Welcher DVB-S (S/T) Receiver für ORF Empfang?
nOerkH
#1 erstellt: 24. Mai 2007, 15:05
was könntet ihr denn für einen Receiver für den Empfang von ORF und den "normalen" Sendern per DVB-S empfehlen?
Ich bin etwas skeptisch was den DVB-S Empfang von ORF mit CI-Modul angeht, denn ein bekannter hat einen TechniSat DigiCorder S2 und muss das CI-Modul mind. 1 mal wöchentlich raus und rein stecken dass der Empfang von ORF wieder funktioniert.
Deswegen dachte ich vielleicht an eine DVB-S/T Kombination in einem Gerät (will auf keinen Fall 2 seperate Geräte).
Gibt es da schon kaufbare Geräte?
Der Receiver sollte möglichst günstig sein (< 150€) Sachen wie HDMI oder so braucht der Receiver keines falls haben. Er wird nur an einen Röhrenfernseher (< 70cm) angeschlossen.
hier wurde für den ORF Empfang schon der DVB-S Receiver TechniSat Digit MF4-S empfohlen. Der ist mit 140€ schon ziemlich am Limit, aber wenn sichs auszahlt dann werden die 140€ schon drin sein.
wäre toll wenn ihr euch meiner Hilflosigkeit annehmen könntet
vielen Dank schonmal
schönen Tag
nOerkH
sylvester78
#2 erstellt: 24. Mai 2007, 16:18
wenn es unbedingt eine dvb-s/dvb-t kombi sein soll, dann kommst du um ein zusätzliches ci-modul wohl nicht herum.
dadurch steigt der, ohnehin schon höhere preis, nochmal um ein paar €uro.
der mf4-s hat einen integrierten kartenleser für die orf karte drin. somit sollten zusätzliche probleme kaum zu erwarten sein.
chg_84
#3 erstellt: 24. Mai 2007, 16:31
Deine Skepsis wegen des CI Moduls ist echt unbegründet!
Verwende einen Topfield 6000PVR und einen Hirschmann mit ORF über CI und bei beiden absuolut kein problem. Und kenne auch niemanden mit einem ähnlichen Problem.
Ich kenne einige die den Technisat MF 4 S haben und alle sind sehr zufrieden damit. Würde ich dir auch empfehlen!
Warum eine Combo? Damit du die Sat Schüssel und eine Antenne am Dach hast???
nOerkH
#4 erstellt: 24. Mai 2007, 17:00
an die Kombo dachte ich eben dadurch dass, wie schon geschrieben, ein bekannter von mir massive Probleme mit dem CI Modul hat, also sind diese Bedenken wohl nicht einfach unbegründet.
wenn ich ne DVB-T/S Kombi nehmen würde, bräuchte ich überhaupt kein CI Modul für den Empfang von ORF.
Und wegen der Antenne auf dem Dach? Reicht nicht so eine kleine Stabantenne, ggf. halt eine aktive?
Ich persönlich bin eh auch nicht begeistert von den Kombigeräten, aber bevor ich losstürze und irgendetwas kaufe wollte ich euren Fachkundigen Rat einholen
sylvester78
#5 erstellt: 24. Mai 2007, 17:10
nOerkH schrieb:
...ein bekannter von mir massive Probleme mit dem CI Modul hat...
was ist das für ein modul? die alphacrypt module sollten sehr zuverlässig laufen.
nOerkH
#6 erstellt: 24. Mai 2007, 17:15
Auf die schnelle weiß ich nur Dass es das ist was beim Technisat S2 Dabei war, auf jeden Fall steht Technisat drauf und ich meine mich erinnern zu können dass auch Cryptoworks drauf stand ...
Falls du vielleicht irgend eine Idee hast wie man das in den Griff bekommen könnte kann ich das Modul holen wär großartig
sylvester78
#7 erstellt: 24. Mai 2007, 17:38
dann ist es bestimmt das hier -> klick
hier könnte unter umständen sogar schon ein softwareupdate helfen.
mit einem alphacrypt bzw. easy.tv modul sollte die orf karte auch problemlos laufen.
nOerkH
#8 erstellt: 24. Mai 2007, 19:07
jop, das ist es
auf softwareupdates wurde schon öfters geprüft, findet aber leider meistens nix
wenn dir noch etwas einfällt freu ich mich natürlich auf eine PN oder Meldung im Thread ..
aber lieber mal BTT atm tendier ich eh zu dem Technisat aber mal schaun vielleicht kommen ja noch andere Meinungen
sylvester78
#9 erstellt: 25. Mai 2007, 09:46
ob das technisat modul ein update über satellit machen kann, weiß ich leider nicht genau. (ich glaube aber es geht... )
am besten du stellst mal eine direkte anfrage an technisat. eventuell kennen sie ja das problem.
nOerkH
#10 erstellt: 01. Jun 2007, 22:29
So, erstmal vielen Dank dass ihr mir den MF4-S empfohlen habt, wirklich ein gutes Gerät, bisher auch keine Probleme mit der ORF Karte .. falls sich diesbezüglich noch etwas ergibt werd ich es hier rein schreiben ggf. für Leute die auch nach einem guten Receiver suchen die keine Probleme mit den bescheidenen ORF Karten haben
Was mir bei meinem Billigst Receiver besser gefällt ist, dass man in der Senderliste den Sender auf den man als nächstes schalten will schonmal aussuchen kann, und erst beim bestätigen wirklich umgeschalten wird - aber ist vermutlich Geschmackssache
Aber der MF4-S kassiert noch Lobeshymnen für den analogen Audio Ausgang
Ich hab meinen Billigstreceiver an einem alten Cambridge Audio Verstärker angeschlossen per Stereo Cinch und schon bei mittleren Pegeln hatte man das Gefühl dass entweder der Verstärker stark übersteuert oder die Hochtöner der Lautsprecher kaputt sein, ausserdem fehlte es stark an Dynamik
In meiner Not hab ich gleich den MF4-S am Verstärker probiert da sah die Wlt gleich wieder anders aus, scheinbar wesentlich bessere D/A Wandler eingebaut in dem Gerät, naja der Preis kommt ja nicht von ungefähr
Welcher DVB-S Receiver ?
gruenrock1965 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
Welcher DVB-S Receiver?
woiffi am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  8 Beiträge
DVB-S Receiver (ORF + Sony RDR HX780)
NatroNx am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 23.02.2011  –  4 Beiträge
DVB-T + DVB-S + HDD
biker2008 am 28.03.2008  –  Letzte Antwort am 29.03.2008  –  3 Beiträge
Welcher DVB-S Receiver ist der bessere?
rondzio am 16.01.2013  –  Letzte Antwort am 16.01.2013  –  9 Beiträge
DVB-S: Welcher Receiver + Kabel ?
bluescreen05 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  39 Beiträge
Suche Kombi Receiver DVB-S / DVB-T
user4hfi am 27.10.2009  –  Letzte Antwort am 27.10.2009  –  2 Beiträge
DVB-C oder DVB-T / welcher Receiver
Babba123 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  13 Beiträge
HDD receiver DVB-T, DVB-S gesucht
homer2.0 am 30.10.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  4 Beiträge
Empfang HD-Kanal über DVB-S Receiver?
verso18 am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 25.04.2007  –  2 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.435
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.698
