Welcher DVB-S Receiver ist der bessere?
rondzio
#1 erstellt: 16. Jan 2013, 15:09
Hallo allerseits,
ich habe einen Vertrag mit CYFRA+ (polnischer Anbieter für SAT-Empfang) und stehe gerade vor der Wahl, mir den Philips DSR 6201 HD oder den Sagemcom DSI 87 HD anzuschaffen. Beide sind sehr gut für den Empfang polnischer Sender geeignet und beide haben auch einen direkten Smartcard-Einschub für die entsprechende Karte. Welcher ist technisch der modernere bzw. ausgereiftere? Schon im Voraus Vielen Dank für Eure Hilfe und Eure Antworten.
Ronald
uli_Neuling
#2 erstellt: 16. Jan 2013, 18:40
Hallo!
Würde es hier versuchen:
http://www.sat-ulc.eu/showthread.php?t=430524
Beide Geräte sind für den Markt von Cyfra+ gedacht, hier werden die kaum angeboten.
LG
uli
rondzio
#3 erstellt: 16. Jan 2013, 18:47
Vielen Dank für Deine Antwort Uli, aber das hatte ich schon gelesen, nur hilft es mir in keiner Weise weiter.
LG
Ronald
rondzio
#4 erstellt: 16. Jan 2013, 19:03
Technische Daten Philips DSR 6201/91 HD
Satelliten-Tuner:
- Eingangsfrequenzbereich:
950 bis 2150 MHz
- Eingangspegel: -60 bis -25 dBm
- Eingangsimpedanz: 75 Ω
- Power-Wandler: 13/18 V, 350 mA max
- Controlling mit hoher Bandbreite: 22 kHz
- Diseqc 1,0
- Modulation: QPSK (DVB-S), 8PSK (DVB-S2)
Terrestrial Tuner:
- Eingangsfrequenz:
UHF 470-862 MHz (8 MHz Kanalbreite)
VHF 174-222 MHz (7 MHz Kanalbreite)
- Eingangspegel: -78 bis -35 dBm
- Frequenzgang:
47 bis 862 MHz
- Modulation:
COFDM Option 2 8 k ki
Bytes: 7 oder 8 MHz
Modulation: QPSK, 16-QAM, 64-QAM
- Netzwerk: MFN / SFN
- Der Wirkungsgrad des Faltungscodes: 1/2 bis 7/8
Video:
- MPEG2 MP @ ML (SD)
- MPEG2 MP @ HL (HD)
- MPEG4 AVC MP @ L3 (SD H264)
- MPEG4 AVC MP @ L4 (HD H264)
- MPEG-4 AVC HP @ L4 (HD H264)
- Aspect Ratio: 4:3 und 16:9
- Auflösung: bis zu 1080i (1920x1080)
- 2D-Grafik
Audio:
- Konform mit ISO / IEC 13818-3
- MPEG-1 Layer I und II
- Modus: Mono, Stereo, Joint Stereo
- Dolby Digital und Dolby Digital +
System:
- Prozessor STi7100
- DDR-SDRAM:
CPU: 64 MB
Video: 32 MB
Flash: 16 MB
Data Ports:
- 2 x USB 2.0
- Modem V22bis
- Ethernet 10/100 BaseT
Die vordere Wand:
- Tasten: P +, P-, Restart
- Display: vier-stellige LED-Anzeige
Sieben-Segment-
- Fernbedienung-Empfänger: Sensor
IR
- Kartenleser: kompatibel mit dem ISO 7816 3.1
- USB: Typ A
Hinten:
- Satelliten-Antennen-Eingang: F-Typ żeƒski
- Terrestrial Antenneneingang: Typ IEC 169-2
żeƒski
- Aerial Ausgang: Typ IEC 169-2 male
- Scart-Buchsen: TV, VCR
- HDMI-Ausgang
- Komponenten-Ausgang: 3 x RCA (Y, Pb, Pr)
- SPDIF-Ausgang: Cinch (elektrisch)
- Analog Audio Ausgänge: 2 x RCA
(Links, rechts)
- Ethernet-Anschluss: RJ45-
- USB: Typ A
- Telefon-Buchse: Typ RJ9
- Stromversorgung
Zubehör:
- Fernbedienung: 1 Stück
- Batterien: 2 Stück
- Power-Kabel: 1 Stück
- Benutzerhandbuch: 1 Stück
Weitere Parameter:
- Betriebstemperatur: +10 bis +40 ° C
- Lagertemperatur:
-25 Bis +70 ° C
- Versorgungsspannung: 198 bis 276 V, 48-52 Hz
- Gewicht (ohne Verpackung und Zubehör): 1,9 kg
- Abmessungen: 360 x 220 x 55 mm
rondzio
#5 erstellt: 16. Jan 2013, 19:08
Technische Daten DSI 87 Sagemcom HD
Satelliten-Tuner:
- Eingangs-Frequenzbereich: 950 bis 2150 MHz
- Eingangspegel: -65 bis -25 dBm
- Power-Wandler: 13/18 V, 400 mA max
- Diseqc 1,0
Video:
- Benutzeroberfläche: 1280x720
Audio:
System:
- Prozessor STi7111-SUC
