DVB-S Receiver mit Twin Tuner und HDD oder 2 Dboxen
wwjokerk
#1 erstellt: 20. Mai 2007, 16:12
Hallo zusammen!
Habe mir jetzt endlich den Sony KDL-32V2500 gekauft!
Bekomme jetzt dann eine digitale Sat-Anlage von Kathrein!
Brauche also einen DVB-S Receiver!
Was ich scho weiß ist, dass ich nen Twinreceiver Brauche wenn ich etwas anderes aufnehmen will als ich anschaue!
Möchte meinen alten Rechner anschließen können und darauf aufnehmen!
Bzw. welche andere Möglichkeiten gibt es?
Was hat es mit HDD bzw. HDTV Receivern auf sich?
Sorry, hab mich damit noch net so auseinandergesetzt, deswegen die Fragen!!
Bzgl. Budget weiß ich noch net, macht einfach mal Vorschläge!
Gruß und Danke
wwjokerk
#2 erstellt: 20. Mai 2007, 21:44
Gibt es Geräte mit Twintuner, Festplatte und DVD-Brenner integriert??Natürlich mit LAN Anschluss!!
Wäre natürlich das genialste!!
wwjokerk
#3 erstellt: 22. Mai 2007, 18:24
Jemand Vorschläge/Empfehlungen??
noxx2
#4 erstellt: 22. Mai 2007, 20:45
Dreambox 8000
wwjokerk
#5 erstellt: 22. Mai 2007, 20:52
Das hört sich ja mal viel versprechend an!
Genau das was ich möchte! Ein relativ kleines Gerät das alles kann!!!
Dann heißts mal abwarten!
Gibts sowas vllt. schon von anderen Herstellern??
86bibo
#6 erstellt: 30. Mai 2007, 14:49
Bis jetzt meines Wissens nach nicht. Wenn du auf HD-TV verzichten kannst, dann schau dir die Dreambox 7025 an, die beherrscht ansonsten auch alles, bzw. du kannst einen Brenner einbauen. ISt aber meiner Ansicht nach überflüssig. Da du LAN hast, geht das Brennen über PC viel schneller und besser.
wwjokerk
#7 erstellt: 30. Mai 2007, 18:23
Geh ich recht in der Annahme das HDTV mir eh nur was bei einem TV bringt, der die volle HD Auflösung kann?? Also ist das bei dem Sony 32KLV2500 eh uninteressant oder??
Brauch halt ne Box die einen Twin DVB-S Tuner drin hat und am besten mit Platte, damit der Rechner zum aufnehmen net laufen muss! Und über Lan Daten schieben geht ja recht fix das stimmt! Und an DVD Player hab ich ja, bzw. wird dann nochmal ein besserer dazugekauft irgendwann!
86bibo
#8 erstellt: 02. Jun 2007, 21:10
Ich kenne zwar deinen TV nicht, aber du brauchst nicht dringend einen Full-HD fernseher um HD-TV zu nutzen, auch mit nem HD-Ready TV spürt man schon deutlich die Qualitätssteigerung. Aber im Moment ist das Problem, das ausser dem kostenpflichtigen Premiere HD es keine brauchbare HD-TV-Ausstrahlung gibt, sodass man sicher noch 2-3 Jahre warten muss, bis sich das lohnen wird.
wwjokerk
#9 erstellt: 19. Jun 2007, 12:16
So da am Samstag die Sat-Anlage installiert wird steht der Receiver Kauf kurz bevor:
Kurz die Planungen:
AV-Receiver: Yamaha RX-V659 (noch kaufen)
DVD-Player: Philips 737 (vorhanden)
TV: Sony KDL-V2500
Habe mich jetzt entschieden einen Receiver ohne Brenner zu nehmen, Frage bleibt weiterhin ob mit HDD integriert oder nicht!
Bekannte von mir haben eine DBox2 und sind damit sehr zufrieden!
Was würdet ihr machen:
2 DBoxen2 (eine zum aufnehmen, eine zum anschauen) oder einen Receiver mit integriertem Twintuner und evtl. HDD integriert??
Was sind die Vorteile??
Preislich so bis 300€
Soll an den Yamaha RX-V659 angeschlossen werden.
Nennt mir bitte mal ein paar Vorschläge bzw. Erfahrungen mit Geräten!
Vielen Dank
wwjokerk
wwjokerk
#10 erstellt: 20. Jun 2007, 17:58
So nach ein bisschen umschauen hab ich jetzt konkrete Vorstellungen/Fragen:
Zur Auswahl stehen 2DBoxen2 (ca. 300€) oder eben ein Sat Receiver mit Twintuner und HDD integriert!
Die Dreambox 7025 ist mir zu teuer, das vorweg! Gibt es andere gute Receiver die günstiger sind und genau so gut oder vllt. besser??
Was soll er haben:
Auf jeden Fall Ethernetanschluss, 160GB, geringe Umschaltzeiten..
Wie siehts mit Soundanschlüssen zwecks AV-Receiver aus? Was braucht der Sat Receiver da dann??
Bitte um eure Hilfe Gruß
hgdo
Moderator
#11 erstellt: 20. Jun 2007, 18:26
Ein Topflield TF6000PVRE hat die von dir gewünschten Features.
wwjokerk
#12 erstellt: 20. Jun 2007, 18:33
Hm ja den habe ich auch gerade entdeckt, ist aber auch net günstiger als die Dreambox 7025!
