Welchen Kabel-Receiver
smmg05
#1 erstellt: 11. Apr 2009, 17:58
also ich bin neu hier und habe speziell zu meinen Fragen in der Forensuche keine Antwort gefunden, also bitte nicht steinigen.
So nun zu meinem Problem.
Ich besitze einen LCD TV Samsung LE40F86BD + Kabel Receiver TT Micro C320 HDMI.
Kein Premiere - möchte ich auch nicht!
Kein kabel Deutschland!
Kein Sat nur Kabel!
Nun habe ich ständig Probleme mit dem Teil - ständig muss ich den Receiver neu starten da ich bei RTL, RTL2, VOX , SuperRTL kein Signal bekomme - nach dem starten ging es dann immer problemlos.
Doch seit kurzer Zeit geht beim fernsehen, das Signal von diesen Sendern weg - muss dann immer wieder neu starten Und z.Z. gehen die Sender fast nie!
Es kommt immer folgende Fehlermeldung: Kein Signal/Kabel überprüfen
Das nervt einfach nur.
Jetzt bin ich auf der Suche nach einem ordentlichen Gerät.
Meine Anforderungen
- HDMI zu TV
- Gehäuse schwarz und nicht all zu billig wirken
- gute Bildqualität
- kein Premiere
- keine Festplatte
- Preis bis ca. 200€
Was könntet ihr mir empfehlen.
PS: Ich bin keine Profi !
Vielen Dank
..... wäre echt super, wenn mir jemand helfen könnte!
Soundsüchtig
#2 erstellt: 11. Apr 2009, 21:20
Servus,
ich bin auch kein Profi ,
kann es sein das du mit Kabel-Reciver Digital-Reciver meinst?(wie gesagt kein Profi )
Besitze auch ein Gerät von TT(ist von Unitymedia), bei mir liefs sofort aber meine Eltern hatten auch ein Problem mit dem ganzen Sendern.
Das Problem war die Dose wo die Kabel rangesteckt werden, die wurde ersetzt und es ging ohne Probleme
Mfg
smmg05
#3 erstellt: 12. Apr 2009, 11:14
Hallo und vielen Dank für die Antwort.
Analog oder Digital? Mhm - keine Ahnung.
ich glaube jetzt auch das es nicht am Receiver liegt, sondern evtl. am Kabel, Empfang oder Steckdose, da ich gestern einen anderen Receiver probiert habe und es war das gleiche Problem.
Jedoch werde ich mir trotzdem einen neuen Receiver zulegen.
Aber welchen?????
Aresta
Moderator
#4 erstellt: 13. Apr 2009, 08:29
Lies mal bitte die Kabel-FAQ. Mir scheint, als wäre Deine Kabelanlage nicht 100%ig digitaltauglich. Besonders zu kontrollieren wären die Dosen und der Verstärker(falls vorhanden, wenn nicht, evtl. einen anschaffen!)
Bevor Du jetzt einen neuen Receiver anschaffst und es damit auch nicht geht, würde ich erstmal die Funktionalität mit vorhandener Hardware herstellen.
Weitere Fragen bezüglich korrektem Aufbau der Kabelanlage stellst Du am Besten hier.
LG
Aresta
Stabilo_boss
#5 erstellt: 13. Apr 2009, 13:29
Ich hatte ein ähnliches Problem,
letztendlich hat sich herausgestellt, dass über meinen Kabelanbieter die digitalen Signale nur auf Antrag (und bezahlung) in meine Bude gesendet werden.
Seit dem läuft es einwandfrei.
Tobi
rura
#6 erstellt: 13. Apr 2009, 19:40
smmg05 schrieb:
Kein Sat nur Kabel!
Erst einmal klären, wer dein Kabelanbieter ist.
Hattest du überhaupt schon einmal auf diesen Kanälen (RTL, PRO7, VOX) ein Fernsehempfang?? Nicht für 1Min., sondern den ganzen Abend/Tag ?? Wenn nicht, dann brauchst du dir auch keinen neuen Receiver kaufen, da er auch nicht laufen würde. Also, welcher Kabelanbieter, welche Programme empfängst du jetzt immer und fehlerfrei, wie ist die Bezeichnung deiner Smartcard, was steht da drauf?? Zahlst du zusätzlich für digital Programme?
