (zum Glück ändert sich die Drehzahl nicht) - trotz (5) Lüftern wird das Gerät (besonders natürlich bei helleren Bildern) schon ziemlich warm. Bin froh, das ich keine Wandhalterung genommen habe, die noch weniger Platz zwischen Fernseher und Wand läßt - das Umschalten dauert allgemein länger als bei der guten alten Röhre (also nicht unbedingt etwas für Zapper) - die Fernbedienung des Humax ist nicht sehr ergonomisch und man muß die Tasten ziemlich stark drücken Was ich noch nicht rausgefunden habe: - wenn ich den Fernseher einschalte, springt er immer in die DVB-T-Sender (die ich nicht habe). Ich muß dann jedesmal HDMI 1 als AV-Eingang wählen - wie schafft man es, das die einzelnen Kanäle die gleiche Lautstärke haben ? Im allgemeinen bin ich hoch zufrieden (was bei mir schon sehr viel heißt). Die Anschaffung hat sich in jedem Fall gelohnt ! Demnächst werde ich mir noch einen Blu-Ray-Player zulegen. Mal sehen, wie die hochskalierten DVD's aussehen. Gruß schloedi |
Torbin
#19 erstellt: 14. Okt 2008, 22:56 | |||
Mit dem Hotelmodus kannst Du den Panasonic so einstellen, dass er nach dem Einschalten automatisch sofort auf HDMI1 springt.
Das ist doch wunderbar, genieß Deine Geräte. Die PS3 kostet weniger wie macher Stand alone BD Player, hat nach Ansicht vieler ein sehr gutes Blu-ray Laufwerk und man hat zusätzlich noch eine Spielkonsole und ein Multimediacenter. Problem könnte die Lüfterlautstärke sein. Schau Dich in den entsprechenden Threads mal um. |
wergel
#20 erstellt: 15. Okt 2008, 05:34 | |||
okay, dann werd ich auch mal auf den 1000er umsteigen. Danke. |
Fireworm
#21 erstellt: 15. Okt 2008, 16:50 | |||
servus @all ! ich habe mir den philips 32pfl7403 zugelegt und wollte mal nachfragen wie es mit einem dazu gehörigen digitalreciever aussieht empfange momentan noch kabel-analog ...und bräuchte dem zufolge einen kabelreciever nun zu meiner entscheidenden frage: könntet ihr mir einen guten reciever empfehlen der auch noch premiere-tauglich ist und wo könnte ich diesen dann kaufen ?!? schon mal danke im vorraus für ein paar hilfreiche infos ps: bin übrigens ein totales greenhorn hier*zwinka |
wergel
#22 erstellt: 16. Okt 2008, 05:49 | |||
Überleg Dir, wie Du ihn anschliessen willst. Wenn HDMI dann scheint der hier beschriebene Humax ok. Der ist dann auch relativ zukunftssicher, weil er HD darstellt. Wenn Du über Scart zuspielen willst (m.E. derzeit noch akzepatbel) tuts fast jeder. Z.B der oben beschriebene digidingsbums, mit dem ich ganz zufrieden bin. |
Hilfe zur Auswahl Kabel Receiver rstle am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
Kabel Receiver mit AV oder HDMI Ausgang nontschew am 19.04.2008 – Letzte Antwort am 20.04.2008 – 5 Beiträge |
Receiver für Pana TX-P50S20E Honnylein am 16.05.2010 – Letzte Antwort am 17.05.2010 – 7 Beiträge |
Hilfe beim Receiver-Kauf für Kabel Deutschland XIR am 31.03.2012 – Letzte Antwort am 31.03.2012 – 2 Beiträge |
Hilfe Kaufentscheidung HD Receiver Kabel cyberlocke am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 01.10.2008 – 11 Beiträge |
Receiver für Kabel Digital emwyn am 29.08.2008 – Letzte Antwort am 02.09.2008 – 2 Beiträge |
Hilfe, Digitaler Sat Receiver darkblue80 am 12.09.2010 – Letzte Antwort am 13.09.2010 – 2 Beiträge |
Brauche Hilfe für Receiver DeHeld am 22.04.2009 – Letzte Antwort am 24.04.2009 – 8 Beiträge |
Receiver für Kabel Deutschland Jimmy_C am 02.03.2010 – Letzte Antwort am 02.03.2010 – 9 Beiträge |
Brauche Hilfe. Welcher Receiver? foxi91 am 04.03.2010 – Letzte Antwort am 05.03.2010 – 17 Beiträge |
Top Produkte in Kaufberatung Digital Receiver
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.269 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedSkipper12-123
- Gesamtzahl an Themen1.557.877
- Gesamtzahl an Beiträgen21.688.880
