Das Beste für den kleinen Preis
K17
#1 erstellt: 24. Mrz 2010, 12:46
Also ich suche einen Digital Sat Receiver und habe nicht sehr viel Ahnung davon. Der Preis wäre für den Receiver so um die 100 €. Wenn das übertrieben wenig ist, sagt es mir :D. Also meine Anforderungen wären:
- HDMI Anschluss
- Ein (mehrere)Programme aufnehmen und während dabei ein anderes sehen
- Bild in Bild
- HDTV braucht man doch nur für kostenpflichtige, oder ? oder braucht man es auch für ARD HD usw. ? Wenn ja, sollt er HDTV sein.
- Festplatte kann, muss aber nicht
- CI Slot muss auch nicht
- gutes und verständliches Menü (Programmänderung, Reihenfolge usw.)
- 1080p (?)
- geringe Umschaltezeit
- Programmführer (sowie ne Fernsehrzeitschrift)
sobo1912
#2 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:19
hallo
für 1 Programm sehen + ein anderes aufnehmen brauchst du
einen Twin Receiver sonst geht es nur auf dem selben
Transponder
empfehlung:
Pollin HDTV Twin-Receiver DR3002HD, PVRready 149.00 Euro
http://www.pollin.de...3002HD_PVRready.html
im Moment der guenstigte Twin Receiver
an sonsten
Smart MX04 HDCI sehr bedienungsfreundlich + sehr
gute aufnahmefunktion 99 Euro
http://www.pollin.de...4_HDCI_PVRready.html
zum nur Fernsehschauen: Pollin DVB-S HDTV-Receiver DR-HD200
49 Euro
http://www.pollin.de...ceiver_DR_HD200.html
hier alle HD Sender auf AStra die hellgrünen sind frei
http://www.lyngsat.com/hd/astra19.html
Sobo
K17
#3 erstellt: 24. Mrz 2010, 16:41
Danke, aber gibt es auch eins mit Bild in Bild (PiP) ? Das wär nämlich ganz gut.
K17
#4 erstellt: 26. Mrz 2010, 14:35
Wie findet ihr den ?: http://www.amazon.de...id=1269610445&sr=1-1
TechnoTrend S835
Edit: Nee, der aknn nicht aufnehmen, und der ?:
http://www.amazon.de...id=1269610445&sr=1-2
[Beitrag von K17 am 26. Mrz 2010, 14:36 bearbeitet]
Gerald...
#5 erstellt: 27. Mrz 2010, 14:29
Also mit dem Opticum machst du nicht viel falsch, auch alternative FW möglich.
Ich würde den Opti nehmen.
K17
#6 erstellt: 27. Mrz 2010, 20:42
Ist es eig. möglich mit einem Receiver aufzunehmen wie z.B. HDMI Anschluss 1 ? Also z.B. wenn ich PS§ Spiele was aufnehmen will, oder kommt das auf den TV an (in meinem Fall Toshiba XV635) ?
bauks
#7 erstellt: 24. Apr 2010, 21:06
Transponder
empfehlung:
an sonsten
Hi!
Heißt das, dass man mit "Single"-Receivern einen Sender aufzeichnen und einen anderen ansehen kann sofern beide auf dem selben Transponder laufen?
Sind nicht die gängigsten Sender ohnehin mittlerweile auf demgleichen (ARD, ZDF, SAT1, RTL, Pro7, Kabel1, VOX)?
sobo1912
#8 erstellt: 25. Apr 2010, 08:09
Hallo
es gibt Receiver die können wenn eine Aufnahme läuft
auf dem Selben Transponder ein Programm wiedergeben
das kann mann so allgemein nicht sagen ist von Gerät zu Gerät verschieden
ein Twin Receiver kann auch mit einem Kabel betrieben
werden das Signal muss dann durchgeschliffen werden
dh mann kann 1 Programm auf der Vertikalen oder der
Horizontalen ebene aufnehmen und auf der selben
ebene schauen
Sobo
bauks
#9 erstellt: 25. Apr 2010, 09:22
sobo1912 schrieb:
Hallo
das kann mann so allgemein nicht sagen ist von Gerät zu Gerät verschieden...
Danke. Meine Frage bezog sich primär auf den geposteten Smart MX04 HDCI. Von der sonst. Beschreibung scheint der nicht übel zu sein wenn man keinen TWIN braucht/möchte, trotz des simplen Displays. Die aufgezeichneten Filme scheinen ein gängiges Format zu haben, beim dr3002hd muss man wohl erst mit einer SW konvertieren.
Interessant wäre auch (bei beiden), ob die ext. FB im StBy auch "richtig" abgeschaltet wird.
Nachtrag: Beim Smart MX 04 soll das einer AMAZON-Rezension nach nicht so sein bei aktueller FW.
[Beitrag von bauks am 25. Apr 2010, 11:44 bearbeitet]
sobo1912
#10 erstellt: 25. Apr 2010, 19:41
Hallo
bei der Letzten Firmware vom MX04 HDCI
ist ein Fehler das die festplatte nicht mehr abgeschaltet
wird .soll aber bald behoben werden
hab das Gerät selber. wurde mir vom Support bestätigt
ja man kann bei aufnahme ein anderes Programm
auf dem selben Transponder schauen
Sobo
bauks
#11 erstellt: 26. Apr 2010, 20:45
sobo1912 schrieb:
Hallo
Danke, das dauert hoffentlich nicht zu lange. Ziehst du die bis dahin immer ab?
Habe meinen MX04 soeben bei amazon bestellt.
Werden die Daten des Receivers simpel auf die Platte kopiert? Dann könnte man eine mit Daten bestückte FP verwenden sofern genug Platz drauf ist, oder?
bauks
#12 erstellt: 02. Mai 2010, 06:48
Mein neues Gerät hat eine FW von 03/2010 und die FP schaltet ab (Samsung S2). Dann werde ich auch mal keine SW-Aktualisierung "riskieren".
Suche guten HD-receiver! zum kleinen preis !
gigi500 am 16.06.2007  –  Letzte Antwort am 16.06.2007  –  3 Beiträge
Beste Lösung für Heimkino
Xenobiologist am 19.01.2009  –  Letzte Antwort am 26.01.2009  –  14 Beiträge
DER BESTE SAT-RECIEVER
sasbbbel03 am 16.08.2007  –  Letzte Antwort am 06.09.2007  –  9 Beiträge
Beste HD-Receiver für Kabel
tinom87 am 14.01.2010  –  Letzte Antwort am 15.01.2010  –  10 Beiträge
beste Sat HD Receiver
tinom87 am 23.07.2008  –  Letzte Antwort am 29.07.2008  –  3 Beiträge
HDTV-Sat-Receiver - Welcher macht das beste SD-Bild?
Dr.No am 21.06.2008  –  Letzte Antwort am 08.03.2009  –  6 Beiträge
Suche kleinen HD+ Sat-Receiver
grandplage am 26.01.2011  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  7 Beiträge
Suche kleinen dvb-c Receiver
Derpina am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 12.03.2012  –  4 Beiträge
der beste sat-receiver
luaamp am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 31.03.2007  –  2 Beiträge
Welcher HDTV-Receiver ist der Beste? Preis egal.
StefMug am 18.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.515 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedFamBurfeind
  • Gesamtzahl an Themen1.555.820
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.646.206