[Beitrag von rura am 13. Apr 2009, 22:38 bearbeitet]
smmg05
#7 erstellt: 17. Apr 2009, 11:00
- also 1. ich möchte digital - kein analog - den Unterschied weis ich jetzt! :-)
- 2. weis ich jetzt woran das mit dem schlechten Empfang lag defekt in der Empfangstechnik des örtlichen Kabelbetreibers
- wer ist mein Kabelanbieter?? Tja nun unser örtlicher Anbieter halt, also nichts großes wie KabelBW oder so
- 3. bei uns gibt es leider noch kein HDTV! :-(
Meinen Receiver möchte ich trotzdem wechseln!!!!
Welchen würdet ihr mir empfehlen???
Ich dachte jetzt so an einen
Vantage X211C !!!????
Ist zwar leider nicht schwarz, aber dafür soll er wohl gut sein!!??
Oder was sagt ihr dazu???
smmg05
#8 erstellt: 18. Apr 2009, 21:21
keiner eine Ahnung?????
rura
#9 erstellt: 19. Apr 2009, 05:55
Du musst schon genauere Angaben zu deinem Kabelanbieter machen, denn so einfach einen Receiver kaufen geht nicht. Was steht denn auf deiner Smartcard drauf? Da ist der Anbieter und eine Nummer, die sind wichtig. K09/D02, oder UM I02/02 und so weiter. Irgendetwas davon steht auch bei dir. denn für deine Smartcard brauchst du einen zertifizierten Receiver, oder du musst dir noch ein Modul dazu kaufen.
[Beitrag von rura am 19. Apr 2009, 06:00 bearbeitet]
smmg05
#10 erstellt: 19. Apr 2009, 09:34
Eine SmartCard gibt es hier nicht.
Z.Z. hängt der Receiver ganz normal am Kabel - ohne SmartCard.
Aresta
Moderator
#11 erstellt: 19. Apr 2009, 09:59
Dann evtl. den Vanatage 7100c, ist zwar teurer als Deine momentane Preisvorstellung, aber meiner Ansicht nach, solltest Du das schon investieren, sonst kannst Du Deinen TT320 auch behalten. Du willst ja etwas besseres!
LG
Aresta
smmg05
#12 erstellt: 20. Apr 2009, 07:59
Ja das Teil hatte ich mir ja auch schon überlegt.
Preis ist ok, und die Optik erst recht.
Nur ist das Teil ja auf HDTV ausgelegt und das habe ich ja nicht.
Deshalb denke ich das der Vantage X211C CI das richtige wäre, oder???
Aresta
Moderator
#13 erstellt: 20. Apr 2009, 08:33
Wollstest Du nicht einen mit HDMI-Ausgang?
LG
Aresta
smmg05
#14 erstellt: 20. Apr 2009, 19:57
Ja wollte ich eigentlich.
Aber auser der dem TT micro habe ich KEINEN anderen gefunden.
Kennst du etwa einen anderen guten???
Aresta
Moderator
#15 erstellt: 21. Apr 2009, 08:44
...ich glaube, deswegen habe ich den 7100c empfohlen...
Es gibt im Kabelsegment kaum SD-Receiver mit HDMI-Ausgang, mir bekannt ist nur Dein TT und der PVR von Arion.
LG
Aresta
Erfahrungen mit TechnoTrend-Micro C320 HDMI?
Thefroop am 03.04.2008  –  Letzte Antwort am 22.07.2008  –  25 Beiträge
S: Kabel Receiver, kein HD für Premiere
dmeenzer am 12.01.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2009  –  3 Beiträge
Kabel-Receiver
Evo04 am 18.02.2011  –  Letzte Antwort am 21.02.2011  –  15 Beiträge
kabel deutschland hdmi receiver
marcusfor86 am 07.11.2008  –  Letzte Antwort am 08.11.2008  –  3 Beiträge
Kabel-Receiver
Maiworm am 18.06.2007  –  Letzte Antwort am 09.07.2007  –  8 Beiträge
Welchen HD-fähigen Receiver für Kabel Deutschland?
pretender79 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 27.01.2011  –  42 Beiträge
Erfahrungen mit TT-micro C320 HDMI
oz-70 am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 14.06.2010  –  135 Beiträge
Kabel Deutschland HD-Receiver gesucht.
Kevin_Lomax am 30.03.2010  –  Letzte Antwort am 02.04.2010  –  11 Beiträge
Hansen28 am 20.02.2015  –  Letzte Antwort am 25.02.2015  –  22 Beiträge
Kabel HDTV Receiver für SKY/Kabel Deutschland
marvstar am 20.02.2013  –  Letzte Antwort am 25.02.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.093 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedGebhardt_Dietmar
  • Gesamtzahl an Themen1.559.672
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.056
