HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Kaufberatung Fernseher » Kaufberatung Digital Receiver » Erfahrung mit Edison Argus Mini IP 250GB ? | |
Erfahrung mit Edison Argus Mini IP 250GB ?+A -A |
pfuzzy
11:13
erstellt: 18. Feb 2010, |||
Hallo miteinander, wie ihr seht, bin ich neu hier! So, nun zur Sache: Will für meinen Junior einen Sat-HDTV-Receiver zulegen. Ich interessiere mich für den Edison Argus Mini IP mit 250GB Fp (159,90€). ![]() Habe mich vorerst für Skymaster dchd 95 interessiert. Stelle mir nun die Frage, warum ich mir für den Skymaster eine zusätzliche ext. FP zulegen soll (die noch zus. Strom benötigt), wenn ich im Verhältnis ein komplettes Gerät erhalte?! Hat jemand Erfahrung mit dem o.g. Edison? Wenn ja, bitte Pro/Contra angeben, Danke. |
QDI
11:52
Die Festplatte des Edision ist ja auch eine externe. Wenn du dir den Skymaster mit einer externen 2,5" Platte holst kommt das auf das selbe raus. Wenn du beides einzeln kaufst kann es nur vorkommen das die Platte am Receiver nicht ohne extra Stromanschluss läuft (da müsste man vorher Erfahrungen suchen), diese Gefahr besteht bei dem Komplettangebot halt nicht. |
pfuzzy
08:37
erstellt: 19. Feb 2010, |||
QDI, Danke für die Antwort. Habe das mit der ext. FP bei Edison übersehen. Trotzdem: Kann mir jemand sagen/raten, welches Gerät nun das bessere ist, oder bei welchem Vorteile/Nachteile bestehen? |
Rothenberger
19:23
erstellt: 25. Feb 2010, |||
Hallo, ich habe mir den Edision Argus Mini Sat IP auch gekauft - eben aus dem gleichen Grund. Ich habe einen günstigen HDTV Receiver gesucht. Für 99 Euro gibt es da schon einige am Markt. Der Mini Sat IP kostet 109 Euro und unterscheidet sich im wesentlichen vom Mini nur durch den Netzwerkanschluß. Ich konnte auch in den letzten Monaten einige HDTV Receiver zuhause Testen - teilweise über mehrere Wochen. Im gleichen Preissegment (100Euro) zuhause sind noch einige Comag Modelle, Setone Easyone S-HD2 (ehem. TX8000HD), der besagte Skymaster sowie einige Avanit Receiver, die z.B. von Pollin vertrieben werden. Zunächst hatte ich den Setone Easyone TX8000HD für 99 Euro erworben. Dessen Bildqualität war durchweg Mittelmaß. Der AC3 Ton hatte regelmäßig Störungen und das Gerät lies sich nach einiger Zeit nicht mehr bedienen. Ansonsten gute Gehäuseverarbeitung, gutes Design. Festplattenanschluß leider vorne und eine m. E. ungünstige Fernbedienung. Vierstelliges Segment Display (nur Ziffern). Das Menü sieht genauso aus wie bei Comag und ist wie bei Billigreceivern gestaltet. Dies gilt auch für den EPG. Teilweise schlechte Umschaltzeiten, wenn ich mich recht entsinne. In der Summe nicht zu empfehlen. Die Comags (SL60, 90) sind vom Gehäuse her flacher aber gut verarbeitet. Sie haben ebenso nur eine vierstellige Ziffernanzeige. Die Bildqualität ist bei diesen besser als beim Easyone. Beide haben USB hinten. Ansonsten Menüstyle und EPG preisklassenbezogen. Die FB ist gut. Die Software läuft stabil. Gute Umschaltzeiten. Im Grunde empfehlenswert, in der Preisklasse wohl das beste Bild. Der Edision Argus Mini hat zum Vergleich die beste Ausstattung. Das umfangreiche Display, welches Programmname, Uhrzeit, Laufwerksfunktionen, Festplattenfüllstand, Dolby Digital etc. anzeigt, ist ein Novum in der Klasse. Allerdings ist mit zunehmenden Abstand nur noch die Uhrzeit und der Programmmname erkennbar. Der Argus hat USB hinten. Ebenfalls vorhanden sind ein optischer und ein elektrischer Digitalausgang. Das Menü gefällt ganz gut, es gibt einige Übersetzungsfehler. EPG 7 Tage (Edvision), recht informativ. Schnelle Ladezeiten und Umschaltzeiten. Manchmal bleibt der Ton beim Umschalten weg. Nochmals zurück- und Vorschalten beseitigt das Problem. Das Gerät hat auch als einziger eine Dolby Digital Automatik. Die Software läuft stabil und auch die Aufnahmen gelingen. Von der Bildqualität muss sich der Argus allerdings hinter den Comags einreihen. Das Bild ist generell etwas zu dunkel. Besonders SDTV sieht nicht besonders gut aus und wird von meinem TechniSat SD Receiver (über Scart) problemlos getoppt. HDTV wird preisklassenbezogen gut dargestellt. Allerdings verweisen teurere Geräte wie etwa mein Technotrend S850 den Argus Mini auf den hinteren Platz. Der 850 stellt HD deutlich schärfer da. Als Gimmick gibt es für den Argus die freie Software ILTV. Die bringt einige Erweiterungen mit sich und ich meine auch, dass das Bild damit besser ist. In der Summe kann ich den Argus empfehlen, mehr Ausstattung für das Geld geht nun wirklich nicht. Bessere Markengeräte kosten mind. das doppelte. |
blacpain
10:37
erstellt: 03. Mrz 2010, |||
@Rothenberger mal ne frage zum argus mini sat ip und deinen weiteren test receivern. welche davon haben einen sound mixdown parat, falls man nicht über eine entsprechende soundanlage oder ähnliches verfügt? danke dir |
Rothenberger
