KabelBW - möchte digitales Kabel nutzen - suche Receiver
rbe76
#1 erstellt: 31. Mrz 2009, 21:18
nachdem ich als Zweitgerät einen 22"-LCD von
Phillips gekauft habe und diesen mit analogem
Kabelfernsehen verbunden habe, bin ich fest
gewillt, diesem beschissenen Bild per digitalem
Kabel entgegen zu wirken.
Nun, ich empfange bislang 39 analoge Kanäle von
KabelBW.
Wenn ich mir jetzt einen digitalen Receiver wie
den Philips Digital Kabel Receiver DCR 2020
kaufen würde, was würde ich dann digital Empfangen?
In der Beschreibung des Receivers steht:
"Digitaler Kabelreceiver zum Empfang aller frei empfangbaren digitalen Kabel TV- und Radioprogramme sowie zum Empfang verschlüsselter Kabelprogramme wie z.B. PREMIERE oder alle große Kabelnetze."
Ich habe halt das Ziel, wenigstens diese 39 Kanäle,
die ich bislang analog habe, auch digital zu haben.
Bin ein absolut Unwissender auf diesem Gebiet und
ersuche daher hier Eure Hilfe!
Danke!
[Beitrag von rbe76 am 31. Mrz 2009, 21:19 bearbeitet]
hifi-linsi
#2 erstellt: 02. Apr 2009, 11:32
Ein Kumpel hat auch Kabel BW, da haben wir einen Homecast Receiver angeschlossen, wesentlich besseres Bild und auf jeden Fall mehr als 39 Sender.
VolkerB
#3 erstellt: 02. Apr 2009, 12:55
Bei KabelBW sind im Moment außer den öffentlich-rechtlichen auch die gängigen privaten, also alle, die du im Moment analog empfängst, und viele regionale und fremdsprachliche Sender unverschlüsselt und damit eigentlich mit jedem DVB-C-Receiver zu empfangen.
Es gibt daneben natürlich auch eine ganze Reihe PayTV-Sender (u.a. auch Premiere), für die man dann einen der von KabelBW angebotenen Receiver benötigt.
Hier kannst du überprüfen, welchen Sender unverschlüsselt sind:
http://www.kabelbw.d...ow/Senderuebersicht/
Unten auf "mehr Infos" klicken, dann wirst du aufgefordert, deine PLZ eingeben. Anschließend bekommst du eine Liste mit unverschlüsselten und verschlüsselten Sendern für dein Gebiet.
Die unverschlüsselten sind die unter "Digitales Fernsehen in Baden Württemberg Kostenfrei" und unter „Digitales Fernsehen in vielen Gebieten (netzmodernisiert)“.
Ich habe einen Sony-LCD mit eingebautem DVB-C-Receiver und damit funktioniert das einwandfrei - mit wesentlich besserem Bild als beim analogen Empfang.
rafael1980
#4 erstellt: 02. Apr 2009, 17:56
ich steh vor demselben Problem.
Welchen DVB-C Receiver kann man empfehlen, der für Otto-Normalverbraucher in Ordnung ist?
Will eben das digitale Signal nutzen, brauch aber zum Beispiel kein FullHD (da nur 5 Kabelprogramme Full HD unterstützen und ich kein Premiere hab/brauch).
Wie wäre es mit Technisat?
Über 100 EUR soll er auch nicht kosten... :-/
Danke schonmal...
Rafael
rbe76
#5 erstellt: 02. Apr 2009, 19:25
Hallo und danke für Eure Antworten.
Habe mir heute bei Ebay nen gebrauchten Receiver
gekauft, hat 20 EUR gekostet.
Und zwar den
HUMAX PR-FOX C DIGITAL KABEL RECEIVER
Dieser ist auch auf dieser KabelBW-Liste drauf
http://www.kabelbw-helpdesk.de/tv/digitalreciever.html
Sollte dann soweit alles passen, oder?
VolkerB
#6 erstellt: 03. Apr 2009, 11:35
rbe76 schrieb:
Und zwar den
Funktionieren sollte er. Ob er was taugt, kann ich dir nicht sagen
der.Razor
#7 erstellt: 06. Apr 2009, 12:05
Wenn man nur TV schaut -> Ja
Wenn man EPG oder sonstige Optionen nutzen möchte: KLARES NEIN!
rbe76
#8 erstellt: 06. Apr 2009, 14:33
hab noch 2 weitere Receiver zu Testzwecken günstig bei Ebay gekauft :
Samsung DCB I560G
und
Thomson DCI-1500G
Bin mal gespannt, mit welchem ich am besten zurecht komme.
