Digitaler Kabel Receiver Scart oder HDMI?
Multi01
#1 erstellt: 25. Feb 2010, 21:48
Guten Abend zusammen,
habe schon einiges gelesen bin mir aber noch nicht ganz schlüssig, deshalb mache ich einen neuen Thread auf.
ich möchte meinen KDG Anschluss von analog auf digital umstellen. Nun stellt sich mir die Frage des richtigen Receivers für eine gute Bildqualität. Es muß kein HD Receiver sein, ist hier nicht ausgebaut.
Wie ist die Qualtiät der gelieferten Receiver von KDG, kann man bei der Bestellung auswählen ob Scart oder HMDI?
Bringt HDMI bei Empfang von KDG digital ein erkennbaren unterschied zu Scart?
Das unverschlüsselte digitale Bild von ZDF und den Dritten über den internen DVB-C Tuner meines Sasmsung Plasmas ist sehr gut, so sollte der Rest auch ausschauen.
THX Multi
BigBlue007
#2 erstellt: 26. Feb 2010, 01:31
Das würde mich aber sehr wundern. Wenn Dein Kabelanschluss digitaltauglich ist, dann kommen dort auf jeden Fall ARD und ZDF in HD, und sehr wahrscheinlich auch weitere (Pay-TV) HD-Sender.
Das hängt vor allem davon ab, wie der TV mit den Signalen umgeht. Grundsätzlich ist es nicht zwingend so, dass HDMI bei SD-TV für ein besseres Bild sorgt, aber i.d.R. ist das schon durchaus der Fall.
Wozu brauchst Du dann noch einen externen Receiver? Wenn Du bereits einen DVB-C-Receiver in Deinem TV hast, dann kannst Du den doch nutzen. Solange Du keinen Receiver mit Aufnahmefunktion brauchst, wäre das auf jeden Fall die zu bevorzugende Variante. Für die grundverschlüsselten Privaten brauchst Du zwar eine Smartcard, die Du aber vermutlich in Deinem TV nutzen kannst, da dieser, wenn er einen DVB-C-Tuner hat, vermutlich auch einen CI-Slot hat. Für diesen besorgst Du Dir ein Alphacrypt-Modul (welches genau, hängt vom Smartkartentyp ab), und das Ganze kommt dann in den TV.
Kakuta
#3 erstellt: 26. Feb 2010, 08:31
@BigBlue007
Nur in den ausgebauten Gebieten werden bei der KDG ARD HD und ZDF HD eingespeist. Die nicht ausgebauten Gebiete gehen nur bis 450MHz, die öffentl rechtl. HD-Sender werden auf 618MHz eingespeist.
Kakuta
Multi01
#4 erstellt: 26. Feb 2010, 23:47
Erst einmal eine Danke für die Antwort.
HD kann ich auf keinen Fall empfangen, da wie gesagt das Netz nicht ausgebaut ist.
Das mit dem Alphacrypt-Modul werde ich mal überdenken und weitere Informationen einholen.
Um noch einmal auf die von KDG gelieferten Receiver zukommen sind die wirklich "Sondermüll" und kann bei der Bestellung aus verschiedenen Modellen wählen?
rura
#5 erstellt: 27. Feb 2010, 08:15
Du musst nehmen was kommt, da kann man nichts auswählen. Und ja, es gibt besseres, zB. den Technisat PR-K.
[Beitrag von rura am 27. Feb 2010, 08:17 bearbeitet]
Digitaler Receiver
Melanie287 am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 22.05.2013  –  5 Beiträge
digitaler sat receiver? hdmi?
sportsocke am 19.04.2007  –  Letzte Antwort am 21.04.2007  –  4 Beiträge
billiger digitaler Sat receiver hdmi
harzarbar am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
digitaler kabel receiver
devilinside am 20.02.2008  –  Letzte Antwort am 04.03.2008  –  11 Beiträge
HDMI oder Scart Receiver
Bankz am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  7 Beiträge
digitaler kabel-receiver
h-w am 22.02.2006  –  Letzte Antwort am 28.02.2006  –  5 Beiträge
Digitaler Kabel Receiver (HD)
Desperado2k am 08.12.2007  –  Letzte Antwort am 08.12.2007  –  2 Beiträge
digitaler receiver
viktor_87 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  4 Beiträge
beyer2706 am 26.10.2009  –  Letzte Antwort am 26.10.2009  –  2 Beiträge
HDTV Kabel Receiver HDMI/Scart
starnberg am 03.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.02.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.735 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedFarcyyy
  • Gesamtzahl an Themen1.558.874
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.766