- RAM:
256MB 800MHz
Flash: 32 MB
Die vordere Wand:
- Display: vierstellige Sieben-Segment-LED
- Empfänger für die Fernbedienung: Infrarot-Sensor
- USB: Typ A
- Die LED
Hinten:
- Satelliten-Antennen-Eingang: F-Buchse
- Scart-Buchse: Fernseher,
- HDMI-Ausgang
- Analog Audio Ausgänge: 2 x RCA (links, rechts)
- Stromversorgung
Zubehör:
Weitere Parameter:
- Betriebstemperatur: 0 bis +40 ° C
- Lagertemperatur: -25 bis +70 ° C
- Versorgungsspannung: 220 bis 240 V, 50 Hz
- Gewicht (ohne Verpackung und Zubehör): 1,1 kg
- Abmessungen: 225 x 135 x 40 mm
Leistungsaufnahme: 24W Betriebstemperatur in Sandby Modus 1W unten.
uli_Neuling
#6 erstellt: 16. Jan 2013, 19:17
Glaube, Du hast mich falsch verstanden.
Du solltest in dem von mir verlinkten Forum Deine Frage stellen. Oder in einem Cyfra+ Forum. Wenn Du bei google die Bezeichnungen der beiden Receiver eingibst, erscheinen einige Forumsseiten in polnischer Sprache. Leider kann ich kein Wort Polnisch.
Dort kann man Dir sicher weiter helfen, da man dort die Geräte und ihre Macken kennt.
LG
uli
rondzio
#7 erstellt: 16. Jan 2013, 19:23
Genau dort hatte ich meine Frage gestellt, nur hatte der Administrator meine Frage leider "zwangsumgesiedelt".
Und mein Polnisch ist leider zu schlecht, um mich über technische Begriffe schriftlich auszutauschen. Ich bin und war schon immer ein ganz normaler Deutscher.
Was sagst Du denn zu den technischen Daten dieser beiden TV-Rceiver? Habe sie vor ein paar Minuten reingesetzt.
uli_Neuling
#8 erstellt: 16. Jan 2013, 19:44
Hallo!
Den technischen Daten kann ich nur entnehmen, dass der Sagecom den besseren Prozessor hat. Daraus kann man aber noch nicht mit Sicherheit schließen, dass er auch der bessere Kauf ist.
LG
uli
rondzio
#9 erstellt: 16. Jan 2013, 21:51
Ich bin sicher, nicht nur die Prozessoren werden unterschiedlich sein. Nur leider reicht mein "Fachwissen" nicht dazu aus, die anderen unterschiedlichen Parameter zu begreifen und zu gewichten.
Welcher DVB-S Receiver ?
gruenrock1965 am 01.05.2009  –  Letzte Antwort am 03.05.2009  –  2 Beiträge
Welcher DVB-S Receiver?
woiffi am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 07.08.2010  –  8 Beiträge
DVB-S: Welcher Receiver + Kabel ?
bluescreen05 am 01.02.2009  –  Letzte Antwort am 07.03.2009  –  39 Beiträge
Welcher DVB-S2 Receiver?
Don1907 am 01.01.2009  –  Letzte Antwort am 01.01.2009  –  4 Beiträge
Welcher der 4 DVB-S Receiver
Hörnchenmeister am 06.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.08.2007  –  2 Beiträge
DVB-C oder DVB-T / welcher Receiver
Babba123 am 16.06.2006  –  Letzte Antwort am 19.07.2006  –  13 Beiträge
Hilfe für DVB-S neuling / welcher receiver?
waylander77 am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  2 Beiträge
DVB-S Receiver
ralle1265 am 28.12.2014  –  Letzte Antwort am 29.12.2014  –  10 Beiträge
Welcher DVB-S Receiver? Dringend. Danke
AmINos am 25.01.2010  –  Letzte Antwort am 26.01.2010  –  9 Beiträge
Welcher DVB-S Receiver ohne HD?
Giz_Rah am 20.07.2011  –  Letzte Antwort am 20.07.2011  –  8 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder929.004 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedN.A.D.
  • Gesamtzahl an Themen1.559.482
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.522
Top Hersteller in Kaufberatung Digital Receiver Widget schließen