Was ich noch vergessen habe vorhin: Möchte evtl. Premiere anschaffen (also das Blockbuster Abo)! Der Receiver sollte das also auch können!!
Seh schon die Hersteller verlangen alle viel Geld für was gutes!
Welche Unterschiede ergeben sich denn bei Topfield von PVR4000 zu 5000 zu 5500 zu 6000??
Werden bei den Topfield Geräten ohne Ethernetanschluss die aufgenommenen Filme über USB an Rechner geschickt??
Würdet ihr die Topfield Geräte besser als Dreambox einstufen?
Gibt es noch andere Alternativen??
Danke
[Beitrag von wwjokerk am 20. Jun 2007, 18:42 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#13 erstellt: 20. Jun 2007, 18:59
TF4000 hat kein USB
TF4000+ hat kein USB
TF5000 hat USB, aber kein LAN
TF5500 wie TF5000, aber alphanumerisches Display und ein (hier überflüssiges) Conax-Modul
TF6000 hat USB und LAN oder WLAN
wwjokerk
#14 erstellt: 20. Jun 2007, 19:05
Seh ich das richtig das also ein PVR 5000 ausreichend ist??
Kann ich damit auch PRemiere anschauen?? Da sie ja beim 5050 dazuschreiben "PRemiere geeignet"??
Was hat es mit dem 5000 Masterpiece aufsich, hab ich net verstanden auf der TOpfield HP!
[Beitrag von wwjokerk am 20. Jun 2007, 19:07 bearbeitet]
hgdo
Moderator
#15 erstellt: 20. Jun 2007, 21:18
Der TF5000 ist (mit einem geeigneten CI-Modul) premiere-geeignet. Ich benutze ihn mit einem Irdeto 4.7, aber auch ein Alphacrypt light geht problemlos.
Der TF5050 ist premiere-zertifiziert, dadurch vieler Möglichkeiten beraubt und imho nicht zu empfehlen.
Der TF5000 Masterpiece ist ein Gerät mit 43 cm Standardbreite, einer anderen Fernbedienung und einem Display, das zwischen 5000 und 5500 liegt. Außerdem besitzt er eine Uhr, die einen Stromausfall ohne Datenverlust übersteht.
wwjokerk
#16 erstellt: 21. Jun 2007, 11:03
Also wäre der Masterpice besser, da er sich besser an andere Komponenten anpasst bzgl. Außenmaß??
Das bessere Display heißt, das er auch Sendername etc anzeigt oder?
Gibt es eigentlich noch ne Alternative zu Topfield??
gruß
wwjokerk
#17 erstellt: 21. Jun 2007, 22:48
Ich bin hin und her gerissen ob ich nicht doch ne DBox2 nehm von Sagem....
Kann man mit dem Topfiel ORF empfangen??
M.S.T.
#18 erstellt: 23. Jun 2007, 19:05
Hallo! Wenn Du noch keinen hast, würde ich Dir den Radix 4000 PVR empfehlen. Habe ich seit kurzem im Einsatz, gibt es neu für 170 Teuros inkl. 80FP. Für 20 mehr bekommst Du ihn mit ner 160er. Hat USB 2.O, und kann wenn Du was verstehst, natürlich auch ORF, usw. empfangen. Hat zwei CI-Slots, und natürlich ist es auch ein Twin Tuner. In der Bucht kannst ja mal nachschauen, unter Sat-Wolf, ist ein seriöser Fachhändler mit drei Fachgeschäften. Und ist auch 365 Tage für Dich telefonisch bis 22Uhr erreichbar. Nein ich bin nicht mit ihm verwandt, und will auch keine Werbung machen, nur wo findet man noch einen seriösen und kompetenden Händler, im Internet. Gruss
wwjokerk
#19 erstellt: 25. Jun 2007, 13:47
Hab mir jetzt ne DBox 2 bestellt, da die Box eh ins Netzwerk integriert wird ist es egal ob sie ne interne Platte hat!
War jetzt die billigste Variante, und die reicht mir erstmal!
Umstellen kann ich später immer nochmal wenns ist!
Kaufberatung: DVB-S Twin Receiver mit HDD
DJ_Hardline am 12.12.2007  –  Letzte Antwort am 26.12.2007  –  10 Beiträge
HDTV Twin Receiver DVB-S + HDD
worma am 17.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.09.2009  –  12 Beiträge
DVB-S Twin / HDD Receiver: HDTV notwendig?
ServerNerver am 10.02.2009  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  2 Beiträge
Wizard-of-Wishaw am 04.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.12.2010  –  2 Beiträge
DVB-T-Receiver: Twin mit HDD?
seasack am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  4 Beiträge
Twin-Tuner-HD-DVB-C-Receiver mit HDD für UM?
DexterF am 25.04.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  6 Beiträge
Kaufberatung DVB-S Receiver (HDTV / Twin-Tuner)
Kamille am 02.11.2009  –  Letzte Antwort am 03.11.2009  –  4 Beiträge
Suche: HD DVB-C Receiver mit HDD und Twin-Tuner
Xerl am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  3 Beiträge
Suche Twin-Receiver (DVB-S und DVB-T) mit HDD
jgruentjes am 15.05.2007  –  Letzte Antwort am 19.05.2007  –  3 Beiträge
DVB-C Receiver mit Twin-Tuner, CI+ und HDD
M!VV! am 05.11.2010  –  Letzte Antwort am 13.12.2010  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder929.027 ( Heute: 14 )
  • Neuestes Mitgliedevian1893
  • Gesamtzahl an Themen1.559.510
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.728.238