Hat sonst schon jemand Erfahrung mit diesen Receivern?
der.Razor
#9 erstellt: 06. Apr 2009, 14:55
Musst halt bedenken, dass die NDS-fähig sein sollten und, falls Du Premiere schauen willst, müssen die zertifiziert sein
Als KabelBw-Kunde hat mans echt am schlechtesten erwischt...
dbrepairman
#10 erstellt: 06. Apr 2009, 14:59
Der Receiver muss nur dann NDS-fähig sein, wenn man Premiere oder andere Pay-TV-Angebote nutzen möchte. Alle freien privaten Programme werden bei Kabel-BW unverschlüsselt übertragen, da hat man's bei Kabel-BW eigentlich ziemlich gut erwischt.
dbrepairman
der.Razor
#11 erstellt: 07. Apr 2009, 08:58
Ja, aber nicht mehr lange. Es kommt die Grundverschlüsselung!
Also Augen auf beim Receiverkauf! Wer keinen NDS-fähigen Receiver hat, guckt nächstes Jahr ins schwarze!
VolkerB
#12 erstellt: 07. Apr 2009, 13:25
Na ja, nichts genaues weiß man nicht.
Die Aussage mit der Grundverschlüsselung ab 2010 wurde von KabelBW offiziell verneint. Wenn überhaupt dann kommt sie frühestens 2011, aber noch hat niemand bei KabelBW offiziell eine Grundverschlüsselung angekündigt.
Quelle Infosat
hellboy666
#13 erstellt: 07. Apr 2009, 13:35
Samsung DCB I560G
Den genannten Samsung habe ich auch.
Die Fernbedienbarkeit ist grottenschlecht .
Das Gerät reagiert sehr langsam oder überhaupt nicht auf die Tasten!
Nutze jetzt wieder den Humax PR-Fox C.
Vom Bild kann ich keine Unterschiede feststellen.
rbe76
#14 erstellt: 07. Apr 2009, 19:17
sodele, heute ist nun der Humax-Receiver eingetroffen.
Habe dann einfach das Antennenkabel aus dem TV gezogen und in den "Cable In"-Anschluss gesteckt. Danach dann mit einem anderen Antennenkabel von "Cable Out"-Anschluss in den Antennenanschluss des TV.
Receiver eingeschalten
TV eingeschalten
--> Analoges Signal
was muss ich machen, dass ich überhaupt mal in ein Menü des Receivers komme?
*HELP*
der.Razor
#15 erstellt: 07. Apr 2009, 20:34
Scartkabel angeschlossen?
So wie Du es angeschlossen hast, schleifst Du das Signal nur durch...
rbe76
#16 erstellt: 07. Apr 2009, 20:43
ah ok, dann ist das mein Fehler. Also geht nur per Scart-Anschluss. Werds dann morgen mal versuchen.
Danke.
rbe76
#17 erstellt: 10. Apr 2009, 13:05
bräuchte jetzt nochmal Eure Hilfe :
Hab also nun das Antennenkabel aus dem Fernseher gezogen und in den "Cable In"-Anschluss des Receivers gesteckt.
Anschließend mit einem Scart-Kabel die Anschlüsse "TV-Scart" des Receivers und "Ext1" des Fernseher verbunden.
Nun kommen keine analogen Programme mehr rein, so weit so gut.
Im Menü des Fernseher gehe ich dann auf Digital-Empfang prüfen und das Ergebnis ist "Schlecht".
Über die automatische Programmsuche des Fernsehers werden
0 Programme
gefunden.
Was habe ich dieses mal falsch gemacht?
Suche HD Receiver für KabelBW
dasp am 11.01.2010  –  Letzte Antwort am 19.01.2010  –  10 Beiträge
KabelBW-receiver,aber welcher
samsunger99 am 03.11.2008  –  Letzte Antwort am 04.11.2008  –  4 Beiträge
HD-Receiver für KabelBW
snaaark am 29.09.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  6 Beiträge
Suche Receiver für digitales Kabel
Dr_Casemod am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 06.01.2008  –  11 Beiträge
HD-Receiver für KabelBW?
Weatherby am 28.01.2011  –  Letzte Antwort am 31.01.2011  –  4 Beiträge
Einfachster Receiver für KabelBW
Chevprolet am 10.12.2013  –  Letzte Antwort am 10.12.2013  –  4 Beiträge
HD-Receiver + KabelBW + Premiere
Enrico_Palazzo am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  5 Beiträge
Receiver für Digitales Kabelfernsehen
bup67 am 27.05.2008  –  Letzte Antwort am 27.05.2008  –  2 Beiträge
Digital Receiver KabelBW für 37PX80E
Jabbbb am 11.04.2008  –  Letzte Antwort am 27.11.2008  –  13 Beiträge
HD Receiver KabelBW
MacGro am 03.01.2011  –  Letzte Antwort am 04.01.2011  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedTimoL312
  • Gesamtzahl an Themen1.558.850
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.354
