HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Besseres Bild mit HDTV-Receiver? | |
Besseres Bild mit HDTV-Receiver?+A -A |
higgins999
#1 erstellt: 05. Jan 2009, 16:34 | |
Hallo, ist die Bildqualität von von HDTV-Receivern Technisat HD-S2 Pro Vantage 8000 Kathrein UFS 922 Humax i-cord speziell im SD - Bereich besser als jetzt, über Humax PDR9700 verbunden über Scart. VG higgins |
xutl
#2 erstellt: 05. Jan 2009, 16:38 | |
Nein. |
Stefan_S1
#3 erstellt: 05. Jan 2009, 18:35 | |
Du bekommst kaum ein besseres Bild, weil die unter DVB-C übertragenen, mit MPEG-2 kodierten, Sender keine besonders tolle Qualität aufweisen. Die meisten Kabelanbieter begrenzen die Nutzbandbreite pro Kanal um möglichst viele Kanäle zu übertragen. Sofern es also kein mit MPEG-4 kodiertes HD ist, sind die Signale eher bescheidener Qualität. Auf einem 52 Zoll Gerät siehst du klare Bildstörungen. Ein richtig gutes Bild hast du nur bei Full HD, z.B. über Blu-ray. Ein HDTV-Receiver spielt seine Stärken erst bei HD aus und derzeit gibt es außer Premiere kaum Anbieter, die in HD senden. Kabel digital ist nunmal nach wie vor nicht am Optimum. In 5 Jahren sieht es wahrscheinlich besser aus. Wunder darfst du derzeit aber nicht erwarten. PS: Die Qualität über Scart kannst du meist auch durch ein besseres Scart-Kabel erhöhen. |
Torbin
#4 erstellt: 05. Jan 2009, 19:14 | |
@ Stefan das sind Satreceiver. @higgins Der HD S2 hat einen sehr guten Scaler, deshalb lasse ich ihn SD auf 1080i hochskalieren und nicht den Panasonic. Das über ein kurzes HDMI Kabel, z.B. Clicktronic HC 250, zugespielt, wird ein besseres Bild ergeben. Der HD S2 Plus hat dann auch zwei HD Tuner. |
Wu-mc
#5 erstellt: 04. Feb 2009, 23:16 | |
Können bitte noch mehr Leute was zu dem Thema sagen? Habe selbe Konfiguration: Humax PDR9700 über Scart an einem Samsung LE46A956. Das Bild ist oft nicht sehr berauschend, gerade Schriften und Feinstrukturen zittern und verwischen wenn sich die Kamera leicht bewegt. Sprich interner Scaler des Samsungs ist nicht so der Hit. Ich habe jetzt schon oft gelesen das z.B. gerade der Technisat ein gutes SD Bild machen soll, aber auch der neue UFS 922 soll gut sein. Was stimmt denn nun? Ist das Bild besser mit einem neuen HD Reciever? Vielen Dank für eure Antworten. |
IIImitchIII
#6 erstellt: 04. Feb 2009, 23:32 | |
na das interessiert mich auch, habe den gleichen reseiver. habe aber den großen pioneer LX 6090. würde mir ein neuer reseiver über hdmi ein besseres bild bescheren?....grübel |
rura
#7 erstellt: 05. Feb 2009, 01:15 | |
Für HD ja, sonst lohnt es nicht. Hier auch schon einmal diskutiert. |
Wu-mc
#8 erstellt: 05. Feb 2009, 12:33 | |
mir geht es weniger darum ob die Verbindung nun HDMI ist oder nicht. Kann mir schon vorstellen das es da keinen großen Unterschied bei SD Material gibt. Jedoch habe ich mir erhofft das die Scaler in den Receivern besser sind als die des Samsung LCDs. Zumindest hieß es das in den Samsung Thread ab und an. Bin ich da nun falsch informiert? |
dvdcinefreak
#9 erstellt: 05. Feb 2009, 15:15 | |
Also ich habe einen LCD LG 42LG6100, dazu einen technotrend tt-s 320 über hdmi damit verbunden. D.h. also, der Receiver scalt das SDBild auf bis zu 1080i auf. Ich habe ein bissel damit rumprobiert, und muss sagen: Beim Upscalen über den Receiver ist das Bild bei 720 p sehr gut, über 1080i kaum besser, einzig die Schärfe kommt m.E. eine Idee, aber auch nur eine Idee, besser raus. Wenn ich dann den Receiver über 576 i oder p laufen lasse, sodass der TV upscalen müsste, ist das Bild minimal, aber auch nur minimal, etwas rauschbehafteter, aber es fällt, wenn man nicht laufend umpolt und vergleicht, auch kaum auf. Ich muss sagen, der einzige Vorteil ist m.E. nur die HDMI-Verbindung des Receivers, welche eine digitale, praktisch verlustfreie Verbindung herstellt, ohne dass eben der TV analog in digital wandeln muss. Das "Upscalen", fällt jedenfalls mir auf, ist dann nicht so der ultimative Fortschritt wenngleich es schon eine leichte Verbesserung bringt. Ich denke, dass erst mit der HDTV-Ausstrahlung eine Verbesserung der Sendequalität erreicht wird, wenngleich auch hier niemals eine "BluRay"-Qualität erreicht werden kann. Ausserdem ist das Ende der Fahnenstange in Sachen Auflösung eh' noch nicht erreicht. So wird ja bereits mit Auflösungen von ca. 4000x2000 bzw. 8000x4000 herumgedoktert (!!!)... |
HDTV Receiver besseres Bild bei Digi Sat? Wotan1648 am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 3 Beiträge |
besseres Bild mit HD-Receiver? komaxx123 am 28.06.2009 – Letzte Antwort am 28.06.2009 – 2 Beiträge |
besseres SD-Bild mit HD-Receiver insomnia77 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
HDTV Receiver? Jürgen12 am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 13 Beiträge |
HDTV Receiver mit HDMI Samius am 08.04.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2012 – 17 Beiträge |
Braucht man einen HDTV Receiver? RaZ0oR am 10.06.2008 – Letzte Antwort am 13.06.2008 – 15 Beiträge |
HDTV Receiver Alex_99 am 24.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 2 Beiträge |
Kabel Deutschland Digital - Receiver Tausch - Besseres Bild? Hellglassy am 15.02.2008 – Letzte Antwort am 03.04.2008 – 14 Beiträge |
HDTV Receiver von Premiere Flashgott am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 11.11.2008 – 19 Beiträge |
hdtv receiver ohne hdtv? Ilumin8y am 04.01.2010 – Letzte Antwort am 06.01.2010 – 27 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.115 ( Heute: )
- Neuestes Mitglied
- Gesamtzahl an Themen1.554.808
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.368