11:53
Das kann jeder Receiver. |
blacpain
14:52
danke dir für die rasche antwort - weil bei so manch anderem receiver, dann kein ton kommt, falls der sender nur im ac3 ausstrahlt (war glaub anixe). denke so steht dem argus mini ip eigentlich nichts mehr im wege so fürs schlafzimmer oder die küche. |
Rothenberger
16:40
Dann ist der Receiver falsch eingestellt (Dolby Digital Automatik auf Ein). |
blacpain
13:30
erstellt: 27. Apr 2010, |||
also der rennt jetzt schon nicht so verkehrt als zweit gerät. gibt auch immer wieder neue software updates mit schönen alternativ skins. |
traxdata1
16:20
erstellt: 13. Mai 2010, |||
@Rothenberger: Danke für Deine Infos, Du schreibst, dass das Bild vom Comag besser ist als vom Edision Argus Mini. Ist das vom Edision merklich schlechter? Weil ich habe seit 3 Monaten einen Comag SL 90 HD und muss sagen, dass das Bild absolut ok ist (habe aber auch nicht wirklich Vergleichswerte), allerdings die Tonprobleme bekommen sie bei Comag nicht auf die Reihe, der verläuft bei SD und HD ohne Ende und AC3 läuft auch nicht sauber, was mich eigentlich echt nervt, trotz "Billigsegment". Jetzt habe ich mir den Edision Mini rausgeguckt und wäre für eine Entscheidungshilfe dankbar. Auch hätte ich noch ne Frage zum IP-Zugang, für was brauche ich den wirklich, weil scheinbar wird er außer wohl Restposten nicht mehr ohne Ethernet-Anschluss angeboten. Vorab Danke für Deine Antwort. |
Rothenberger
17:03
Hi, das Bild des Edision ist diesbezüglich schlechter, da es insgesamt auffallend bei SD etwas zu dunkel ist. Der Schwarzkontrast in verbesserungswürdig. Schwarze Farben sumpfen ab. Dies lässt sich durch die Helligkeitsregelung am TV bedingt ausgleichen. Dieses Manko zeigt der Comag nicht. Das HD Bild des Ed. ist preisklassenbezogen gut. An einen TechniSat HD-S2 oder Technotrend S850 reicht er nicht heran. Soviel zu meinen Betrachtungen am 40" LCD. Den Ethernet Anschluß brauchst Du nur für Softwareupdates über Ethernet (geht aber über USB genauso gut). Über Netzwerk streamen oder so kann er ohnehin nicht. Sollte Dir der Mehrpreis für den IP zuviel sein, kann ich Dir gerne meinen Ed. IP in silber für den Preis inkl. Versand und Rechnung vom März zum Preis des normalen Mini verkaufen. Der wurde nämlich nur 3x benutzt und steht seitdem in der OVP eingepackt im Schrank, weil ich es vorgezogen habe, meine Technisat Digicorder weiter zu nutzen. Gebrauchsspuren hat der keine. Melde Dich einfach bei Interesse per PM. |
bionicle01
11:54
erstellt: 30. Aug 2010, |||
Kann ich auf der externen festplatte aufnehmen und gleeichzeitig schauen ??? |
blacpain
11:58
ich denke nicht, da kein twin tuner gerät |
shirtdrucker
16:28
erstellt: 27. Okt 2010, |||
shirtdrucker
16:35
Also ich kann mich über die Bildqualität beim Edision nicht beschweren ! Hatte vorher einen teuren HUMAX der auch nicht viel besser war. Vielleicht liegt es am LCD Fernseher ? Ich habe einen PANASONIC PLASMA TH-42PX80E. Gruss shirtdrucker |
Edison Argus Mini SAT Noonien am 21.07.2010 – Letzte Antwort am 03.08.2010 – 3 Beiträge |
Suche Ersatz f. Argus mini sat ip Woiferl am 30.11.2011 – Letzte Antwort am 07.12.2011 – 20 Beiträge |
Edison Argus HDTV Sat Receiver Joniie am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 2 Beiträge |
comag sl 100 hd oder edison argus mini ein_neuer am 11.12.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2010 – 2 Beiträge |
Humax iCard HD oder Edison argus nachteule am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 22.09.2008 – 10 Beiträge |
Ich packs nicht, Edison Argus oder Trojan z-Tommi am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2009 – 8 Beiträge |
Kathrein UFS 903 oder Edison Argus VIP ? Hifi-Forum-Fan am 23.02.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 8 Beiträge |
Edision Argus Mini (nicht 2 in 1! OHNE DVB-T!), Erfahrung + Kaufberatung jagi007 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 16 Beiträge |
Erfahrungen mit Edision Argus? shitingbull am 15.10.2008 – Letzte Antwort am 18.10.2008 – 2 Beiträge |
EDISION-ARGUS- Piccollo khkby am 02.11.2010 – Letzte Antwort am 03.11.2010 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 7 Tage
- Humax iCord: kopieren auf USB
- Unterschied Kathrein UFS 923/924/925
- Brauche ich einen 4K Receiver?
- Gibt es einen Sat-Receiver der auf 4k hochskalieren kann ?
- Sat Receiver mit CEC/ARC , CI+ , .
- SMT C5120 oder den "alten" Humax PR HD1000c Receiver
- Sat-Receiver mit 2 HDMI-Ausgängen
- Welcher HD-Receiver für Unitymedia mit UM02 Karte?
- DVB-T gucken und zeitgleich aufnehmen
- Einfacher DVB-S2-Receiver mit HDMI und TOSLINK gesucht
Top 10 Threads in Kaufberatung Digital Receiver der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.464 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.279
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.728
